HAM RADIO DELUXE du...
Página 81 / 194
EA8TL
#112816  - 3 julio, 2010 11:41
EC5AB escribió:
buenas a todos. hoy he instalado la version 5.14 pero he tenido que volver a la antigua a la 4 porque nohay manera que me conecte por el servidor ip estango igual configurad la version 4 si que me deja el server y puedo hacer digitales con la version 5 me da error de la ip como si el servidor no estuviera activo o el fireward pero reinstalo la 4 y empieza a funcionar, como puedo solucionarlo?¿
EC5AB Fede
HOLA FEDE!
Prueba a desmarcar la casilla SAME PC CONECTION ONLY.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#112820  - 3 julio, 2010 14:30
EA8TL escribió:
EC5AB Fede
HOLA FEDE!
JORGE
EA8TL
Fede te he llamado al movil!
Lo has podido solucionar?
Ten en cuenta que para enlazar DM780 y el logbook debes poner los mismos parametros en ambos lados.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7LU
#37797  - 5 julio, 2010 21:01
Hola de nuevo.
Sigo intentando aprender a usar medianamente bien HRD+DM780, asi que seguiré con mis preguntas
Acabo de instalar el programa en otro ordenador y consegui hacer la copia del registro, siguiendo las instrucciones que hay en este mismo foro.
La duda se presenta ahora en la forma de copiar otros datos, como por ejemplo las macro que hice para operar PSK, o la configuración de la pantalla que hice para manejar via CAT mi FT-450.(no se donde estan guardados esos archivos)
Por otra parte, les comento que sigue sin solución el problema del PTT para ese mismo equipo al que me referí hace unos días, asi que ahora son dos las consultas.
Gracias a todos por atenderme. Saludos cordiales.
Raul - EA7LU
EA1VIL
#37798  - 6 julio, 2010 20:42
ftp://ftp.ham-radio.ch/kits/beta/050/HRD/private/HRDv050b2627_Full.exe
nueva version con esta version no funciona el locator
EC4KW
#113164  - 6 julio, 2010 22:16
A mi ni con esta ni con las anteriores :angry:
§ 88, Va por ti figura. §
EC4KW
#113186  - 7 julio, 2010 15:16
Estoy intentendo ordenar los contactos através de la opción filter, lo único que quiero es que me muestre solamente los contactos CONFIRMADOS (qsl received ) y solamente en RTTY, no doy con ello.
Alguna sugerencia?
EB3EFU
#113273  - 7 julio, 2010 18:37
Alguna sugerencia?
Haber si sale la imagen.
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EC4KW
#113285  - 7 julio, 2010 19:01
Gracias Reyes eres un fenómeno
:woohoo:
EA7LU
#37799  - 8 julio, 2010 11:13
En relación con mi consulta sobre el uso de HRD+DM780 con mi equipo Yaesu FT-450 mediante una SB2000 quiero informarles que por fin el problema está solucionado.
La solución está en utilizar un programa que crea "un puerto virtual", de muy fácil configuración. El programa se llama VSPE (Virtual Serial Ports Emulator), que además tiene "la virtud" de ser de descarga gratuita.
Tengo que agradecer muy especialmente a Salvador, de Astroradio, que desde el momento en que recibí la interface y le comenté el problema, no dejó de atender a mis consultas y fue quien al fin encontró la solución que ahora estoy comentando.
Gracias Salvador, y gracias a todos los que de una u otra manera procuraron ayudarme a poner esto en funcionamiento.
Raúl - EA7LU
EA7LU
#37800  - 9 julio, 2010 14:44
Ahora que tengo HRD a pleno funcionamiento, empiezan las dudas en relación con la configuración.
En la pantalla del ordenador aparecen dos frecuencias: Una con caracteres grandes y otra, mas abajo con caracteres mas pequeños (Sé que esto de la ubicación es configurable, pero bueno, asi está ahora)
Tengo también un botón AB
Según entiendo, este botón tiene como función intercambiar los dos OFV, con lo que al presionarlo deberían intercambiarse "los numeros", pasando el pequeño a la parte superior y el grande al lugar del anterior.
