HAM RADIO DELUXE du...
Página 48 / 196
EA8TL
#81674  - 11 octubre, 2009 14:57
EA8DD escribió:
EA8TL escribió:
EA2HA escribió:
EA8TL escribió:
EA8TL escribió:
NUEVA VERSION v5.0 build 2356 de hoy mismo 8 Octubre,a Simon se le han acabado las vacaciones jeje:
Actualizar tocaaa!
JORGE
EA8TL
He encontrado un fallo en esta nueva version, me gustaria comprobar si al resto les ocurre:
Resulta que en el ADD del HRD el boton de minimizar NO va, antes podias minimizar los ADD y asi tener varios preparados minimizados con los datos de varias estaciones a contactar.....
Gracias,espero respuestas.
JORGE
EA8TL
A mi me pasa lo mismo, no puedo minimizar.
Gracias Humberto por confirmarlo, supongo que ha sido un despiste de Simon!
JORGE
EA8TL
Hola a todos de nuevo, Jorge, solo comentarte que en esta nueva actualización me sucede lo mismo con el tema del ADD, esperemos que se solucione ya que imagino es una bobería y, aunque parezca tonta la cosa, a veces te vale de mucho jejeje...
Saludos a todos
HOLA DANI!
Efectivamente, tu lo has dicho,parece una tonteria pero el tener varios ADD abiertos de diferentes QSOs es comodo...
Supongo que en proxima version lo solucionará!
JORGE
EA8TL
EA8TL
#81726  - 11 octubre, 2009 14:59
EA1BDX escribió:
Hola a todos
Tengo la version v5 betta build 2260, arranco el HRD pero con version demo, mi equipo no está incluido en la lista, seguidamente arrando el hrd logbook y sin problemas, con ambos programas funcionando activo el DM780, en el modo MCW se me queda parado y me sale una ventanita de windows que dice que el DM780 a encontrado un problema y debe cerrarse, con el consiguiente bloqueo del portatil, en otros modos que he probado en local sin poner ni ptt ni nada funciona bien(rtty) pero en MCW, no hay forma, ¿alguien me sabe decir a que es debido?.
Otra cuestion, mi estacion tiene en la parte posterior, clavija de ptt, audio y afsk,¿Hace falta algo para poder Transmitir desde el ordenador? algun transformador, resistencia o algo?
Supongo que el ptt lo saco del puerto com del pc, al no tenerlo, tengo que convertir el usb en com y luego de ahi sacar el ptt pero el audio modulado, va directamente o tiene que pasar por algun componente
Este es el panel trasero de mi viejiña pero aun funcionando FT 757GX.
Muchas gracias de antemano.
HOLA
En primer lugar dime que interface usas y si tienes el control CAT correctamente instalado, es decir, puedes por ejemplo cambiar de frecuencia la emisora desde el HRD?
Otra cosa, aunque no tiene nada que ver en principio con tu problema, te aconsejo actualizar,es bueno siempre estar a la "ultima" je, version actual 2356
Espero noticias
JORGE
EA8TL
EA1BDX
#81744  - 11 octubre, 2009 18:02
No utilizo ningun CAT, ya que la Yaesu FT-757GX no está incluida en la lista, por lo que no la puedo manejar desde el HRD, estuve leyendo en el foro de Samuel sobre esta yaesu y no la va a poner en el HRD, asi que, lo unico que me queda es manipularla a traves del puerto COM, tanto en CW, como en RTTY y el resto de los modos.
Lo que si note, es que haciendo pruebas con la version anterior a la que tengo, en modo local, o sea, jugando con el programa y en el portatil, cuando lo ponia a transmitir en MCW, se escuchaba morse en los altavoces del ordenador, fue cambiar a la que tengo (2260), dejo de funcionar,se me bloqueaba constantemente, de hecho, tengo que apagar el ordenador, ya que no me deja hacer nada(teclado, raton, reloj, todo parado), pero en modos RTTY si funciona, esta prueba la he efectuado jugando y sin conectar nada a la emisora, ya que antes de salir al eter, quiero practicar en modo local para luego no cagarla cuando haga QSO´s
EA8TL
#81755  - 14 octubre, 2009 12:42
Para disfrutar 100% de HRD , mi recomendacion: CAMBIO DE EQUIPO jejeje...
Suerte y adelante con HRD entonces......
JORGE
EA8TL
EA8TL
#81743  - 15 octubre, 2009 00:49
EA8TL escribió:
EA8DD escribió:
EA8TL escribió:
EA2HA escribió:
EA8TL escribió:
Actualizar tocaaa!
JORGE
EA8TL
JORGE
EA8TL
Saludos a todos
HOLA DANI!
JORGE
EA8TL
JORGE
EA8TL
Simon dice: El kit beta próximo está previsto para finales de octubre de 2009.
Por tanto, mucho me temo que estaremos sin MINIMIZAR el ADD varios dias je je.....
JORGE
EA8TL
EA1BDX
#82012  - 15 octubre, 2009 05:25
Ja, ja, ja, ya me gustaría a mi tener un equipo nuevo, por ahora hay que quedarse como estoy, mala suerte que tiene uno.
