Hola un saludo.
Pero supongo que lo habras desistalado todo, todo, incluso los archivos ocultos del registro??? en la web de Simon te indica como hacerlo.
Pues a lo mejor es el driver que no es el mismo para Vista que para XP...no lo se pero informame cuando lo sepas.
Toni EA5KD
Saludos Antonio, estoy con ello, he mandado un correo a Emilio a ver que me responde y procederemos.
EA6DB escribió:
Escribió:Saludos Antonio, estoy con ello, he mandado un correo a Emilio a ver que me responde y procederemos.
Buenas....
Probablemente lo ya comentado, opino que debes hacer "limpieza" de todos los registros HRD en el pc y tambien si antes tenias VISTA y has cambiado a XP deberias cambiar quizas de drivers.....pero esto te lo puede conirmar mejor Emilio....
JORGE
EA8TL
Saludos al Foro !!
Para EA6DB:
El HRD y el LOGBOOK, utilizan el puerto Localhost 7809 y el DM78o el Localhost 7825
Desintala el HRD, abre el explorador, busca Amateur Radio y borra la carpeta, en el explorador das a herramientas, en
opciones de carpetas, ver, y de los primeros que ves pincha mostrar archivos ocultos.
Busca en el explorador la carpeta del usuario del PC, como se llame en el tuyo, ó administrador ó propietario,
busca en Datos de programa una carpeta llamada Simon Brown y la borras también.
Reinicia el PC, instala el HRD, abre el HRD, que salga conectado al RIG y luego abres el Logboox, fijate en la instrucciones para conectarse sale el puerto por
defecto, el 7809, ponlo en la casilla.
LUego con el HRD y el Logbook abiertos abres el DM780, y en conect, fijate en las instrucciones y sale el puerto
por defecto es el 7825, ponlo en la casilla.
Con esto, creo, debería volver a resucitar, esta vez en XP.
Suerte !!
Saludos a todos.
Ya está solucionado el tema de las conexiones, era cosa de los drivers del vista que no funcionaban con el XP¨, pero el amigo Emilio tan amable como siempre me lo ha arreglado.
Ahora solo queda hacer algunos en RX y TX ya que la señal que recibo no me termina de convencer y además no puedo casi leerlas en la pantalla y para el tema del TX tocaria escuchar la trasmisión por los altavoces del pc pero de momento nada, de trasmitir si que trasmito pero nada más, supongo que será algo de la tarjeta de sonido digo yo
Cambiar del sistema operativo es una odisea a ver cuando se acaba.
Un saludo y seguiremos comentando.
Por cierto alguna segerencia sobre lo comentado.
Buenas tardes a todos,
Si no es mucho pedir alguno de Uds. me podría mandar las macros para RTTY o la manera de configurarlas.
En estos momentos tengo instaladas las normales de qso y las de concurso PSK.
Un saludo y gracias.
EA6DB escribió:
Escribió:Buenas tardes a todos,
Hola Mateu
En principio las default te valen, para PSK,RTTY,BSPSK etc etc son validas pues aunque el modo sea diferente la rutina de qso es la misma, no es el caso de la CW pues hay que abreviar todo lo que se pueda...
Si quieres te paso las mias....y para cargarlas si te parece bien y estas delante del pc donde tienes el HRD via tlf te doy unas instrucciones rapidas y sencillas....
JORGE
EA8TL
UNA PREGUNTA RAPIDA EL H.R.D. PUEDE EXPORTAR EN FORMATO ADIF PARA EQSL Y LOTW?
EA5FHC escribió:
Escribió:UNA PREGUNTA RAPIDA EL H.R.D. PUEDE EXPORTAR EN FORMATO ADIF PARA EQSL Y LOTW?
Hola Jose Manuel.
En el caso de HRD 5.0 tanto eQSL como LOTW lo hace automaticamente desde el propio log, sin necesidad de estar exportando...los upload como los download,muy comodo y efectivo!
Tambien tienes la posibilidad de exportar en ADIF el log expresamente para eQSL.
JORGE
EA8TL
Gracias, Jorge. Ahora solo me falta leerme el Jodido Manual que termino de instalar la version 50b2321-full ( creo que no esta libre porque me sale un icono a la derecha de toda la barra de herramientas y pone donate, que no donete). Bueno al manual. ta luego.
