Menudo lio; he instalado hrd con el sound card adapter de Asrtro radio y el cable cat,en principio recibia y decodificaba pero ahora el waterfall no fluye(pantalla en blanco con 3 rallas a la izquierda)y lo que es peor me ha bloqueado el micro de la ft-897(no puedo emitir aunque las funciones del MD-100 siguen activas),he hecho un reset de la emisora , desinstalado el hrd y vuelto a instalar,configuro la soundcard en las 3 opciones que da y sigue el problema,no hay ningun boton de mute activado,sigo los pasos del manual y no consigo que el micro emita sin embargo si quito el micro y luego lo conecto la emisora se queda en tx hasta que la apago.No se donde he metido las "zarpas" pero he formado "un zapatiesto del quince",ya no se que mas hacer.Salud y 73´´, Pepe.
Hola de nuevo a todos
Hace un par de dias que tuve que formatear el disco del PC y reinstalar todos los programas nuevamente.
El caso es que me he dado cuenta que el marcador horario no se corresponde con la realidad y no doy ajustado la hora UTC sin tener que variar la hora local.
Me explico, si confirmo un contacto a las 8:43 hora local, me lo confirma como 6:43 UTC cuando realmente son las 7:43 UTC.
Llevo intentando modificar este ajuste pero no encuentro la manera de hacerlo y es por eso que me gustaria me echarais una mano si alguno saber como hacerlo.
Tengo todo configurado en horario de Canarias, con el locator de referencia, el IOTA,... en fin, que no se por donde tirar para cambiar el UTC sin ser manual con cada contacto.
Un saludo a todos esperando que alguno me pueda echar un cable
EA8DD escribió:
Escribió:Hola de nuevo a todosHace un par de dias que tuve que formatear el disco del PC y reinstalar todos los programas nuevamente.
El caso es que me he dado cuenta que el marcador horario no se corresponde con la realidad y no doy ajustado la hora UTC sin tener que variar la hora local.Me explico, si confirmo un contacto a las 8:43 hora local, me lo confirma como 6:43 UTC cuando realmente son las 7:43 UTC.
HOLA DANI, version de HRD y sistema operativo del pc?
JORGE
EA8TL
Hola de nuevo Jorge
La versión del HRD es la última, la 5, la descargué e instalé esta semana.
En cuanto al sistema operativo es windows XP Pro SP3.
Tambien me gustaría saber si se puede hacer el envio automático de tarjetas via eQSL como lo hacía antes con la versión 4 ya que no encuentro forma humana de configurarlo para que las envie de forma automática y en la versión 4 si lo hacía.
Un saludo y a ver si tomamos esas cervezas que hace tiempo se calentaron ya de tanto esperar jejeje
EA8DD escribió:
Escribió:Hola de nuevo JorgeLa versión del HRD es la última, la 5, la descargué e instalé esta semana.
En cuanto al sistema operativo es windows XP Pro SP3.Tambien me gustaría saber si se puede hacer el envio automático de tarjetas via eQSL como lo hacía antes con la versión 4 ya que no encuentro forma humana de configurarlo para que las envie de forma automática y en la versión 4 si lo hacía.
Si es la 5.0 mirate desde LOGBOOK (al lado de FILE,VIEW,BROWSER,CALENDAR etc etc) la siguiente ruta:
LOGBOOK>OPTIONS>APARIENCIA>pestaña LOGBOOK WINDOW; Aqui pon UTC y recuerda que debes cerrar y abrir nuevamente el log para que los cambios surgan efecto.
Tambien desde el ADD (add a new logbook entry o ficha de introducir QSOs) haz la siguiente ruta:
ADD>OPTIONS>TIMES y marca UTC.
Si no se soluciona con esto mirate en XP el tema de ZONA HORARIA, para nosotros EA8 utiliza en el desplegale la AFRICA CENTRAL OCC.
Con esto deberias ya tener todo OK!