Me he bajado la nueva versión y para colmo, funciona todo a la perfección, la pega que tenía se ha solucionado, ¿como? ni yo lo se, pero ahora puedo trastear en MCW sin que se me quede el portátil colgado, eso ya es mucho para mi.
Ahora toca leerse el manual de ayuda que teneis en este hilo, para saber algo más.
Gracias nuevamente.
EA5CLH
#46461  - 16 octubre, 2009 15:49
Hola maestros:
He instalado la ultima version de HRD y no transmite, es decir, si se pone en transmision la amisora pero no saca potencia,no se que puede ser , he subido el carrier, le doy volumen, le quito y nada, pues con el jt65 me funciona al 100%.
necesitaria algun consejo, gracias.
EA5CLH Pasqual Moll
EA8TL
#82196  - 16 octubre, 2009 23:02
EA5CLH escribió:
Hola maestros:
EA5CLH Pasqual Moll
Hola Pascual..
Dame algunos datos mas, tipo de interface?,sistema operativo?,marca emisora?.....
De todas formas te adelanto que tu problema puede estar localizado en los parametros de la tarjeta sonido...
JORGE
EA8TL
EA8TL
#82293  - 16 octubre, 2009 23:04
HOLA
Para el que no lo sepa, les recuerdo que en el programa de radio del amigo EA2AOV Juan Carlos tengo una sección de unos 5 o 6 minutos de duración dedicada a las comunicaciones digitales y en especial al programa HRD, les invito a escuchar mi sección desde la web:
http://radioaficion.podomatic.com/
Todos los programas quedan subidos en la web,puedes oirlos cuando mejor te convenga....
JORGE
EA8TL
EA5CLH
#82292  - 17 octubre, 2009 13:07
hola Jorge:
Perdona por la falta de info, la emisora es ts-2000 interface senda2000+,y windows xp, he hecho las pruebas con el mix y tambien funciona, igual como comente con el wsjt. el fallo debe de ser como tu bien dices de la sincronizacion de la targeta de sonido, pues el tipo que abla desde el ordenador dice algo como soundcard syncroniceit y algo mas que no entiendo ya que mi ingles es nulo y la calidad de voz es precaria.
muchas gracias
EA5CLH Pasqual Moll
Anónimo
#82308  - 17 octubre, 2009 19:36
Hola , el rigexpert tiene su propia tarjeta, por lo que has de indicarle al programa cual de ellass estás utilizando.
Vas a "Tools" ahí, abajo, Soundcard y select y te salen las dos opciones de tarjeta, la propia del PC y la del Rig. Ahi elijes la del Rig..."USB Audio Codec"
Espero que esto te valga.
Saludos JM.
Edito: Estoy tonto, si no tienes el Rigexpert...jajajaja..si no el Senda 2000.
Bueno, igual tambien te sirve...
EA5CLH
#82328  - 17 octubre, 2009 20:20
muchas gracias por la buena intencion amigo Jose Manuel, si abro souncard despues select solo me sale por defecto la targeta de sonido del PC y no me da otra opcion.
EA5CLH Pasqual Moll
Anónimo
#82332  - 18 octubre, 2009 10:25
Elemental, tu interface no tiene tarjeta adicional, fué un despiste mio.
Sorry!!
JM
EA5CLH
#82366  - 19 octubre, 2009 20:58
Bueno, pues haciendo pruebas de SSTV parece que toque alguna pestaña o algo que no debia y desde entonces creo que no me funciona, lo desinstale y volvi a instalar, pero se configura igual que el primitivo, no lo entiendo.funciona todo hace el PTT pero no saca potencia¿que sera?????
EA5CLH
#82528  - 20 octubre, 2009 19:19
¿Alguien sabe como hacer un reset al HRD para comenzar de nuevo?
EA5CLH Pasqual Moll
EA8TL
#82605  - 20 octubre, 2009 20:02
EA5CLH Pasqual Moll
HOLA
Desde el HAM RADIO DELUXE vas a: FILE>RESET
JORGE
EA8TL
EA5CLH
#82610  - 20 octubre, 2009 20:29
GRACIAS. VOY A PROBAR
EA5CLH
#82611  - 20 octubre, 2009 20:41
Nada Jorge , me hace lo mismo, se pona en tx la emisora pero no saca potencia.
¿Podria eliminar esta version y bajarme la vieja? ¿haria lo mismo?
EB4FMT
#82614  - 21 octubre, 2009 00:24
Hola Pascual:
Si al TS-2000, le haces que el PTT funcione por Software, y el audio lo inyectas por el conector trasero de 13 patillas, el equipo no da potencia. Debes hacer el PTT por Hardware y el equipo dará potencia.
EB4FMT - Emilio
EA5CLH
#82659  - 21 octubre, 2009 16:36
Disculpa mi ignorancia amigo Emilio,pero no encuentro donde cambiar soft por hardward,¿sabrias decirme donde? muchas gracias.
Página 48 / 196
