RS-BA1
EA7AKK
#405856  - 14 octubre, 2025 19:58
Buenas tardes,
Yo hace tiempo que puse en marcha el RS-BA1 ver2 con mi 7610, pero cuando he intentado conectarme de nuevo, en local si lo he conseguido, pero en remoto no.
he mirado puertos, he eliminado programas que usaban el mismo puerto , quitado el firewall, etc etc, pero no hay manera.
Tengo un router 4g que lo utilizo para conectarme en remoto y con otras aplicaciones para el 7610,la de DL8MRE, va fantástico.
A ver si alguien puede ayudarme un poco que estoy desesperado.
Gracias por anticipado
73 de Juan
EA7AKK
#405864  - 14 octubre, 2025 22:53
buenas de nuevo, he conseguido dar con el problema. yo metía la ddns en address y no iba, pero al meter la ip publica fue a la primera.
Cuando consiga meter la ddns os cuento.
73 de Juan
#407151  - 9 diciembre, 2025 10:20
En la web esta el la nueva versión 2.80  de Software de control RS-BA1 para diversas emisoras Icom y el nuevo IC-7300MK2
Descargar software de control
Descargar la versión antigua
Tipo de descarga Software de control
Nombre del modelo RS-BA1 Versión 2
Versión Versión 2.80
Actualizar 13/11/2025
Cambios importantes
  1. Cambios desde la versión 2.70
    1.  • El IC-7300MK2 es compatible.
Nota
  • Para actualizar el firmware
  • • Ejecute el archivo Update.exe extraído del archivo descargado en la PC que tenga instalada la versión 2 de RS-BA1. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
  • Notas
  • • Esta actualización no se puede aplicar al RS-BA1 (versión 1.**).
  • • El manual revisado también se puede descargar desde el siguiente enlace.
  • • El controlador USB 3.0 para su transceptor se puede descargar en su página de Soporte/Descargas.
  • • El firmware para el RC-28 se puede descargar aquí .
  • • Combine (haga doble clic) los archivos de registro extraídos 'Recover_Setup_Rsba1_Control.reg' y 'Recover_Setup_Utility.reg' SÓLO cuando necesite inicializar la configuración del RS-BA1.
  • • El software se actualizará a las siguientes versiones.
  • Control remoto: Versión 2.80
  • Utilidad remota: Versión 2.25
Tamaño del archivo 25,92 MB
Tipo de archivo cremallera
Manual
· página de descarga manual
· Descargar Manual de Instrucciones Versión 2.80
https://www.icomjapan.com/support/manual/?keyword=RS-BA1&open=tab2&type=4#download_result
: VIDEOS
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
