Nueva versión de Lo...
Página 22 / 59
EA1GDI
#191896  - 7 junio, 2012 17:02
hola.
no me admite 7190 en el plan de bandas. lo puedo cambiar o no es posible.
saludos y gracias de antemano
EA1AUS
#38952  - 10 junio, 2012 14:31
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de mantenimiento de Logger32 v3.40.30
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
http://logger32.ure.es/
EA1AUS
#192594  - 10 junio, 2012 15:04
EA1GDI escribió:
hola.
Sí, claro que puedes añadirlo.
Sólo has de tener en cuenta el orden de la frecuencia.
Si quieres insertar un segmento que comience en 7.125 y acabe en 7.200, debes buscar la posición en la que la frecuencia de la columna Lower Freq, sea la inferior más próxima a la frecuencia más baja del segmento que deseas insertar.
(La frecuencia más alta debe estar encima de la inferior)
Lowe Freq
Upper Freq
7.125000 7.200000
7.100000 7.125000
Mira lo que dice el manual de ayuda traducido
EA1AUS
#38953  - 23 junio, 2012 14:34
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de mantenimiento de Logger32 v3.40.34
EC1A
 EC1A
#38954  - 25 junio, 2012 16:05
Alguien ha probado el GATEWAY del DM780????
Yo lo tengo instalado pero no soy capaz a que me copie los datos en el Logger32, si los veo en la ventana del GateWay pero no me los pasa al logger.
Gracias por todo.
EB1TR
#194542  - 26 junio, 2012 05:46
Gracias por todo.
¿Se puede instalar el DM780 solo o viene por pelotas con HRD?
EC1A
 EC1A
#38955  - 26 junio, 2012 22:35
Creo que no, lo unico que si puedes utilizar el DM780 sin tener que utilizar el HRD.
EA1AUS
#38956  - 1 julio, 2012 23:25
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de mantenimiento de Logger32 v3.40.43
EA1AUS
#38957  - 15 agosto, 2012 15:19
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.41.0
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
#198701  - 15 agosto, 2012 16:16
Hola Javier,
Hay algun video de como se instala y del manejo del Logger.?
EA4ZQ
#43343  - 15 agosto, 2012 17:06
Libreria de traduccion
Normalmente, cuando actualizo la libreria de traduccion de logger tengo que hacer algunos pasos.
En el directorio de Logger32:
-Borrar los archivos Logger32.chm y Logger32.chi
-Incluir el archivo Logger32_es.chm bajado desde logger32.ure.es
-Renombrar este archivo como Logger32.chm
Al arrancar el programa todo va perfecto.
¿Hay alguna forma de decirle al programa que el archivo de ayuda es Logger32_es.chm, no teniendo que hacer nada de esto ultimo, solo copiar y pegar?
He buscado en los archivos de configuracion de Logger pero no veo nada.... Quizás no sea posible. Puede ser que lo estoy haciendolo de la forma mas dificil?
Saludos al grupo.
EA1AUS
#198705  - 15 agosto, 2012 17:25
EA3KP escribió:
Hola Javier,
Hola, imagino que algo habrá en youtube, hace tiempo vi una serie de varios vídeos de cómo usar determinadas cosas de L32, creo que en portugués.
EA1AUS
#198709  - 15 agosto, 2012 17:49
Saludos al grupo.
Hola Pepe, a ver, sospecho que te has liado un poco.
La librería de traducción es un archivo .DLL que contiene la mayoría de los mensajes de error y opciones de los diferentes menús del programa, que está(n) comprimida(s) en EAxxx.ZIP y suelo colgar dos librerías idénticas pero con distinto nombre para facilitar al usuario la instalación, pues en el 99% de los PC en EA la ID del idioma instalado en/por Windows es 3082 o 1034.
De esta forma, para pasar L32 a la Lengua de Cervantes, sólo hay que copiar la librería requerida, y si no se sabe cuál es de las dos (por no haberlo leído en la ayuda ;) lo que nunca falla es copiar las dos librerías.
La única precaución que hay que tomar cuando se hace la actualización, es por lógica, tener cerrado Logger32 o recibiremos el pertinente mensaje de error de Windows.
Cuando hablas de...
lo que haces, es actualizar el manual de ayuda traducido.
Puedes hacer lo mismo, pero con unos cuantos pasos menos, me explico.
1.- Cuando instales la actualización de Logger32 en inglés, acuérdate de no incluir los archivos Logger32.chm y Logger32.chi en la carpeta de Logger32.
2.- Cuando copies la versión del manual de ayuda traducido, lo renombras y a la advertencia del sistema de que el archivo ya existe, le dices que continúe.
EA4ZQ
#198714  - 15 agosto, 2012 19:25
Es verdad, estaba hablando de libreria de traduccion cuando me referia a la ayuda en castellano.
Habia probado otras veces a renombrar el original logger32_es.chm como logger32.chm y copiarlo dentro de la carpeta del programa, pero al intentar abrir la ayuda salta un error relativo a que este archivo no es coherente con el logger32.chi. Hay que borrar este ultimo y todo vuelve a ir bien, pero estos pasos son practicamente iguales a los que yo hago. Parece ser que siempre hace falta borrar el .chi para que funcione.
EA1AUS
#198715  - 15 agosto, 2012 22:46
Exacto, pero si tú no pasas el CHI y CHM originales no tendrás que borrarlos...
Abres el ZIP y arrastras el contenido deseado directamente a la carpeta de Logger32.
EA1AUS
#198716  - 24 agosto, 2012 16:05
º
EA1AUS
#198717  - 24 agosto, 2012 16:05
Puedes probar esta otra alternativa, más cómoda y con un único clic.
Mira en esta entrada de Blog.
EA4ZQ
#199460  - 25 agosto, 2012 02:02
Gracias Javier, primero tengo que acabar el libro de informatica de forges, je, je...
Para que lo haga un archivo por lotes, lo hago yo.
EA2HA
#199495  - 26 agosto, 2012 16:03
:unsure:
EA1AUS
#199645  - 26 agosto, 2012 16:17
EA2HA escribió:
Saludos, aburrido de los parones del HRD en digitales, en los que pierdo contactos cada vez que el waterfall se para estoy planteándome el cambiar de software. ¿que modos trabaja el Logger32 en digital, supongo que los 3 clásicos del psk, rtty y cw, pero alguno más?
¿Desde donde se pueden bajar el programa y la traducción al español?
desde el motor interno MMVARI puedes trabajar GMSK,FSK, BPSK, MFSK,QPSK y RTTY
CW en emisión desde la máquina de telegrafía interna.
El programa, ayuda traducida y librería de menús y mensajes los puedes bajar de la página oficial http://www.logger32.net/
Echa un vistazo a estas páginas relacionadas:
Página 22 / 59
