Nueva versión de Lo...
Página 50 / 59
EA4PN
#39149  - 23 agosto, 2016 08:32
Hola Javier, he cambiado Polling Interval a 250 y ya lleva vasi cuatro horas sin problema, lo dejare hasta que me vaya a currar a ver que tal
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4PN
#39150  - 23 agosto, 2016 09:50
Al final se desconectó, sequire haciendo pruebas
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA1AUS
#299906  - 23 agosto, 2016 14:53
Entra en el Administrador de dispositivos de tu PC, busca en la rama de puertos COM el que usas para CAT, entra en las propiedades del puerto y busca opciones Avanzadas (o algo así), tal vez tu sistema operativo tenga alguna opción para permitir que el puerto se eche a dormir por falta de actividad, lo que explicaría que unas veces dure más y otras menos.
Ve con cuidado y suerte.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA4PN
#39151  - 23 agosto, 2016 19:43
Ok, luego lo miro, gracias
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA7OC
#39152  - 24 agosto, 2016 17:54
Después de la actualización a la v 3.50.279 desde la anterior, al iniciar el logger me sale esta pantalla:
El caso es que si le digo corregir más tarde, entra sin problema. Pero a la siguiente vez que lo abro, igual. Ya sé que con la otra opción cambiar el .INI asunto solucionado, lo qué no sé a qué viene ese mensaje de error sin haber cambiado nada. No le ha pasado a nadie más?
EA7OC, Luis
EA1AUS
#299968  - 24 agosto, 2016 18:13
El problema es que Logger32 detecta que tienes un tipo de letra definido en la configuración de alguna ventana del programa que por contra no está instalada en tu PC. Por eso te advierte de ello, para que lo soluciones.
El primer boton de fijarlo después te da tiempo para que instales la fuente inexistente, el otro botón arregla el problema modificando la configuración de tu Logger32 para que se use la fuente Arial en lugar de la definida por ti en la configuración.
Si te fijas en el mensaje, la fuente inexistente en tu PC pero definida en alguna ventana es HyperFont Lt.
Sigue el enlace y lee el punto 4.0:
http://logger32.ure.es/l32help/Computer-Suggestions.htm
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7OC
#39153  - 24 agosto, 2016 20:35
Sí, lo he entendido, Javier, pero yo no he cambiado el tipo de letra y en la versión anterior no me pasaba. A no ser que ese chequeo del tipo de letra sea nuevo en esta versión. Aún así no recuerdo haberle cambiado nunca el tipo de letra.
De todas formas, era simple curiosidad. Sigue funcionado divinamente... como siempre.
EA7OC, Luis
EA1AUS
#299974  - 24 agosto, 2016 23:41
http://www.ea1aus.com/2016/08/proxima-version-de-logger32.html
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7OC
#39154  - 27 agosto, 2016 23:15
OK. Gracias.
EA7OC, Luis
EA5RD
#39155  - 6 septiembre, 2016 13:46
Hola a todos
Necesito hacer una limpieza general del disco duro, y claro me voy a cargar todo lo que tengo, es posible guardar la configuracion para no tener que volver a iniciar todo el proceso de bandas modos columnas etc etc.
Paco
EA1AUS
#300511  - 6 septiembre, 2016 15:33
EA5RD escribió:
Hola a todos
Paco
Sí Paco.
Lee en el siguiente enlace los pasos a seguir.
http://logger32.ure.es/l32help/TransferringL32toAnotherComputer.htm
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5RD
#39156  - 7 septiembre, 2016 07:33
Gracias Javi, espero verte en Avila
un abrazo
EC7B
 EC7B
#39157  - 6 octubre, 2016 06:32
Hola, Javier.