EA5FHC escribió:
Escribió:Gracias, Jorge. Ahora solo me falta leerme el Jodido Manual que termino de instalar la version 50b2321-full ( creo que no esta libre porque me sale un icono a la derecha de toda la barra de herramientas y pone donate, que no donete). Bueno al manual. ta luego.
HRD es GRATIS, ese recordatorio es para si quieres dar alguna propina, yo soy DONANTE 2008 y 2009, y el prox año tengo clarisimo de que aportare mi granito de arena en forma de euross jjeee...
JORGE
EA8TL
Hola, me acaban de mandar un Digimaster Minipro con sus cables para el FT-817.
Lo quiero instalar en un netbook Toshiba NB 200. Creo que he colocado bien los cables e instalado el controlador adecuado previamente.
Bueno, pues no logro conectar con el HRD; me dice que no lee las frecuencias. He revisado las velocidades, bit etc. y la puerta com y todo parece correcto. ¿Alguna idéa o sugerencia? El el PC de sobremesa me funciona bien solo que ahí tengo instalado un RigExpert.
Gracias , saludos JM.
EA4PM escribió:
Escribió:Hola, me acaban de mandar un Digimaster Minipro con sus cables para el FT-817.
Desconozco el funcionamiento de los Yaesu y de ese interface, por tanto te invito a que revises los parametros pues logicamente algo está fallando....prueba a poner tanto velocidad como el COM en AUTODETECT etc etc.....siento no poder ayudarte en mas..
JORGE
EA8TL
Saludos. En MI caso, para que me detecte el COM, tengo primero que arrancar el ordenador, cuando está totalmente arrancado, encender el TX y DESPUÉS abrir el programa. Prueba si así te va (me pasa lo mismo con el HRD o con el FLdigi)
73 QRV
ea2hi
NUEVA VERSION v5.0 build 2356 de hoy mismo 8 Octubre,a Simon se le han acabado las vacaciones jeje:
Actualizar tocaaa!
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:NUEVA VERSION v5.0 build 2356 de hoy mismo 8 Octubre,a Simon se le han acabado las vacaciones jeje:Actualizar tocaaa!
JORGE
EA8TL
He encontrado un fallo en esta nueva version, me gustaria comprobar si al resto les ocurre:
Resulta que en el ADD del HRD el boton de minimizar NO va, antes podias minimizar los ADD y asi tener varios preparados minimizados con los datos de varias estaciones a contactar.....
Gracias,espero respuestas.
JORGE
EA8TL
:cheer:
EA2HA escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:NUEVA VERSION v5.0 build 2356 de hoy mismo 8 Octubre,a Simon se le han acabado las vacaciones jeje:Actualizar tocaaa!
JORGE
EA8TLHe encontrado un fallo en esta nueva version, me gustaria comprobar si al resto les ocurre:
JORGE
EA8TLA mi me pasa lo mismo, no puedo minimizar.
Gracias Humberto por confirmarlo, supongo que ha sido un despiste de Simon!
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:EA2HA escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:NUEVA VERSION v5.0 build 2356 de hoy mismo 8 Octubre,a Simon se le han acabado las vacaciones jeje:Actualizar tocaaa!
JORGE
JORGE
JORGE
EA8TL
Hola a todos de nuevo, Jorge, solo comentarte que en esta nueva actualización me sucede lo mismo con el tema del ADD, esperemos que se solucione ya que imagino es una bobería y, aunque parezca tonta la cosa, a veces te vale de mucho jejeje...
Saludos a todos
Hola a todos
Tengo la version v5 betta build 2260, arranco el HRD pero con version demo, mi equipo no está incluido en la lista, seguidamente arrando el hrd logbook y sin problemas, con ambos programas funcionando activo el DM780, en el modo MCW se me queda parado y me sale una ventanita de windows que dice que el DM780 a encontrado un problema y debe cerrarse, con el consiguiente bloqueo del portatil, en otros modos que he probado en local sin poner ni ptt ni nada funciona bien(rtty) pero en MCW, no hay forma, ¿alguien me sabe decir a que es debido?.
Otra cuestion, mi estacion tiene en la parte posterior, clavija de ptt, audio y afsk,¿Hace falta algo para poder Transmitir desde el ordenador? algun transformador, resistencia o algo?
Supongo que el ptt lo saco del puerto com del pc, al no tenerlo, tengo que convertir el usb en com y luego de ahi sacar el ptt pero el audio modulado, va directamente o tiene que pasar por algun componente
Este es el panel trasero de mi viejiña pero aun funcionando FT 757GX.
Muchas gracias de antemano.
