NUEVA versión de Sw...
NUEVA versión de Swisslog 5.115
EA3GCV
#407858  - 9 enero, 2026 00:28
Apreciados colegas,
Acabo de lanzar una nueva versión de Swisslog, la 5.115, que incluye una pequeña novedad pero sobre todo unas correcciones IMPORTANTES que se han detectado en la versión 5.114. Estas son las novedades / correcciones:
  • NUEVO: Control del transceptor: añadido soporte para el Yaesu FTX-1.
  • Corregido: Registrar QSO: al trabajar una estación trabajada anteriormente, el QTH Locator se quedaba en blanco si el usuario leía datos de bases de dato de Callbook (como QRZ) pero no era suscriptor.
  • Corregido: Registrar QSO: al introducir una estación EA previamente trabajada, las estadísticas de EA (DME, DVGE, etc), aún estando activas, no se mostraban en los campos Diploma.
  • Corregido: Ventana de control del Transceptor: la ventana de opciones se mostraba parcialmente.
IMPORTANTE: Los usuarios que ejecutáis Swisslog como administrador, este ajuste se pierde al actualizar. Debéis entrar en las Propiedades del icono de Swisslog (con el botón derecho del ratón) y en la pestaña Compatibilidad marcar la casilla "Ejecutar como administrador".
Podéis consultar la lista completa de novedades / correcciones AQUÍ.
Jordi, EA3GCV
EA3FNM y EC3A reaccionaron
EC1D
 EC1D
#407863  - 9 enero, 2026 10:04
¡Ole!
Imparable, magnifico... gracias.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA7AKP
#407875  - 9 enero, 2026 18:11
Muchas gracias Jordi.
EA5XA
#407886  - 9 enero, 2026 23:30
Gracias Jordi por la nueva versión. Instalada y funcionando.
 73 - EA5XAmadeo
EA7BUU
#407889  - 10 enero, 2026 11:24
Instalada y funcionando. Gracias Jordi
73, Pepe
EA3AXM
#407989  - 15 enero, 2026 10:06
He observado que ahora los ficheros adif generados contienen un monton de retorno de limea con los cual otros programas no los pueden leer. ¿Hay alguna forma de corregirlo? Adjunto fichero de ejemplo. Le he añadido la extension txt porque si no el sistema no me deja subirlo.
EA3AXM
#407992  - 15 enero, 2026 13:03
Quería decir retorno de linea
EA3GCV
#407995  - 15 enero, 2026 22:38
Para EA3AXM,
El problema no son los CR/LF al final de linea. Eso es correcto y así está definido. Para ADIF lo que marca el final de un registro es la marca <EOR> no los CR/LF que hay al final de cada linea. Hay programas que cada campo lo ponen en una linea (como LoTW) y cada linea, como tiene que ser, lleva la marca CR/LF.
El problema por lo que no te acepta ese ADIF es porque en el diseño de la vista que has utilizado como base para exportar los QSO, no has puesto el campo de hora, NECESARIO para poder intercambiar datos. Hay campos básicos que no pueden faltar en un registro ADIF y son el indicativo, fecha, hora, frecuencia o banda y modo. Y fíjate que no lo has incluido.
Para exportar QSO a otros programas, te aconsejo que uses las vistas específicas que hay creadas en la carpeta EXPORTACIÓN ADIF. Si no vas a exportar QSO para volverlos a importar a Swisslog, usa la consulta "Todos los campos estandar ADIF v3". Con eso no tendrás ningún problema en ningún programa. Pero exportar a otros programas usando vistas personalizadas con campos que tú quieres ver te puede generar problemas.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#407998  - 15 enero, 2026 23:26
Ok, Jordi. Lo tendré en cuenta. Gracias
