Muchas gracias Antonio EA5KD por la info.
Veo que no es fácil solucionarlo.
Si en el HRD se pudieran establecer bandas y modos como en algún otro programa, es posible que solucionase este problemilla.
Lástima que mi inglés no sea suficiente para poder sugerirlo en los foros del HRD.
Gracias de todas formas y 73
HRD version 2816 release notes:
Build 2816 and above (12th Jan 2011)
•Changes to how IOTA number is displayed in the Lookup pane and the ALE
•Locator and Lat/Lon now save correctly in ‘My Station’
•Definition window re-sized to reveal import & export buttons
•Eliminated the need to restart the logbook after loading a country file or UCSDB
for it to become effective.
•Added custom field and data tables to the award definitions window
•Fixed drawing error when filtering
•Fixed crash when deleting a selected definition
•Addition of the “U” status to the Awards display-Page 9
•Distance and heading bug fixed and bulk editor distance and heading bug
eliminated
•Change of “G” (Granted) to “C” Credited in Awards-Page 8
•Bug found in the Totals display
•Reorder the QSO & Award Legend
•LOTW ADIF (lotwreport.adi) import to the logbook to update the QSL status for
matched QSOs
JORGE
EA8TL
Hace tiempo que uso e HRD en concreto tengo instalada la version 4.1 build 2321, y siempre me fue muy bien, durante un tiempo no he estado muy activo en radio y ahora que vuelvo y me decido a usar el programa me doy cuenta que me falta el botón de TX, ¿que hago ? ¿como a desaparecido?
Todo solucionado, ya encontré como ajustar los botones al gusto del consumidor. :woohoo:
Problemas y problemas...
Me acabo de comprar in IC-7200 para ir al monte y especialmente porque con un interfase USB los digitales van que brillan, pero.... siempre hay un pero, ahora resulta que cuanddo HRD 4 o 5 da igual, la recepcion funciona, en la pantalla me salen todas las estaciones activas, el PTT funciona, pero sólo a través de HRD y no directamente a pueto COM como hasta ahora, pero el problema es que aunque esté en TX y los volúmenes de la tarjeta de sonido interna esten subidos al máximo no hay forma de que salga nada de RF...
He provado tambien el ultimo ROS y pillar lo pilla de maravilla el CAT, el PTT tambien pero otra vez el problema con la TX, por mas que emita, no sale RF por el coaxial...
Y en cuanto al programa JT65-HF dedicaco única y exclusivamente a trabajar en JT65A en HF ni se molesta en aceptar el puerto COM que le doy y no hace ni TX...
Ah, por cierto, bajé los drivers de internet y el el WinXP me crea una tarjeta de sonido donde hay una entrada y una salida y un puerto COM que parece ser el CAT pero no hay puerto para el PTT o es que ese mismo COM sirve para las dos cosas ???
Bueno, que estoy hecho un lío...
Alguna idea-sugerencia ??
Gracias anticipadas..
73 de Jordi.
EB3JT
EB3JT escribió:Problemas y problemas...Me acabo de comprar in IC-7200 para ir al monte y especialmente porque con un interfase USB los digitales van que brillan, pero.... siempre hay un pero, ahora resulta que cuanddo HRD 4 o 5 da igual, la recepcion funciona, en la pantalla me salen todas las estaciones activas, el PTT funciona, pero sólo a través de HRD y no directamente a pueto COM como hasta ahora, pero el problema es que aunque esté en TX y los volúmenes de la tarjeta de sonido interna esten subidos al máximo no hay forma de que salga nada de RF...
73 de Jordi.
EB3JT
Hola Jordi.
Parece que el problema es el Equipo y no el software, porque te pasa con todos los programas.
A mi me paso lo mismo, y era una tonteria, solo habia que poner el equipo en el modo que él entendía que tenia que transmitir.
¿Por donde le entran los datos al equipo?
En mi caso (YAESU FT-1000MP) es por un puerto que se llama PKT (para packet) y si lo dejo en USB, pues se pone en TX pero no sale nada de RF, al monitorizar no se oye nada de nada.
Se pone en PKT y funciona de perlas. La pega es que en este equipo el PKT es en LSB, pero... esa es otra historia.
Mira que tengas el equipo en el modo que tiene que ser, sino no tengo ni idea.
Espero se te solucione.
