Hola Javier,
un par de comentarios y luego una duda.
Instalé el logger en otro PC y me llevé el backup (log completo + configuración). No había forma de distinguir el PC viejo del nuevo. Sé que debería ser así, pero me dió una alegría.
En el control del Yaeso 450 hay un bug, debido a que cuando pinchas en una estación en una ventana de monitorización, el comando que envía el logger es "pon 24,924.5 en VFO A" y el Yaesu sólo le hace caso si está en el VFO A. Esto me volvió loco porque iba a días o ratos, y no lo ví hasta que no le puse en modo debug y ví que el Yaesu contesta "estoy en VFO B, frecuencia 21,089.4). La solución sería mandar dos comandos, primero "pon VFO A" y luego "pon 24,924.5 en VFO A".
La duda es que si estoy en la ventana de log y estoy marcando los QSOs a exportar al LoTW, si pico en un QSO en la ventana del log en lugar de picar en el desplegable, los datos de este QSO sobreescriben los datos del QSO que estaba intentando exportar. Por eso quería sabe si existe alguna opción de "deshacer".
Gracias por la ayuda
73 de Jose EA4AFP
EA4AFP escribió:Hola Javier,un par de comentarios y luego una duda.
En el control del Yaeso 450 hay un bug, debido a que cuando pinchas en una estación en una ventana de monitorización, el comando que envía el logger es "pon 24,924.5 en VFO A" y el Yaesu sólo le hace caso si está en el VFO A. Esto me volvió loco porque iba a días o ratos, y no lo ví hasta que no le puse en modo debug y ví que el Yaesu contesta "estoy en VFO B, frecuencia 21,089.4). La solución sería mandar dos comandos, primero "pon VFO A" y luego "pon 24,924.5 en VFO A".La duda es que si estoy en la ventana de log y estoy marcando los QSOs a exportar al LoTW, si pico en un QSO en la ventana del log en lugar de picar en el desplegable, los datos de este QSO sobreescriben los datos del QSO que estaba intentando exportar. Por eso quería sabe si existe alguna opción de "deshacer".
73 de Jose EA4AFP
José.
Respecto a lo del bug en el control del FT-450, te digo que no controlo para nada el CAT de esos equipos, pues no tengo nada de YAESU en HF, pero esa pregunta o comentario no es nueva. Parece ser que es una limitación en modelos como el 450, 950 y 2000, donde la estructuta de los comandos está prefijada con un FA; lo que direcciona al VFO-A.
En cuanto a la pregunta, me vas a disculpar pero me he perdido en el comentario. En cualquier caso, L32 no tiene botón mágico u opción "Deshacer/UnDo"
Gracias Javiér por solucionar el problema.
Ya he podido imprimir las etiquetas esta tarde después de actualizar a la ultima versión. Gracias a Bob por esta actualización que por lo menos a mi me viene muy bien.
Mil gracias.
Gregorio López Gabriel
EA4MD
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar con el siguiente problema:
Al hacer la ultima actualización automática algo dejó de funcionar, no se abria la ventana de entrada de datos y al intentar abrirla aparecía un mesaje: "componen ´ARBauttn.ocx´ or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or invalid". Y a continuación el programa se cerraba.
Al intentar solucionarlo creo que la cosa fué a peor... descargue manualmente la ultima versión y la intente actualizar, el resultado es un mensaje al ejecutar logger que dice: "Subscript out of range" , y ya no funciona nada.... :S
Da la impresión que he mezclado versiones y todo se ha ido al carajo... :blush:
EA1YG escribió:Buenas, a ver si alguien me puede ayudar con el siguiente problema:
Al hacer la ultima actualización automática algo dejó de funcionar, no se abria la ventana de entrada de datos y al intentar abrirla aparecía un mesaje: "componen ´ARBauttn.ocx´ or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or invalid". Y a continuación el programa se cerraba.Al intentar solucionarlo creo que la cosa fué a peor... descargue manualmente la ultima versión y la intente actualizar, el resultado es un mensaje al ejecutar logger que dice: "Subscript out of range" , y ya no funciona nada.... :S
Gus,
Si yo estuviera en tu lugar, descargaría la última versión oficial para instalación completa (Full-Instal) v3.50.0.
