UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 30 / 52
EA1BRD
#65849  - 23 febrero, 2012 20:23
Vale ya está
http://rm4y.ru/ur5eqflog.html
En el numero 12
Cuando lo instale por primera vez, no existía su actualización
EA7GE
#180596  - 27 febrero, 2012 19:15
hola toño veo que estas conectado tengo problemas para configurar ur5eqf para digitales y ya me estoy comiendo el cocopuedes pasrme un tlf fijo y te doy un toque si quieres me lo mandas por correo creo que lo tienes pero por si las moscas jparrillamontero@gmail.com gracias
EA1BRD escribió:
José Luis, creo que lo que se descarga es una actualizacion de su propio callbook, que yo vengo utilizando hace tiempo, viene en tres partes.
Lo que no recuerdo, es de que enlace lo descargué, cuando lo encuentre, lo pongo por aquí, ahora no lo recuerdo
EA1BRD
#65850  - 27 febrero, 2012 19:37
Juan, ya tienes el correo
EA4FTP
#65851  - 28 febrero, 2012 08:42
Estoy empezando a trastear con este programa que me parece muy interesante.
Me gustaría saber si existe algún manual en castellano del programa.
Aunque es muy intuitivo quisiera sacarle todo el jugo.
Muchas gracias.
EB2RA
#65852  - 28 febrero, 2012 19:20
El tema del fichero de ayuda se ha tratado varias veces...
El botón buscar hace maravillas en el foro.
http://www.eb2ra.com/programas/UR5EQF_spanish.chm
Ahí lo tienes.
EC5EA
#181016  - 2 marzo, 2012 10:36
hola, no se si es por aqui donde iniciar una pregunta. me perdonareis mi ignorancia. utilizo el ur5qeqf desde hace tiempo. todo iba a las mil maravillas hasta que recientemente actualice a una de las ultimas versiones la 3.31-1 y ahora estoy teniendo problemas con el cat. cada vez que transmito, el cat se vuelve loco y se bloquea, he de reinicar el equipo. tengo el kenwood 570D. lo conecto al portatil (win7) mediante un cable usb(vivanco). El cable entiendo que esta bien, ya que hay comunicacion con el transceptor, puedo cambiar de banda, y cualquier cosa, salvo transmitir, que es cuando se bloque el omnirig.tengo la misma configuracio que tenia siempre. el com 3 9600 baudios, etc etc, en fin, no he tocado nada ahi. alguien me puede dar alguna idea? a veces funciona durante un rato, y puedo transmitir pero finalmente siempre acaba bloqueandose el omnirig y tengo que reiniciar equipo.saludos
EA3ATJ
#181235  - 2 marzo, 2012 10:48
Hola a todos
Acabo de hablar con Heinz DK5UR , responsable del programa "ULTIMATE" para reclamarle un posible Bug : No contabiliza los qso's hechos en el modo QPSK63. Total que en el ADIF que le envié del programa, no consta ningún QSO hecho en este modo !!! (cosa que sí he hecho) :(
José Luis , ya sé que estás "liao" , puedes decirle, cuando puedas, a Vladimir este pequeño Fallo ??
Muchas gracias
Alain
EB2RA
#65853  - 4 marzo, 2012 09:48
Alain, especifícame un poco más el error no lo veo con claridad.
EA3ATJ
#181411  - 5 marzo, 2012 20:33
Hola José luis y demás foreros
Bueno, pues cuando guardo los contactos de digitales (UR5EQF), como : BPSK31, BPSK63, BPSK125, QPSK31, QPSK63, QPSK125, etc... en el LOG, luego miro con el soft "ULTIMATE" para mirar posibles diplomas en Digitales ( EPC, DMC, etc...) "ULTIMATE" me contabiliza y me clasifica los contactos por modos MENOS el QPSK63 !!!
Se lo comenté a Heinz, me miró el "ADIF" y me dijo que no aparecían dichos contactos en QPSK63. Pero si "ingresaba" mi ADIF en su programa personal (HRD) y luego lo pasaba al "ULTIMATE" sí aparecían !!!
Bueno no sé si lo has entendido muy bien
Alain
EA1EPM
#65854  - 7 marzo, 2012 17:35
Buenas tardes, tengo un problema en la trasmisión en RTTY, la emisora es una ICOM IC-718, cuando trasmito la potencia oscila.
Alguien me puede dar alguna idea para solucionar este problema o es normal. El modo es LSB
G. Garcia
EA3ATJ
#181815  - 9 marzo, 2012 09:23
Hola a todos
Acaba de salir la versión 3.31-4
A ver que novedades tiene !!
