Nueva versión de Lo...
Página 55 / 59
EC7B
 EC7B
#39185  - 8 octubre, 2017 19:15
¿Alguien me puede decir cómo se añade la columna "?" en la ventana DX SPOTS?
Por más que miro en la ayuda, veo que se cita esa posibilidad pero no dice cómo, o al menos yo no lo veo.
EC7B
 EC7B
#315467  - 9 octubre, 2017 14:32
conseguido
EA2CIA
#39186  - 9 octubre, 2017 15:00
EB1TR escribió:
Buenas, no es mi caso, el del 7300, pero no suele haber problemas. ¿Tu tienes alguno concreto?
No veo forma de configurar el icom 7300 con el logger 32.
Ahora uso rumlog desde Mac os pero para Windows logger es de lo mejor que hay como log.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EA1R
 EA1R
#315486  - 19 octubre, 2017 20:01
Buenas,
¿Alguien tiene actualizaciones automáticas desde clublog y le ha pasado como a mi, que ha fallado y ahora el 90% de los prefijos no los reconoce?
He forzado otra actualización y hace lo mismo, imagino es problema de clublog, pero no veo la forma de poder actualizar desde otro sitio.
EC7B
 EC7B
#315850  - 19 octubre, 2017 21:37
Hola, Gus.
Efectivamente, veo cosas raras cuando he actualizado manualmente Clublog. Por ejemplo acaban de pasar RO19WF y me dice "nedd Z19...".
¿Puedes poner algunos ejemplos?
EC7B
 EC7B
#315852  - 19 octubre, 2017 21:39
Estoy pensando que en realidad en el caso que he pasado no hay error, sino que me informa que la zona 19 (Z19) no la tengo en 40 metros.
Igual no hay errores
EC7B
 EC7B
#315854  - 19 octubre, 2017 21:45
Seguro que si te pasa lo que te he comentado es porque tienes marcado lo que te muestro en la imagen adjunta.
EC7B
 EC7B
#315853  - 19 octubre, 2017 21:50
adjunto archivo
EA5DIC
#39187  - 29 octubre, 2017 18:39
Buenas a todos:
Creo que hay algo que no estoy haciendo bien con Logger32, el caso es que no me aclaro con la gestión de trajetas QSL, y creo que debe haber una manera más gráfica de ver lo que yo quiero ver y no sé hacerlo...
Lo que me gustaría es poder filtrar los QSO´s que son "nuevo país" (o nueva banda o nuevo... lo que sea) y de los que no he mandado la tarjeta QSL o reclamado el QSO por alguna vía...
En algún sitio tiene que estar, pero no lo encuentro.
¿Cómo lo haceis vosotros?.
Gracias por la ayuda.
EA6C
 EA6C
#39188  - 29 octubre, 2017 20:09
Hay varias maneras;
A) Si vas a Diplomas, eliges DXCC, y cuando te salen todos los países y bandas, vas a abajo del todo a la izquierda y eliges entre DXCC_PHONO ... DXCC_DIGITAL, se cargan los qso´s q has entrado de cada paísy en esta modalidad, si el pais esta en blanco no trabajado todavía si hay una W en una banda trabajado en esta banda, si hay una C confirmado, si haces clic con el boton izquierdo del raton te salen los datos de este qso en concreto...
B) En el cluster te salen los indicativos en colores diversos según si están trabajados de tal o cual manera.
C) abre la ventana T/C, los confirmados salen en rojo, los trabajados no confirmados en azul, en blanco los no trabajados,.... haz clic con el ratón boton izquierdo y te salen los datos de cada banda.....
Espero haberte ayudado en algo.
Este programa es un 10 para gestión de QSL, tiene muchos caminos
Estoy seguro que se puede hacer de varias maneras mas,....
Ya me comentas,
73 Juan
EA5DIC
#316179  - 29 octubre, 2017 20:46
Hola Juan:
Si, hasta ahí todo claro... Pero por ejemplo, elijo DXCC, veo en verde lo confirmado (C) y en amarillo lo trabajado (W), pero dentro de lo trabajado no puedo ver lo que he enviado y lo que no... claro, si pincho uno por uno voy viendo la situación... pero por ejemplo... si la W saliera en amarillo lo que ya esta enviado (QSLS-Y) y en blanco (o transparente, como queramos) lo que no... es eso a lo que me refiero, también puedo ordenar el log por lo que me queda por enviar... pero claro, tengo que pinchar uno por uno para ver si es nueva banda...nuevo pais... eso es a lo que me refiero.
