Nueva versión de Lo...
Página 28 / 59
EB1TR
#226223  - 11 junio, 2013 16:09
Debe de ser un tema de concurrencia, ayer me lo dio a mi ese error... hoy bien, actualizado sin ninguna pega.
EA3XP
#226224  - 11 junio, 2013 16:15
También me lo dio, probé unos minutos más tarde y sin problema.
EA5GH
#38985  - 11 junio, 2013 16:18
El caso es que me dio el error ayer y hoy he probado varias veces y nada, seguire probando a lo largo de la tarde a ver si hay suerte.
Muchas gracias a los dos por las respuestas a ver si tengo suerte jejeje
un abrazo
EA3NR
#38986  - 18 junio, 2013 09:28
Hola a todos!
Tengo la versión más reciente de Logger32 con Windows XP. Ayer incorporé a mi shack un Kenwood TS-590 y me funciona perfectamente a través del puerto USB con el software ARCP-590 de Kenwood, pero no consigo que funcione con el Logger32.
¿Me podéis hechar un cable?
EA3NR
#226816  - 18 junio, 2013 11:24
Solucionado, gracias!!!
EA1AUS
#38988  - 4 julio, 2013 23:52
Hola a todos...
Supongo que tenéis activada la autoactualización de Logger32.
Desde hoy está disponible la v3.46.62, y aunque es compatible en librería de traducción con la versión anterior, para poder ver los nuevos mensajes y opciones de menú añadidas en español en lugar de en inglés, tendréis que actualizarla manualmente.
Podéis hacer la descarga del archivo, entrando en http://www.ea1aus.com o http://logger32.ure.es y también desde la web oficial, aunque es posible que tarde un poquito más en aparecer.
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
www.ea1aus.com
http://www.ayudalogger32.tk
http://logger32.ure.es/
EA7BJ
#38989  - 6 julio, 2013 06:47
Javi, hoy al cerrar el logger como de costumbre se ha abierto esta ventana y es imposible de cerrar... ¿ alguna idea ?
EA1AUS
#228169  - 6 julio, 2013 15:01
Imagino que ha sido algo casual.
Si te ocurre nuevamente cierra logger32 desde el administrador de programas (ctrl+alt+sup).
EA7BJ
#38990  - 6 julio, 2013 17:13
Lo que ha pasado es que Logger se cerro, para a continuacion se abrio esa ventana que nunca he visto antes, y es esta la que no se deja cerrar.
Tuve que recurrir al administrador de tareas para matar ese proceso.
EC5Y
 EC5Y
#38991  - 24 julio, 2013 08:39
Hola, estoy teniendo algun fallo en el logger, no se si os pasará a vosotros también.
La cuestión es que tengo activada la busqueda automática en el qrz.com para que me salgan los datos cuando pongo un indicativo.
Cuando marco varias veces varios indicativos, al parecer el qrzlookup se me cuelga y sale una pantalla que me dice que hay un script que esta tardando mucho en funcionar y que cierre el programa.
Alguna solución?????
Esto me ocurre desde que actualicé el qrzlookup a la última versión, pero ya no se de donde es, si es de este programa, del logger o de la página de qrz.com.
Un saludo a todos.
EA7BJ
#38992  - 24 julio, 2013 12:29
pasate por aqui...
http://www.ea1aus.com/
y lee el articulo del 20 de julio...
Lookup_HamQTH_XML v1.8
EA1AUS
#229480  - 24 julio, 2013 16:40
Un saludo a todos.
Hola, este problema ya está resuelto, pero hay que actualizar la aplicación externa de Rick N2AMG a su última versión.
Internamente he comprobado que para mi ya ha quedado resuelto a partir de la versión 1.1.0.38 de qrzlookup.
Atento a la AUTO-Actualización de esa aplicación o pásate por la web personal de Rick. http://www.n2amg.com/general/qrzlookup-for-logger32/
EA1AUS
#38987  - 24 julio, 2013 16:45
Seguramente en los próximos días se produzca una nueva auto-actualización de Logger32, que va a requir una atención especial y actuación del usuario, realizando unos pasos MUY IMPORTANTES antes y después de la actualización. Por favor, lee detenidamente las instrucciones siguientes si no quieres lamentarte después.
Se han producido cambios en las especificaciones ADIF v3.04 que muy pronto se extenderán por la mayoría de los programas de Log.
Logger32, comprometido con las especificaciones ADIF ha empezado a adaptarse a estos nuevos cambios desde la versión beta 3.46.77, y en una primera fase ha comenzado por las modificacioes de los MODOS ADIF y la implementación de SubMODOS (ya usados hace tiempo). A continuación la lista de Modos y submodos:
MODOS: AM, ATV, CHIP, CLO, CONTESTI, CW, DIGITALVOICE, DOMINO, DSTAR, FAX, FM, FSK441, HELL, ISCAT, JT4, JT6M, JT9, JT44, JT65, MFSK, MT63, OLIVIA, OPERA, PAC, PAX, PKT, PSK, PSK2K, Q15, ROS, RTTY, RTTYM, SSB, SSTV, THOR, THRB, TOR, V4. VOI, WINMOR, WSPR
SUBMODOS: AMTORFEC, ASCI, CHIP64, CHIP128, DOMINOEX, DOMINOF, FMHELL, FSK31, FSKHELL, GTOR, HELL80, HFSK, ISCAT-A, ISCAT-B, JT4A, JT4B, JT4C, JT4D, JT4E, JT4F, JT4G, JT9-1, JT9-2, JT9-5, JT9-10, JT9-30, JT65A, JT65B, JT65B2, JT65C, JT65C2, LSB, MFSK4, MFSK8, MFSK11, MFSK16, MFSK22, MFSK31, MFSK32, MFSK64, MFSK128, OLIVIA, OPERA-BEACON, OPERA-QSO, PAC2, PAC3, PAC4, PAX2, PCW, PSK10, PSK31, PSK63, PSK63F, PSK125, PSK250, PSK500, PSK1000, PSKAM10, PSKAM31, PSKAM50, PSKFEC31, PSKHELL. QPSK31, QPSK63, QPSK125, QPSK250, QPSK500, ROS-EME, ROS-HF, ROS-MF, THRBX, USB
Esta adaptación obliga a cambios importantes en la estructura de la base de datos de Logger32, lo que implica que una vez instalada la actualización, sea necesaria la intervención manual del usuario para adaptar configuraciones y logs.
ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LA SIGUIENTE SECUENCIA DE PASOS PARA ADAPTARNOS A LOS CAMBIOS, DE OTRA FORMA ESTAREMOS LAMENTANDO LA SITUACIÓN CREADA.
Antes de proceder, haz copia de seguriadad de TODOS tus logs, además de una copia de los mismos en formato ADIF. Tan pronto como hayas instalado la actualización haz lo siguiente:
1) Modifica tu Plan de Bandas para eliminar/renombrar MODOS (ejemplo, cambiar entradas PSK31 a entrada PSK). Si tienes definidos segmentos de banda con entradas para los modos PSK31 y PSK125, entonces renombra PSK31 como PSK, cambia el ancho de frecuencia para inluir las frecuencias de PSK125 y después elimina la antigua entrada de PSK125).
2) Mira en los Filtros de Bloqueo (por Modo) y asegúrate que coinciden con los nuevos modos ADIF.
3) Verifica que tus modos seleccionados para los "Modos-Unificados" PHONE y DIGITAL coinciden con los nuevos modos ADIF. Mira las columnas mostradas en la ventana de Trabajados/Confirmados. ¿Está todo como correcto y a tu gusto?. Si no tendrás que hacer más cambios en los modos-unificados PHONE/DIGITAL y en preferencias de usuario.
4) Realcúla estadísticas de TODOS tus libros de registro.
5) Haz una copia de seguridad exportando en ADIF todos tus Logs.
6) Comprueba las estadísticas tus diplomas por trabajados/confirmados/bandas/modos para verificar que todo está funcionando correctamente.
7) Si tienes múltiples configuraciones de Logger32 (como por ejemploooooooooooo Configuración de Concurso, Configuración de DX, o configuración de DXpedición de fin de semana), repite los pasos de 1 a 4 para cada configuración.
Si, es cierto que esto es una "coña marinera", pero no te quejes a / de Logger32, es cosa de los lumbreras de las especificaciones ADIF, díselo a ellos ;-)
[strike]PD.- Por ahora la librería de traducción no es compatible con versiones posteriores a v3.46.75 de Logger32. [/strike]
www.ea1aus.com
EA1AUS
#38994  - 26 julio, 2013 01:16
A la vista de las incompatibilidades de LoTW y eQSL con las especificaciones ADIF 3.0.4 recientemente aprobadas. BobF ha decidido paralizar la salida de cualquier versión compatible ADIF 3.0.4 hasta que la ARRL y eQSL adopten estas especificaciones.
www.ea1aus.com
EA5GH
#38995  - 8 septiembre, 2013 08:43
Tengo un problema con una utilidad de loger, tenia instalado el modulo hamcall para buscar los indicativos y lo he quitado para poner el de qrz mas concretamente un post que hay en el foro ultimamente, que funciona perfectamente pero ahora, de vez en cuando, no siempre cuando le pico a un indicativo me sale una ventana de error y la ruta que me dice la he mirado y no tengo ese archivo ya que lo borre creo que era un INI, he puesto incluso que me muestre los archivos oculto y nada no esta, asi que no se que hacer para quitar el error.
EC7ZK
#229697  - 8 septiembre, 2013 11:29
www.ea1aus.com
Pues se agradece que se haya paralizado, porque si después de toda la parafernalia que hay que hacer para actualizarse a los nuevos parámetros ADIF, encima lo dejamos cojo sin la inclusión en mi caso importante de Lotw, vamos bien.
Estaremos atentos y a la espera de a ser posible una actualización al menos "liosa"
EA1AUS
#232693  - 8 septiembre, 2013 16:26
El archivo que no encuentra es "HamCallInternetLookup.exe"
Lo tienes aquí: http://www.n2amg.com/files/HamCallInternetLookup.zip
¿Qué pasa si lo vuelves a poner en la misma ruta??
EA5GH
#38996  - 8 septiembre, 2013 16:39
Lo he descargado y descomprimido dentro de loger, me ha pedido el usuario y la contraseña y se la he metido y me sale una pantalla en blanco.
Aunque este el archivo,¿se podria desactivar? ya que he probado el qrz.com y me gusta mas.
PD. acabo de comprobar que si sale la casilla de los datos del corresponsal de hamcall, pero aparte sale esta que se ve en blanco
EC7AKV
#38997  - 8 septiembre, 2013 17:07
Buenas veo que esta mañana me has contactado je je, bueno si no recuerdo mal y no me equivoco si te vas a ajustes->Busqueda Automatica ahi tienes que tener algo seleccionado, para que te haga la busqueda por internet del call.
Ya nos comentaras
73's
EA5GH
#38998  - 8 septiembre, 2013 17:21
Ok Alfonso, me tienes controlado jejeje.
Efectivamente las desmarco todas, pero si le doy a interna me sale una busqueda y si le doy a externa me sale otra, pero ninguna de ellas el qrz.com, y la tengo marcada en DEFINIR PROGRAMAS Y UTILIDADES.
Página 28 / 59
