EA2HA escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:HOLAOtro error que he detectado, a ver si alguien puede hacer la prueba por si le ocurre lo mismo.
Cuando intento EDITAR un QSO de fonia ya introducido en el log, al abrir los datos de ese QSO el SENT y el RCVD se cambian a formato CW, o sea, a 599.
JORGE
EA8TL¡Hola Jorge!
Si abro el logbook y doy dos clic encima de cualquier indicativo a mi me queda remarcado en azul el indicativo, pero no me cambia nada, se queda todo estable con todos los datos del QSO.
:S NO lo hagas desde el ADD LOG ENTRY, hazlo desde el logbook general, a mi tambien me ocurre que si lo haces desde el ADD ni se inmuta.....a lo mejor no me explique bien!
Ya me diras...
JORGE
EA8TL
:cheer:
EA2HA escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EA2HA escribió:Escribió:EA8TL escribió:Escribió:HOLAOtro error que he detectado, a ver si alguien puede hacer la prueba por si le ocurre lo mismo.
JORGE
EA8TL¡Hola Jorge!
Ya me diras...
JORGE
EA8TLDe nuevo por aquí Jorge.
Vamos a ver, abro el logbook y tengo en pantalla todo el listado de los contactos que he hecho, elijo uno al azar, como si fuese a editar el locator, indicativo o lo que sea, no voy para nada a ADD y a mi no se me cambia nada. El ADD sólo lo uso para meter el contacto, después para editar fecha, /P, EA2/, o lo que sea hago doble clic sobre el indicativo que quiero editar, pero no abro para nada el ADD, lo hago directamente sobre el indicativo que quiero editar en el listado donde están todos mis contactos y a mi no me cambia nada, todo se queda estable.
Pues se nos complica la cosa jeee..por que a mi si que se me abre una ficha con el QSO elegido para editar...revisa eso, quizas se algo puntual de tu pc.....
(seria bueno que el resto de colegas partiparan en este tipo de dudas pues es asi como aprendemos todos)
Sigo a la espera de nuevas respuestas.......
JORGE
EA8TL
Añadir contacto
:cheer:
Ese es el ADD LOG ENTRY, la ficha para dar entrada a los nuevos contactos, yo digo que hagas doble click en un contacto ya introducido en el logbook general.....en el de las fotos NOOOO!
EDITO:Quizas no te haya entendido,pues en el anterior mensaje pusiste AÑADIR CONTACTO, efectivamente,esas capturas de pantallas pertenencen al ADD LOG ENTRY o al "añadir contacto"
EA8TL
JORGE
:cheer:
JORGE
EA8TL
Correcto Jorge, a mi me ocurre lo mismo...
Lamentablemente y sin poder evitarlo he tenido que intalar el HRD 4.1 en otro ordenador para los concursos ya que sin poder exportar a Cabrillo no me queda otra opción, por lo demás tiro del 5.0 y de momento contento aunque el problema de los loogbooks no lo he resuelto y es otro gran inconveniente para los contests...
EA2HA escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:Ese es el ADD LOG ENTRY, la ficha para dar entrada a los nuevos contactos, yo digo que hagas doble click en un contacto ya introducido en el logbook general.....en el de las fotos NOOOO!EDITO:Quizas no te haya entendido,pues en el anterior mensaje pusiste AÑADIR CONTACTO, efectivamente,esas capturas de pantallas pertenencen al ADD LOG ENTRY o al "añadir contacto"
EA8TL
JORGEEn el mismo zip te van dos imágenes una de la ficha ADD HRD Logbook con DATE de 27-08-09 y la otra corresponde a la ficha Modify HRD Logbookcon DATE de 24-08-09 de un contacto que introduje automáticamente el 24-08-09, abierto con doble clic en el contacto hecho el 24, fíjate que son dos imágenes distintas las que te he enviado
Pues va a ser al reves,yo cuando le doy doble click desde la ficha ADD ni se inmuta, no hace nada,pero desde el log si, y tu al reves jajaa...vaya por diosss..esto no hay quien lo entienda :side:
POR CIERTO!,QRZ.COM DESCONECTADO POR MANTENIMIENTO UNAS HORAS,HASTA LAS 22:30 UTC!
JORGE
EA8TL
Hola un saludo a tod@s.
Habria alguna manera de eliminar cualquier resto de una version anterior del HRD.???
Me explico, tenia instalada la version 4 y funcionaba bien,bueno algun pequeño detalle sin importancia, el caso es que he desinstalado la 4 y he instalado la v.5 y tengo el problema que arranco el RHD y todo correcto, arranco el D780 y se queda pillado con la pantalla de arranque.
Arranco el LogBook y todo correcto pero el DM780 sigue con la pantalla de arranque pillada.
Al instalar la version 5, y arrancar el HRD me pregunta que equipo quiero conectar via CAT, si el TS-2000 ó el FT2000, o sea, que algo se queda en el ordenador porque son los equipos que tengo configurados via cat y creo que si instalas una nueva version, te configura el CAT con equipos nuevos.
He borrado la carpeta entera del HRD, archivos ocultos, etc..
Esta tarde he de instalarlo en otro ordenador, pero creo que el problema es algun resto del la version anterior que se queda y fastidia el sistema.
He probado con algunos limpiadores de sistema, Clean,..y otros pero sigue igual.
No me gustaria formatear, a ser posible alguna otra alternativa.
