HAM RADIO DELUXE du...
Página 92 / 196
EA1BDX
#148980  - 16 mayo, 2011 14:41
EA5FHC
#148674  - 16 mayo, 2011 15:04
Graçies Jordi. ja ma donat conter cuant la instalat. 73's i a manar.
EA5FHC
#37887  - 22 mayo, 2011 17:25
Un saludo a tod@s los users del H.R.D. tras 2 dias de manipular el programa, ver las distintas ayudas en español y seguir desde el principio este hilo me atrevo a preguntar...
¿Hay algun foro en hotmail ó facebook donde podamos conversar en tiempo real sobre cosas de este programa?
Por cierto ¿me podríais decir de donde quito todos los archivos del programa...?
Cuando lo instalé quité unas ventanas importantes (dxcluster, mapa...) y como no se como ponerlas como estaban al principio he reinstalado el programa 2 veces pero siempre me sale la configuracion anterior, no la nueva.
¿Alguna idea?.
EA8IK
#149947  - 22 mayo, 2011 20:48
Hola José Manuel.
En tiempo real que sepa no, pero hay un foro especifico para este programa, dividido por secciones, en Español.
Lo puedes ver en: http://hrdayuda.foroes.net/
EA5FHC
#37888  - 22 mayo, 2011 22:23
Hola Tomás. Te agradezco la info.
Yo creí que habría algun foro donde poder chatear en vez de estar mensaje a mensaje.
Nada pues expondremos las dudas por aquí y por allí. 73's
EB3EFU
#149948  - 23 mayo, 2011 17:31
¿Alguna idea?.
Hola el programa guarda los datos en estas dos carpetas
C:Archivos de programaAmateur RadioHam Radio Deluxe
C:Documents and SettingsAdministradorDatos de programaSimon Brown, HB9DRV
Creo que la primera es donde estam los programas y la segunda donde guarda los datos y configuración
Si la segunda no la ves es porque o esta oculta, o que no este en otro perfil que no sea el del administrador.
EA5KA
#150051  - 24 mayo, 2011 08:07
Hola a todos:
Bueno como pone que los de HAM RADIO DELUXE se ponga aqui pues asi lo hago.
Mi pregunta es clara y concisa, ¿se puede poner en marcha un equipo ICOM 7700 con algun comando de CAT? Es decir con el Ham Radio Deluxe. Hasta ahora para poder usarlo tenia que ponerlo en marcha manualmente.
Saludos y gracias
P.D: Imagino que esto se habra explicado alguna vez ya que a alguien le habra surgido la misma duda pero es que no he encontrado nada al respecto.
EB3JT
#150116  - 24 mayo, 2011 09:03
Tu equipo ni idea, pero decirte que un IC-7400 y un IC-7200 NO tienen posibilidad de hacerlo mediante HRD, es por eso que me compré una tarjeta de relés controlada por puerto USB y mediante esos pequeños relés ataco relés más grandes o contactores como es mi caso y pongo en marcha la estación completa de radio (fuente, rotor, etc)... estos kits los tienes aquí:
Ah, por cierto, una comprobación interesante... enciende la fuente de alimentación, enciende la emisora y ahora apaga la fuente de alimentación sin desconectar la emisora... ahora vuelve a encender la fuente de alimentación... si la emisora se enciende lo tienes ganado, si está apagada no hace falta que compres el kit...
http://www.superrobotica.com/S310240.htm
Saluditos...
EA5KA
#150123  - 24 mayo, 2011 09:23
Jordi gracias por contestar a la pregunta.
Decirte que el equipo si que se enciende, sino recuerdo mal, cuando vuelves a encender la fuente ya que hace poco sufri varios cortes de luz y el equipo se volvia a poner en marcha cuando venia la luz, eran cortes de un minuto mas o menos. Con lo cual creo que el sistema funcionará.
Le pegaré un vistazo a la Web que me pasas.
Saludos y gracias.