JORGE
EA8TL
EA5HBT escribió:
Escribió:Menudo lio; he instalado hrd con el sound card adapter de Asrtro radio y el cable cat,en principio recibia y decodificaba pero ahora el waterfall no fluye(pantalla en blanco con 3 rallas a la izquierda)y lo que es peor me ha bloqueado el micro de la ft-897(no puedo emitir aunque las funciones del MD-100 siguen activas),he hecho un reset de la emisora , desinstalado el hrd y vuelto a instalar,configuro la soundcard en las 3 opciones que da y sigue el problema,no hay ningun boton de mute activado,sigo los pasos del manual y no consigo que el micro emita sin embargo si quito el micro y luego lo conecto la emisora se queda en tx hasta que la apago.No se donde he metido las "zarpas" pero he formado "un zapatiesto del quince",ya no se que mas hacer.Salud y 73´´, Pepe.
Pepe hola!
El problema lo tienes probablemente en la no correcta seleccion de la entrada de audio, ve a los parametros tarjeta sonido en el DM780 desde el icono SOUNDCARD y elige la correcta.....
Sobre el tema del micro, entiendo que se queda el PTT activado al intentar conectar con el soundcard adapter?,esto es debido probablemente a un puerto COM elegido erroneo o quizas tengas marcado el RTS o DTR, que ignoro en tu interface si los utiliza,esto ya debes mirarlo en el manual del sundcard ese......
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:EA8DD escribió:Escribió:Hola de nuevo JorgeLa versión del HRD es la última, la 5, la descargué e instalé esta semana.
JORGE
EA8TL
Hola de nuevo Jorge, solucionado el tema del reloj, tuve que entrar en la configuración de windows la cual por algún motivo se desconfiguró.
Sabes algo del tema de eQsl? en la versión 4 del HRD podia hacer el envio automático al confirmar una estación, pero en la versión 5 no doy con esa configuración.
Gracias nuevamente
Saludos a todos
EA8DD escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EA8DD escribió:Escribió:Hola de nuevo JorgeLa versión del HRD es la última, la 5, la descargué e instalé esta semana.
JORGE
EA8TLHola de nuevo Jorge, solucionado el tema del reloj, tuve que entrar en la configuración de windows la cual por algún motivo se desconfiguró.
Gracias nuevamente
Saludos a todos
Me alegro se haya solucionado,pero explicate, cuando dices que has entrado a la configuracion de win,quieres decir que has tocado el punto que te dije yo?el tema de la zona region?
Bueno, sobre eQSL lo tienes que configurar, desde el log vas a TOOLS>CONFIGURE>eQSL.
Una vez configurado, desde LOGBOOK (a la derecha de FILE,VIEW,BROWSE etc) vas e eQSL.
Eso es todo!
JORGE
EA8TL
Si Jorge, tuve que cambiar la zona horaria y ponerla en donde me comentabas de Africa Occ. ya que antes la tenia en el meridiano, pero siempre la tuve ahi y es la primera vez que tengo el problema de hora, aunque ya esta resuelto jejeje.
En lo que a eQSL se refiere, ya lo tenía configurado así, pero sinhembargo no me salen las confirmaciones en eQSL, las verifico despues de los contactos y nada. De este mes me sale solo una enviada y por que lo hice a mano desde la propia página y por eso miraba otra manera de activarlo. Aún así seguiré investigando a ver si doy con el problema, ya comentaré si doy con la solución.
OK Dani a lo de la zona horaria, me alegro se haya solucionado, ya sabia yo mas o menos por donde iban los tiros pues a mi tambien me ocurrio algo parecido je je...
Sobre eQSL me suena a que tienes mal introducido tus datos de eQSL, pues no tiene ciencia configurar este apartado en el log HRD, sigue esta ruta:
Ahi marcas el UPLOAD EVERY TIME AN ENTRY IS ADDED.....
Pones tu usuario y contraseña (no marques el USE eQSL ACCOUNT) y aceptas todo.....
Ya te deberia funcionar!
