HAM RADIO DELUXE du...
Página 33 / 194
EA8TL
#68369  - 27 abril, 2009 12:57
EA5NI escribió:
Gracias Xavier ya lo veré.
Me gustaría saber como conectar el HRD y el DM780.
A mi sale:
address:localhost
port: 7809
no me conecta, ¿sabeis como hacerlo?.
HOLA
Desde el HRD vas a TOOLS>IP SERVER
Copia el el nº IP y deja marcado el STAR SERVER y pulsa el boton START
A continuacion desde el DM780 vas al icono RADIO>CONFIGURE.
Ahi pegas el nº IP anteriormente copiado y le das a conectar.
Ahora ya tienes enlazado ambos programas, recuerda pulsar SAVE para salvar todo.
Cualquier duda, mejor explicado lo tienes en el DM708 pulsando en HELP>USER GUIDE pagina 16.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Anónimo
#37639  - 27 abril, 2009 20:05
Vamos a ver como me explico.
Jorge, si me conecta tal y como me explicas.
Esta mañana antes de conectar como me dices me he dado cuenta de algo.
Si me funciona, perooooooooooooooooooo, no puedo usar el DM780 con el HRD abierto ESE ERA MI PROBLEMA, ahora, si pincho el icono del DM780 solo ese, fuera del HRD si me funciona.
He hecho varios qso PSK31 y todo bien. Claro, he de abrir el DM780 fuera del HRD, en cuanto abro el HRD...NO FUNCIONA. Si hago lo que me dices Jorge, me da conexión, pero no funciona, no se por que será.
Bueno, el caso es que ya puedo hacer PSK.
Gracias a todos y se agradece info de por que me ocurre esto.
Insisto, si abro el HRD donde se ve todo, frecuencia, botoneras, etc...no me funciona el DM780, a de ser abriendo SOLO el DM780 desde su icono y fuera del HRD.
Saludos, Pedro EA5NI.
EA8TL
#68427  - 27 abril, 2009 21:39
Que cosa mas rara, y con el HRD abierto y pulsas el icono del DM780 que tipo de error te da?
En principio por lo que veo tienes el PTT por puerto COM, pues normalmente se hace via HRD.
Comentame que exactamente que es lo que ocurre al pulsar el icono del DM780, que error concreamente?
Se llega abrir el DM780?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB1TR
#37640  - 28 abril, 2009 06:29
Vaya peazo de post... una pregunta... alguien que haga SWL, ha intentado cambiar la base de datos de emisoras que viene por defecto, ya que la ILGRadio ya no se actualiza... saludos!!!
Fabian/EB1TR
EA7GTJ
#37641  - 28 abril, 2009 07:49
Hola a todos, espero que me ayudeis.
Soy usuario desde hace mucho tiempo del HRD y anteriormente con mi Kenwood TS-570D nunca tuve problemas y ahora con el Icom PRO II si que los estoy teniendo. Me pasa que se me corte la conexión entre equipo y programa y me sale un error que me dice que si no se trata de un cable original tengo que activar las casillas DTR y RTS, o que mire si estoy en modo memoria. Lo he hecho pero sigue cortándose la comunicación y además, se me cuelga el programa y tengo que cerrarlo desde el administrador de programas de windows, sin conseguirlo totalmente, ya que se queda el programa como funcionando en un segundo plano y por mucho que intento cerrarlo no lo consigo. Además se me cuelga hasta windows, el cual no se me cierra. Tengo claro que el problema es con el HRD porque sólo me pasa cuando lo utilizo.
Alguien me podría decir que se trata del cable, que no es original, peor con el 570 el cable tampoco era original y tampoco ocurría y me consta que hay muchos amigos que han dicho en este foro que utilizan el cable del amigo Emilio, que tampoco es original y no he visto que hablen de éste problema.
Espero vuestra ayuda. Un saludo, Jose - EA7GTJ.
EA7GTJ JOSE A. MONTORO CUADRA BENTARIQUE (ALMERÍA)
Anónimo
#37642  - 28 abril, 2009 09:50
Jorge, no me sale ningún mensaje.
Sencillamente se abre, pero no funciona TX.
He de hacer lo que comento en el post anterior si quiero TX.
Gracias, saludos Pedro EA5NI.
EA8TL
#68467  - 28 abril, 2009 09:56
HOLA JOSE
Me puedes decir que sistema operativo tienes? XP o VISTA?
Tu problema creo que lo tienes en los drivers que estas utilizando y estoy seguro que vas con VISTA.
De todas formas,espero tu confirmacion......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#68464  - 28 abril, 2009 09:58
Hola Fabian.
Lo siento, pero yo este apartado no lo he tocado nunca!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#68476  - 28 abril, 2009 10:08
Pedro, es muy dificil determinar ahora mismo donde está el problema,pues puede ser tanto un defecto del cable como una mala configuracion del software.
Se me ocurre que utilices un programilla que me recomendó Emilio EB4FMT en su dia, con el cual podras descartar fallos en el cable:
http://personales.ya.com/eb4fmt/Programas/cabletest.zip
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3XP
#68428  - 28 abril, 2009 11:50
¿Y si abres SOLO el HRD y pinchas en el boton "TX" se pone en transmision?
