UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 31 / 52
EA1BRD
#65859  - 19 marzo, 2012 18:06
Juan, probaste la configuración que te pasé? dime si utilizas al mismo tiempo algún otro programa que use el mismo puerto, puede ser eso, por que los dos utilizamos equipos kenwood
EA7GE
#183005  - 19 marzo, 2012 18:45
Hola toño podrias pasarme de nuevo la configuracion ya que no la encuentro y si uso el multipsk y el ros con el puerto com 1 hay alguna manera de poder asignarle otro puerto
para
Alain gracias por mandarme la pantalla pero yo lo tengo de la misma manera y no me funciona sigue saliendome el mensage failured to open the com port
EA3ATJ
#183019  - 19 marzo, 2012 18:58
Hola Juan
Creo que lo que falla es lo que te dice Toño, incompatibilidad de puertos, vamos a ver si Toño te lo puede solucionar. Yo sólo utilizo este programa !
Alain
EA7GE
#183021  - 19 marzo, 2012 19:29
ok Alain gracias por contestar y como dices esperare a que toño me comente algo
EA1BRD
#65860  - 19 marzo, 2012 20:38
Hola Juan, ya te mande de nuevo el archivo
Eso que te dice el programa (failured to open the com port), me suena que es lo mismo que me pasa a mi cuando me despisto, y tengo algún otro abierto
que también utiliza el puerto com.
Recuerdas que hablamos de esto( EMULADOR DE VIRTUAL SERIAL PORTS )
Bájate este programa, y podrás utilizar el puerto varias veces al mismo tiempo
EA7GE
#183031  - 19 marzo, 2012 23:07
gracias toño por tu ayuda ya me he bajado el emulador virtual serial port como me has comentado pero esta en ingles y eso no es lo mio podrias guiarme como lo tengo que configurar, nuevamente gracias por tu ayuda
EA1BRD
#65861  - 20 marzo, 2012 09:52
Por el idioma no te preocupes
Ahora tienes que crear el puerto
Selecciona esta opción
El puerto virtual, es el que utilizaras en todos tus programas
El puerto de origen, es el que tiene tu ordenador
Dale a comenzar, y guarda la configuración
Tienes que volver a decir a tus programas, que el puerto que utilizan ahora es el virtual
Si todo va bien, puedes utilizar todos tus programas al mismo tiempo (yo puedo)
EA3ATJ
#183056  - 20 marzo, 2012 09:55
Hola Toño,
Muy bueno este "soft", no lo conocía !
Alain
EA7GE
#183057  - 20 marzo, 2012 18:33
Hola Toño gracias por la ayuda te comento en el que yo he descargado no aparece el menu idiomas solo sale FILE VIEW EMULACION DEVICE HELP siguiendo tus instruciones me funciona en rtty bpks pero no en cw no se cual sera el motivo si entro en el multipsk sin problema pero en ros no me funciona no me encuentra el puerto asi que ha seguir probando ya os comentare como sigue esto
EA1BRD
#65862  - 20 marzo, 2012 21:18
La versión que yo tengo, se descarga en la pagina de UR5EQF, y hay otra que se descarga de softonic, que no tiene lo de cambiar el idioma, son iguales pero creo que la segunda es una versión atrasada (también la tengo)
Respecto a lo que me dices de los programas que no funcionan, te diré que yo tengo dos que uso con otra configuración
Con esta, me funciona el UI-view y MCP-D7
Y depende que quiera hacer, cargo el archivo (splitter) o (connector)
Sé que es un poco lioso, pero es la mejor solución que encontré, para el tema del puerto
EA7GE
#183107  - 21 marzo, 2012 00:44
Hola Toño primero que nada gracias por tu ayuda creo que voy por buen camino,te comento cuando intento hacer cw me sale el siguiente mensage cwtipe no esta instalado he descargado el cwtipe pero que tengo que hacer descomprimirlo dentro de la carpeta de ur5eqf?espero respuesta y nuevamente gracias por todo
EA1BRD
#65863  - 21 marzo, 2012 09:53
Pues ahora si que me pillas, nunca lo he utilizado y solo dispongo del optoacoplador para digitales, pero dame tiempo que lo miro, de todas maneras, seguro que hay alguien que lo utiliza y te puede ayudar mejor que yo
EB2RA
#65864  - 21 marzo, 2012 11:16
Ya sé que es costoso, pero también algunas personas pierden mucho de su tiempo en traducirlos, las respuestas a lo del CW y el CW type estan en el fichero de ayuda del programa.
