Pues creo que no, de todas formas yo en el Orbitron le doy a un botoncito y automaticamente se me abre la ventana del WISP con los valores de Az y El y me los envia por el puerto serie en el protocolo que yo le defina (dentro de los que el soporta), y es ahi donde yo los recojo y leo con la tarjeta que he diseñado la cual actua sobre mis rotores.
Lo que necesito es saber como cumunicar estos dos (WISP y HRD) o si el propio HRD ya lo saca por un COM
TNX, Pedro.
HOLA JOSE VICTOR
Se perfectamente del ruido que hablas, es ruido de la placa del PC....pero lo que me mosquea es que con un programa si te lo haga y con otro no, ahi me has dejado FUERA JUEGO!
Podrias probar con otro CAT? quizas algun amigo tenga uno de los fabricados por EMILIO EB4FMT? (el que yo uso).
JORGE
EA8TL
EB5FHZ escribió:
Escribió:Muchas gracias Jorge,Al darme tu la idea de que era de la placa base, le he puesto al cable una ferrita grande, reciclada de una fuente de alimentacion, y aunque no quiero cantar victoria parece que se ha atenuado bastante, le pondre una o dos mas en el cable que va del CAT al eqipo a ver que resultado da.
Saludos y muchas gracias---
Yo tengo ferritas por todas partes, en el CAT llevo 5 de las de 13mm, asi que imaginateeee...
Me alegro que hayas avanzado un poquitin hacia la solucion...
JORGE
EA8TL
Por fin!
Ya es posible enlazar el cluster con el logbook en el nuevo HRD 2009, a partir de ahora todo lo publicado en cluster sabrás si lo tienes trabajado o no.Muy util, lo tengo funcionando,aquí las instrucciones para el que esté interesado:
En la siguiente imagen se pueden ver algunos ejemplos (marca verde o X roja de no trabajado):
JORGE
EA8TL
Hola a todos, soy Juan EA1BDX, para descargar este programa y ver como funciona?? asi si me gusta me apunto al carro yo tambien, aunque mi equipo por lo poco que lei no está en la lista, es el FT757GX, pero para el resto como registro y tal seguro que me valdrá. Gracias
Saludos, Juan EA1BDX
Hola juan.
Aqui tienes la web oficial del programa.
http://www.ham-radio-deluxe.com/
Y aqui la pagina de descargas.
http://www.ham-radio-deluxe.com/Downloads/tabid/54/Default.aspx
Es un programa que una vez que lo pruebas ya no puedes dejarlo hi hi.
Saludos de EB3EFU Reyes.
¿sabeis si el programa de SAT del HRD puede controlar al Yaesu FT736R? me refiero a las frecuencias para poder hacer automatico la correccion del Doppler.
73, Pedro.
HOLA
-Para Juan EA1BDX, ya te ha respondido el amigo EB3EFU Reyes..
-Para EB3EFU Reyes, me ha gustado tu frase: Es un programa que una vez que lo pruebas ya no puedes dejarlo hi hi.
Es verdaddd es verdaddd , 100% verdad jajaaja!
-Para Pedro EA4ADJ, mucho me temo que si el equipo no está en el listado de los soportados poco podrás hacer, y yo en la lista de los Yaesus NO lo he visto ese modelo!
JORGE
EA8TL/3
NOVEDADES!
Simon saca nueva version del HRD LOG 2009,concretamente la Build 2151 (March 17th, 2009) ¡¡¡todos a actualizar!!!!:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=14728
JORGE
EA8TL/3
JORGE,
No me va el link,a ti si?
Ahora si,gracias.
Prueba ahora Ramon!
JORGE
EA8TL/3
Gracias EB3EFU Reyes, ya está en mis favoritos y a descargarlo.
Entiendo que tengo que descargar el kit de instalacion y el cd imagen :dry:
Hola Juan.
No hace falta que te descargues la "CD image", esta es solo si quisieras hacer un CD para guardarlo, no se aconseja ya que como veras se va actualizando constantemente.
Bajate el archivo que dice
Installation kit - everything you need 34MB
Aqui ya biene el programa y algunas cosas mas.
EB3EFU
Reyes Montero
Ok, muchas gracias, ahora me pondré a ver el programita, a ver si a mi tambien me engancha
Gracias nuevamente
Mirando el programa es del año 2008, con el sp4 1901, tengo que actualizarlo?
ya me he bajado la ultima actualizacion 2151 sobre el hrd log 2009.
He estado en el foro pero no me aclaro mucho, me ayudais por favor?
Gracias y perdonar por tantas preguntas que hago.
EA1BDX escribió:
Escribió:Mirando el programa es del año 2008, con el sp4 1901, tengo que actualizarlo?
HOLA EA1BDX
Disculpa que no pueda explicarte mucho pero me encuentro en la caravana estos dias de viaje....
Debes actualizar a esta version:
Y después tambien este parche para soluciar el problema del qrz.com :
http://www.ham-radio-deluxe.com/Downloads/BetaKits/OH2AQClusterFix/tabid/125/Default.aspx
Tu lo que te has bajado es el HRD log 2009 , que demomento no es ni una beta, por tanto si no quieres liarte no lo instales.....
JORGE
EA8TL
a ver unas dudillas:
- Ernesto EA4BUL tiene instalado el mismo HRD que yo y sin embargo a el el programa de satelites que le sale no es el mismo que a mi a el le sale una pantalla con pestañas en la parte superior en la que una por ejemplo es la llamada "ground control" y a mi me sale de otra forma, asi que no se si es que lo tenemos configurado de forma diferente o que es otra version, no se si sabreis aclararmelo.
- respecto a las DDE no se si alguno me podreis orientar a como aplicarlas para sacar los datos correspondientes a los satelites por el puerto serie, ya que una vez que las activo en el programa de SAT no se como aprovecharlas, he intentado hacerlo con el WISP DDE CLIENT pero no va, no se si lo hago bien. incluso no logro desde el programa de rotor hacer que se comunique con el de SAT para leer los rumbos, a ver si podeis ayudarme.
TNX, 73. Pedro
Gracias Jorge por los enlaces.
El primero ya me lo baje y es el que me dice que tengo la version v4 SP4 con el build 1901, pero como pusiste en un post mas arriba, que habia una nueva version del HRD log2009, lo baje a la espera de que me respodieseis, ya que estoy bastante pez con este programa, es que estuve en el foro de simon y me surgieron varias dudas, de ahi mis preguntas.
El segundo enlace que me dices, hay varios, me he bajado esta Build 2055 QRZ.com lookups are now working!
Añado, despues de instalar eso del QRZ.com, al arrancar y darle a los satelites me dice que no encuentra HRDSatTrack.exe
EA4ADJ escribió:
Escribió:Hola a todos.
TNX, 73. Pedro
HOLA PEDRO!
El problema puede ser que estén con versiones antiguas, bajate la version de este enlace:
Y la linea donde debes hacer click es:
Respecto a las DDE , lo siento no te puedo ayudar!
JORGE
EA8TL
Hola Jorge,
Acabo de instalar el ultimo HRD y veo en la pestaña SATELITE que no esta activada,en la instalacion no se pudo instalar el RS232 por no tener enchufado el interface SAT ,podria ser de esto.?
un saludo.
