HAM RADIO DELUXE du...
Página 37 / 196
EA7HJG
#43927  - 8 junio, 2009 22:22
hola jorge tenfo un problema nesecito ayuda
tengo un yaesu ft 1000 markv
el ham va de lujo pero cuando quiero hacer digitales con el dm 780 me hace el ptt pero no me sale ruido
creo que es la configuracion de la tarjeta de sonido
pero no me aclaro con las entradas y salidas por favor ayudaaa
EA8TL
#71822  - 9 junio, 2009 01:15
EA7EE escribió:
Hola a todos!!
Lo primero agradecer a EA8TL y demás su trabajo para aclarar el uso del programa. Normalmente usaba MixW y VQLog y acabo de cambiarme al HRD y estoy muy contento. El QSL Print me funciona de lujo y es muy sencillo y muy práctico.
El caso es que he estado probando el HRD Loogbook version beta que puso el amigo EA8TL y aunque es bastante más bonita, tiene algunos fallos gordos (cuelgues) que me han hecho volver a la versión "antigua" que es la que incluye el HRD de serie y que funciona muy bien.
El caso es que echo de menos la posibilidad de cargar los datos de QRZ.COM. Creo que es posible hacerlo en el loogbook que viene con el HRD. Alguien sabe como hay que configurarlo o si ha que instalar algún parche??? [strike]he estado buscando y no he encontrado la respuesta en los manuales[/strike].. Vaya, si que la acabo de encontrar, me respondo a mi mismo:
Debes actualizar a esta version:
www.ham-radio-deluxe.com/Downloads/tabid/54/Default.aspx
Y después tambien este parche para soluciar el problema del qrz.com :
www.ham-radio-deluxe.com/Downloads/BetaKits/OH2AQClusterFix/tabid/125/Default.aspx
Esta es la ultima version del HAM RADIO DELUXE (no el HRD log 2009),siguiendo los pasos anteriores se convertiria en la 4.1 2121
Ahora ya funciona de lujo, je je... EA8TL, la proxima vez que te escuche en 10m o 6m te saludaré y te daré las gracias personalmente.
EA7EE
HOLA MANOLO!
Gracias por tu agradecimiento,pero para eso estamos no? para ayudarnos entre nosotros,yo satisfecho por que te haya servido de ayuda y con ello tu puedas disfrutar de este magnifico programa...
Se te queda colgado el log HRD 2009?A mi no......y tampoco tengo noticias de que esto le ocurra a nadie....ya me comentaras!
Ah y atentos al proximo dia 1 JULIO, sale la version definitiva del HRD 2009, llamado HRD 5.
JORGE
EA8TL
EA8TL
#71861  - 9 junio, 2009 01:18
HOLA EA7HJG
Dime que interface utilizas....
Desde el DM780 vas al boton SOUNDCARD>OPTIONS> y desde alli da orden de entrada/salida , normalmente la entrada por MIC IN y la salida via ONDA,pero esto varia dependiendo del pc y modelo tarjeta sonido (en mi caso que es un portatil lo hago via MIC IN pues no tengo LINE IN)
Fijate que no tengas algun boton de MUTE pulsado.
JORGE
EA8TL
EA8TL
#71844  - 9 junio, 2009 01:25
EB3EFU escribió:
Hola a tod@s. yo no tengo ningun problema solo que me gustaria haber si me pudierais ayudar con un par de cosas, me explico.
Primera, es que en el DM780 hacer que una macro pusiera si es por la mañana GM si es por la tarde GA y mas tarde GE, en el mixw si que hay una opcion para hacerlo Pero aqui no la encuentro.
Segunda en el mixw donde sale el indicador de sintonia, te pone el RST real de la señal que tengas marcada, se puede hacer en el DM780 ??? y si es que si, se le puede mandar al corresponsal en una macro del estilo "his:sent" o algo por el estilo ???
Creo que por ahora ya esta hi hi.
Reyes [EB3EFU]
HOLA REYES....
A tu primera pregunta, te diré que no es posible automaticamente, se me ocurre crear varias respuestas y dependiendo de la hora envias una u otra......
A tu segunda pregunta, creo que tampoco....y si existe lo ignoro......
Tienes todo el tema de configuracion de macros desde TOOLS>MACROS MANAGER> si pulsas NEW para crear una nueva verás las opciones posibles....
JORGE
EA8TL
EB3EFU
#37661  - 10 junio, 2009 20:29
Ok Jorje Gracias por contestar a mi pregunta.
Tengo otra hi hi, He echado de menos que cuando hago un concurso con el HRD, yo pongo el nombre del concurso en los comentarios "Remark" pero no me queda digamos que guardado y cuando entro otro contacto tengo que volverlo a poner, Hay alguna manera de que se quede en su sitio. Yo lo que ago es seleccionar todo el concurso y con el Bulk Editor lo retoco.