- Borraría la librería de traducción si la usas
- Instalaría la versión full install EN LA MISMA RUTA donde tengas instalado actualmente L32
- Arrancaría L32 y esperaría a la actualización automática
- Bajaría la última librería de traducción desde http://www.ea1aus.com/2015/05/ultima-libreria-de-traduccion-de.html
- Cerraría L32 e instalaría la nueva traducción
y si todo va como debería, volverás a arrancar L32 como estaba.
Muchas gracias por la respuesta Javier, pero no hay forma, sigue igual...
EA1YG escribió:Muchas gracias por la respuesta Javier, pero no hay forma, sigue igual...
¿Y lo mismo que dice Javi pero en una ruta nueva? Es posible que ese fichero .ocx al ya estar registrado (y mal) en la ruta original, al instalarlo en la misma no lo registre de nuevo, por eso probar una nueva carpeta a ver que pasa.
Por cierto "ARBauttn.ocx" no aparece ni en Google
Gus,
Tal vez arrancando tu PC en modo Seguro o modo a prueba de fallos y repitiendo el proceso que te dije en el post anterior, consigas resolverlo.
¿Qué sistema operativo usas?
Logger32 usa ARButton OCX version 1.10.0.5, por lo que entiendo que "ARBauttn.ocx" es un error de escritura. ¿ Puedes confirmar este punto????
Logger32 instala y registra esa versión mencionada anteriormente. Sabemos que no te funciona, pero ¿ Cuál es el problema después de hacer la instalación limpia???
Quiero decir, el error es de no poder registrarlo, de no encontrarlo, ¿Qué es lo que ocurre???
Ese archivo se encuentra en la carpeta de WIndows/System32
Si no lo localizas ahí búscalo en tu disco duro local, pero asegúrate de escribir bien el nombre!
Ya nos dirás.
Hola nuevamente y gracias por la ayuda.
En otras ocasiones si que me funcionó machacar las carpetas una encima de otra, pero esta vez no.
El tema ya esta resuelto, con la ayuda de EB1TR que ayer se pasó por mi qth todo esta funcionando 100%, hicimos una copia de la carpeta para coger las cosas que nos hacían falta, después desinstalar por completo y volver a instalar y, curiosamente ya no hizo falta nada mas, por lo que creo que la cosa iba encaminada por lo que apuntaba Xavier.
Javier....uso W7 de 64bit, así que te puedes imaginar... :unsure:
Todo empezó a raíz que un virus con muy mala leche (2,1Gb de porqueria, el adsl va lento para todo menos para descargar virus :laugh: ), todos los permisos de usuarios cambiados, desinstaladores de programas en japones, etc, muchas cosas las fuí limpiando a mano y luego pasé a fondo antivirus de todo tipo, parece que me cargué algunas cosas que no debía, incluido algún drive, pero por fin está todo solucionado y funcionando 100%.
Gracias a todos, 73
Hace unos días desde que he instalado windows 10 noto un problema en el qrzlookup de logger32 no me hace la búsqueda en qrz.com al introducir un indicativo. Hasta antes de instalar windows 10 me iba perfecto. He vuelto a instalar el qrzlookup pero no hay forma de que haga la búsqueda.
¿Hay alguien que le pase lo mismo?
he instalado logger 32 en un W8.1 y al intentar replicar el logger del PC viejo (es un XP) copiando en el directorio donde se ha instalado el contenido de los zips LOGGER32BACKUP y LOGBOOKBACKUP_FULL_010, cuando arranco me da el error "run-time error 30010. Invalid column value" y se queda colgado, mostrando las mismas pantallas que veo en el XP pero sin llegar a cargar mi log.
En la instalación he aceptado todas las opciones que salen por defecto.
¿Alguna pista? La verdad es que estoy extrañado porque la carga en otro PC con XP ha funcionado.
73 de Jose EA4AFP
¿Alguna pista? La verdad es que estoy extrañado porque la carga en otro PC con XP ha funcionado.73 de Jose EA4AFP
José,
¿Las versiones de L32 en ambos PCs son las mismas?
Cuando arrancas, el progreso de carga de L32 se indica en la pantalla del logotipo, y al colgarse, verás en la parte inferior alguna información de lo que estaba cargando durante el cuelgue. Dime que pone o captura una pantalla para poder visualizarlo.
Javier,
como esto del sw lo carga el diablo, he vuelto a repetir todo y ahora arranca.
