EA8TL escribió:
Escribió:EA6DB escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EA6DB escribió:Escribió:EA6DB escribió:Escribió:Buenas noches Jorge, yo si que estoy saturado con el día que he tenido hoy y encima problamas con el programa.
La ruta que me indicas ahora mismo no la consigo ver por niguna parte y eso que llevo las gafas....
Lo que he detectado a mi en particular es que si yo no estoy registrado (login) en el qrz.com no me coje ningún dato del otro, en cambio si estoy ahora me salen todo sin problemas, será que siempre tendremos que estar de esta manera.
Lode los icones que hago referencia es que al marcar sobre un indicativo que leo antes me salia si lo habia trabajado alguna vez y se que habia un icono en la barra justo al lado de las alarmas que salia algo de información al respecto, pero es que me ha desaparecido...Jorge, lo de la ruta ya lo he encontrado, una cosa menos que arreglar, ahora queda lo otro.
Te refieres a al simbolo de W que aparece a la izquierda de un indicativo cuando lo tienes trabajado?
JORGE
EA8TLSi más o menos algo de esto
Para activar/desactivar esta funcion:
Desde el ADD>OPTIONS>SHOW WORKED STATUS>ENABLE
De esta manera al lado izq del indicativo nos reflejará un simbolo con una W que significa trabajado.
JORGE
EA8TL
Arreglado el tema Jorge, gracias.
EA3GNR escribió:
Escribió:EC4ALB escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EC4ALB escribió:Escribió:El problema que tengo es que la version 5.0 me da errores de cuelgues, con lo que la que me funciona bien y es muy estable es la 4.0, pero esta no me coge los datos de QRZ:angry:
Estos "cuelgues" te los hace con el interface conectado?
Que sistema operativo usas?Si es VISTA, te diré que tu problema tiene toda la pinta de ser causado por los DRIVERS,prueba con otros.
JORGE
EA8TLHola Jorge, el SO es XP, la version 4 es la mas estable en mi caso, con la 5 todo bien excepto el dm78o que se me cuelga, ademas de la cascada del waterfall va muy lenta.
Que antivirus tienes?
que grafica tienes?Si tienes Norton, Panda o Mcafeee... desactivalos!!!
sobretodo el norton y el panda son de los que mas recursos consumen y sobretodo ralentizan el pcel tema de la grafica es por los drivers, parece que no tengas activada la aceleracion grafica pq usas drivers standards y esos son una kk de lentos
otra cosita mas que me viene a la cabeza: cuanta memoria RAM tienes? mira con el administrador de tareas cuanta memoria ram tienes consumida y cuanta libre... si tienes poca memoria ram el ordenador se tira mucho rato haciendo swap de la memoria y ralentizando el pc de narices...
y otra mas... cuantos programas tienes en el arranque de windows? tienes muchos iconos al lado del reloj?
Hola Jorge
Por PC no es... a ver me acabo de instalar la última versión y aunque el waterfall no va como la versión 4 al menos no se me cuelga y de momento es estable, pero ahora tengo otro problema que espero que sea mala configuración, los qso que introduzco desde el dm780 no apracen por ningun lado, da igual que los meta "a mano", en el logbook no aparecen, pero si los meto directametne desde el boton add del logbook del HRD si me aparecen, con la version 4 esto no me pasaba, en el dm780 iba haciendo contactos y en el ultimo texto con poner se guardaban en el log, pero con la ultima version no se guardan con esta intruccion, y tampoco si pongo el indicativo en la casilla (f5)call y luego le doy a Add(f1), no aparece.
Basicamente que en la version 4 el logbook era compartido por el hrd y el dm780, y ahora el del dm780 es como si no estuviera compratido con el hrd
Solucionado
HOLA TODOS!
Iba a postear el problema que me he encontrado en la version 2606 y en el foro oficial veo que tambien le ocurre a otro colega:
Don't know if any one else is having this issue.
The partial search on the ALE window is not working as it used to in previous versions.
It is only bringing up / calls.
Currently using latest update 2606.
Se agradecen comentarios,lo dicho, a mi el boton PARTIAL en el ADD(ALE) no me funciona.
¿Alguien mas?
JORGE
EA8TL
NUEVA VERSION June 16th, 2010 v5.0 build 2607
JORGE
EA8TL
:laugh:
Bajada la nueva versión y veo que los datos del qrz. ya los importa sin estar "logeado" con antes.
