UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 18 / 52
EA3ATJ
#136078  - 3 febrero, 2011 19:45
Hola a todos
Lo que hace el programa, en esta última versión es hacerte el "backup" automáticamente. Si quieres desactivarlo, tienes que ir a libro de guardia>operaciones con el log>desactivar en : salvar en ur5eqf backup...y ya está.
Espero que te sirva
De todas maneras, yo me instalaría el programa de backup que es free, y lo activaría.
Si decides esto último, lo dices y te echo una mano ;)
Saludos Alain
EA5BZ
#136085  - 3 febrero, 2011 20:11
Me uno a la petición.
A mi me interesa como hacerlo.
Si puedes hacer un breve how-to te lo agradecería mucho.
EA5IK
#65732  - 3 febrero, 2011 20:48
ok, si muchas gracias, si puedes nos das los pasos a seguir
EB2RA
#65733  - 3 febrero, 2011 20:53
Si alguien (Alain) se decide a hacerlo, lo añadimos a la ayuda en castellano.
EA3ATJ
#136102  - 4 febrero, 2011 10:47
Hola a todos
Bueno, voy a ver si soy capaz de hacelo:
-Bajaros el archivo rar que os adjunto.
-Abrirlo con rar, en la carpeta sale como el dibujo de un "cilindro", copiarlo
-entrar en la carpeta del programa de Vladimir (pc>c:>archivos de programa>ur5eqf>ur5eqf y donde veais todo el "tema del programa> pegar >> cerrar todo y creo que ya está ...
Bueno, José Luis y demás foreros, suspendí en redacción :( , por lo que os ruego me discupáis si no lo he hecho bien ;)
Si hay alguna duda...aquí estoy !!!
Suerte, 73's Alain
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3541/UR5EQF_Backup3.rar
EB2RA
#65734  - 4 febrero, 2011 12:53
Aquí de lo que se trata es de solucionar los problemas con los que nos vayamos encontrando.
El manejo del programa de Backup, es muy sencillo tiene dos zonas, una superior donde se elige donde se va a guardar la copia de seguridad y otra con el origen del programa, es deseable que sea en otra unidad y/o memoria USB.
En la parte de abajo se elige si es "Restore"(Restaurar), que cosas quieres recuperar, solo el log o "db", ficheros "ini", etc y otro botón para crear la copia.
Es casi como el mecanismo de un chupete.
EC1A
 EC1A
#65735  - 4 febrero, 2011 13:54
Muchas gracias por la informacion, ahora ya puedo ver la ayuda sin problemas.
Tambien gracias a EA1BE, que me ha pasado una copia en Word.
Ahora solo me queda ir esperimentando con el poco a poco y ya os comentare mi experiencia con el.
EB2RA
#65736  - 5 febrero, 2011 09:50
Para los que usáis este programa y el WinUREcon he encontrado la solución para que funcionen los dos, la explicación:
http://www.ure.es/foro/7-software/56781-winurecon-30-disponible.html?limit=10&start=80#125166
EB2RA
#136286  - 6 febrero, 2011 21:04
EA1EPM escribió:
Buenas tardes, me pasa lo siguiente con este programa, en modo digitales y en concurso, cuando intento agregar un nuevo contacto me lo permite la primera vez, para guardar el siguiente he de cerrar la pantalla del modo digital y volverla a abrir. Uso la versión 3.29.4 y el ordenador tiene montado el Windows XP Profesional. Ruego me comuniqueis la solucion a este problema.
Un Saludo
G. Garcia
Como te decía en este punto creo que pocos hemos sido los que hemos usado esta faceta del programa, yo no termino de tener claro como organizar las cosas para que funcionen, aunque como curiosidad te diré que el concurso de sufijos lo hice con este programa y para salvar le daba al botón que está cerca de donde introduces el indicativo del corresponsal.
Luego Genaro tendremos que ir aprendiendo poco a poco todos.
EA3ATJ
#136399  - 12 febrero, 2011 09:27
Acaba de salir la 3-29-5
A ver si descubrimos que nuevas nos trae Vladimir !! ;)
73's Alain
EA6B
 EA6B
#137360  - 13 febrero, 2011 18:19
Buenas tardes, para los que estais puestos con este programa una información.
Es posible imprimir etiquetas de qsl con varios comunicados en la misma y que salgan las referencias en el apartado de notas.
He visto un modelo que parece ser que se pueden imprimir hasta 5 comunicados al mismo tiempo, pero no doy con ello para poder generar el archivo para intentar imprimir.
Gracias por la info.
EA1BRD
#137520  - 13 febrero, 2011 18:43
Tengo esta configuracion, Modificala a tu gusto
No sale
Te llegara un correo
EA6B
 EA6B
#137535  - 13 febrero, 2011 18:49
Toño, no se si me explicado bien.
La pregunta es o era como se genera el log para poder imprimir etiquetas ya sea uno o varios comunicados en la misma.
Ahora mismo tengo el log en la pantalla principal del programa como lo hago para imprimir las etiquetas de estos contactos.
EA1BRD
#137538  - 13 febrero, 2011 18:55
Pica encima del QSO con el boton derecho, Y seleciona "Qsl a cola de ipresion"
Seleciona.....Libro de guardia/Imprimir/Qsl Print/Print Queue
EA6B
 EA6B
#137541  - 13 febrero, 2011 19:04
Hasta aqui correcto,pero como lo hago para ponerlas por ejemplo en la muestra que me has mandado :( o en cualquier otra ya que en la cola
EA1BRD
#137542  - 13 febrero, 2011 19:09
Siguiendo los pasos que te indico, Al pinchar en "Print Queue" cargas los datos para su inpresion, Es el 7º icono empezando por la izquierda, el siguiente despues del de la impresora, Depues pincha en el de la impresora y ya esta
EA6B
 EA6B
#137544  - 13 febrero, 2011 19:25
Correcto Toño, ahora si que voy pillando algo.
Ahora solo confeccionar la etiqueta a mi gusto según lo que quiero que salga.
Seguiremos haciendo pruebas.
Muchas gracias a todos por la info.
Toño si necesito algo más de info te mando un privado ;)
EA3ATJ
#137549  - 14 febrero, 2011 11:39
Hola a todos
Desde que salió la versión 29-2 ó 29-3 veo que en digitales, no me corresponde la frecuencia de rx con la de tx, no sé si he tocado algo que no tenía que tocar :whistle: je je
He mirado el split....está desconectado
He mirado el "net" está bien
A ver si me dejo algo que mirar !
Gracias por vuestra ayuda
Por cierto , ea6dd , mejor que el "maestro" Toño, lo ponga por aquí, así todos aprendemos ;)
73's Alain
EB2RA
#65737  - 14 febrero, 2011 19:34
Poner datos distintos a los normales de un QSO no es de todo sencillo ya que el programador tiene que haber puesto la etiqueta válida para que el programa de QSLs entienda lo que tiene que poner, si lo que deseas es poner una nota a cada QSO, creo recordar que el , pero mira la ayuda de QSLprint previamente.
EA3ATJ
#137642  - 16 febrero, 2011 12:56
EA3ATJ escribió:
Hola a todos
73's Alain
Nadie puede ayudarme ??? :(
Gracias de nuevo...73's
Página 18 / 52