En estos momentos, al presionarlo, se pasa del oscilador A al B y viceversa, tanto en el equipo como en "los números grandes", pero el pequeño pareciera que "no sirve para nada"-
¿Alguien me puede decir si esto es correcto, si hay que modificar alguna macro o yo estoy equivocado en la función de ese botón????
Quedo a la espera de alguna respuesta.
Gracias..
Raúl - EA7LU
EC5AN
#37801  - 9 julio, 2010 15:39
Buenas a todos
Tengo un problema con el HRD.
Intento modificar los qso,s importados de otros programas. Me sale solo el qrz le doy a copiar de www.qrz.com lo copia pero al cerrar el qso no guarda los cambios.
¿como puedo desistalar todo el HRD?
porque lo desistalo y cuando lo vuelvo a instalar estan todas las configuaraciones asi que queda algo
¿sabeis como puedo solucionarlo?
EC5ANF
Juanma
EA8TL
#113441  - 10 julio, 2010 01:23
Gracias..
Raúl - EA7LU
Raul Hola!
No te puedo ayudar, uso la ICOM 7000 y no tengo doble VFO.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#113444  - 10 julio, 2010 01:25
EC5ANF escribió:
Buenas a todos
EC5ANF
Juanma
Don Juanma,que tal?
Hay una manera de desinstalar TODO TODO, miratelo en el PDF de ayuda PyR que tienes en la web de EA1HLH o en la mia misma.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#113489  - 10 julio, 2010 01:27
HOLA
NUEVA VERSION HRD July 9th, 2010 v5.0 build 2630
Actualizar amigossss!
Esto es lo NUEVO de esta version:
There is a new kit, build 2630, out today This kit will eventually be posted to the normal download location when Simon gets around to it.
Main changes are to the ALE and lookup windows as follows
1. Country designator before or after the call sign now returns correct information.
2. /a, /p, /m, /mm, /am, /qrp etc now returns the station information correctly.
3. State field added above QTH field (Sorry but we did not have space for a county field also)
4. State field now returns the state letters like AZ instead of Arizona in both subscription and web lookups.
5. The state can also be manually input if the users wants to
6. It is now impossible to have both the subscription and the web look up selected in the ALE/Options/Lookup window, thus overcoming the problems experienced by some users
There are also other small bug fixes and changes plus an important change to backup as follows:
If the selected backup device is not present/connected the program no longer hangs during close down
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5HVH
#113445  - 10 julio, 2010 07:38
EC5ANF escribió:
Buenas a todos
EC5ANF
Juanma
Hola Juanma.
1.-Habilita en windows la opcion de ver "todos los archivos ocultos"
2.- Vete a la siguiente direccion: C:Documents and Settings(tu nombre de usuario)Datos de programaSimon Brown, HB9DRV
3.-ahi tienes las carpetas de configuracion del HRD, DM780 etc
4.- Borralas y reinstala 😆
EC4KW
#113492  - 10 julio, 2010 12:47
He actualizado a la última versión y sigue mi problema, no me coge el locator de QRZ, ya no se ni que hacer ni donde tocar, el resto de los campos si me los coge, pero el locator nada de nada.
Alguien tiene este mismo problema??
EA2HA
#113493  - 10 julio, 2010 15:00
B)
EA2HA Humberto
EA2HA
#113515  - 10 julio, 2010 15:13
B)
EA2HA Humberto
EC4KW
#113520  - 10 julio, 2010 15:33
Vete a Logbook, después a Configure, sigue con Callsign Lookup, vete a la pestaña Lookup Options y ahí marcas la opción Web Interface (more CPU, slow) y en el recuadro Username metes el nombre de usuario de QRZ.com y en el recuadro Password metes el pasword que usas para acceder a editar tu cuenta. Aplicar y Aceptar.
Si esto lo tienes hecho no se cual será el problema.
Nada, sigue igual, sigo sin locator
EA2HA
#113521  - 10 julio, 2010 18:51
B)
EA2HA Humberto
Página 81 / 194
