Nueva versión de Lo...
Página 40 / 59
EA3NR
#262143  - 10 octubre, 2014 11:39
Gracias Javier, EA1AUS, por la respuesta.
He definido las rutas y los ficheros para las copias de seguridad, he desinstalado el antivirus y sigo con el mismo error...
Tampoco me deja descargar la base de datos de ClubLog...
Tengo un ordenador recien sacado de la caja, lenovo g50 con sistema operativo windows 8.1.
Logger32 está instalado en C:Archivos de programa (x86)Logger32
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1AUS
#262165  - 10 octubre, 2014 14:55
Enric, por favor, lee las recomendaciones para instalación que hay en estos dos vínculos:
http://logger32.ure.es/l32help/SystemRequirements.htm
http://logger32.ure.es/l32help/Computer-Suggestions.htm
Una vez instalado L32 correctamente y en el sitio adecuado, si continuas con problemas, buscamos otras alternativas.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3NR
#262178  - 10 octubre, 2014 17:55
Gracias por las indicaciones Javier. Ya lo he solucionado, todo funciona perfectamente.
73 de EA3NR, Enric
EA3AF
#39090  - 16 octubre, 2014 08:42
Estoy probando este programa, muy completo y con muchas opciones de configuracion, siempre he usado Swisslog y es donde tengo el log de radio, hecho en falta en logger32 o no he sabido encontrarlo el poder abrir varias ventanas de spot dx configurando modos y bandas que quieres que entren, solo puedo hacerlo en la unica ventana donde los recibes.
Tampoco puedo cambiar en el libro de guardia el color rojo de los contactos confirmados y con qsl enviada y recibida, cambia a amarillo cuando te pones en el contacto pero despues vuelve al rojo intenso, ¿hay alguna forma de hacerlo?
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EA1AUS
#262622  - 16 octubre, 2014 16:46
Logger32 dispone de hasta DIEZ monitores de Mapa de bandas, cada uno de ellos para la banda que el usuario seleccione. No hay posibilidad de filtrado por Modo en este caso, pero se me ocurre que tal vez puedas aislar en cada monitor el segmento para el modo que desees utilizando el Zoom en la retícula.
Los ajustes de reslate de Trabajados/Confirmados los tienes RESALTAR dentro de AJUSTES del menú Principal.
Si te refieres a los colores de la ventana de DX spots, entonces desde el menú de la ventana de DX Spots, sigue la opción DEFINIR-> APARIENCIA-> DEFINIR COLORES DE TRABAJADO/CONFIRMADO/ACREDITADO.
También puedes encontrar ayuda en http://ayudalogger32.tk/ ;-)
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3AF
#39091  - 17 octubre, 2014 07:31
Hola Javier, lo del mapa de bandas no lo habia pensado lo probare, sobre el resaltado en rojo donde no puedo cambiarlo es en el libro de guardia exclusivamente, en la de previos qso o en la ventana telnet donde se reciben los spots dx si puedo cambiarlos sin problema.
En cambio si estoy en el libro de guardia me salen todos los contactos confirmados en color rojo chillon si selecciono uno me queda en amarillo pero cuando lo dejo vueleve a rojo, si le digo en el libro cambiar color del texto o de fondo en la rejilla me cambia el del seleccionado es decir me cambiar el amarillo al color que quieras pero el rojo se queda, ya me he mirado la ayuda del programa pero no encuentro la solucion.
Gracias de todos modos.
Ahora he puesto imagen para que se entienda mejor, la distorsion en las celdas es debido al reajuste de la imagen.
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EC7ZK
#262663  - 17 octubre, 2014 10:43
Desde hace algún tiempo vengo observando un posible fallo, o quizás una configuración que no está del todo definida. El caso es que cuando tengo la ventana de terminal de datos activa, osea en la pantalla de logger, la tecla F11 de borrar el indicativo seleccionado en la ventana de entrada de datos, no funciona.
Si quito la ventana de terminal de datos, osea la del RTTY, PSK... si que funciona el F11 a la hora de borrar un indicativo en la entrada de datos.
