Nueva versión de Lo...
Página 37 / 59
EA1AUS
#255210  - 25 junio, 2014 22:45
EA3NY escribió:
Hola Javi;
Intente hacerlo, pero no me hace nada, la opción de imprimir no me aparece como activa :-(
Edu, no entiendo a qué te refieres.
La opción de imprimir del menú de la tabal del diploma desde Logger32 o a la opciçon de impresión de Excel??
Imagino que tienes instalada alguna versión del Office de MS o el OpenOffice, ¿Puedes abrirlo?.
Cuando cargas Logger32 en la pantalla de inicio ¿Ves que haga referencia a la precarga del office?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3XP
#39065  - 28 junio, 2014 10:43
los modos de fonía de mi equipo por CAT son USB/LSB (TS-850).
Cuando selecciono un DX en el segmento de fonía de la ventana del cluster, el modo que aparece en la ventana de entrada de QSO y queda registrado cambia a SSB (siguiendo la configuración que tengo en Bandas/Modos), y el indicatvio+QRG se añade a la ventana "DX Spot history", hasta aquí todo correcto.
La cuestión es que si selecciono ese mismo registro u otro de la ventana "DX Spot history" que estén en el segmento de fonía, en la ventana de entrada de QSO el modo que aparece ya no es SSB, sino USB o LSB (según banda) y si lo grabo, el modo sigue siendo USB o LSB, por lo que no será computado en las estadísticas ni me añade RST/PWR por defecto.
En la selección de "bandmode" de entrada de QSO tengo marcados
"Band from BandPlan"
"Mode from radio or DX Spots"
Tengo algo mal configurado o es un bug?
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#255385  - 28 junio, 2014 22:23
También estoy viendo ese problema. Parece un bug e informo de ello.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#255420  - 28 junio, 2014 23:19
Problema resuelto. En breve estará la versión 3.49.119 o superior con el bug corregido.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7BJ
#39066  - 29 junio, 2014 08:22
Javier, primero felicitarte por tu boton de oro de URE.
Al meter en el log EF6, logger me asigna el contacto a Baleares y automaticamente me rellena el campo iota con EU-004.
Si despues edito la info de entidad y selecciono SPAIN, me acepta el cambio, pero me sigue manteniendo la informacion en el campo IOTA.
¿ No deberia realizar todos los cambios que se vean afectados por el cambio de entidad ?
EA3XP
#39067  - 29 junio, 2014 10:23
Gracias por el interés y la respuesta tan rápida!
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#255432  - 29 junio, 2014 17:41
José Manuel muchas gracias por tu felicitación.
El asunto de EF6 como indicativo es algo complicado. En principio parece claro que debería ser una excepción reconocida por ClubLog y al hacer la actualización de excepciones debería quedar contemplado, pero creo que por alguna razón no están incluyendo el indicativo como tal.
Si en Loggger32 intentas modificar la Base de datos de entidades y prefijos para que EF6 se reconozca como EA en vez de EA6, tampoco deja porque ya está incluído como prefijo de Baleares, con lo que la única solución sería eliminar de EA6 el prefijo EF6 y darlo de alta en EA.
Personalmente creo que no merece la pena pues de aquí a unos días EF6 desaparecerá como indicativo mientras que continuará siendo un prefijo de Islas Baleares.
Yo he modificdo la entidad directamente sobre los QSOs ya registrados en L32, pero un nuevo comunicado obligaría a repetir la acción de cambio de entidad pues esto no es tenido en cuenta para sucesivos QSOs con la misma estación, SALVO QUE arrastres en la máscara de QSO el campo DXCC. Cosa que no te recomiendo.
Edito... Olvidé decir que el hecho de que tome la referencia IOTA es porque Baleares es referencia IOTA única y siempre será referenciada. AL registrar EF6 L32 sigue entendiendo que es Baleares y por tanto EU-004, aunque cambies manualmente la entidad por EA ya estaba la referencia IOTA asociada.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7B
 EC7B
#39068  - 4 julio, 2014 16:21
Os comento algo que no he podido resolver, por si alguno tiene la solución.
Con el ordenador portátil que tengo (el grande ha pasado a QRT) sólo tengo puertos usb. Hoy he recibido el cat usb para ICOM IC-7400 (el baratico que venden en Astroradio). Igualmente pedí el cable para TX en CW por si estoy perezoso con el manipulador. Este último ha funcionado a la primera.
Discos duros externos, impresora y dvd van todos conectados al pc a través de un hub de 7 puertos. Todo funciona perfectamente.... menos el cat.
El equipo reconoce el cable puesto que veo tráfico entre ambos en una ventana de datos que tiene el L32, pero no consigo manejar el equipo con el ordenador, es decir, enciendo el Icom y no me pone la frecuencia en el Logger. Antes (a través de puerto serie) eso no pasaba.