Para comprobarlo vas a un QSO ya añadido le das boton derecho raton ,eliges eQLS UPLOAD y trata de enviar la eQSL a ver si te da el OK.
Ya me dices algo!
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:Les recuerdo a los usuarios de la versión 5.0 que este próximo fin de semana hay nueva actualización según anuncia el amigo Simon:The next beta kit is scheduled for September 12th/13th 2009.
JORGE
EA8TL:S Algún problemilla debe haber tenido Simon pues no ha colgado aun la nueva actualizacion prevista para el 12/13 Sept.
JORGE
EA8TL
Resuelto el misterio, al parecer Simon está de vacaciones, unas merecidas vacaciones je je...
JORGE
EA8TL
Saludos al Foro !!
Me he dado de alta en QRZ.com, para tener el acceso via XML, pero donde doy de alta mi clave de acceso al QRZ.com en el HRD ????
Gracias anticipadas !!
EA8CLX escribió:
Escribió:Saludos al Foro !!Me he dado de alta en QRZ.com, para tener el acceso via XML, pero donde doy de alta mi clave de acceso al QRZ.com en el HRD ????
En HRD 5.0:
TOOLS>CONFIGURE>CALLSIGN LOOKUP>pestaña LOOKUP OPTIONS
De nada!
Si no es mucho la pregunta,hiciste el pago por PAYPAL?
JORGE
EA8TL
Gracias Jorge !!
Si por Paypal, recibes la confimación de QRZ.com sobre la marcha !!
Saludos !!
EA8CLX escribió:
Escribió:Gracias Jorge !!Si por Paypal, recibes la confimación de QRZ.com sobre la marcha !!
Saludos !!
Estupendo, ahora notarás que la carga de datos en el ADD LOG ENTRY ira algo mas rapida....
Enhorabuena!
JORGE
EA8TL
Hola acabo de instalar el HRD V4 , sabeis si hay algun parche en español , porque el ingles se me da fatal, gracias .
Hola Jose Antonio.
Me temo que para este programa no hay traduccion por el momento, se hablaba de hacer algo pero aun no hay nada al español pero ya veras que es bastante facil e intuitivo.3
Reyes M.
Buenas tardes a todos:
Tuve que formatear el PC por problemas cvon el vista, ahora tengo el XP.
Me he bajado la versión 4.2321 y el cat me funciona sin problemas, pero cuando intento abrir el 780 para hacer los ajustes de la primera vez me queda el ordenador colgado sin más.
Solo al ponerlo en marcha me sale una nota diciendo que no está conectada la radio, por lo que tendria que dejarme ir al server para a configuración, es en este momento que ya no vuelve a responder por lo que tengo que hacer un reset al ordenador y volver lo a poner en marcha y así cada vez que lo intento, ahora ya no lo hago más hasta saber el posible error donde esta.
Estoy usando los cables del amigo Emilio como antes. Incluso habia pensado desistalarlo todo otra vez y empezar de cero a ver que pasa
Se agradece cualquier sugerencia ala respecto.,
Hola un saludo.
Mateu, es lo mismo que a mi me pasaba pero con la version 5, quedé aburrido, no habia manera, arrancaba el HRD y todo perfecto pero le daba al icono del DM780 y aparecia la pantalla de inicio pero de ahí no pasaba.
Lo desistalé todo y volvi a poner la verion anterior, ( V.4 ) ahora va como la seda y con los cable de Emilio.
Toni EA5KD
Hola Antonio, yo ahora mismo tengo la V4.2321 y el problema sigue igual.
Se me conecta el cat, puedo controlar el equipo, pero cuando voy intentarme conectar con el 780 el ordenador se cuelga y no hay manera.
He hecho la prueba de desconectar el cable de Emilio y no me pasa eso, por lo que he llegado a la conclusión de que es el cable,a ver si será que antes lo tenia para el vista y ahora por el xp no es compatible.
Mandaré un correo a Emilio a ver que me cuenta.
Al saber algo más o informo.
