HAM RADIO DELUXE du...
Página 77 / 196
EA8TL
#111560  - 18 junio, 2010 15:16
EA3DUM escribió:
Hola de nuevo Jorge me encuentro que sin mas me pogo a transmitir en rtty y psk y no sale la señal al aire.el cat funciona pero no sale la señal al aire.Estoy utilizando la bersion 5 y el sistema operatibo es el xp.Gracias de antemano
HOLA
Que interface utilizas?
Emisora?
En el waterfall tienes RX? ves las señales de PSK por ejemplo?
Tu problema está probablemente en una mala configuracion de la tarjeta sonido.
Desde el DM780 vas al icono SOUNDCARD y elige la tarjeta correcta (si tu pc tiene mas de una) o dale la entrada/salida correctas.
Aprovecho para comentar que mañana sabado es el VIII ENCUENTRO RADIOAFICIONADOS DE CANARIAS y en ella hay una charla dedicada al HAM RADIO DELUXE,por si algun EA8 de este hilo no se ha enterado y quiera asistir:
http://www.urvoea8.com/php/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
JORGE
EA8TL
EA2DLX
#37786  - 19 junio, 2010 23:52
Hola buenas,tengo un problemilla,haber tengo echo un buck-up del logbook y me ha generado un archivo xml y ahora no puedo meter ese backup en el hrd,que hago,alguien sabe algo,he buscado algun programa para pasar de xml a mdb y nada no encuentro o no se buscar,ayuda por favor...
SALUDOS
EA2DLX GRACIAS
EB3EFU
#111468  - 20 junio, 2010 10:57
EA6DB escribió:
Bajada la nueva versión y veo que los datos del qrz. ya los importa sin estar "logeado" con antes.
Jorge esto que es PARTIAL en el ADD(ALE)
A mi no me funciona la bajada de datos de QRZ, y si intento loguearme desde el navegador que trae el HRD no me funciona ????. Alguna sugerencia???.
EB3EFU
#111651  - 20 junio, 2010 11:24
SALUDOS
EA2DLX GRACIAS
Yo lo que hago es crear una nueva base de datos, y restauro en el libro este que acabo de crear.
No se si me he explicado bien si no mandame un correo.
EA5KD
#37787  - 20 junio, 2010 13:09
Hola un saludo.
Tengo un FT2000, HRD v.5, y hasta ahora con el Digicat, ningun problema, pero lo he desmontado para enviarselo a Emilio y mientras, me han dejado un RigExpert Standart, todo funciona ok, pero no salen los " pitidos", tengo rx en el waterfall, recibo y decodifico perfectamente, me hace el pTT,el cat, todo ok, pero cuando transmito, me hace el pttt pero no salen los "pitidos" ni de PSk, CW, RTTY.
Algo se me ha escapado y he leido y releido el manual y no veo donde puede estar el fallo.
A ver si podeis echarme una mano.
Toni
EA5DUJ
#111654  - 20 junio, 2010 13:12
A mi tampoco me actualiza de QRZ.com. La versión anterior si me actualizaba, pero como habéis comentado, no funcionaba el Partial. Ahora funciona el Partial pero no actualiza en QRZ.com. No podemos decir que a la tercera va la vencida porque ya han habido tres actualizaciones en una semana. Esperemos que la cuarta funcione todo al 100%. :cheer:
EA5KD
#111668  - 20 junio, 2010 14:15
EA5KD escribió:
Hola un saludo.
Toni
Hola saludos.
Bueno ya lo he descubierto, pero no se si debe de ser así.
Para que transmita los "pitidos", he de poner el equipo solo en LSB ó USB, si lo pongo en CW, RTTY ó PKT, no salen los "pitidos", es normal???.
Toni
EB3EFU
#37788  - 20 junio, 2010 23:25
Nueva version v5.0 build 2610, parece solucionado el tema de la web del QRZ.com cuando lo tenga bajada la provare hi hi hi.
Salud
EB3EFU
#111710  - 20 junio, 2010 23:54
Bueno despues de algunas pruevas he visto que no acaba de ir bien, en el logbook si no estas logeao no te pone el locator pero si, todo lo demas nombre, qth etc.
si estas logeao te lo pone todo incluido el locator.
en el DM780 a la que pones un idicativo el la casilla correspondiente sale un cuadradito que dice "please wait" y aqui se queda. ???
seguiremos provando.
Salud.
EA3BCK
#111712  - 21 junio, 2010 15:45
hola buenas tardes supongo que ya habra salido pero tengo un problema con HRD IP me sale que no es correcta. alguien me puede orientar como ponerla bien el programa me enciende el equipo,digitales tambien pero no me cambia la frecuencia cuando marco un spot del cluster del programa.
gracias un saludo espero vuestra ayuda
EA8TL
#111652  - 23 junio, 2010 10:46
SALUDOS
EA2DLX GRACIAS
HOLA
En XML es correcto, ahora solo te queda IMPORTAR ese archivo al HRD.
NO tienes que convertir nada.
JORGE
EA8TL
EA8TL
#111672  - 23 junio, 2010 10:47
EA5KD escribió:
EA5KD escribió:
Hola un saludo.
Toni
Hola saludos.
Toni
HOLA TONI!
El equipo para hacer digitales con el DM780 siempre en USB, nunca en otro modo!
JORGE
EA8TL
EA8TL
#111745  - 23 junio, 2010 10:56
HOLA
Entiendo que no has podido enlazar el logbook con el HRD?