En fin Gracias por leer el Post.
Saludos de Reyes [EB3EFU]
EA8TL
#72014  - 10 junio, 2009 22:13
Yo tambien utilizo el remark para anotaciones, es muy útil,pero mejor crealo en su apartado correspondiente CONTEST, para visualizar esta columna en el log solo tienes que ir al icono COLUMN LAYOUT y activar el apartado CONTEST.
**El "BULK EDITOR" es bastante efectivo, resuelve mucho!
JORGE
EA8TL
EA4EQ
#37662  - 11 junio, 2009 18:16
Te estaria agradecido por las macros, un saludo
ea4eq@ureguadarrama.es
EA8TL
#72057  - 11 junio, 2009 22:34
Macros enviadas a ese email
JORGE
EA8TL
EA1QK
#72069  - 17 junio, 2009 19:42
Igualmente te agradeceria las macros incluida, si puede ser, la de concursos. Por el del próximo fin de semana.
ea1qk@telefonica.net
EA8TL
#72613  - 18 junio, 2009 14:16
Macros concursos digitales enviadas a ese email
JORGE
EA8TL
EA1QK
#72708  - 18 junio, 2009 22:50
Hola Jorge:
El concurso EU PSK DX Contest 2009 del pasado mes de Mayo, lo hice con el HRD y DM780.
Ahora me encuentro con el problema de que no se sacar el fichero en formato cabrillo, ya que el HRD no me deja cambiar nombres de concursos y demás.
Agradezco una mano.
EA8TL
#72747  - 22 junio, 2009 14:09
EA1QK escribió:
Hola Jorge:
Agradezco una mano.
HOLA JAVIER!
Crealo con el nombre de concurso que quieras del HRD, lo envias por ejemplo el ESCRITORIO y despues lo puedes EDITAR facilmente con el mismo BLOCK DE NOTAS del Windows....
Si tienes problemas, enviame el fichero y yo te lo puedo hacer...........
JORGE
EA8TL
EA5KD
#37663  - 23 junio, 2009 22:39
Hola un saludo a tod@s.
Me ha surgido un problema, que no es tál, pero me gustaria saber por que pasa.
Arranco el HRD, despues el DM780, se conectan los dos programas, veo en el DM780 la frecuencia del equipo, de momento todo bien, pero a los dos o tres minutos, me indica arriba a la derecha donde está el reloj, NO RADIO, ya no está conectado con el HRD.
Solo me pasa algunas veces, no es siempre.
Entonces pulso sobre "radio+opciones y me sale la IP, automaticamente se conecta.
No sé desde cuando me pasa, me he dado cuenta hace un par de dias.
Gracias anticipadas.
Toni - EA5KD - Castellón
EA1QK
#73019  - 28 junio, 2009 23:34
Hola Jorge:
Gracias por tus indicaciones, hoy nada más terminar el "SM el Rey 2009", envié la lista sin problema.
Saldrá por fin la nueva versión del HRD, el dia primero de Julio, que noticias tienes?
EB7FBJ
#73558  - 29 junio, 2009 13:49
Una custión aprovenchando el tochado de hilo "cualquiera busca nada , jajajaja".
El HRD tiene en teoría la utilidad de enviar a eqsl.cc la QSL de los contactos confirmados en el log del programa de modo automático , evitando tener que entrar a eqsl.cc
Alguien tiene andando esta facultad de modo satisfactorio ???
Con QRZ si lo tengo solucionado y dispongo en el acto de la información de los indicativos , pero lo de envio de eqsl automatico me queda por andar..
EB4FMT
#73603  - 29 junio, 2009 14:12
Hola Paco:
No solo puedes subir las QSL sin necesidad de conectarte a eQSL, sino que además puedes bajar las nuevas y automáticamente, te actualiza en el libro de guardia las recibidas.
Esto último solo con el nuevo libro de guardia, va de maravilla.
Solo hay que rellenar el acceso a eQSL, con el usuario y password.
EB4FMT - Emilio
EB7FBJ
#73614  - 29 junio, 2009 17:04
El caso es que le tengo relleno correctamente.
Probaré mas a menudo
EB4FMT
#73634  - 29 junio, 2009 17:31
Hola Paco:
Olvide indicar que debes seleccionar en tú libro de guardia los contactos que quieres subir a eQSL.
EB4FMT - Emilio
EA8TL
#73635  - 1 julio, 2009 16:18
NOVEDADES HRD 5.0
Escrito por Simon:
The public beta kit for HRD 5.0 will be made available over the weekend July 4th / 5th 2009. I have web pages to write and this site must be reorganised. Sorry for the delay...
Este próximo fin de semana atentos (yo no podré probar hasta el lunes :( )
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA1BDX
#73794  - 4 julio, 2009 16:01
¿Puede ser esto? en la página aparece los betta kit pero no da el enlace
pasaros por aqui
Página 37 / 196
