Si no salen en RTTY o PSK no me sirve para nada ya que HRD de es mi libro de guardia...
Para los dias que hace que no hay actualización de HRD 5.0 ya podría salir una con el puto cabrillo y lo del log arreglados !!!
Ah Jorge EA8TL, tengo que hacer unas pruevas pero a lo mejor lo de los libros de guardia se como solucionarlo... ya te contaré...
EB3JT
Gracias Humberto por el enlace y la explicación.
Ya actualizado y sin problemas ni duplicados.
Salu2
Humberto lo que comentas cuando accedo al enlace que pones sale el archivo pero no veo ningún icono para guardarlo
para después poder seguir los pasos que pones.
descargado y actualizado correctamente,
gracias por el aporte
salut
Aleix,EA3HJT
Muchas gracias Humberto, ya está solucionado el tema
Muy buenas a todos, gracias a Fede por el consejo, el problema era de puertos, solucionado.
Ahora me encuentro con otro problema, os cuento, tengo RigExpert Standard+FT950+DM, hasta ahi todo bien, transmito en diferentes modos (PKS,RTTY,etc), pero al conectar el jack de RigExpert al equipo, este al encenderlo sale en el diplay el TX parpadeando y no me deja transmitir, en nada.
Es problema de configuracion del equipo? del DM?
Airam
Gracias Humberto por el enlace y la explicacion...
actualizado... sin duplicados...
lluis ea3no
Hola, llevo unos dias enredando con el HPSDR en TX, y lo tengo interconectado con el Ham Radio a traves de un puerto serie virtual, bien el otro dia estuve haciendo PSK31 con el DM780, y bien, pero no se que es lo que he tocado que ahora soy incapaz de hacer que el HPSDR pase a TX de manera automatica, antes si lo hacia. No se a que pueda deberse ni como solucionarlo, a ver si alguno que este mas versado que yo me puede ayudar.
73 & TNX.
Hay algun usuario del ICOM 775DSP con HRD? Me gustaria saber si la subfrecuencia, es decir, el VFO B se puede visualizar?
Manolo EA8DO
Tengo dos equipos Kenwood un TS-440s y un TS-480SAT los dos están conectados al ordenador y quisiera saber si se pueden controlar los dos a la vez con el HRDL.
Hice una prueba abriendo dos cesiones de HR, y si que abro cada una con un equipo pero el Logbook se abre solo una vez con la primera sesión,por lo que en el cluster solo puedo hacer saltos de frecuencia con uno de los equipos.
Hola a todos, sigo con problemas de sincronización con LoTW ...Ya en su día, Lluis EA3NO posteó la solución:
http://www.ure.es/foro/7-software/394-ham-radio-deluxe-dudasproblemasayuda-iaqui.html?limit=10&start=1870#145224
.......y en ese momento me pareció que me había funcionado, pero ayer me entretuve más y veo que no.No consigo ni bajar ni subir.
En su momento encontré estas dos páginas, muy instructivas
http://logbook.ham-radio-deluxe.com/HowTo/UploadingQSOstoLoTW/tabid/433/language/en-GB/Default.aspx
....pero no me funciona y pienso que podría ser por un problema de path ( es lo único que me queda ). Creo que debería cambiar la ruta descrita en los campos "Files" y me temo que el problema puede estar allí ( Por ejemplo C:UsersChuck... por C:UsuariosEA3VN... )sin embargo no sé cómo acceder a ese cambio.
Alguna ayudita ? Gracias !!
Buenas tardes a tod@s.
Mi problema es que estando con H.R.D. en C.W. descodifica sin problemas pero no consigo hacer que transmita a no ser que le pulse el boton MOX en la FT-2000D. En el resto de modos digitales no tengo pega.
He cambiado el ptt a las 3 variables posibles, es decir PTTa traves del COM-1, PTT por TRAJETA SONIDO, PTTa traves del programa.
¿Alguna explicación?. Gracias a todos por vuesta paciencia.
Hola José Manuel.
¿Supongo que usas el modo MCW?
Porque los demás decodifican pero no transmiten.
Hola Toni-EA8IK.
Si, efectivamente estoy utilizando ese modo y ahora (mamasita que me quede como estoy) ya funciona gracias a una visita que el amigo EA5FBD-Jose y su preciosa esposa Chary, nos hicieron el pasado Miercoles.
Una pregunta... ¿No se podría hacer unacomplilacion de los problemas y soluciones de este programa?.
Lo digo porque leerse las 193 paginas para ver si el problema tiene solucion, se hace ded pensar.
Un saludo a todos.
Hola José Manuel
Me alegro que te funcione, ahora a no parar.
Creo que hay por ahí una compilación de algunas menos de páginas, pero que ahí esta.
También esta el foro http://hrdayuda.foroes.net/ solo para el HRD y los temas están separados.
Hola a todos
Bueno yo quiero cambiar de programa y como tengo un conmutador de ant. a traves del puerto paralelo por el momento no consigo que funcione ,cuando arranca el programa me da error creating service hwinterface........tengo el W7 y este problema lo tenia tambien con el dx4win y W7
a traves del foro quite y puse algun .dll y funciona perfecto tambien en el N1MM pero en el hrd me da este problema todavia?
Gracias..........Lute
Hola a todos. Estoy usando un TS480 con el HDR Log y al picar sobre cualquier contacto en 40m. o en 80m. no cambia el modo de USB a LSB. Cuando lo cambio en el equipo al pasar a 20m. se queda en LSB. Cuando cambio de banda en el equipo cambia sin problemas.
Gracias de antemano. 73