Desde el HAM RADIO DELUXE (deja puerto por defecto,el 7809) y haz la siguiente ruta:
TOOLS>IP SERVER>Marca el START SERVER WHEN HRD STARTS
La casilla SAME PC CONECTION ONLY mantenla DESMARCADA!
Por ultimo pulsa el boton START.
Entonces ahora ve al logbook y haz la siguiente ruta:
TOOLS>CONFIGURE>RADIO PANE>y aqui en ADDRESS pones la palabra LOCALHOST; Marca la casilla AUTOMATIC CONECT y pon SPEED en FAST.
Ya me dirás!
JORGE
EA8TL
EB3JT
#111987  - 23 junio, 2010 16:39
OJO !!! Con los backups del looogbook del HRD 5.0
Os cuento mi caso, después que cada uno haga lo que quiera...
Resulta que hice alguna importación rara en el loogbook y este me duplicó una gran cantidad de qso (3 o 4000) así que una vez ordenados quedaba un qso bueno, uno duplicado... vaya imposible de borrar la cagada... así que decidí restaurar d euna copia de seguridad hecha por el propio programa ya que tengo puesto que cada vez que cierre el loogbook me haga una copia... pues bien, resulta que los qso's los restaura todos, PERO.... NO NO NO guarda ninguna información del campo "potencia", "notas" y alguno que otro... eso puede parecer nada importante al menos claro que estes trabajando los diplomas YL, LH, CRUMB y puede que alguno otro... (al perder el valor de los campos el UltimateEPC no sabe lo que has trabajado y los diplomas se van al garete)
Si se quiere hacer una buena copia de seguridad NO vale ninguna de las opciones propuestas por el HRD, lo mejor es ir al directorio donde se guarda el loogbook y hacer un ZIP o RAR de este...
El loogbook yo lo tengo en:
C:Documents and SettingsjordiDatos de programaSimon Brown, HB9DRVHRD LogbookHRD My Logbook.mdb
es ese fichero el "HRD My Logbook.mdb" el que hay que comprimi rpara poder tener la copia directa del fichero que trebaja el HRD y el que contiene TODOS LOS DATOS Y CAMPOS de nuestro loogbook, las demás copias como he dicho no sirven para nada...
Y para el que le interese os dejo un programa que es el RAR para MS-DOS al cual se le puede hacer un pequeño fichero BAT y se automatiza la copia del fichero MDB que es el que nos interesa, la orden sería esta:
rar a -r -ag-DD-MM-YYYY-HH-MM BACKUP_LOOGBOOK_ENTERO HRD*.mdb
Eso nos produce un archivo que en este caso tendría este nombre:
BACKUP_LOOGBOOK_ENTERO-16-06-2010-20-49.rar
Obsérvese que en el nombre del fichero creado de forma automática se le añade el día y la hora de la copia, de esta forma los backups no se acumlan, sinó que cada vez es un fichero nuevo, eso nos da mucha más confianza ya que siempre podemos elegir el backup que nos interesa...
Yo el fichero que os dejo "Rar.exe" y "Backup_Loogbook_Entero.bat" los tengo metidos dentro del directorio donde está el loogbook, en mi caso como he dicho:
Y la forma más facil después para hacer la copia es crear un acceso directo del programa "Backup_Loogbook_Entero.bat" por ejemplo en el escritorio...
Si hay algún problema lo comentais y lo solucionamos...
EB3JT
#112014  - 23 junio, 2010 16:42
Aquí os dejo el fichero BAT
AH, recordad que la ruta donde se encuentran los ficheros del HRD es decir en mi caso:
está oculta, por lo que le debereis decir al windows que no esconda ningún fichero protegido del sistema operativo y además que quereis que os muestre todos los ficheros y carpetas ocultos, de lo contrario nunca encontrareis la carpeta "Simon Brown, HB9DRV"...
EB3JT
#112015  - 23 junio, 2010 16:44
Alguien puede ver los fiehceros que he dejado ??? yo mismo no los puedo ver... :(
EA8TL
#112017  - 23 junio, 2010 18:15
Buena aportación Jordi!
Ah y en el anterior mensaje yo tampoco veo fichero alguno.
JORGE
EA8TL
EB3EFU
#112036  - 23 junio, 2010 20:36
Esta tarde mi HRD ha dejado de recivir los datos de qrz.com a alguien mas le ha pasado??
Salud
EA8TL
#112046  - 23 junio, 2010 20:52
Salud
HOLA
Efectivamente,yo como he dicho en anteriores mensajes, no me doy cuenta de estos problemas pues voy con la version de pago del QRZ.com
He hecho una prueba a traves de remoto en el PC de EA8CEQ y efectivamente, vuelve a fallar el QRZ.COM
OJOOO que digo el QRZ.COM, pues esto NOOOO es problema del HAM RADIO DELUXE!
Vamos a ver si se trata de un fallo puntual como ha ocurrido otras veces o han vuelto ha hacer cambios en s sistema.
JORGE
EA8TL
EA1BDX
#112047  - 23 junio, 2010 21:45
Efectivamente, a mi también me falla el QRZ.co solo me pone el nombre, tanto completo (nombre y apellidos), como solo el nombre, es más, si desactivo la pestaña de QRZ.com (opción 4), cuando intento poner algún indicativo en el DM780 de dice "no found" y tengo que pinchar en la opción 3(qrz.com subscription....), para que al menos me ponga el nombre, da igual que esté en el logbook , que esté con el QRZ.com abierto en una brouser, da lo mismo, ayer tarde si me lo ponia tanto direccion, locator, etc
Yo no estoy suscrito
Versión HRD 5 build 2610
Página 77 / 196