EA8IK escribió:EB3JT escribió:Problemas y problemas...Me acabo de comprar in IC-7200 para ir al monte y especialmente porque con un interfase USB los digitales van que brillan, pero.... siempre hay un pero, ahora resulta que cuanddo HRD 4 o 5 da igual, la recepcion funciona, en la pantalla me salen todas las estaciones activas, el PTT funciona, pero sólo a través de HRD y no directamente a pueto COM como hasta ahora, pero el problema es que aunque esté en TX y los volúmenes de la tarjeta de sonido interna esten subidos al máximo no hay forma de que salga nada de RF...
73 de Jordi.
EB3JTHola Jordi.
EB3JT Jordi, intentaré darte una respuesta a lo tuyo pronto,no tengo ese equipo,por tanto debo consultar unas cosillas....
EA8IK, EB4FMT ha creado un nuevo DIGICAT para los YAESU que ya no necesitas utilizar el boton PKT.
EA8TL
JORGE
Bueno... acabo de instalar la emisora en el odenador de la tienda, para ello esta vez lo primero que he hecho es instalar los drivers de Icom y depues he enchufado la emisora, en un plis plas el windows ha cogido a la emisora perfectamente y todo está en orden. Me ha creado una tarjeta de sonido con una entrada y una salida y un puerto COM adicional que segun he podido ver es el pueto CAT, el puerto de PTT todavía lo estoy buscando.
Cuando he abierto el ROS me identifica bien la emisora con el CAT, recibe bien y pone la emisora en TX pero no sale ningun sonido... lo mismo me ocurre con el HRD 5.0 recien instalado, lo pilla todo bien pero al darle TX no emite sonido, es decir, tengo un gran problema que está afectando a la salida de sonido de la tarjeta de sonido interna USB...
Ah, los potenciómetros, y todos los ajustes de sonido estan perfectamente bien, comprobado 25 veces y al 100%... me ha salido chungo en 7200 ???
Saludos y gracias.
YA ESTÁ !!!!!
Todo arreglado...
He mirado en otros foros y al final he dado con el problema, en la página 77 del manual donde dice:
Modulation input (Data OFF)
Selects the desired connector(s) for modulation input
when SSB data/AM data mode is not in use.
M (MIC) : Use the signals from [MIC].
A (ACC) : Use the signals from [ACC] (pin11).
M A (MIC/ACC) : Use the signals from [MIC] and [ACC] (pin11).
U (USB) : Use the signals from [USB].
Por defecto viene "M A" y hay que poner "U" que es el puerto USB
Y en el apartado siguiente:
Modulation input (Data ON)
when SSB data/AM data mode is in use.
Tambien seleccionar "U" de USB...
Ya emite señales a través del puerto USB en HRD y ROS, a ver como se comporta con el JT de K1JT y el JT65-HF...
EB3JT escribió:YA ESTÁ !!!!!Todo arreglado...
Por defecto viene "M A" y hay que poner "U" que es el puerto USBY en el apartado siguiente:
Tambien seleccionar "U" de USB...Ya emite señales a través del puerto USB en HRD y ROS, a ver como se comporta con el JT de K1JT y el JT65-HF...
Tuuu si que eres una cañaa,pobre 7200!
Enhorabuena,veo que la pelota estaba en el "tejado" del ICOM,si te soy sincero no sabia que contestarte, habian un par de opciones que mirar en HRD, pero no me convencian a mi mismooo!
EA8TL
JORGE
Hola Jordi.
Me alegro que funcione todo bien.
Ves que los tiros iban por donde te decia, que era cosa de saber como poner el equipo, que aveces nos lian
Nos oiremos.
Este mediodía ya he hecho algunos qso con el 7200 y de momento bien, como el 7400 vaya... pero en lo que he comentado hay algún pequeño error ya que si en los dos modos "data ON" y "data OFF" ponemos que la salida ha de ser la USB, entonces esto desabilita totalmente la salida trasera ACC y la entrada del micro, la única solución para dejarlo sin tener que andar tocando cada vez el menú es dejando el "data OFF" en "M A" (micro y ACC habilitados) y el "data ON" en "U" para el USB aunque esta opción aplica un filtro al "waterfall" de 1'5 o 1'8K
Bueno, no se si me he explicado bien... la cuestión es que si a alguien mas le pasa esta incidencia al menos queda reflejada en un foro "made in Spain" y no tendrá que ir como yo a averiguar el problema en los foros extrangeros...
Saludos y buena radio...
73 de Jordi.
