HAM RADIO DELUXE du...
Página 95 / 196
EA2HA
#154770  - 7 julio, 2011 21:02
EA5QA
#154771  - 7 julio, 2011 21:22
Hola Rafa,
Tengo un viejo portátil IBM como servidor WEB (Apache+PHP+MySQL) con el S.O Unix OpenBSD 4.9 y funciona con muy poca RAM, accedo a mi base datos del LOG desde otro portátil con W7+el HRD, pero también vía WEB con una interface en PHP con PHP Driver for MySQL, necesitas instalar el OBDC driver for MySQL en el portátil con W7+ HRD para poder tener acceso al portátil servidor Unix OpenBSD + MySQL, funciona bastante bien.
Accedo a la base de datos con la herramienta MySQLWorbench para crear y administrar desde mi portátil MAC y/o desde el portátil con windows 7 + HRD donde entro los contactos.
No lo recomiendo para los principiantes, son muchas horas de configuración desde el terminal vía SSH y otras tantas de seguridad , explicarlo por aquí buffff , habría que hacer un manual, algún día me pondré si realmente interesa a mas de uno, con un server linux tampoco debe haber problemas.
La ventaja no es la rapidez porque es la misma, sino el tener una sola base de datos y acceder desde HRD o desde WEB con un simple navegador si tienes IP fija en casa claro, para que lo consulte otros colegas o entrar QSO desde cualquier ubicación.
Un pasatiempo que me ha hecho aumentar mis conocimientos enormemente en seguridad, auditando forensics con "BackTrack 5" usado por la NSA.
Connectors MySQL
73!Fede.
EB2DJB
#154780  - 8 julio, 2011 08:19
Gracias Fede!
Muy bien explicado.
Si, está claro que hacer que funcione un MySQL requiere su tiempo...
Asi que va por conector ODBC.... ok.
Gracias por la info... porque lo había visto... y lo habia dejado en la lista del "to do"...
EA2HA
#154837  - 8 julio, 2011 12:26
EA5QA
#154861  - 8 julio, 2011 15:02
Hola Rafa,
Prueba esto,MySQL en un MAC y HRD en un PC Windows, por supuesto se debe poder en cualquier maquina teniendo MySQL (ej:XAMP) y HRD .
Step 1: Download HRD Deluxe Version 5 from the HRD Website ( http://www.ham-radio-deluxe.com/)
Step 2: Download MySQL Server from http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html (I used the Mac OSX 10.5 x86 Version)
Step 3: Download the MySQL Administrative GUI Tools from http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
Step 4: Install MySQL Server (I created a symbolic link to my RAID e.g., ln -s /usr/local/mysql /Volumes/RAID/mysql)
Step 5: Install the MySQL Startup Item from the Disk Image
Step 6: Copy "cp /usr/local/mysql/my-large.cnf to /etc/my.cnf"
Step 6: Start the MySQL Server "sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start"
Step 7: Install the MySQL Admin Tools on your Mac
Step 8: Login to the localhost as root (probably no password unless you set it)
Step 9: Click on Catalogs and create a new db called hr_deluxe
Step 10: Click on the accounts tab and add a new user, I called mine hrd
Step 11: Click on the right arrow and look for the % sign under the user name and click on this
Step 12: Select all of the available privileges and move them into the assigned category
Step 13: Install the MySQL OBC connector ( http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html#win32) on the Windows machine that will be running HRD
Step 14: Install Ham Radio Deluxe
Step 15: Launch the HRD Logbook
Step 16: Click on Tools and then ODBC Manager
Step 17: Click "Add", Data Source Name = hrd_logbook, Description = HRD Logbook, Server =your mac's ip, User=hrd, Password=what u set, Database=hr_deluxe, click "Ok"
Step 18: Click on "Logbook", then "Databases", then "Manager", click on "Add" then click on the drop down under "or select" and select hrd_logbook. Then enter your user name and password for the "hrd" user
Step 19: Enjoy
73! Fede.
EA5QA
#154868  - 8 julio, 2011 15:22
una cosa mas, debes importar desde MySQL la base de datos de access .mdb que tengas previamente como es logico.
Cualquier Base de datos se pueden pasar de Access a MySQL, MSSQLserver y/o Oracle,
Añadiendo el conector ODBC correspondiente de la base de datos para que Windows sepa donde tiene que ir a obtener la base de datos configurando el ODBC, lo que permite configurar el HRD con ese ODBC.
