funciona modo sstv ...
funciona modo sstv ?
EA3ABB
#412268  - 14 junio, 2026 11:22
hola. hay trafico en sstv ? he inst. mmsstv pero funcionaria con la ic7300 que deberia configurar en el equipo. es una opcion que antaño realice en  otra ciudad con un grupo  (hace + de 20 a)y supongo las cosas han cambiado. una info actual seria de agradecer
EA3FNM
#412274  - 14 junio, 2026 14:16
Si, funciona pero hay muy poco. Dónde hay mas es en 20mtrs 14.320 y proximidades.
Yo uso FM780 de HRD y el equipo lo tengo igual configurado que para FT8.
En tu caso tendrás que configurar el MMSTV.
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#412277  - 14 junio, 2026 14:44
Hay poca actividad, pero hay. Suelo salir en 20 mtrs. 14.225 - 14.235. Centro llamada en 14.230.
Utilizo mi antiguo programa MMSSTV, ahora actualizado al Yonik.
EA3ABB
#412282  - 14 junio, 2026 16:51
agtradecido respuestas tomoi nota de freq ea3faj tengo inst las dos versiones de mmstv y la yomk en rx debere usar la config que tengo para wsjtd  pero en tx me pierdo en la config que parametros deberia usar. en el momento que lo tenga todo activo ya te hare una llamada y podriamos hacer alguna prueba siempre que dispongas de tiempo y ganas que a veces es dificil de compaginar.gracias
EA3ABB
#412285  - 14 junio, 2026 17:25
hola he estado mirando y la opcion agradecida es la yonik por lo que he visto, pregunto ic 7300   usb-d  nivel audio entra80%  sale 70% el waterfall no señal yo ni idea del tema,se tiene que configurar audio w11 en el misc utilizo el realtek y el waterfall funciona.solo algunos consejillos per anar tirant  gracies
EA3FNM
#412299  - 14 junio, 2026 21:29
Lo que yo haría: Si tienes el ic7300 configurado para ft8 y te funciona no lo toques y ve directo a la configuración del software de sstv.
Yonik no lo conozco pero imagino requiere configurar audio de entrada, salida y ptt que imagino que esto último (ptt) será lo más complicado.
Slts
EA3FAJ
#412300  - 14 junio, 2026 22:05
resumen
Yo tengo un Icom 7100, pero tiene que ser más o menos lo mismo.
EL driver del Icom, el cable directo del equipo al puerto usb del pc, y configurar los dos puertos que te dará el driver, y utilizar la tarjeta de sonido del Icom para la entrada y la salida.
#412301  - 14 junio, 2026 22:11
Yonic es una versión algo mejorada de mmsstv. Ahora no recuerdo las mejoras, pero es casi casi igual y funciona con la misma configuración.
EA3FAJ reaccionó
EA3ABB
#412314  - 15 junio, 2026 11:05
hola que potencia salida para sstv es la adecuada evitar sobremodulacion spurias etc etc.
EA3FAJ
#412315  - 15 junio, 2026 11:13
En mi caso.
Una vertical, y una potencia de salida para SSTV entre los 70w i 80w para no petar el equipo.  Demasiada portadora continua para los equipos actuales.
EA4DL
#412316  - 15 junio, 2026 11:14
Mejor no salgas a full, sstv es un modo que hace tx muy largos y te arriesgas a cepillarte los finales. Conozco alguno que le ha pasado (dos veces). Te aconsejo mitad de potencia como mucho.
EA3ABB
#412317  - 15 junio, 2026 11:15
hola buenos dias como puedo hacer el tx he recibido ahora un rx pero sin indicativo con mucho ruido trabajare con 50w 60w o menos a donde llegue jjj
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EA3ABB
EA3ABB
#412323  - 15 junio, 2026 16:19
agradecimiento a todos y en especial ea3faj y al compañero del 4 santi que lo han hecho posible funciona mmsstv rx y tx con om,nirig
EA4ETU reaccionó
EA3FAJ
#412335  - 16 junio, 2026 09:18
@ea3abb
Ahora que funciona el SSTV, aprovecha e instala el RTTY. Des de la salida del FT8, hay menos gente. Vale la pena salir de vez en cuando en RTTY, hay expediciones que lo utilizan.
Por mi parte, sigo utilizando mi querido MMTTY de hace años.
EA3FAJ
EA3ABB
#412344  - 16 junio, 2026 15:45
hola tu info a sido de 10 en rtty tengo y a veces llamo con fldigi o sea que por aqui hare una llamada para vernos y oirnos jjj 14080 y 14100 cuando tenga resuelto algun problema con mmsstv  har llama rtty en 14.100 sobre las 14 o las 19h uso 45w espero llegar sera a partir del dia 18 antes otras insulas me corroen jjjj saludos yn gracias
EA3FAJ reaccionó
EA4DL
#412345  - 16 junio, 2026 17:55
14080 mejor no... Se te tiraran a la yugular los adeptos al ft4 😉
EA3FAJ reaccionó
EA3ABB
#412357  - 17 junio, 2026 09:37
hola agradecido aviso aunque no se matan por salir en ft4 pero siempre hay quien vigila  jjj gracias un saludo y en 14 100 y me buscare otra frec que no "" moleste "" con el tiempo seran los ft2 que iran restringiendo acceso claro habria que cambiar conceptos de uso de las mismas frec aptas y recomendadas  por edad no creo que lo vea jjjjsaludos