Gracias por la respuesta, a ver si hay alguien más que lo haga de otra manera...
EC7B
 EC7B
#39189  - 29 octubre, 2017 21:11
hola.
yo veo eso que dices en la ventana qso previos, pero en t/c solo sale banda y modo, tendrías que picar en cualquiera de las celdas para que te saliera otra ventana en la que sí puedes configurar la disposición de rejilla y añadir cualquier campo adif
EA6C
 EA6C
#39190  - 29 octubre, 2017 21:41
A mi se me ocurre los siguiente;
Abrir pantalla Previous QSO.
Hacemos clic al botón derecho del ratón, elegimos disposición rejilla.
Se abre Show Previous QSL page column layout
Pon un visé en las casillas QSL received y QSL send.
Se deben ver estas dos casillas en la pantallita Previous QSO.
Supongo que ahora tendrás lo q quieres,...
73, Juan
EC7B
 EC7B
#39191  - 29 octubre, 2017 22:03
lo que pasa es que en previous qso sólo saldrán datos si hay un qso previo con una estación determinada. Creo que lo que yo le digo se acerca más a lo que busca. Yo al menos lo tengo así y me da resultado, tengo una información rápida
EA5DIC
#316187  - 29 octubre, 2017 22:41
Hola. Gracias por vuestro interés. Las dos maneras que estáis citando son las que normalmente utilizo y en el tiempo que lo llevo usando son las que he tenido más a mano de intuir... Pero lo que echo de menos es, y es a lo que me refiero, verlo no desde el punto de vista de la estación trabajada, o de las estaciones trabajadas en un slot de uno de los modos (ssb, cw, mixed), si no de poder verlo desde el punto de vista de entidades del DXCC. O sea, imaginaos como ha dicho el compañero de EA6 que abro la lista de seguimiento del diploma DXCC, que pinchando sobre, por ejemplo EA6, me saliera lo mismo que al pinchar sobre un slot, pero citando todos los QSO´s que tengo con esa entidad, y , claro, ahí con el campo QSLS ya podría ver de todos esos QSO´s los que he enviado o no, pero que me salieran todos en todas las bandas, no solo los de un slot, que es lo que pasa ahora... Pues eso, que no sé si se va a poder hacer... :(
Gracias de nuevo y saludos.
EC7B
 EC7B
#39192  - 29 octubre, 2017 22:48
ah, pues me temo que no, porque cuando abres el diploma dxcc y pinchas en un slot, ya estás filtrando banda. Yo no encuentro la forma que quieres.
EC7B
 EC7B
#39193  - 31 octubre, 2017 16:01
PARA EA5DIC.
Hola Juan.
Me parece que ya he dado con lo que buscas.
Mira la imagen adjunta.
Si clicas en cualquier slot VACÍO, te va a salir en otra pantalla TODO lo que tienes del país que hayas puesto en la ventana operador.
Es cuestión de configurar esa pantalla con la disposición de rejilla para que puedas ver lo que tienes enviado, recibido, etc etc.
EC7B
 EC7B
#39194  - 31 octubre, 2017 16:04
PARA EA5DIC.
Hola Juan.
EA6C
 EA6C
#39195  - 31 octubre, 2017 22:53
Pues no había caído es esto,... tomo nota para que no se me olvide.
Para EA7BB y EA5DIC,... cuanta razón tenía Javier EA1AUS, cuando decía que casi siempre la respuesta es SI, cuando se pregunta Logger 32 si puede hacer esto o aquello?
EA5DIC
#39196  - 31 octubre, 2017 22:55
Hola Juan Luis:
Muy bien, eso ya se acerca mucho más a lo que necesito... Cuando me lo has dicho he pensado que era en la lista de seguimiento del Diploma DXCC... He pensado ¡justo lo que necesito!... No obstante así creo que ya nos acercamos bastante.
Muchísimas gracias.
EA5DIC Juan
Edito:
Pinchando en la lista de seguimiento de DXCC en un slot "trabajado" salen los QSO´s de ese slot, pinchando en cualquiera de ellos ya puedes pinchar en la ventana de estado T/C según tu comentas... No es al primer click, pero si al segundo. También es interesante desde el punto de vista de las ventanas de monitorización, al pinchar sobre cualquier indicativo y luego haciendo lo que tú comentas, también ves la situación de esa Entidad. Muy bien, gracias por la valiosa ayuda.
Página 55 / 59
