Hola a todos, hoy os voy a contar mi último descubrimiento en este programa. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mi me gusta tener los datos del campo estado lo más actualizado posible, para poder por ejemplo controlar el diploma WAS o TPEA al día y ver los progresos.
Este fin de semana me he pegado una borrachera de contactos con estaciones USA en el JARST de RTTY, pero claro, resulta que el campo estado no se ha ido actualizando ya que he usado un programa sin conexión al callbook.
El EQF lleva dentro un callbook propio o traducido una base de datos de indicativos que luego usa para actualizar los datos cuando tu tecleas un indicativo que está en ella, te rellena los datos con los que ya tiene.
Bueno el caso es que se me ha ocurrido trastear un poco con el programa y en Libro de guardia>operaciones con el log>Actualiza datos callbook con el log tenemos una herramienta interesante, el reporte completo que te descargas de LOTW lleva también el estado, tengo creado un log vacio, donde importo los datos de un concurso mientras los depuro y los vuelco al log bueno, en ese he importado el adif que te bajas desde LotW y con la opción que he dicho antes he actualizado el callbook interno, luego.. en el mismo menú pero en "Update fields State etc", frase que se resiste a ser traducida, no me deja, he ido al log general y he marcado actualizar el Estado solo y se ha obrado el milagro, se me han completado los datos del estado con los que me he descargado desde Lotw.
He procedido así con los otros indicativos que tengo y he actualizado todos los datos.
Esto imagino que se podrá hacer también con las provincias EA que guardamos en ese mismo campo. De momento no se contempla hacer actualizaciones desde otros campos que no sean Nombre, QTH, Estado, Manager o Grid.
Me he enrollado tanto que quizá no me he explicado lo suficientemente bien.
Hola a todos
A ver si alguien me puede ayudar con este "problemilla" que tengo, hace ya tiempo.
En modo digitales, cada vez que me sale un indicativo con el "zero con / " (lo siento, no sé como se pone con este teclado) al integrar dicho indicativo en el log, no sale el cero, sino una letra u otra cosa distinta al cero.
Se puede ver en este ejemplo.
Gracias por leer
Saludos cordiales
Alain
haber si alguien tiene el manual en pdf para pasarmelo . que necesito ver como configurar lo de imprimir las pegatinas . salen en blanco sin letras .
Ha salido nueva versión del prg. UR5EQF LOG 3.30-4
Hola a todos;
Kiko pasame una dirección de correo electrónico y te mando el manual de QslPrint en formato DOC.
Un cordial saludo para todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
De momento en la 3.30-4 solo he visto un cambio en digitales al plusar sobre la cascada (waterfall) sale en el menú la posibilidad de cambiar la velocidad. En cuanto a la multi-recepción se pueden colocar diversas zonas de recepción con el mismo menú.
El UR5EQF accede por Telnet que siempre es a tiempo real, el web cluster necesita un tiempo de proceso para darles formato y mostrarlos.
tengo un problema con el cat en un ft1000mp mark v con otros programas como el EA6DDlog si que funcionaba pero con el UR5EQF nada de nada. Alguien puede ayudarme?
Gracias de antemano.
EA5CLU Juan Luis
Hola a todos
Pues que ya no nos sirve la casilla señalada.... (Supongo que ya sabeis....) 👿
Esperaremos que Vladimir se dé cuenta y de paso que vuelva a poner en funcionamiento la pantalla multirecepción en Digis, que iba muy bien !
En esta última versión (5) no he visto nada nuevo !! puede que no lo haya descubierto !!
72's Alain
Ese problema ya esta solucionado, Ya funciona como antes
Hola Toño.
Pues a mí no. Bueno sin la pestaña...sí, con contador :angry:
Bueno al mediodía reiniciaré el Pc, a ver si está en alguna actualización.
Gracias por avisar !
Alain
Sí, Toño....si yo te creo, pero a mí dice "login" :sick: hi hi.
Bueno, cuando llegue a casa le "pego" un reinicio, a ver que pasa :pinch:
Ya te lo comento esta tarde
Gracias, saludos
Alain
Pues a mi....no me funciona :dry:
Seguiré con el contador ... bufff
Alain
Alain, has grabado tus datos QRZ en configuración del log imagino?
EB2RA escribió:Alain, has grabado tus datos QRZ en configuración del log imagino?
Por supuesto, José Luis !
Pero gracias por la respuesta
Esperaremos, a ver.....
Alain
Ha salido nueva versión 3.30-6
Pues, asi es !
Supongo que Vladimir está trabajando en ello.... paciencia !
Por cierto, a ver cuando vuelve el "multicanal" ! A mí me iba muy bien para ir "cazándo" ! Me parece que voy a volver a poner la versión 2 !
