Nueva versión de Lo...
Página 36 / 59
EA7MT
#251282  - 10 mayo, 2014 10:54
Hola buenas, ando mirando este log y antes de decidirme .....pregunto como hacer diplomas tipo municipios y EA-CW
Gracias ..........Lute
EA3JI
#252062  - 11 mayo, 2014 09:41
En el manual traducido al castellano, en el capítulo 17 página 507 está cómo hacer el seguimiento de diplomas simples. También tienes la página de Javier
http://www.ea1aus.com/2011/10/diplomas-libres-de-usuario-en-logger32.html
En el caso concreto del DME, también se puede hacer como diploma de administración secundaria. En este caso primero hay que crear la base de datos de ese diploma importando los municipios y su referencia en un archivo en formato csv. Este archivo en formato csv se puede obtener de la hoja de Excel de la petición del DME, en la pestaña LISTA
EA7ZC
#39056  - 3 junio, 2014 16:59
Hola saludos
desde hace unos meses soy nuevo usuario de logger 32 un programa que me gusta bastante , bien aqui va mi consulta
con la salida de la nueva pagina GDURE pues me gustaria saber como crear un campo en el log con el nombre DME para cuando suba el adif la pagina me reconozca los DME no se si me explico ,, el campo ya lo tengo creado y demas pero no consigo que al subir el adif la pagina me reconozca los dme
si me pudierais echar una manecilla os estaria agradecido
sin nada mas gracias y un saludo
paco
EA1AUS
#253788  - 3 junio, 2014 18:27
EA7ZC escribió:
Hola saludos
paco
Paco, te sugiero que leas este comentario relacionado con lo que quieres, pero necesitas conocer el nombre real del campo adif que usen en la base de datos de GDURE para el DME y así poder renombrarlo con un editor de textos una vez exportado.
edito... He hablado con Javi, el genio del sistema GDURE y me dice que el campo es 28161
Así pues la solución una vez exportado el log en adif desde L32, se editaría el arcivo del log con notepad y habría que buscar y sustituir de la siguiente forma y dando por hecho que hablamos de gestión del DME en diplomas SIMPLES usando campo libre de usuario:
BUSCAR: <APP_LOGGER32_USER_2 :5> (si se usa el campo de USUARIO-2 de los tres posibles)
SUSTITUIR por:
EA7ZC
#39057  - 3 junio, 2014 22:02
Gracias Javier ese era el problema el tema de los diplomas simples lo tenia claro pero no sabia como hacerlo para subirlo a GDURE , de esta manera todo ok
gracias de nuevo 73
paco
EA6C
 EA6C
#39058  - 8 junio, 2014 19:42
LLevo utizando el Logger 32 unos 4 años.
Antes utilizaba el Logger 16.
Resulta que en Mallorca, por lo visto soy el único que utiliza este programa.
Pero soy consciente de que el programa tiene muchas mas aplicaciones y "cositas" de las que yo he aprendido solo.
En el tema de log, paises, diplomas, no tengo demasiados problemas
Por esto lanzo la sugerencia de que si alguno de vosotros que domine el tema
diese un cursillito.
Gracias, 73
Juan EA6LP
EA1AUS
#254065  - 8 junio, 2014 22:55
EA6LP escribió:
En los temas de añadir/quitar archivosy digitales estoy bastante pez.
LLevo batallando mas de un mes para hacer funcionar el RTTY con mi Kenwood 570 y un Rigexpert, y ni por casualidad.
Juan EA6LP
Hola Juan.
¿¿Tu problema con RTTY es que no puedes transmitir en FSK usando RigExpert Standard??
¿¿ Puedes transmitir en RTTY configurando L32 para hacerlo por AFSK ??
¿¿ Los modos PSK te funionan ??
¿¿Qué es lo que pasa con los modos digitales??
Tal vez se te pueda ayudar desde el foro.
EA6C
 EA6C
#39059  - 9 junio, 2014 17:12
Hola Javier,
Gracias por tu rápida respuesta y tu interés el el tema.
Te contesto tus preguntas
1) Si no puedo transmitir en FSK
2) NO transmite en AFSK, ni en FSK mas AFSK, ni en FSK
3) No he llegado a emplear PKK todavía
4) Creo que el problema reside en el puerto Com 6, en Pantalla MMTTY engine
sale al abrirlo;
Radio 1 Port comm chaged by Logger32 to com 6
Radio 1 keying port Com 6 set to operate AFSK
Radio X Usar TXR1 Radio 1 = MARCADO CON X
Abrir Puerto, así los macros no funcionan, no transmite. Aunque en la
parte de la pantalla MMTTY engine, que esta sobre la gráfica de la señal ( (verde sobre fondo negro) salen escritos los macros, p.e. EA6LP 599 K
Configuración radio 1
Com Port 6 Databits 8
Con esta configuración el Rig Expert no funciona no se enciende otra luz que la verde de ON.
Pero si en Radio hago clik sobre ABRIR PUERTO, se abre una pantalla que dice "Port already open; Puerto Comm 6 . Aceptar
Si acepto en la pantallita anterior, esta desaparece, pero el ABRIR PUERTO sigue
dentro del desplegable Radio. De esta manera el indicativo Radio 1 de la barra inferior del programa esta en rojo
El Rigexpert transmite intermitentemente y sin interrupccion una señal muy corta
como un punto en CW, el Kenwood funciona correctamente y cambia de TX a RX
con los parpadeos de los leds Rigexpert, cuyos ON PTT Y FSK se encienden y apagan todos simultáneamente.
