NUEVA versión de Sw...
NUEVA versión de Swisslog 5.117
EA3GCV
#412240  - 12 junio, 2026 23:59
Apreciados colegas,
Acabo de lanzar una nueva versión de Swisslog, la 5.117, que incluye IMPORTANTES novedades y correcciones. Estas son las novedades:
  • NUEVO: Control del transceptor: se ha añadido soporte para HAMLIB NET.
  • NUEVO: Se han añadido los campos Diploma del 21 al 30 para permitir nuevos diplomas.
  • NUEVO: Se ha añadido la estadística Towers On The Air (TOTA) en el campo Diploma 21 y una opción para actualizar el listado de referencias desde la web oficial del TOTA.
  • NUEVO: Se ha añadidod la estadística Worldwide Bunkers On The Air (WWBOTA) en el campo Diploma 22 y una opción para actualizar el listado de referencias desde la web oficial del WWBOTA.
  • MEJORADO: Rendimiento general al recibir datos desde WSJT-X, JTDX, etc especialmente después de largas sesiones de ejecución donde Swisslog empezaba a mostrarse lento.
  • MEJORADO: Mapas de bandas de WSJT/Cluster: mejorado el rendimiento y velocidad de procesado. Anteriormente los detalles de las estaciones no se mostraban muchas veces al pasar el cursor del ratón encima de las estaciones. Después de largas sesiones de ejecución, el mapa de banda mostraba estaciones que se habían decodificado un minuto o más antes. Ahora funciona más rápido y estable que antes.
IMPORTANTE: Los usuarios que ejecutáis Swisslog como administrador, este ajuste se pierde al actualizar. Debéis entrar en las Propiedades del icono de Swisslog (con el botón derecho del ratón) y en la pestaña Compatibilidad marcar la casilla "Ejecutar como administrador".
Podéis consultar la lista completa de novedades / correcciones AQUÍ.
¡Os deseo un buen verano a todos y mucha radio!
EA1KE, EA4CM y EC3A reaccionaron
EC3A
 EC3A
#412241  - 13 junio, 2026 00:32
Buenas noches Jordi,
gracias por todo el trabajo y soporte.
Fernando, EC3A.
EC5CC
#412251  - 13 junio, 2026 12:53
Hola Jordi.. he observado despues de la actualizacion que hay un retardo considerable respecto a la ultima actualizacion al hacer doble clic sobre los indicativos del cluster al cambiar de frecuencia o banda, coloca el indicativo y despues la frecuencia... creo que antes lo hacia al contrario, de todas formas el retraso creo que es mayor que anteriormente... saludos y gracias por anticipado..
EA4ETU
#412256  - 13 junio, 2026 19:48
Lo acabo de probar en varios anuncios y a mí no me pasa.
Santi.-
EA3GCV
#412278  - 14 junio, 2026 14:48
Hola Agus,
Como puse en las correcciones,si había giro del rotor en las acciones del doble clic, muchas veces el giro no se ejecutaba. El problema en versiones anteriores es que cuando hacías doble clic, se sintonizaba rápido pero el indicativo tardaba muchos segundos en subir a la ventana de Registrar QSO. Ahora cambié el orden, aparte de otras cosas en el código, y el indicativo se mete en la ventana de Registrar QSO casi al instante. Y sí es cierto que sintoniza más tarde, pero es mejor así que al revés y ya te digo que en general es todo más rápido que antes. Y ahora hace todas las acciones, antes no (la del giro del rotor especialmente). Piensa que  antes de lanzar la versión lo he probado exhaustivamente con otros usuarios y este es el mejor punto de equilibrio que he conseguido cuando está la acción de sintonizar y subir el QSO. Es muy importante comprimas la base de datos porque conseguirás que todo vaya más rápido.  Si haces las acciones individuales es al instante, pero al hacerlas en la rutina del doble clic la cosa cambia. No voy a entrar al detalle en temas técnicos, pero piensa que he llegado al límite de "velocidad" que puedo conseguir en esta acción con el compilador que tengo (Delphi D6). Hay cosas inherentes a la versión del compilador, que piensa tiene 25 años, y milagros no puedo hacer. Y actualizar a una versión más moderna tampoco puedo ya que hay muchas incompatibilidades y no puedo migrar un proyecto tan complejo y grande como Swisslog. Largo de explicar...
