HAM RADIO DELUXE du...
Página 71 / 196
EB7FBJ
#37769  - 26 mayo, 2010 13:21
Una cuestion....
Me gustaría saber cual es el motivo por el que a veces un indicativo trabajado se me marca con las dos aspas .
Creo que aunque no estes en la banda que ya trabajaste un indicativo te debería indicar el menos que ya está trabajado , aunque no sea en esa banda.
EA8TL
#109100  - 26 mayo, 2010 13:34
EB7FBJ escribió:
Una cuestion....
HOLA
Doble marca: PAIS TRABAJADO EN ESA BANDA E INDICATIVO TRABAJADO EN ESA BANDA!
Y si mal no recuerdo esto de la doble marca solo es efectivo en el SUPERBROWSER,ojo, si mal no recuerdo digo.....
JORGE
EA8TL
EA8TL
#109102  - 26 mayo, 2010 17:37
HOLA
El amigo Humberto EA2HA preguntaba en otro hilo sobre el modo ROS y el HRD, gracias a sus propias investigaciones, encontró algo de info en el foro oficial pero en el apartado internacional idioma italiano:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=19479&highlight=ROS+Mode
Aquí se explica bien claro como añadir un nuevo modo en el HRD y por tanto ya podemos añadir nuestros contactos ROS a nuestro log del HRD.
Gracias Humberto por la aportación.
*Ya yo he añadido mis contactos ROS a mi log HRD,pero lo hice en modo simple, sin especificar baudios etc, en definitiva, que generalizo.
JORGE
EA8TL
EA8TL
#109121  - 27 mayo, 2010 12:31
NOVEDADES!
Ante los problemas con el tema del log del programa ROS, EA2AOV y un servidor nos hemos puesto en contacto con el creador,el amigo José Alberto Nieto para comunicarle que necesitamos que al menos genere el log en formato ADIF para asi poder exportar al HAM RADIO DELUXE los contactos.
Jose Nieto NECESITA AYUDA, el es ingeniero en telecomunicaciones y como bien saben , NO es radiaficionado y en algunos aspectos como puede ser este mismo tema de logs,ADIF,exportar etc se pierde,por tanto nos comenta que si alguien le puede echar una mano en lo que es programación seria de mucha utilidad.
Por tanto: SE BUSCA PROGRAMADOR INFORMATICO RADIOAFICIONADO o similar para colaborar en el desarrollo del formato ADIF en el programa.
Ánimo y vamos a echarle una mano a este amigo, que es ESPAÑOL y se lo merece, un programa en ESPAÑOL, hecho por un ESPAÑOL.......
Los interesados se pueden poner en contacto con el a traves del siguiente correo:
nietoros(arroba)hotmail.com
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA1EPM
#109220  - 28 mayo, 2010 12:12
Buenas tardes, al intentar conectar la emispora K2, me sale un mensaje: El sistema no puede encontrar el fichero especificado.
Agradeceria cualquier ayuda sobre este tema.
Un Saludo
G. Garcia (EA1EPM)
EB5BXK
#37770  - 30 mayo, 2010 03:49
Alguien me puede decir cómo se borra totalmente el HRD y todos sus programas anexos? Es que tengo un problemilla con el DM780 y es que cada vez que lo intento conectar o bién se bloquea el PC (P-IV 2.4 2GB RAM), o bien me dice que si deseo entrar con una nueva identidad o seguir con la que tengo. Quiero borrar hasta los archivos de registro. Que no quede NADA! para así poder volver a empezar de nuevo con la copia del libro de guardia.
Por cierto, la copia del libro, ¿debo elegir la de ADIF+HRD, o la de ONLY ADIF?
Mario, EB5BXK.
EA8TL
#109468  - 30 mayo, 2010 06:26
Mario, EB5BXK.
HOLA MARIO!
Bajate el PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL HRD desde la web de DAVID EA1HLH que si no me equivoco ahi tienes respuesta a tu pregunta sobre borrar.......
En cuanto al ADIF, yo la copia la haria ADIF+HRD para cuando la vayas a importar al instalar nuevamente el programa.
JORGE
EA8TL
EB5BXK
#109469  - 30 mayo, 2010 06:30
Gracias Jorge, como siempre tan atento a éste hilo. Muchas gracias. Aver que saco en claro. 73!!
EA8TL
#109470  - 30 mayo, 2010 06:34
Hoooombre que sorpresaa, has madrugado eh???
De nada, para eso estamos, para ayudarnos......
Yo acabo de llegar de la "DISCO" hee hee....
Saludos y cualquier cosa, aqui estamos.......
JORGE
EA8TL
EA3AQ
#37771  - 30 mayo, 2010 12:00
Hola Jorge,¿como puedo hacer para que me coincida la frecuencia en la cascada de digitales y la del transceptor? Gracias de antemano
EA8TL
#109472  - 30 mayo, 2010 13:13
HOLA
Version 4 o 5 del HRD?
