Nueva versión de Lo...
Página 47 / 59
EA1AUS
#282336  - 7 septiembre, 2015 00:49
EA4AFP escribió:
Javier,
unos comentarios sobre mi experiencia replicando el logger entre PCs.
Si el cambio es de XP a XP, todo funciona a la primera.
Si el cambio es de XP a W8.1, estando ambos PCs con la misma versión del logger, he tenido varios problemas después de copiar (y comprobar que están copiados) los 13 ficheros de los que se hace backup en el fichero logger32backup.zip.
73 de Jose EA4AFP
José, estoy seguro de que BobF K4CY podría darnos todas las explicaciones técnicas del por qué de esas diferencias al duplicar una configuración en el mismo sistema operativo y en otro más avanzado.
Yo no creo que se trate de fallo aunque pueda obligar a hacer algún cambio para que la configuración entre en funcionamiento en ciertos casos en otro SO.
Otra cosa sería que en la configuración hubiera parámetros que no fueran recordados permanentemente, dependiendo del sistema operativo.
Me alegra que estés contento con L32 y disfrutes con él. Sigue investigando porque seguirás sorprendiéndote de las posibilidades que tiene y aún no has encontrado.
EC7B
 EC7B
#39131  - 13 septiembre, 2015 14:54
HOLA.
Cuando he ido a actualizar a 3.50.206 no lo hace porque previamente no puede suprimir los Rollback files. He buscado en la carpeta de L32 y no veo ningún archivo con ese nombre. La anterior versión a la 206 que tengo es la 203.
Una ayudita, por favor.
EA1AUS
#282683  - 13 septiembre, 2015 16:26
EA7BB escribió:
HOLA.
Juan Luís, te he enviado un correo a tu dirección de telefónica, revisa y sigue las instrucciones que te indico junto a la actualización.
EDITO...
Me devuelve el sistema el mensaje enviado a tu dirección de ure.es y de telefónica. Mándame un email para poder renviarte el correo.
EC7B
 EC7B
#282684  - 13 septiembre, 2015 18:28
Gracias, Javier.
Mi correo es jlarpla@gmail.com
EC7B
 EC7B
#282685  - 13 septiembre, 2015 18:48
Ya he dado con la tecla.
Es que yo buscaba por orden alfabético un archivo Rollback, hasta que me he dado cuenta que era una carpeta. La he borrado y ya he podido actualizar.
Gracias de todas formas.
Afectuosos saludos
EA4AFP
#39132  - 17 octubre, 2015 11:00
esta mañana he intentado actualizar la versión 50.216 a la 50.218 en un W8 y ha fallado "a lo burro". He probado a hacer la misma actualización en un PC con XP y no ha dado problemas.
Los errores que han salido son (el último error en salir es el primero de esta lista):
warning 303 (QRX.exe): local header offset was incorrect
warning 324 (logger32.exe)
warning 303 (logger32.exe): local header offset was incorrect
warning 303 (IOTAIsland32.isf): local header offset was incorrect
warning 324 (IOTAIsland32.isd):
warning 303 (IOTAIsland32.isd): local header offset was incorrect
warning 324 (IOTA32.ism):
warning 303 (IOTAIsland32.ism): local header offset was incorrect
warning 319: the zip file reported more files than were found in the central directory
warning 302: the central header offset was incorrect
¿Alguien sabe salir de esta?
73 de jose EA4AFP
EA1AUS
#284411  - 17 octubre, 2015 15:24
73 de jose EA4AFP
Hola Jose.
La solución al problema está indicada en mi blog www.ea1aus.com
y es tan sencilla como eliminar la carpeta UPDATES que está en el directorio principal de L32.
EA7CEL
#39133  - 18 octubre, 2015 08:38
Uy ahora veo la solución perdón. Voy a intentar arreglarlo. Soucionado, gracias.
Intento actualizar de la versión 3.50.216 a la 30.50.218 y solo da un ristra de errores
como estos primeros:
El Aviso #324 se ha dado durante el proceso ADIF.txt
Descripción:
(nada)
El Aviso #303 se ha dado durante el proceso ARRL scraper.exe.
Descripción:
The local header offset was incorrect.
Y así multiples errores, no se actualiza y siempre que lo ruedo me dice que tengo que actualizar.
¿Alguna idea?
EA4AFP
#284446  - 19 octubre, 2015 19:20
Hola Javier
arreglado el problema de la actualización, ahora el programa se cuelga si pincho en una ventana de spot para que lo sintonice o si pincho en la ventana de control del equipo por ejemplo para cambiar la banda o la potencia de salida. Si no toco el CAT aparentemente funciona.
Da este error: "run-time error 13: type mismatch"
He probado la solución que viene en la ayuda (abrir un log nuevo) y ahora se cuelga según abro el puerto.
Jose EA4AFP
EA1AUS
#284535  - 19 octubre, 2015 19:42
EA4AFP escribió:
Hola Javier
Jose EA4AFP
No sé desde que versión actualizaste a la actual 3.50.218 pero si era previa a la 3.50.0 ¿Podría ser la traducción que no está actualizada? "run-time error 13: type mismatch" suele ser el error habitual. Prueba arrancando L32 sin la DLL de traducción.
Luego problemas al abrir el puerto trás "abrir un nuevo log"
Dinos qué proceso has seguido para abrir ese nuevo log, no sé si te refieres a nueva instalación, creación de un nuevo libro denro de la instalación actual, etc etc.
