Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 9 / 16
EA1GFY
#106002  - 23 julio, 2010 16:15
Es el ancho de banda de la señal que genera o recibe el modo ROS, en HF esta definida en 2250 Hz. Fue lo primero que se quejarón sus retractores, el uso de tanto ancho de banda, pero con ello se consigue que puedan transmitirse a una tasa mayor de velocidad los bits y conseguir señales estables aun con baja potencia. Ahora ya empieza a utilizarse también los 500 Hz, de hecho puedes ver el las frecuencias que aparecen en el programa como en la banda de 30 metros lo tienes definido.
Una de las características fundamentales del modo ROS HF es que la longitud de entrelazado también está estrechamente relacionada con el ancho de banda, permitiendo aumentar la profundidad de entrelazado sin añadir retardo adicional. En ese sentido, a mayor ancho ancho de banda la comunicación puede ser más estable y conseguir que el sistema funcione con unos márgenes de desvanecimiento menores, por lo que se recomienda siempre que se pueda usar la opción de 2250 Hz en lugar de 500 HZ para DX o QRP.
Extraido de la página 8 del manual
Tienes una explicación del botón en la página 12 del manual de usuario.
Lo que se quede fijo ya no te puedo indicar, quizas sea por el CAT. Yo tengo el FT817 sin CAT y con ROS me deja cambiarlo.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB3JT
#114711  - 23 julio, 2010 16:46
A ver, no entiendo nada, en la web de ROS dice:
ROS v4.8.2 Beta
6 April, 2010 by José Alberto Nieto Ros
Porque hemos vuelto a 6 de Abril y a una versión beta si ya salió la versión 1.0 oficial ??
a mi la 1.0 me va de maravilla, aunque me he dado cuenta de que cuando trabajo en 14.103 al guardar el qso a ADIF me pone que la frecuencia es 14.112 aunque para mi no me importa...
EA2HA
#114738  - 23 julio, 2010 17:59
B)
EA2HA Humberto
EA8IK
#114733  - 24 julio, 2010 01:36
Hola Antonio.
Gracias por la respuesta.
El tema del BW va por el CAT.
Si desconecto el CAT si me deja variarlo pero con el CAT no lo puedo variar.
Tomás ~ EA8iK
EA3BCK
#114767  - 30 julio, 2010 12:43
Hola buenas tardes tengo una pregunta supongo que abra salido pero hay muchas paginas expuestas como puedo quitar esto al configurar el programa me sale lo de ommiring y me pone error por acceso a OLE. que es esto y me reitero como lo puedo quitar pues no me deja funcionar el programa o he hecho algo mal ya me direis disculpaz mi parrafada un saludo
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
EA3GNR
#106003  - 30 julio, 2010 13:36
hola!
yo tengo un problema con el ROS y la icom 775 y es que no consigo que emita el programa, uso el digicat y con el HRD funciona sin problemas
he estado mirando el omnirig y no hay manera... alguien me puede echar una mano?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EB3JT
#115242  - 30 julio, 2010 14:13
Un dato MUY importante es poner al amnirig la misma velocidad que tenemos puesta en nuestro puerto serie...
EA8BUE
#106004  - 4 agosto, 2010 14:22
hola a todos yo uso el ros con el 817 transmito sin problemas pero no recibo bien solo lo primero que sale por ejemplo cq cq cq ea8jhvdkjcnd y ya no me decodifica mas es como lo he puesto solo he logrado cojer un indicativo lo demas nada de nada y la señal no es mala debo tener algo mal configurado digo yo. uso el cat sin problemas y el interface en principio bien slaudos javier
EA8IK
#115700  - 4 agosto, 2010 15:56
Hola Fran.
La verdad es que es raro.
Alguna vez me ha pasado, pero solo alguna vez.
Muchas veces depende mas de que este bien centrada la frecuencia que de otra cosa.
Siento que la ayuda sea nula :unsure:
Tomás ~ EA8iK
EA1GFY
#115701  - 4 agosto, 2010 22:52
Hola, yo útilizo tu misma configuración Fran, pero sin el CAT. Y si que me ha ocurrido, sobre todo cuando existe bastante tráfico (Yo ahora salgo poco en ROS porque no hay manera de hacer QSO en QRP).