Gracias, 73
EA5KD - Toni
Salu2 al foro. Queria saber de algun programa par imprimir QSL, no etiquetas, que funcione con la version 5 del HRD ya que el que estaba utilizando (el PrintQSL) no va.
GRACIAS
EA5KD escribió:
Escribió:Hola un saludo a tod@s.Habria alguna manera de eliminar cualquier resto de una version anterior del HRD.???
Gracias, 73
EA5KD - Toni
HOLA TONY!
Precisamente estos dias lei algo de esto, lo tienes si mal no recuerdo en la web oficial, busca que te aseguro que hablaba sobre como borrar todo todo lo del HRD sin dejar rastro....
Saludos y suerte
JORGE
EA8TL
EA8CLR escribió:
Escribió:Salu2 al foro. Queria saber de algun programa par imprimir QSL, no etiquetas, que funcione con la version 5 del HRD ya que el que estaba utilizando (el PrintQSL) no va.GRACIAS
Mr Honorio, que alegria leerte por aqui....
Como bien sabes, el amigo Borja según me ha comentado en vista de la demanda que ha tenido esta pensando en hacer una nueva version o modificar la actual para que funcione con HRD v5. Todo depende del tiempo que el le pueda dedicar al tema, como todos sabemos es un programa hecho por un radioaficionado y para radioaficionados,por supuesto GRATIS!
Vamos a esperar unos dias a ver si Borja nos trae buenas noticias!
JORGE
EA8TL
No sé si a alguien le ha pasado esto. Tengo la versión 5.0 build 2311 que creo que es la última. Ayer funcionaba todo perfectamente, el log y el DM780. Hoy ha pasado una cosa rara, en el DM780 todos los modos parecen funcionar sin problemas, salvo el MCW que se queda el cursor mucho más ancho de lo normal y no descodifica nada.
Lo cual es una lástima, pues es una de las cosas que más me gusta de este programa.
¿A alguien le pasa lo mismo?
73 a todos
Añado algún dato más, descodificar lo sigue haciendo, pero no emite, y no sé hacer más pequeño el cursor.
Vale localizado y me auto-respondo por si a alguien le pasa lo mismo, simplemente tengo que deslizar el botón de filter y el "Marker" ya vuelve a tener el mismo tamaño... ufff ya empezaba a mosquearme.
Pôr cierto he metido 4 logs y me gusta la opción que tiene de ver los resultados individualmente o contando todos los logs.
Interesante.
A mi me hace algún parón, imagino que por falta de recursos en el PC 1.8 GHz + 1.75 GB de RAM... por lo demás el log y resto creo que va bien, me falta solo configurar el cluster que creo que me falla.
Saludos. Estoy empezando a trastear con el HRD versión 4, en otro pc tengo la versión 5; ante el cúmulo de consultas y problemas que parece surgen con el 5, ¿será más cauto seguir con el 4 hasta tener un mejor conocimiento del programa?
73 qrv
ea2hi
Hola Jorge, profe, la verdad k merece la pena esperar por Borja ya que es un buen programa. Le daremos su tiempo y k no se agobie... por otro lado, no creo k sea mala idea k tambien ponga en su web para recibir donaciones por PayPal ya que se lo curra y se lo merece... como todos los k se dedican a invertir sus horas en hacer programas k descargamos gratis para nuestro disfrute.
SALU2
EA8TL escribió:
Escribió:EA5KD escribió:Escribió:Hola un saludo a tod@s.Habria alguna manera de eliminar cualquier resto de una version anterior del HRD.???
Gracias, 73
EA5KD - Toni
HOLA TONY!
Saludos y suerte
JORGE
EA8TL
Ok, Jorge.
Todo funcionando ok, es correcto, era eso, habia que borrar unas lineas del registro de Windows.
Pero me sale este error, no me conecta el LoogBook con el HRD y en el cluster no puedo pinchar en una estacion y que el equipo se vaya a esa estacion.
Sin embargo con el DM780, sí conecta, es raro...
Toni EA5KD [file name=ErrorHRD.rar size=110089] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ErrorHRD.rar [/file]
A quien ayude !!
Leidos muchos post´s sobre bloqueos de los programas del HRD v 5.0, posteo este comentario por si alguien lo utiliza así.
NO utilizar un concentrador genérico USB; ladrón con varios puertos USB; que NO esté alimentado por corriente, para conectar
la emisora, interface, ratón, etc... al PC y sobre todo al portátil. Esta versión consume más recursos y velocidad en los puertos USB.
Necesita de concentrador de USB´s alimentado por corriente, probado y se bloquean los programas, la emisora queda en TX
durante varios segundos, si no la apagas.
Suerte
Hola, hace unas semanas encontré un fichero con lo más significativo de este hilo, pero ahora no lo encuentro. ¿Sabeis algo?
Resulta que si quiero preguntar algo tengo que leerme 80 páginas del hilo para saber si ya se ha tratado o me arriesgo a repetir...
Por eso me interesa mirar el resumene antes de preguntar. Gracias, saludos JM.
EA4PM escribió:
Escribió:Hola, hace unas semanas encontré un fichero con lo más significativo de este hilo, pero ahora no lo encuentro. ¿Sabeis algo?
HOLA
http://www.30et-054.es/mediapool/54/544945/data/Preguntas_y_Respuestas_HRD_v1.4.pdf
JORGE
EA8TL