El problema lo tengo con las estadísticas, a pesar de haber ejecutado "tools | database maintenance | recalculate statistics", tiene pinta de que algo se pierde.
Si pongo TA2K en la ventana de log, en la ventana de qsos anteriores me salen varios, uno de ellos en 17 RTTY. Sin embargo en la ventana "worked / confirmed" TA me aparece como pendiente de trabajar en 17.
¿alguna pista?
73 de Jose EA4AFP
EA4AFP escribió:Javier,
¿alguna pista?
73 de Jose EA4AFP
Suena como si no hubieses hecho el recálculo de estadísticas después de copiar la copia de seguridad del log.
si hacer el recálculo de estadísticas es "tools | database maintenance | recalculate statistics", ya lo hice antes de ponerte la consulta.
En cualuiqer caso, lo acabo de ejecutar otra vez y sigue fallando.
73 de Jose EA4AFP
EA4AFP escribió:Hola,si hacer el recálculo de estadísticas es "tools | database maintenance | recalculate statistics", ya lo hice antes de ponerte la consulta.
En cualuiqer caso, lo acabo de ejecutar otra vez y sigue fallando.73 de Jose EA4AFP
Entonces lo que yo haría es buscar el/los QSOs con TA2K y comprobar que la entidad asignada a esos contactos es Turquía. Tal vez por algún error tengas asignada otra entidad DXCC.
Paco,
no diste con la solución pero diste la pista buena al poner el pantallazo.
La ventana de entrada de QSOs tenía como modo PSK y casualmente todos los QSOs con TA en 17 estaban en RTTY. Seleccionando que enseñe los modos digites consolidados ya muestra lo que yo quería.
Javier,
pensaba que se guardaban las diferentes opciones que has ido cogiendo al salvar la configuración y creo que debo estar equivocado, porque por ejemplo he tenido que volver a picar para que en la ventana del cluster me marque a la gente que usa el LoTW. Sin embargo hay otras opciones que aparentemente se han importado.
Ya me diras si estoy equivocado en este tema.
Gracias a ambos
Ya me diras si estoy equivocado en este tema.Gracias a ambos
Sí claro, cualquier cambio se recuerda porque se guarda en la configuración.
Javier,
unos comentarios sobre mi experiencia replicando el logger entre PCs.
Si el cambio es de XP a XP, todo funciona a la primera.
Si el cambio es de XP a W8.1, estando ambos PCs con la misma versión del logger, he tenido varios problemas después de copiar (y comprobar que están copiados) los 13 ficheros de los que se hace backup en el fichero logger32backup.zip.
(1) en XP tengo marcado que haga la consolidación de modos digitales, en W8.1 no lo tiene y hay que hacerlo a mano.
(2) la ventana de la tarjeta de sonido está en modo "mmvari engine" en XP, en W8.1 arranca en modo "sound card data", hay que pinchar "mode mmvari engine" y "RTTY-L" para sacarla.
Carga las macros y parece que todo va bien, pero sorpresa, no decodifica la ventana principal aunque si lo hace la "multi-rx". Pruebas en transmisión y ves que el equipo transmite, pero en la pantalla no se ve nada. Lo primero que piensas es que se ha liado con los fonts, los revisas y ves que los colores no coinciden con los que tienes en el XP. Los cambias para dejar los mismos que en XP y ya funciona.
Para asegurerme de que he copiado bien la configuración desde XP, cada vez que detectaba un error, salía del logger, copiaba de nuevo los ficheros y volvía a entrar, comprobando que no se actualizaba la presentación a lo que había en XP.
No sé si alguien se ha quejado de estos problemas. Si queréis hacer o mirar algo me lo comentas. Logger32 en un gran programa de log, el "multi-rx" es la leche en modos digitales, el coloreo de las entidades según sean nuevas o estén sin confirmar, el marcado de la gente que usa el LoTW, las pantallas de actividad por banda dan mucha info (suelo tener abiertas 3 como mínimo), de hecho quiero actualizar el PC porque no soy capaz de tener en una sóla pantalla toda la info que te da el logger cuando estás en modos digitales.
El único pero que le veo ahora es el seguimiento del EA-DX 100. Ya he visto en tu página lo que tienes sobre el tema, en cuanto acabe la migración (me falta comprar el adaptador USB a serie para controlar el equipo y que no me dé mucho la lata) y me entren ganas de liarme, me pongo con ello.
73 de Jose EA4AFP