Echarle un vistazo que eso está allí puesto.
Alain, podrías explicar la solución a tu problema del QPSK afortunadamente solucionado para que lo tengamos todos como referencia.
Que nadie se moleste, es un problema común en todos los foros, claro cuesta menos lanzar la pregunta que leerse un tocho de más de 100 páginas. Pero en casi todos los ficheros de ayuda existe un maravilloso botón de buscar, como en los foros.
EA3ATJ
#183149  - 21 marzo, 2012 11:26
Hola a todos
Pues sí, está solucionado....culpa mía....en la segunda columna de BANDAS Y MODOS tenía puesto :
QPSK63 >>>>> QPSK31 :whistle:
Vaya fallo, bufff.... y eso que lo miré y remiré....... :sick:
Evidentemente, debido a este fallo, no me contabilizaba los QSO's hechos en este modo !
Muchas gracias por "encenderme la luz" ....otra vez...
Lo siento, no puedo poner el "pantallazo" hasta que no encuentre el poner en el soft : .jpeg
Alain
EA7GE
#183150  - 21 marzo, 2012 17:33
Hola Jose Luis gracias por contestar a la pregunta podrias desirme donde me puedo descargar el fichero de ayuda en español para mirar lo del cw gracias
EB2RA
#65865  - 21 marzo, 2012 18:05
Juan José por favor no lo tomes como un ataque hacia ti, es una práctica habitual en los foros y hay que dar un toque para que la gente use el buscar.
El fichero de ayuda lo tienes dos pestañas hacia atrás en este mismo hilo, lo descargas y buscas CW y encontrarás la solución. Tienes que configurar el CWtype para poder generar el CW automáticamente.
http://www.ure.es/foro/7-software/42070-ur5eqf-log-3x-castellano.html?limit=10&start=580#175327
EA7GE
#183172  - 21 marzo, 2012 19:03
Hola Jose Luis no te preocupes no lo he tomado como un ataque hacia mi lo que pasa es que tengo bajado una ayuda del programa pero no consigo encontrar lo que busco voy ha descargarme donde tu me dices y ya te comento saludos
EB2RA
#65866  - 21 marzo, 2012 21:10
Genial Juan José. El programa Cwtype tiene una configuración aparte para su PTT en CW, por lo tanto tienes que usar ayuda de ese programa.
Hago memoria y creo que yo aunque no uso este programa (UR5EQF) para la operación en tiempo real, como te digo creo que conseguí que hiciera CW directamente, a ver si te da una pista este detalle, los modos digitales RTTY y PSK los haces en USB/LSB, pero para que puedas lanzar el manipulador CW probablemente tienes que cambiar el modo de la emisora a CW y mirar en las configuraciones del puerto COM que uses para manipular. Yo tengo ahora un Rigexpert y dispongo de un COM para CAT y otro distinto para PTT, por lo tanto mi configuración no tiene que ser válida para ti necesariamente.
Aún así voy a arrancar el PC de radio y te miro como lo tengo.
EB2RA
#65867  - 21 marzo, 2012 21:18
Me acabo de sorprender ya que siguiendo con lo que te he dicho me funciona el CW sin necesidad de usar el CWtype, mira si te ayuda esta pantalla, pero insisto que tengo una configuración que no tiene que coincidir con la tuya.
EA3ATJ
#183182  - 4 abril, 2012 14:17
Hola a todos
Acaba de salir la 3.31-6
A ver que habrá de nuevo !!!
Alain
Página 31 / 52