EB3JT
Si que necesito ayuda y es en el tema del HRD satélite Tracking.
No había usado el HRD hasta ahora. Lo he instalado HDR v05b2816-FUL y todo correcto conexión con emisora, libró de guardia, sincronización de hora, actualización de datos cleperianos, etc.
Pero no sé por qué me trabaja el satélite Tracking ocho horas por delante del tiempo real lo que hace que tenga que estar cargando otro programa para ver la órbita del satélite, y lo que es curioso es que el paso del Google Earth es correcto, tanto en coordenadas como en tiempo real.
Bueno que no me como mas el coco si aparece la solución estaría profundamente agradecido ya que el programa no me disgusta y si no uninstall y a utilizar otros.
73, de Fernando
EA8AXB
Hola Fernando.
No tengo ni idea, pero...
8 horas es exactamente la diferencia horaria que traen los ordenadores con la UTC.
¿No será cosa de configuración del ordenador?
De todos modos miraremos a ver que pasa
Hola Tomás gracias por interesarte.
Lo de la hora del ordenador ya he mirado la hora en la bios y en el sistema operativo y esta correcta en los dos lados, mas he llegado a cambiar en el sistema operativo la hora del meridiano por la hora universal coordinada y nada.
De todas formas hoy he vuelto a abrir el programa con la esperanza de que se arregle solo.
Saludos desde Las Palmas
EA8AXB
¿El locator está bien puesto?. Revisa la pestaña "options" dentro de esta pestaña, en "your information" pon tu locator, y en la pestaña "formats" puedes seleccionar "time local" o "UTC(GMT)"
De todas formas, yo la hora de la bios del PC, la dejaría en local y en el HRD le pondría hora UTC.
Suerte.
Contestando a Tomás, Juan y Humberto
Huff que paliza os estoy dando
El locator está bien puesto (IL28GC) y las coordenadas son correctas en la pestaña “you infomatión”.
En cuanto a la pestaña “Format” he pasado de UTC a tiempo local y sorpresa se ha corregido la hora, cosa que me ha extrañado ya que en canarias el tiempo local coincide con la hora utc.
Pero la órbita del satélite no es correcta ya que viaja por el hemisferio opuesto y noto que por ejemplo a las 12 del día hora canaria el sol en vez de estar sobre el atlántico está cruzando el pacifico.
Más es algo que se me escapa ya que cuando pincho sobre el botón Google Eart puedo ver como el ISS cruza el mar de okhostk con rumbo a Hawái mientras en ese momento en el mapamundi de HRD satélite tracking está cruzando Australia con dirección sur.
Me llama la atención lo que dijo Tomás sobre la diferencia de hora de los ordenadores con respecto a la hora UTC, pero no sé como comprobar esa posibilidad.
73, de Fernando
EA8AXB
Es raro raro, pero intentaremos ayudarte
En el HRD Satellite Tracking, si pulsas en la pestaña Tools hay una opción que es "Time Synchronisation", ¿tienes activada la casilla Update every?
Yo no la tengo y veo el sol ahora mismo en el hemisferio Sur y la ISS la veo bien tanto ahí como en el google earth.
¿Qué tienes puesto en la ventana Time Synchronistion en los Server 1, 2 y 3, Port? Te digo lo que yo tengo puesto en esa ventana:
Update every 1 hour casilla no la tengo marcada
Server 1 --> time.windows.com
Server 2 --> time-a.nits.gov
Server 3 --> time-b.nits.gov
Port: 7123
Tras la última actualización la 2816, el programa da un error, que antes no lo hacia, bueno al menos a mi me parece un error.
Antes tu añadías un QSO, y en la QSL solo aparecía NO por defecto, sin vía y sin fecha, tanto en el envío como en el recibí.
Ahora por defecto aparece el NO, ademas como vía Directa, y como fecha la fecha del QSO.
Desde mi punto de vista esto es un error, quizás ustedes lo vean bien, pero si es así ¿me lo explican?
Creo que esta nueva revisión no me ha aportado nada nuevo, y si empeoramientos.
Y si además, como parece, consume mas recursos, ¿qué ventajas tiene?
Yo he tenido que instalar a un par de colegas el HRD, y he optado por la versión anterior 2777, que me parece mas estable y mejor terminada, ¿ustedes que opinan?
Creo recordar, no me hagas mucho caso, que en las anteriores versiones tambien apareceia asi, QSL no por defecto y la fecha y via en gris.