Esto lleva del HRD+MySQL por la red desde el 2009, aunque yo lo investigue solito a principio del año pasado.
73!Fede.
EA5QA
#154869  - 11 julio, 2011 08:50
Os dejo un manual que he encontrado en la Red hecho por VK7XX para instalar en MySQL en un windows XP, nada que ver con lo que tengo yo, lo tengo montado en un openBSD como server en una maquina distinta a la que tiene el HRD.
En este manual todo en uno con XP , MySQL y HRD, pudiendo usar la BD original (Access) o la MySQL.
Manual de VK7XX
73!Fede
EA3KY
#37916  - 15 julio, 2011 09:45
Sobre el tema del LotW yo tambien he conseguido enviar, poniendo en Station Location , la que tengamos puesta en el TQSL (si consultais el fichero lo pone) en mi caso, Tarragona, sin nada más y funciona perfectamente.
EA3KY
Manuel Eloy
EB5BXK
#37917  - 15 julio, 2011 23:03
Hola a todos. Alguien sabe si con el HRD se pueden observar los locators trabajados? si es así, ¿cómo se hace?
Gracias por vuestra atención,
Mario.
EA1BDX
#155706  - 16 julio, 2011 08:42
http://www.ea1hlh.es/hrd/hrd+ge.pdf aqui lo tienes
EB5BXK
#37918  - 16 julio, 2011 19:53
Hola Juan, muchas gracias por tu respuesta pero no es lo que busco. Lo que quiero es ver en un mapa las cuadrículas trabajadas en 6m, 2m y 70cm,a poder ser por separado, tanto si tengo que exportar los contactos a otro programa como si se puede hacer en el HRD.
EA8CVA
#37919  - 17 julio, 2011 17:23
Hola saludos para todos,
Desde el dia de ayer tengo un problema en el DM780, en la parte del Add Log Entry me aparece como si estuviera desconectado (apagado) y no me deja Add nuevos contactos.
Comentar que tengo el QRZ abierto en el DM y con mi login por supuesto.
Muchas gracias.
EA5QA
#155858  - 17 julio, 2011 19:40
Hola EA8CVA, perdona pero no se su nombre.
Ya se que la pregunta es un poco "estupida" ,
pero has arrancado primero el HRDlogbook antes que el DM780???
En la barra de herramientas del DM780, pincha en Logbook
> connect.
Saludos, ya diras. :)
73!Fede.
EA8CVA
#37920  - 17 julio, 2011 20:35
Hola Fede,
Efectivamente previamente he abierto el HRDlogbook (lo he abierto antes y despues del DM, y lo mismo).
Mi nombre es Airam.
Gracias y saludos, seguimos a la espera a ver si algun colega sabe como solucionarlo.
EA5QA
#155882  - 17 julio, 2011 20:49
Hola Airam,
Has comprobado desactiva el FireWall de Windows por si acaso por probar,
también habrás comprobado que en el DM780 ----Logbook--->connect esta activado .
como tienes la opciones del DM780??? el puerto 7825 sea el mismo que el HRDLogbook??
73!Fede.
EB5BXK
#37921  - 19 julio, 2011 15:28
Yo también llevo un tiempo con problemas en el DM780. Voy a probar el tema del Firewall y a asegurarme de los puertos que sean iguales.
Por cierto, sigo sin resolver el tema de las cuadrículas trabajadas. Aver sia algún alma caritativa me ayuda :( .
Mario.
EA8TL
#156077  - 19 julio, 2011 21:26
ST0R parece ser el primer indicativo del nuevo pais Republic of Southem Sudan con suerte a partir del viernes 22 Julio ON AIR (aunque tambien tengo noticias de estas fechas: 25 de Julio y el 10 de Agosto).
Ya está disponible el nuevo COUNTRY FILE para el log de HAM RADIO DELUXE y así tener correctamente la base de DXCCs actualizada.
Así que actualizar toca!
Para descargarlo e instrucciones: http://www.k7pt.com/
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA2HA
#156105  - 19 julio, 2011 22:04
EA8IK
#156108  - 19 julio, 2011 22:41
JORGE
EA8TL
TENERIFE
Hola Jorge, chico, no localizo el archivo en el enlace que das, creo que tambien suele estar en alguno de los enlaces del N1MM. No te molestes Jorge, ya está solucionado, bajado.
Hola Humberto.
A algunos mas nos puede pasar lo mismo.
¿Como lo solucionaste?
EA2HA
#156110  - 20 julio, 2011 11:06
Página 95 / 196