Jorge esto que es PARTIAL en el ADD(ALE)
EA2HA escribió:
Escribió:¡Hola Jorge!El HRDlog.net es algo parecido al eQSL y LoTW?, en resumen sirve para algún diploma o sólo para confirmar contactos entre usuarios del HRD?
HOLA
Que yo sepa para dipolmas nada, se confirman los QSOs entre usuarios y el resto,pues un servicio mas que para mi me parece interesante, mas de una vez me ha llamado un amigo en mi frecuencia y no estar anunciada por ninguna parte, solamente en la web delHRDLOG.net y por ahi localizarme heeee...heeee...
JORGE
EA8TL
EA6DB escribió:
Escribió:Bajada la nueva versión y veo que los datos del qrz. ya los importa sin estar "logeado" con antes.Jorge esto que es PARTIAL en el ADD(ALE)
HOLA
Cuando estas haciendo QSOs en fonia, tu para meter los contactos en log, abre el ADD o tambien llamado ALE.
Pues ahi si te fijas, en la parte baja, tienes muchas pestañas,si tu te situas en la de logbook, puedes visualizar en modo PARTIAL o EXACT etc etc....
Se ha detectado que el boton de partial no va bien, por ejemplo:
Si tu en el ADD introduces solamente EA, te listará todos los indicativos que empiezen por EA, si pones EA8, te listará todos los EA8, si pones EA8T, te listará todos los EA8 y que empiezen por la T...y asi etc...
Esta funcion no va en la 2606,al menos a mi y a varios americanos, aqui en el foro aun NO ha contestado nadie,por eso pido reportes please! (aunque ya está confirmado,es error de la version)
JORGE
EA8TL
HOLA
Aqui les dejo un video que hice ya hace un tiempo y que no me acordaba de el, en el se puede ver el magnifico funcionamiento de las alarmas del DM780 estando en PSK31,no se nos escapaaaa nadieee...
Fijarse como nombra a mi amigo Chano EA8UP hee hee
JORGE
EA8TL
:laugh:
Con la versión 2606 igual, solamente coincide con el indicativo completo.
Por fin una versión 5.* que me funciona sin muchos bugs.
HOLA
NUEVA VERSION, ACTUALIZARRRRR!
June 17th, 2010 v5.0 build 2608
De momento no se que tiene "nuevo" pero supongo que será el tema del PARTIAL solucionado.
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:HOLANUEVA VERSION, ACTUALIZARRRRR!
JORGE
EA8TL
CONFIRMADO!
SOLUCIONADO el tema del PARTIAL en esta v5.0 build 2608
:woohoo:
JORGE
EA8TL
3 meses sin actualizaciones y en 1 semana 3!!!
:laugh:
EA3GNR escribió:
Escribió:3 meses sin actualizaciones y en 1 semana 3!!!
HOLA coleguita JAVI PARDO!
Bueno, no se si lo sabrás, hay nuevo TEAM al mando de HRD, ahora SIMON ha nombrado a un par de americanos y creo que un inglés a llevar el tema de actualizaciones, y claro, los chicos se lo estan currando!
Simon al parecer y por lo que he podido leer, está MUY liado con su proyecto SDR.
JORGE
EA8TL
EA2HA escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:HOLANUEVA VERSION, ACTUALIZARRRRR!
JORGE
EA8TLCONFIRMADO!
:woohoo:
JORGE
EA8TLHas informado 15 minutos antes que yo ¡me ganaste!
HOLA HUMBERTO!
Si,estaba yo cenando y justo me llamó Simon al movil...
jua jua jua :woohoo: es bromaaaa!
Fué casualidad, todos todos los dias miro y casualmente la vi, aunque creo que he sido de los primeros en verla y bajarla,pues en foro oficial he mirado y no hay nada al respecto, no les di tiempooooo jajajaa...
Todo OK ahora en esta version,asi que ha disfrutarla y ahora a esperar versiones con cosas de mas importancia,no se,no estaria nada mal el temaa del cabrillo......etc
JORGE
EA8TL
Hola de nuevo Jorge me encuentro que sin mas me pogo a transmitir en rtty y psk y no sale la señal al aire.el cat funciona pero no sale la señal al aire.Estoy utilizando la bersion 5 y el sistema operatibo es el xp.Gracias de antemano