No me hago una idea y sin detalles no es fácil encontrar la solución.
EA1AUS
#284537  - 19 octubre, 2015 23:11
EA1AUS escribió:
EA4AFP escribió:
Hola Javier
Jose EA4AFP
José, prueba lo siguiente:
- cierra L32
- ve a la carpeta principal de L32 y busca el archivo LOGGER32.INI
- haz una copia de seguridad de ese archivo y ponla a buen recaudo
- edita el archivo logger32.ini con un editor de textos plano (notepad o similar)
- usa la opción buscar y sustituir para buscar la palabra VERDADERO y remplazarla por TRUE. Repite la operación hasta completar el archivo.
- usa la opción buscar y sustituir para buscar la palabra FALSO y remplazarla por FALSE. Repite la operación hasta completar el archivo.
- graba los cambios y prueba.
EA4AFP
#284545  - 21 octubre, 2015 19:07
Javier,
has acertado. Aunque he mirado este mismo fichero en el XP y está en castellano.
Ahora el PC con W8 hace lo mismo que el viejo XP, aunque hay mucha diferencia cuando trabajas modos digitales y tienes en la segunda pantalla el MMVARI, el "multi channel decoder", una ventana por banda con los spots del cluster (con su colores según el estado de cada entidad) y la ventana de control CAT del Yaesu (adiós a perder una hora cada vez que necesitas hacer alguna cosa a la que se accede pulsando 4 botones).
73 de Jose EA4AFP
EA7TG
#39134  - 12 enero, 2016 20:58
Hola, me gustaría saber como lleváis vosotros el diploma locator, yo lo que puedo ver son la estadística con los locator confirmados, los trabajados, pero no sé cómo hacer para los acreditados, agradecería la forma de actuar que tenéis vosotros para llevar este diploma.
Paco.EA7TG
EA5BM
#288647  - 17 enero, 2016 09:18
Buenos días.
A ver si alguien me puede ayudar pues no hay forma de que lo pueda cambiar.
Se trata de la ventana de Worked/Confirmed. Quisiera modificar el orden de las columnas e incluso eliminar algunos modos. ¿hay forma de hacerlo?
Gracias de antemano
Juanlu, EA5BM
EA3XP
#288883  - 17 enero, 2016 09:58
Hola Juanlu,
esa ventana trabaja en relación a los modos y bandas que tengas definidos.
Ves a Herramientas-->Definir Bandas y Modos
La madre del cordero es la columna "Stats", si tiene una Y esa banda/modo te aparecerá en la ventana Worked/Confirmed y por orden descendente, es decir que si quieres que primero te aparezca "SSB", el primer modo con "Y" en Stats debe ser SSB.
Para "eliminar" modos y/o bandas todas las repeticiones de ese modo que aparezcan debe tener el valor "N", lo mismo sirve para las bandas
Aquí tienes ayuda en línea, pero no dudes en preguntar
Te adjunto imagen de mi configuración, los modos me aparecen en este orden: SSB-CW-DIGI
EA1P
 EA1P
#288885  - 17 enero, 2016 10:54
Buenassss
También puedes simplificar los modos reuniendo todos los de fonia
y digitales en un solo campo cada uno. Pon el ratón sobre el cuadro y con el botón derecho te sale.
73 de Sergio EA1AR
EA5BM
#288887  - 17 enero, 2016 11:56
Gracias por responder a los dos.
Voy a jugar con ello.
Juanlu
EA1AUS
#288891  - 24 febrero, 2016 18:36
El manual traducido al Castellano, se ha actualizado a versión 3.50.251 y está disponible en versión on-line desde http://logger32.ure.es/l32help/
La ayuda se puede descargar en formato PDF y CHM siguiendo los vínculos, o desde la página alojada en el servidor de URE. http://logger32.ure.es/
La versión actualizada en fase beta del manual de ayuda original en inglés está disopnible desde el siguiente enlace https://logger32helpfiles.codeplex.com/downloads/get/1550350
Para aquellos que usando la librería de traducción no hayáis actualizado a la última versión 3.50.251, podéis hacer la descarga desde mi blog personal www.ea1aus.com
EC7ZK
#39135  - 5 marzo, 2016 12:59
Buenas a todos, esta mañana después de un par de semanas sin actividad en radio y sin ejecutar Logger32 me salió la tipica pestaña de actualizar y lo hice sin problemas.
El caso es que me ocurre que yo siempre tengo en pantalla la ventana de datos con el MMTTY y ahora sólo me sale una de las patas que decodifica osea que recibe como en mono. He probado a TX y todo bien. He mirado y remirado configuración de MMTTY y no veo nada extraño. Configuración de Microham y nada raro.
Para descartar problemas, he ejecutado MMTTY desde Wintets en modo concurso y va bien, por lo que estoy deduciendo que el problema puede deberse a Logger32.
Alguna sugerencia?
Gracias,
EA1AUS
#291191  - 5 marzo, 2016 20:15
Alguna sugerencia?
Gracias,
Para averiguar si es la nueva actualización del programa la que te causa esos problemas, lo lógico es revertir Logger32 a la versión anterior.
Menú herramientas.
http://www.ea1aus.com/2016/02/version-350250-de-logger32.html
Después nos cuentas.
Página 47 / 59