Yo supongo que es problema de interferencias entre estaciones, aunque creo que tiene una buena tolerancia a la existencia de varias estaciones transmitiendo a la vez, que causa la perdida de información y el programa no decodifica.
Yo hace meses he realizado QSO con CO y YV sin problemas de perdida de caracteres, pero ahora no acabo casi ninguno o recibo solo partes.
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY.
ea1gfy@gmail.com
EA2TA
#115753  - 10 agosto, 2010 08:32
Yo estoy igual, tengo instalado ROS en un IBM Thinkpad X40, hace tiempo todo perfecto, ahora decodifico "CQ CQ CQ" y apartir de ahí nada de nada... que puede ser ?
EA2TA George
__________________________ EA2TA George
EA1GFY
#106005  - 10 agosto, 2010 09:56
Hola, George. Hace poco hicimos QSO en PSK en 20 metros.
Esta mañana he descargado la última versión de ROS 4.9.6 para volver a probar si decodifica bien y he relizado un QSO sin problema y apenas recibo a estaciones en la frecuencia.
Yo supongo que esos fallos se deben a la congestión de tráfico en la frecuencia o interferencias. A mi las últimas veces que me ocurrio era por la tarde - noche.
Una novedad, aparece la frecuencia de 14078 kHz pero con ancho de banda de 500 Hz, y desaparece la de 14.115 kHz.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
ea1gfy@gmail.com
EA4ETR
#116248  - 11 agosto, 2010 00:25
Jose ALberto me indica os comente esto:
"Si alguien ha leído el ROS FAQ, en la pregunta número 15 se detalla justamente el problema del que habláis. El inconveniente es que hay que leérselo."
Juan Carlos
EB3DWG
#106006  - 11 agosto, 2010 17:27
Yo el problema que le encuentro tiene que ver con el autospotting en el cluster.
Viene habilitado por defecto y eso al final puede probocar saturacion en los clusters.
Y se por algun comentario que me ha llegado de compañeros de fuera de EA que a los sysops no les esta haciendo mucha gracia y todo puede ser que al final empiecen a filtrarlos.
Si no te das cuenta, al instalarlo solo con recibir ya mete spost.
Es una opcion que encuentro que deberia venir desactivada por defecto.
Manolo.
73´s
EB3DWG
PD: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber.
EA8IK
#116385  - 11 agosto, 2010 18:56
De esto ya se hablo en su momento.
Algunos opinamos que debería estar como en la "famosa versión 1", que se podia habilitar y deshabilitar en el ADIF.
Pero supongo que habra razones de PESO para que esto no sea así :dry:
Tomás ~ EA8iK
EB3DWG
#116398  - 11 agosto, 2010 19:23
Mientras no se rompa nada a causa del PESO :blink:
Porque no se yo que razones habrá....... ummmmm ¿promoción? :dry:
Manolo.
73´s
EB3DWG
EA8TL
#106007  - 12 agosto, 2010 13:27
HOLA
El amigo NIETO ROS creador de este software me hace llegar el siguiente comentario,el no puede escribir en el foro pero si leer,por tanto publico el comentario que he recibido por email:
Respuesta:
"Completamente falso. Autospot no significa que necesariamente se vayan a postear todos los post que hagas porque entonces se colapsaría el cluster. El programa selecciona los más representativos y siempre dependiendo de la actividad que haya en el Cluster. Nunca puede saturar."
FDO:JOSE ALBERTO NIETO ROS.
Yo EA8TL debo decir en defensa del amigo ROS que es cierto que NOOOO todos los contactos o QSOs que se hacen se publican en cluster, soy usuario de este programa casi a diario por no decir diariamente, he seguido la evolucion de este software casi desde su nacimiento.
Si se publicaran todos los QSOs que yo mismo hago, ufff entocnes si seria una locura!
Cierto es que en una versión, cuando se hacian las primeras pruebas con el cluster hubo un envio MASIVO de spots, pero esto solo duró unas horas, y supongo que fué por un error de programación, esto JAMAS ha vuelto a ocurrir y todos los spots que salen al aire estan como bien dice su creador anteriormente, SELECCIONADOS o FILTRADOS de forma aleatoria.