Primero has de conseguir esto, luego abres el DM780 y le dices que el CAT lo haga a traves del HRD (no por COM), supongo que es entonces que deja de funcionar. Lo unico que se me ocurre es que tengas el puerto por defecto del localhost (7809) ocupado o tengas un firewall bloqueando esa comunicacion.
73 de Xavier, EA3XP
EA8TL
#68477  - 28 abril, 2009 13:13
**Lo que te dice Xavier, EA3BHK tambien es una posibilidad!
Pedro otra solucion es que te controle yo tu pc remotamente y le eche un vistazo a ver que me encuentro por ahi!
Para esto deberiamos quedar pues debes instalar una pequeñita aplicacion y ya yo podria controlar tu pc desde mi QTH.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Anónimo
#37643  - 28 abril, 2009 17:45
Jorge, he hecho la prueba con el programa que dices y este es el resultado:
COM 1: Test passed successfully!
Select COM 1 in your software.
He ido a panel de control y he desactivado el firewall de windows y la cosa sigue igual.
Insisto: Solo funciona si abro SOLO el DM780. Si abro primero el HRD y después abro el DM780 ná de ná, tengo comprobado que si quiero que funcione, solo abrir desde el icono DM780.
Jorge, en cuanto a usar remotamente mi PC yo no tengo inconveniente, dime como y cuando y que coincidamos ambos libres.
Si quieres te llamo, o si quieres me llamas 629 61 74 01 lo que quieras.
Si quieres el fijo te lo pasaría cuando hablemos.
EA8TL
#68513  - 28 abril, 2009 18:20
Estoy en casa y en radio, disponible para echar un vistazo a tu pc en remoto.
Escribeme un correo a ea8tl arroba ure.es con tu tlf fijo y te llamo.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Anónimo
#37644  - 29 abril, 2009 21:43
Siento no haber podido contestar antes, pués despue´s del ultimo post he entrado de guardia, de hecho estoy contestando desde el SUAP.
Bueno Jorge, llamé primero a Emilio EB4FMT tras el envío de un privado por su parte y me lo solucionó en un momento.
Perdona que te haya hecho esperar, cosas de falta de tiempo y el trabajo.
Emilio me ayudó a conectar el HRD y el DM780 y ya funciona.
Perdonad el rollo para poder conseguir lo conseguido, el que no sabe es como el que no ve.
Gracias de nuevo a Emilio y a tí también Jorge por tu labor y a los colegas que han intentado ayudarme.
EA8TL
#68628  - 29 abril, 2009 22:06
Pedro me alegro que ya puedas disfrutar de los digis, y ya veo que has encontrado al verdadero "maestro", FMT sabe muchoooooo muchooooooo :woohoo: !
Saludos y espero verte en mi WATERFALL!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
#37645  - 1 mayo, 2009 11:11
Hola a todos:
Quisiera haceros una pregunta, resulta que yo utilizo el el HRD junto con el PSK31 de luxe que viene incluido con el primero, pero a veces no se enlazan ambos por lo que cuando al finalizar el QSO y le doy al boton ADD para que me añada el QSO en el libro de guardia de HRD me dice que no estoy conectado al HRD, y no se la manera de hacerlo.
73 TNX a todos. Pedro.
EA8TL
#68744  - 1 mayo, 2009 11:35
EA4ADJ escribió:
Hola a todos:
HOLA PEDRO.
Mi opinión personal es que te cambies al DM780 pues es mas completo,tiene casi todos los modos, mientras que este PSK DELUXE solo es valido para PSK.
Pero si quieres utilizar el PSK31 DELUXE probablemente tu problema esté en el apartado TOOLS>PROGRAM OPTIONS y da orden que el PTT lo haga via HAM RADIO DELUXE, elige esa opcion a ver que tal.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1HLH
#37646  - 2 mayo, 2009 09:14
Hola a todos...
Tengo un problemilla,y es que no me aparece el log completo en el HRD,me faltan los contactos de Enero,Febrero y Marzo,como si al ir metiendo nuevos qso's se fuesen eliminando los antiguos. He exportado el log en Adif y Cabrillo para ver si de esa forma me aparecen pero nada...
¿solución?
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA8TL
#68792  - 2 mayo, 2009 10:36
HOLA DAVID
Probablente tengas activado algun filtro y por tal motivo no te salen los de esos meses, fijate bien que no tengas activado filtro de fecha,por station,band,mode etc etc...
NO se pueden borrar por mucho que tu metas nuevos contactos, IMPOSIBLE!
Si estuvieron deben de estar, a no ser que por error los hayas borrado tu sin darte cuenta,pero para que esto no ocurra deberias tener actualizada tu copia de seguridad en una memoria USB o algo parecido, yo las copias las hago cada 24h, asi me evito sustos!
Otra posibilidad es que hayas creado otra base de datos nueva, y los de Enero,Febrero etc esten en otra con distinto nombre...
JORGE
EA8TL
Ya me dices algo....
Jorge EA8TL
EA3XP
#68800  - 2 mayo, 2009 10:41
EA8TL escribió:
HOLA DAVID
JORGE
EA8TL
O que solo le muestre los últimos 50-100... qso ("Entries"), me pasó a mi y me entro un sudor frio por momentos :laugh:
73 de Xavier, EA3XP
Página 33 / 194
