UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 37 / 52
EA7GE
#209130  - 10 diciembre, 2012 19:07
Hola a todos no se que hago mal pero os comento lo que me pasa por si podeis echarme una mano desde que he actualizado las tres ultimas versiones me pasa lo siguiente antes al salir del programa me guardaba los contactos nuevos en un archivo adif y aunque tengo marcada la opcion guardar no me lo hace y la otra es cuando imprimo qsl si le pongo via manager en vez de poner el indicativo del manager pone la palabra manager que hago mal gracias por vuestra ayuda
73 dx de juan
EA1YN
#65923  - 23 diciembre, 2012 14:09
Hasta hoy llevo unos años usando el VQLog, pero últimamente lo veo algo obsoleto. Y me apetece cambiar pero antes de decidirme tendré que testarlo bien, hay algún manual en PDF en castellano o Ingles, pues el único que he encontrado en la red esta en Ruso.
Mi primera gran duda reside en saber como localizar un QSO en concreto para actualizar su estado cuando recibes la tarjeta QSL.
Espero vuestra ayuda.Saludos.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA1BRD
#210549  - 23 diciembre, 2012 15:59
Tienes dos opciones, una es jugar con la pantalla de filtros, y la otra es, teclear directamente el indicativo a buscar, como si fueses a dar la entrada, lo siguiente es pinchar en la pestaña de "contactos anteriores", cualquiera de las dos opciones que te comento, te situarían en este resultado, ahora te saldrán únicamente los contactos de la estación a buscar en el lugar del libro de guardia, a partir de aquí, botón derecho del ratón, editar qso, y en la pantalla que aparece, tienes lo que buscas.
Toño - Cantabria. 73
EA1BRD
#209103  - 23 diciembre, 2012 16:04
EB1GZO escribió:
El libro me gusta. Hasta ahora la impresión de QSL´s la hacía desde otra aplicación, estoy intentando "pasarme" al "QSLPrint" pero no me amaña porque soy usuario de etiquetas.
¿Se pueden exportar los contactos de la cola de impresión?
Parece ser que hay un manual del QSLPrint. Puede pasármelo alguien.
.... seguimos .....
Hola Jose, no se como lo haces, pero el programa te imprime hojas de etiquetas
EB1GZO
#210562  - 23 diciembre, 2012 16:37
Sí señor.
Ya me pasó el manual del "Print QSL" EA1BE. Gracias. Ahora estamos con eso .... (lo que permite "el tiempo libre").
¿Alguien puede confirmarme que el PRINTQSL no reajusta el tamaño de celdas según los caracteres usados en ese campo; justificar, vamos .....
EB2RA
#65924  - 23 diciembre, 2012 22:20
Para mi tocayo EA1AHO, enlace al fichero de ayuda.
Ahora está algo desactualizado, ya que se han añadido muchas nuevas funciones pero te servira para hacerte con el programa.
http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=26&id=305
EA1YN
#65925  - 24 diciembre, 2012 12:43
Tocayo muchas gracias por el enlace, pero al ejecutar el archivo veo en la parte Izquierda las distintas partes del apartados, pero en la ventana de la derecha que es donde debería aparecer la información me pone: "Se canceló la navegación a la página web. Puede intentar lo siguiente: Volver a escribir la dirección." 👿 ¿A que puede ser debido?
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA2CYJ
#210615  - 24 diciembre, 2012 13:37
Hola Amigo
Lo que te pasa es que el archivo del manual lo tienes bloqueado, ponte encima del archivo con el raton, pulsa el boton derecho y te saldra un menu como la foto que te adjunto y veras un opcion que pone desbloquear, pincha y ya puedes ver el manual perfectamente.
EA2CYJ-RAUL
FELICES FIESTAS Y PROSPERO 2013
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA1YN
#65926  - 26 diciembre, 2012 00:50
Muchas gracias Raul, desbloqueado ahora ya puedo acceder a la info.
73's Y Felices Fiestas a todos.
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA1YN
#65927  - 26 diciembre, 2012 12:04
De nuevo por aquí con un problema que no consigo resolver. Cuando estoy ingresando un QSO en el apartado de Modo de emisión se me despliega una persiana que teóricamente me debería mostrar los distintos modos de emisión para seleccionar uno en concreto pero solo me aparece un interrogante, ni tampoco me deja escribir manualmente sobre el campo. Mi sistema es un Windows 7.
¿Que puedo hacer?
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA1X
 EA1X
#210727  - 26 diciembre, 2012 16:26
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EB2RA
#210728  - 26 diciembre, 2012 23:26
¿Que puedo hacer?
Tienes que generar el fichero de modos. En teoría debería haber sido de manera automática en la instalación.
Sino te lo enviamos cualquiera y solucionas el problema.
Debes descomprimirlo en la carpeta DB donde están las bases de datos.
EA1YN
#210794  - 27 diciembre, 2012 16:26
Gracias de nuevo tocayo ya tengo el programa funcionando, en cuanto pasen las fiestas espero poder testar la conexión CAT y modos digitales.
Con seguridad sera mi próximo libro de guardia.
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA7O
 EA7O
#65928  - 13 enero, 2013 21:03
Últimamente he estado probando el log de U3 de ur5eqf tiene opción de digitales muy buena creo que mejor que el Mixw, así que he estado liado con él va de maravilla, por un lado el U3 con digitales y el clúster filtrado solo para digitales y por otro el logger, que con el VSPE comparto puertos sin problema y el CAT funciona de maravilla, con ambos programas, este es el resultado. Saludos
EA3ATJ
#212594  - 16 enero, 2013 12:05
Hola a todos
Alguien me puede decir si le pasa lo mismo que a mí ???
Cuando sacas la información de un QSO, veo que ha "desaparecido" el modo, no sé desde cuando me pasa. Hace unas cuantas versiones aparecía en su recuadro, ahora no ! Supongo que he tocado algo que no debía...hi
Otra cosa, sabéis si se puede programas los indicativos en minúsculas??? Para PSK es muy importante....
Muchas gracias por leer mi post
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA4GA
#65929  - 17 enero, 2013 20:33
hola.
me gustaria saber donde pone, el número del siguiente registro, por más que miro no lo encuentro, y si se puede ocultar algún campo, para la introducción de datos.
saludos y gracias
ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA1BRD
#212977  - 18 enero, 2013 10:30
Esto te dice el ultimo qso, y para introducir datos, no se si te refieres a fuera de fecha, desmarcas la casilla ( En tiempo real )
EA5ICP
#65930  - 27 marzo, 2013 10:09
Nueva Version 3.31.46.
A propósito, alguno podría indicarme donde y como introducir los datos para poner en el AccuWeather la situación de cada uno?
Gracias anticipadas. Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
EA5ICP
#65931  - 7 mayo, 2013 19:37
Bueno, comuniqué la Ver. 3.31.46, y ya vamos por la 3.31.51.
Espero que haya quedado alguien vivo. Si es así, a ver si pudierais indicarme lo que pregunto en el anterior post.
Gracias anticipadas y nos leemos.
Salu2
Jose Luis
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EB2RA
#65932  - 8 mayo, 2013 07:39
Hola tocayo.
Lo que tu quieres hacer lo tienes en.
Ver > Datos meteo...
Y siguendo la secuencia de la imagen.
Página 37 / 52