EA5FHC
#150052  - 24 mayo, 2011 17:30
Hola de nuevo. Me refería a que desinstalé el programa (borrado de directorio, etc... no quedó nada a la vista) para volverlo a instalar y me "coge" la primera configuracion, no la que ejecuto en ese momento.
EB1ET
#37889  - 26 mayo, 2011 12:18
Hola, saludos a todos.
Quería averiguar cómo es posible en el log del HRD ver los contactos realizados con el indicativo XXXXXX, sin tener que estar mirando el listado de todo el log, me refiero a meter el indicativo y que me aparezca en pantalla las veces que he contactado con ese indicativo.
Seguramente este mas a la vista de lo que pienso, pero no hay manera de encontrar esa opción.
EB3EFU
#37890  - 26 mayo, 2011 16:36
En el log le das a filter, marcas Callsing y en el cuadro pones el indicativo que quieras ver.
Te dejo una imagen.
Salud
EB1ET
#37891  - 26 mayo, 2011 18:28
Pues muchísimas gracias.
Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, esto es un clarísimo ejemplo, ji ji ji.
Lo dicho, gracias por tu ayuda.
EA3IR
#40647  - 1 junio, 2011 18:55
En ebay.es hay a montones
EA1TL
#37892  - 1 junio, 2011 20:08
Buenas a todos. Mi pregunta es sencilla.
¿Es posible cambiar de banda y "modo" al pinchar en los anuncios del cluster en el logbook?
A través del CAT si que me cambia de banda, pero tanto en la TS-200 como en la FT-950 no me cambia el modo, siguiendo con el anterior y por tanto si me paso de 40m a bandas superiores, sigue en LSB y tengo que cambiarlo a mano en la emisora.
Seguro que algo tengo que estar haciendo mal, pues no me parecería lógico que no cambie automáticamente también de modo LSB USB.
Un saludo,
EA8IK
#150986  - 2 junio, 2011 20:15
A mi nunca me ha cambiado.
Quizás dependa de la configuración del equipo y del CAT
Lo he usado con diferentes equipos y siempre me ha pasado eso, no cambia :(
EA1TL
#37893  - 2 junio, 2011 20:44
Gracias por responder, Tomás.
La verdad es que el HRD me gusta mucho, lo veo casi perfecto y no me puedo creer que este programa siendo tan completo y haciendo maravillas, tenga esta pega tan tonta con el cambio de modo USBLSB que otros como el logger32 (por ejemplo) resuelve sin problemas.
Si alguno conoce una solución a esta pega, que por favor lo comente en este foro. Y si no hay forma de solucionarlo, los que conozcan al creador del programa, después de felicitarle, le den un tirón de orejas (sin acritud). ;) ;) ;)
Un saludo a todos,
EA5KD
#151087  - 3 junio, 2011 13:59
Hola un saludo.
Pues algo tendras mal configurado porque en el TS-2000 sí que cambia o por lo menos a mi sí que me lo cambia.
En el 950, no lo sé, pero en el TS-2000 cambia perfectamente, ten en cuenta en el panel frontal del TS-2000, donde está " mode " le has de poner en automatico, cosa que el IC7700 que tengo actualmente, no lo cambia y es una pena porque has de estar pendiente del cambio manual.
Toni
EA8IK
#151143  - 3 junio, 2011 19:04
EA5KD escribió:
... ten en cuenta en el panel frontal del TS-2000, donde está " mode " le has de poner en automatico...
Toni
Esto es lo que me parecía a mi, que depende del propio equipo y de como gestione los modos, y depende del CAT para que HRD lo haga o no.
Salud2
EA1TL
#37894  - 4 junio, 2011 00:10
Muchas gracias a los dos por responder. Probaré lo del "mode" en el TS-2000. Por lo que veo en la FT-950 la cosa es diferente. Bueno, por lo menos funciona al 50%.
Me alegro, pues el programa me gusta de veras.
Un saludo,
Página 92 / 196