Debido a una limpieza que he tenido que hacerle a mi portátil, cuando después he ido a abrir L32 me dice que no encuentra el archivo mscomm32.ocx (se conoce que el limpiador se ha pasado :angry: . Como no tenía muy claro si buscarlo por internet, decidí curarme en salud e instalar L32 de nuevo. Me bajo la versión que hay en la página oficial y cuando voy a instalarlo me sale la pantallita de archivo @arrl... @gzip... no encontrado.
Según K4CY, debo borrar cualquier rastro de archivos loggerxx que haya en la carpeta windows. Encontré tres y pensé que ya estaba solucionado, pero de eso nada.
Aburrido, apagué el ordenador y me fui a la cama. Por la noche intentaré otra vez. No obstante, si me puedes ayudar a dar con la solución, mejor. El archivo mscomm32.ocx (copiado de otro ordenador) lo voy a pegar en la carpeta system32, pero tampoco sé si eso funcionaría.
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
EA1AUS
#301600  - 6 octubre, 2016 15:13
EA7BB escribió:
Hola, Javier.
Dudo que te funcione tal cual, tendrías que registrar el componente.
Vuelve a intentar instalar la versión fullinstall, para curarte en salud, por si se hubiera descargado con algún error, haz la descarga nuevamente, ejecuta el instalador como ADMINISTRADOR y asegúrate de no tener otros programas en ejecución.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#301627  - 6 octubre, 2016 15:40
EA1AUS escribió:
EA7BB escribió:
Hola, Javier.
Dependiendo de la versión de Windows la carpeta donde ubicar el archivo no tiene porque ser System32, en Windows 10 (64bytes) está en c:WindowsSysWOW64
Abro paréntesis (sí Javier, hace unas semanas jubilé mi querido Pentium-3 con XP y ahora tengo un I3 con Windows 10 :P )
Primero deberías copiarlo en la carpeta correspondiente y después registrarlo, una búsqueda rápida por google, aquí explica cómo hacerlo manualmente.
73 de Xavier, EA3XP
EC7B
 EC7B
#301628  - 6 octubre, 2016 17:11
Gracias a los dos.
Volveré a hacerlo esta noche.
Ya os diré el resultado
IM77nu
EC7B
 EC7B
#301635  - 6 octubre, 2016 17:12
Se me olvidaba. Tengo XP :whistle: :whistle:
IM77nu
EC7B
 EC7B
#301629  - 6 octubre, 2016 17:18
Xavier, ya vi esa página de la que me mandas el enlace. Si L32no se instala según me dice Javier, intentaré registrar mscomm de esa forma.
IM77nu
EC7B
 EC7B
#301636  - 6 octubre, 2016 22:13
Mi hijo ha estado mirando el tema y no ha encontrado la forma de instalar el archivo OCX. Tampoco he podido instalar L32. Ha mirado el archivo setup.lst para ver lo que hacía el instalador y, según ha visto, ha ejecutado directamente el ejecutable de L32, dando como resultado que me funciona aun sin estar instalado. El CAT también, con lo cual me doy por contento.
No sé si es bueno o no el que no esté instalado pero me está funcionando perfectamente. Quizás en mis cortos conocimientos de informática el hecho de tener W-XP igual ya no se efectúa la instalación sino que hay que limitarse a ejecutar el programa.
Dentro de la carpeta Logger32 está el OCX con fecha 16/02/2010 (119.616 Kb), que es posible que proceda del intento de instalar. En windowssystem32 no está, como era de esperar.
Y hasta aquí puedo llegar, jaja.
Saludos para ambos y gracias por vuestro interés.
IM77nu
EA1AUS
#301653  - 7 octubre, 2016 00:43
En tiempos de XP, recuerdo algún caso en el que la única forma de instalar Logger32 era arrancando el PC en modo seguro o a prueba de fallos. Una vez instalado, se arrancaba de forma normal y ya no había más problemas. Si no recuerdo mal, esto ocurría porque alguno de los componentes de la instalación estaba siendo usado por algún programa en segundo plano.
Bueno, pues si ya te corre como quieres, todos contentos.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Página 50 / 59