Aqui los macros tampoco funcionan.
No obstante el indicador RADIO 1 se pone en rojo el la barra inferior de la pantalla principal, la la empieza por la fecha del dia.
Cuando pulso la tecla Receive en la última barra de la pantalla MMTTY se pone en Transmit y si sale la gráfica verde de dos picos, pero tampoco transmite los macros prefijado
Agradeceré cualquier ayuda al particular.
Gracias y 73 para ti y todo el grupo.
Juan EA6LP
EA1AUS
#254140  - 9 junio, 2014 19:21
Hola Juan.
Pufff... menuda ensalada de datos, sin estar delante de tu sistema no me aclaro mucho.
Yo no uso MMTTY, me gusta más MMVARI, que ahora también tiene posibilidad de RTTY por FSK. Personalmente tuve problemas con la transmisión FSK de RigExpert stándard y estaban provocados por el controlador que venía en el CD original. La versión que estoy utilizando del controlador es una versión anterior que no presentaba el problema. Los síntomas eran imposibilidad de transmitir en FSK, el led FSK del interfaz no se iluminaba y en la monitorización de la transmisión (creo recordar) que no se escuchaba limpia o sólo era un pitido continuo. Sin embargo todo lo demás CAT, PTT y digitales por audio iba perfecto.
El controlador que a mi me funciona sin problemas es el de FTDI de fecha 19-5-2006
y la versión la 2.0.0.0. Creo que a mi me vino en el CD una versión 2.6 (pero no lo aseguro) En cualquier caso, esa versión antigua se podía descargar desde la web oficial de rigexpert.
Por otro lado te sugiero que eches un vistazo a esta antigua entrada de mi blog por si te ayuda. http://www.ea1aus.com/2010/09/al-transmitir-en-mmtty-fsk-s-on-muchos.html
Otra sugerencia es que antes de cambiar nada, pruebes con MMVARI y por supuesto y por lo más sencillo, que es hacer PSK y/o RTTY en AFSK para asegurarte que funciona.
Imagino que has leido y seguido las instrucciones de configuración del manual de ayuda de L32.
Ya nos contarás.
EC7AKV
#39060  - 9 junio, 2014 22:00
hecha un vistazo a este hilo http://www.ure.es/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=7&id=214220
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EA6C
 EA6C
#39061  - 11 junio, 2014 13:45
Gracias Javier y Alfonso.
Sigo batallando utilizando vuestras sugerencias.
Os tendré informados,....
Juan EA6LP
#254238  - 15 junio, 2014 07:41
una pregunta,el N1MM LOGGER y el LOGGER32 no son los mismos verdad ?
Gracias por el aclaracimiento.
EA7BJ
#254550  - 15 junio, 2014 09:10
NO, N1MM es un programa especifico para concursos y LOGGER32 en un programa para gestionar el LOG
#254552  - 15 junio, 2014 12:00
Gracias,aclarado.
EC7C
 EC7C
#39062  - 18 junio, 2014 16:10
hola chicos . mi problema es que,
quiero abrir la ventana de la maquina de cw y
se abre minimizada en la barra de tareas,
gracias y saludos
EA1AUS
#254764  - 18 junio, 2014 22:28
gracias y saludos
Pues sí te pasan cosas raras!!!
tampoco es que des muchos detalles para poder imaginar por dónde vienen los tiros, pero se me ocurre que edites el archivo de configuración de la máquina de CW, que lo encontrarás como CW.INI y (se supone que al principio) encontrarás estas líneas pero con valores diferentes:
Top=7500
Left=1425
Height=2190
Width=8955
Bórralas y guarda el archivo. Abre L32 y abre la CWM a ver que pasa. Si todo va bien sólo deberás ajustar el tamaño de la ventana nuevamente.
Ya nos contarás.
EC7C
 EC7C
#39063  - 19 junio, 2014 06:10
esto de la informática jo....
gracias JAVIER, ya esta en su sitio
EA3NY
#39064  - 24 junio, 2014 18:41
Hola gente;
Tenía unos listados imprimidos en papel de los paises del dxcc confirmados/no confi/trabajados.... Básicamente es lo mismo que vemos cuando selecionamos "Diplomas" y "DXCC"
Ahora quisiera volver a imprimir ese listado pero no veo la opción de hacerlo, me podeis ayudar?
Gracias ;-)
Eduardo
EA1AUS
#255140  - 24 junio, 2014 19:28
EA3NY escribió:
Hola gente;
Gracias ;-)
Eduardo
Eduardo, imagino que te refieres a los listados filtrados a través del uso de llas plantillas alternativas.
Descarga la última versión de las plantillas 5bEADX_DXCC_IOTA-4L32f.XLS desde http:logger32.ure.es
Sigue las instrucciones para la instalación desde http://logger32.ure.es/l32help/PrintingAwardsTables.htm
EA3NY
#255141  - 25 junio, 2014 21:54
Hola Javi;
Intente hacerlo, pero no me hace nada, la opción de imprimir no me aparece como activa :-(
Página 36 / 59