Si es la 5, desde DM780 desde las opciones del waterfall ve a OPTIONS que vas directo.
(Es lo mismo hacer la siguiente ruta:TOOLS>PROGRAM OPTIONS>WATERFALL
Una vez ahi vas a la pestaña FRECUENCY,MODE,SPEED y en el apartado FRECUENCY(está en parte baja) marca la casilla SHOW RF FREC RADIO........
JORGE
EA8TL
EA6B
 EA6B
#109478  - 30 mayo, 2010 17:33
Buenas tardes Jorge, yo lo tengo como tu dices y tengo un ligero desplazamiento.
Te pongo ejemplo:
Equipo 18100
Waterfall 18100,96
Casi hay una diferencia de uno :(
EA8TL
#109482  - 30 mayo, 2010 19:25
Te pongo ejemplo:
Equipo 18100
Waterfall 18100,96
HOLA MATEU,que tal estas?
NO entendi eso que dices de la diferencia de casi de 1Khz.
JORGE
EA8TL
EA6B
 EA6B
#109505  - 30 mayo, 2010 19:28
Hola Jorge a lo mejor me explicado mal.
El equipo lo tengo por ejemplo en 18.100, el DM780 igual 18100 pero en el waterfall lo tengo en 18.100,96 por lo que encuentro que es mucha diferencia de un sito a otro.
o me fijo en la escala que tiene el waterfall o no lo miro bien, yo creo que si ya que si pongo el curson sobre cualquier frecuencia se supone que tiene que cambiar por todo igual o no?.
EA8TL
#109507  - 30 mayo, 2010 20:28
Eso es correcto!
En waterfall,tu ves por defecto un ancho de banda de 3Khz, dependiendo donde posiciones tu el cursor estarás en una frecuencia u otra.
Es por esto que siempre yo he dicho, DE LO ANUNCIADO EN CLUSTER DEBEMOS BAJAR 1KHZ.
Voy a intentar explicarme.
Tenemos la emisora en 14.070 ,por tanto en waterfall vamos a ver desde 14.070 a 14.073,lo que pasa que el 14.070 estará justo en el extremo izquierdo de la pantalla y obiviamente el 14.073 en el lado contrario, a la derecha.
Ahora, vamos a imaginar que en cluster anuncian:
EA8TL 14.070 in BPSK31
Al hacer doble click en cluster el equipo automaticamente nos llevará a esta frecuencia, pero a EA8TL no le podrás ver en PSK31 por que como dije antes la frecuencia está casi fuera de la pantalla...
Si bajamos ese "1khz" que por regla debemos aplicar siempre a lo anunciado en cluster, entonces si que ya nos aparecerá la señal y será totalmente operativa.
No se si me comprendes, quizas te he liado aun mas, pero si lo prefieres por tlf lo aclaramos en caso de dudas, escrito puede ser algo mas complicado su comprensión.
He hecho 2 capturas:
En esta primera imagen el equipo está sintonizado en 14.070,por tanto exactamente esta frecuencia nos queda muy a la izquierda de la pantalla, fuera de margen operativo:
En la segunda imagen ya he sintonizado el equipo 1Khz abajo, osea en 14.069 y ya vemos la frecuencia 14.070 donde supuestamente está EA8TL en PSK31 totalmente operativa para trabajar:
JORGE
EA8TL
EA6B
 EA6B
#109515  - 30 mayo, 2010 21:04
Gracias Jorge por la info y las fotos, ya lo he entendido a la primera. Siempre el equipo tiene que estar 1 khz más abajo de la frecuencia de donde vas a transmitir.
Correcto.
Te debo una, apuntatela a la lista. ;)
EA8TL
#109521  - 30 mayo, 2010 21:21
Correcto.
Efectivamente, eso es!
Me debes unas ENSAIMADASSSSSSSSS de crema y cabello angel jua jua jua.......
Anda nada, saludos Mateu!
JORGE
EA8TL
EA8BPX
#109523  - 30 mayo, 2010 22:41
may day may day, lo acavo de descargar en un viejo PC espero que aguante, ya tenemos manual de instrucciones en cristiano ?????.
73 @ve EA8BPX
pd jORGE TE HE ENVIADO UN MAIL
EA8TL
#109528  - 31 mayo, 2010 09:07
73 @ve EA8BPX
Recibido el email, pero yo acabo llegar a casa hi hi hi... :woohoo:
Tienes "manual" en mi web o en la de EA1HLH, introduce uno de los 2 indicativos en google y encontras en ellas el PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL HRD, es un PDF donde se resumen de manera ordenada todas preguntas planteadas en este foro y en el http://www.ayudahrd.tk/
En este ultimo foro http://www.ayudahrd.tk/ en el cual soy administrador, tienes un apartado INICIACION.
Bienvenido Avelino al HRD!
JORGE
EA8TL
EA2HA
#109561  - 31 mayo, 2010 13:28
:cheer:
Página 71 / 196