En el Icom tengo el CI-V 66h y el CI-V Baud Rate en 9600.
Por supuesto he probado a poner el cat directamente al puerto usb del pc, pero nada.
Por consejo de AUS he hecho combinaciones de todo tipo con las pestañitas de DTR y RTS y demás, sin resultado.
El cable venía con un minidisc pero yo no consigo saber qué driver vale de los que trae. Mi Windows es XP a 32 bit.
¿Una posible ayudita?
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
EA7ZC
#39069  - 4 julio, 2014 17:24
Hola Juan Luis aqui tienes la configuracion para el ic 7400 como veras el baurate no es 9600 si no 19200 es para icom
espero te sirva de ayuda a mi me funciona el ic 7400 y el ic 7000
el icom adress tienes que ponerlo tambien igual en el programa y en el equipo si tienes 66 en el programa vete al menu 37 del equipo y ponlo en 66h y el CI-V Baud Rate en AUTO
un saludo
73 paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EC7B
 EC7B
#255785  - 4 julio, 2014 18:17
Hombre, Paco, gracias por tu respuesta. Deseando estoy de llegar a mi casa para ver eso. Yo con el puerto serie lo tenía con 9600, por eso he puesto esa cantidad. Si por usb la cosa cambia, pues estupendo
Ya te contaré.
IM77nu
EC7B
 EC7B
#255786  - 4 julio, 2014 18:20
Por cierto, Paco, dime qué cable usas para el CAT y si tuviste que instalar algún driver
IM77nu
EA7ZC
#39070  - 4 julio, 2014 18:27
yo utilizo el cable cat de icom el simple ese que vale 15 € CI-V que viene con su mini cd yo no me acuerdo pero creo que lo detecto sin problemas, yo decirte que utilizo win 7, pero te mando la foto para que veas los drives
ya me comentas
el com 3 es el cat
un saludo 73
paco
ea7zc@movistar.es
EA7ZC
#255790  - 4 julio, 2014 18:37
para xp debes de utilizar el disco para que cargue lkos drivers
saludos 73
ea7zc@movistar.es
EC7B
 EC7B
#255791  - 4 julio, 2014 20:04
Ya he mirado eso, y nada. En la imagen que me mandas no se ven los drivers, se ve el nombre de lo que has conectado a usb (Prolific) pero nada más. Eso sí lo veo yo.
Yo creo que el tema está en los drivers, así que voy a instalar tó lo que pille que ponga xp. jaja
IM77nu
EA7ZC
#39071  - 5 julio, 2014 04:18
Haber Juan Luis conecta el cat y mete el disquito que trae vete a administrador de dispòsitivos y veras que tiene el interrogante en amarillo dile reistalar los driver y los coje del disco del cat despues configura el logger como te e puesto y no te debe de dar problemas
si no llamame y lo miramos y si no pon el teamviever y te lo configuro desde aqui 8 lo que me a enseñao mi amigo fonsi ec7akv jejejejej )
un saludo 73
pd , no me hagas ir a cordoba jejejejej
ea7zc@movistar.es
EC7B
 EC7B
#255824  - 5 julio, 2014 09:43
Hombre, Paco, no te iba yo hacer venir hasta aquí por eso, jaja. Anoche entre mi hijo y yo estuvimos dándole caña y llegamos a la conclusión de que igual el cat tiene algún defecto, porque eso que tú dices que yo haga ya lo he hecho. Incluso ante la posibilidad de que el disco estuviera mal, me bajé de Prolific los drivers y tururú.
Que tu quieres probar con el team viewer?, sin problemas pero me temo que va a ser inútil y ojalá me equivoque. Ya le he enviado un email a Astroradio, a ver qué me dicen
IM77nu
EC7B
 EC7B
#255832  - 5 julio, 2014 10:18
Dime cómo quedamos esta tarde. Yo voy a probar otro cable que me van a dejar, que sabemos que funciona, por ir descartando opciones.
IM77nu
EA7JHC
#39072  - 5 julio, 2014 10:38
buenas tardes, solo una pregunta, el programa vale para windows 8.1?
gracias
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA7JHC
#39073  - 5 julio, 2014 10:42
hola de nuevo, ya esta aclarado esta bien puesto en la web que es tambien para windows 8.1 de nuevo gracias y perdonar mi torpeza
EA7ZC
#39074  - 5 julio, 2014 10:48
Hola de nuevo Juan Luis te e puesto un email al correo de qrz.com te mado un pequeño tutorial creo que no tendras problemas si no hay llevas info
73 paco
pd : noo yo era ir por veros que llevo mucho tiempo sin ir jejejeje
ea7zc@movistar.es
Página 37 / 59