Hay que tener en cuenta que el amigo ROS NO es radioaficionado y por tanto pueden haber terminos o determinados aspectos de nuestro hobbie que se le escapen (pronto será uno mas de nosotros,BIENVENIDO)
Yo a este señor lo apoyo,aparte de ser ESPAÑOL y crear un modo nuevo, a mi me ha dado motivos suficientes para tener otro aliciente mas en radio,tengo muy buenos ratitos probando un nuevo modo con excelentes contactos a larga y corta distancia,y con su sistema de señal, S/N y MARGE mas el reporte via email yo mismo puedo comprobar como está la propa por ejemplo con AUSTRALIA, en la cual me he echado de amigo a VK2BCL, gracias al ROS, pues el deja casi las 24h del dia su pc encendido para que yo y quien quiera haga las llamadas CQ oportunas y asi obtener esos datos tan importantes....
Para TOMAS EA8IK,si se puede deshabilitar los envios automaticos a cluster, en la version 1 y en las actuales BETA,lo encuentras en el apartado SKEDS>CLUSTER (a lo mejor antes estaba en ADIF como tu dices y me suena que si,no lo recuerdo exactamente,pero que existe la posibilidad de anular esta función es una realidad actualmente).
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB3DWG
#116481  - 12 agosto, 2010 17:50
Solo matizar un par de cosas.
El "Completamente Falso" en negrita y demas denota cabreo. Solo era un comentario amigos Nieto y Jorge. Hubiese bastado con una explicacion o algo "mas suave". Parece ser que lamentablemente he tocado "heridas", y no era mi intencion. :blush:
De verdad lo siento, pero no nos equivoquemos, no soy ningun "detractor" del software ni del modo, todo lo contrario lo encuentro muy bueno. Y Jorge, yo tambien lo apoyo.
Repito, no nos equivoquemos.
Y ya que estamos puestos, solo como informacion y para ayudar a callar "los falsos rumores", ¿en que se basa el criterio?.
Perdonar pero es que en el post se barajan dos:
Nieto > Mas representativos.
Jorge > Seleccionados de forma aleatoria.
Cual de los dos? ¿o los dos?. Y si es el de mas representativos, ¿que patron de seleccion?...¿Km?.
Y respecto a "dependiendo de la actividad que haya en el cluster" ¿significa que el software ademas "revisa" el cluster para saber cuando poner o no el spot?.
Saludos, gracias y disculpas.
Manolo.
EB3DWG.
73´s
EB3DWG
EA8TL
#116493  - 12 agosto, 2010 22:09
HOLA MANOLO EB3DWG.
Lo de seleccionarlo en negrita ha sido con la sana intención de destacar el texto que el ha escrito y diferenciarlo del mio,simplemente eso eh?no hay otro motivo.
Yo no tengo nada en contra de ti ni de nadie,solamente di mi punto de vista sin hacer referencia a nadie en concreto, hablo de la experiencia que yo tengo con el programa hasta ahora y de lo poco que se de su funcionamiento.
Repito,no te tomes a mal lo de negrita que para mi es una forma de diferenciarlo del texto mio,tambien podria haberlo hecho entre comillas o en cursiva,pero en este caso lo hice asi sin ningun otro motivo.
Cualquier otra cosa, te dejo el email del Sr NIETO y ya ustedes si quieren se ponen en contacto y comentan:
nietoros ARROBBAAA hotmail.com
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3DWG
#116521  - 12 agosto, 2010 22:48
Ya, pero como ademas despues te he notado tan a la "defensiva".... :huh:
El hecho de copiar un correo en el que se alega un "completamente falso" a un comentario en el cual ni siquiera se dice que se posteen todos los QSO, si no que solo se dice que el software se pone inicialmente a postear solo...
La verdad el comentario no me ha sonado bien y no se ha que ha venido. :dry:
Bueno, es igual, ya me pondre en contacto con Jose, porque ademas, claro, el soft inicialmente postea en tu nombre y tu sin saberlo..... hasta que te das cuenta claro.... o te avisan como en mi caso... :blink:
Y sigo diciendo que el sistema es muy bueno.
Gracias de todas maneras Jorge, tomo nota.
Saludos. ;)
EB3DWG
73´s
EB3DWG
Página 9 / 16