Alain
EA7GE
#181967  - 17 marzo, 2012 19:12
hola a todos os comento un problema que tengo a la hora de hacer digitales con el ur5eqf cuando conecto la pantalla de digitales me sale failed to open the com port entiendo que no se por que motivo no reconoce el puerto asignado pero recibir si que recibo tambien cuando arranco el programa me pone el equipo en transmicion con otros programas no tengo ese problema ya que estoy haciendo digitales con el multypsk,con el winurecon tampoco tengo problemas ni con el ros pero me gustaria hacer digitales con este ya que es el que estoy usando como libro de guardia espero podais echarme una mano gracias antisipadas por sierto acabo de bajar la 3.31-5 veremos que mejoras trae.
EB2RA
#65855  - 18 marzo, 2012 13:37
Este hombre no nos deja parar, nuevas cosas, soporte usuarios Lotw y/o eQSL indicados en las pequeñas letras que salen al lado del indicativo.
Al mismo tiempo se actualizan las listas de usuarios de ambos al arrancar el prorgrama, voy detrás con la actualización del castellano.
Creo que han cambiado también cosas en el módulo de digitales, al menos en cuanto a la disposición de las ventanas.
¿Alguna cosa más habéis visto?
EA3ATJ
#182910  - 18 marzo, 2012 13:50
Hola josé Luis y demás
Pues sí....Vladimir no para !!!
Entendiste el problema del QPSK31 ???
En esta versión ....sigue igual !!
Gracias por tu labor !!!
Alain
EB2RA
#65856  - 18 marzo, 2012 14:14
La labor es de todos Alain, no sólo mia, el sentido de este hilo es ayudarnos a sacarle todo el partido al programa.
Lo del QPSK la verdad es que no lo he analizado, como para decirte si lo entiendo o no... lo tengo que mirar. Yo no uso este programa para digitales, ni para concursos, por lo tanto no puedo ayudar mucho, mi uso es de log general y manejo de QSLs, para concursos MixW,Ucxlog y N1MM y para la caza de DX ando con el UCXlog y a veces MixW.
Si tu problema es el envio de listas o el cambio de modo, tendría que simular la situación para sacarlo, a ver si no me disperso tanto y me concentro un poco.
Para EA7DUT, alguno de nuestros especialistas en la sección de digitales, imagino que podrá aclararte algo más. Pero trastea un poco los ajustes PTT que claramente tienes mal puestos, son particulares para cada PC y emisora, mira en tus otros programas exactamente como tienes configurado el COM PTT y repite lo mismo en EQF y a funcionar.
Por cierto creo que vuelve a no funcionar el receptor múltiple.
EB2RA
#65857  - 18 marzo, 2012 15:53
Otra novedad más encontrada, hay un selector de antena nuevo que funciona por el LPT.
Ahhhh y la traducción actualizada a la 3.31-5
A este paso habrá que revisar el fichero de ayuda en breve...
EA3ATJ
#182912  - 18 marzo, 2012 17:33
Traducción instalada !!!
Gracias José Luis
Por cierto, la pantalla multicanal, a mi me va bien !!!!
Alain
EA7GE
#182915  - 19 marzo, 2012 12:17
Hola Alain soy ea7dut/6 juan veo que tienes configurado el ue5eqf para digitales yo no lo he conseguido en rx sin problema pero en tx es otro cantar tengo el com 1 y con el multipsk no hay problema ni con ros podrias pasarme como lo tienes configurado tu para ver si lo consigo ya que es el que estoy usando como libro de guardia y cuando entro en la pantalla de digitales me sale el siguiente mensage failure to open the com port no se que tengo mal gracias de antemano
EB2RA
#65858  - 19 marzo, 2012 12:19
Los que hayáis descargado el programa (actualizado) desde ayer por la tarde, ya se incluye dentro el último fichero en castellano, este Vladimir es una máquina, no sé como llega a tanto.
Alain, a mi no me va el multicanal, pero será algo de configuración, pero no te preocupes, no lo uso....
Tenemos pues ya casi todos los palos tocados ya que ahora maneja rotores y selectores de antena, ya le quedan pocas cosas por hacer.
En el tema de los concursos y diplomas creo que tenemos mucho que aprender todavía, me refiero al funcionamiento del programa, yo no termino de dar con la combinación de campos que tengo que poner para que se graben bien los QSOs en el log, por lo tanto siempre me marcho a otro programa de concurso que me de más seguridad y eso que yo estoy tan loco que soy capaz de cambiar a mitad de un concurso de un programa a otro, cosa que no recomiendo a nadie.
EA3ATJ
#182985  - 19 marzo, 2012 16:20
Hola Juan
No sé si te refieres a esto :
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3541/PTT.rar
Página 30 / 52