A alguién más le pasa?
Gracias,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#262664  - 17 octubre, 2014 15:32
EA3BAV escribió:
[attachment=21502][/attachment]
Entra en el menú AJUSTES - RESALTAR - MARCA DE CONFIRMADO
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#262681  - 17 octubre, 2014 15:44
Gracias,
Nunca he usado la facilidad de la tecla F11 y no estoy familiarizado con su operatividad.
La ventana de datos de la tarjeta de sonido tiene tres bloques de macros, que se controlan con las teclas F1-F12 para el primer bloque, y combinando con alt y ctrl los siguientes.
Entiendo que por lógica la tecla F11 está reservada a la ejecución de la macro del botón f11 mientras la ventana de datos de tarjeta de sonido esté abierta.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7ZK
#262695  - 18 octubre, 2014 08:12
Gracias por tu respuesta Javier, está claro que es lo más lógico mientras la ventana de datos está abierta.
Ahora, pregunto... hay alguna manera de configurar ese "borrado" de datos para que no sea la tecla F11? o de otra manera, hay alguna manera de eliminar la tecla F11 de las macros?
Gracias,
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EC7AKV
#39092  - 18 octubre, 2014 09:29
el ALT+W funciona en muchos softwares, y este es uno de ellos, tambien utilizable en WT, N1MM, DXLOG....
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA3AF
#262694  - 19 octubre, 2014 06:38
Gracias Javier, no habia visto en el manual la forma para hacerlo.
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EA1AUS
#262722  - 20 octubre, 2014 02:27
Gracias,
Me temo que no se puede desactivar F11 de la botonera de esa ventana.
Prueba Alt+W para borrar el campo indicativo, pero actívalo desde la opción de teclas de acceso rápido en el menú Ajustes principal.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7ZK
#262823  - 20 octubre, 2014 10:43
Ok parece que la función Alt+W funciona correctamente con la ventana de datos abierta.
Gracias por las respuestas.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA3CJ
#262832  - 23 octubre, 2014 16:44
Hola sabeis si ha pasado algo entre logger y lotW, desde el dia 20 de este mes no me deja subir ni bajar nada de lotW,me da siempre error y que lo intente mas tarde, en cambio de eQSL, ningun problema.
EA1AUS
#263043  - 24 octubre, 2014 00:42
Yo he observado los mismos problemas, y me he encontrado la misma situación en RXClus. Parece que es algo general cuando se trata de conectar a lotw desde aplicaciones informáticas, pero accediendo desde el navegador no he visto el problema, e incluso el sistema GDURE parece que está resistiendo.
He leído la noticia de un ataque informático al servidor de LoTW y que están tratando de resolver el problema. Imagino que esta es la razón.
En este vínculo está la noticia.
http://www.scoop.it/t/a-by-russell-r-rob/p/4030200091/2014/10/20/arrl-headquarters-it-department-working-to-resolve-threat-to-logbook-of-the-world-server?fb_action_ids=601837386611717&fb_action_types=og.recommends
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3CJ
#263055  - 24 octubre, 2014 02:36
Ok, gracias Javier, tendremos paciencia a ver si se resuelve.
EA1AUS
#39093  - 2 noviembre, 2014 19:59
Hola a todos...
Ya se ha hecho pública la nueva versión de Logger32 v3.50
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
Es muy importante hacer copia de seguridad en formato ADIF de todos los logs antes de proceder a instalar/actualizar la nueva versión. leer más
En esta versión, SÍ es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la nueva librería de traducción al castellano junto con la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://logger32.ure.es/l32help
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7ZK
#263597  - 2 noviembre, 2014 21:15
Gracias Javier, actualizado y funcionando.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#263044  - 3 noviembre, 2014 03:11
Acutalización de la Utilidad de Rick N2AMG.
LoTW-eQSL Utility v1.5.1 desde su página web.
Si continúas con problemas después de actualizar, lee en este hilo
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Página 40 / 59