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EA3GCV
EC5CC
#412279  - 14 junio, 2026 15:41
ok Jordi.. gracias por la aclaracion solo era porque observe ese retardo y no sabia si era cosa mia.. lo hace con los dos equipos que tengo conectados y reinicie todo despues de la actualizacion y comprobacion... y me paracio raro incluso el orden de ingreso del indicativo... pues nada mas que decir Jordi.. muchisimas gracias por tu respuesta y por tu labor.
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#412294  - 14 junio, 2026 20:08
Si quieres que te vaya más rápido haz una "trampa": de las acciones del doble clic quita la de sintonizar, el QSO se pondrá en seguida en Registrar QSO al hacer doble clic y clica el botón de TUNE. Pero vamos, estamos hablando que si haces doble clic en 3-4 segundos ya te debe sintonizar. No estamos hablando de mucho tiempo.
EC5CC
#412311  - 15 junio, 2026 09:02
gracias Jordi, no tepreocupes es todo acostumbrarte... lo que pasa que antes era tan rapido que parece extraño...
un abrazo y gracias por tu labor..
EC5CC, Agus.
EA7BUU
#412321  - 15 junio, 2026 13:50
Instalada nueva versión y funcionando todo correctamente. Gracias Jordi.
EA3GCV
#412325  - 15 junio, 2026 18:33
Hola Agus,
Era rápida la sintonización (como lo es ahora el registro). Pero antes tardaba hasta 10 segundos en subirse el indicativo. Y ahora la segunda acción no tarda más que 2-3 segundos que no encuentro sea una respuesta lenta. El problema es que las acciones son secuenciales con el doble clic e incluso he usado otro hilo en paralelo y no he ganado nada. He tenido que encontrar un equilibro razonable... Si alguna vez encuentro alguna forma de solucionarlo no temas que la implementaré. Pero es un tema que le he dedicado muchas horas para afinarlo lo mejor posible dentro de los márgenes con los que me muevo. Si necesitas sintonizar rápido selecciona la doble acción de sintonizar y girar y si necesitas subir el QSO inmediatamente clicas el botón + QSO.
Esta publicación fue modificada hace 4 meses 2 veces por EA3GCV
EC5CC
#412341  - 16 junio, 2026 12:05
Hola Jordi Tranquilo... no le des mas importancia, demasiado que haces con todas las actualizaciones que haces y con la ayuda que nos brindas.. aveces no nos damos cuenta del trabajo que te lleva todo esto... agradezco tus respuestas y toda tu ayuda.. un fuerte abrazo.
EC5CC, Agus.
EA2FKJ reaccionó
EA2FKJ
#412352  - 16 junio, 2026 21:01
Publicado por: EC5CC
EC5CC, Agus.
Totalmente de acuerdo....
Gran trabajo!!!!
EA3GCV
#412432  - 19 junio, 2026 20:26
He estado dándole muchas vueltas otra vez al tema del doble clic y después de muchas pruebas y haciéndolo de otra manera, he conseguido que en las acciones del doble clic, la sintonía del equipo y el giro del rotor se ejecuten casi al instante. Eso sí, cuando en las acciones hay más de una y está la de Registrar QSO, tarda unos segundos en aparecer en la ventana de entrada. Eso ya depende del ordenador y configuración de cada usuario.
Aparte de esto, he realizado correcciones importantes y he lanzado una versión beta. Tenéis que REEMPLAZAR el ejecutable de la carpeta C:\Swisslog por este:
https://www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
¡NO ES UN INSTALADOR! Tenéis que sustituir el ejecutable, nada más. En este hilo podéis ver los cambios y novedades que incorporan las versiones Beta (en inglés):
https://www.swisslogforwindows.com/forum/forumdisplay.php?fid=27
Os aconsejo visitéis este hilo de tanto en tanto.
