HAM RADIO DELUXE du...
Página 25 / 196
EC5AN
#60376  - 8 febrero, 2009 20:27
Yo ya he contestado
Si Simon viera este movimiento de este hilo en su foro se lo pensaria seguro.
EC5ANF
Juanma
EB2RA
#37578  - 8 febrero, 2009 20:57
Bien bien... gracias Juanma, más ruido, mas.
EA5NR
#37579  - 8 febrero, 2009 21:00
Bnas tardes:
Aquí estoy probando a emitir con el digimaster y no hay manera de hacer un contacto. ¿Cómo hay que configurar la potencia de salida de la tarjeta de sonido?? Según el medidor del equipo salgo con poco más de 25 watios y ya no sé si transmite mal o le falta darle salida.
Probando con otro equipo en recepción veo que sí que emite, tanto en CW como en digitales pero ahora mismo no me escuchan ni en Canarias en PSK31.
También si tenéis algunos macros configurados para concursos agradecería me los pasárais.
Bueno... pues eso, a ver si soy capaz de hacer mi primer contacto en digitales.
EC5CWG
EA8TL
#60453  - 8 febrero, 2009 22:32
EC5CWG escribió:
Bnas tardes:
EC5CWG
Hola,el configurar la tarjeta de sonido puede ser tan facil como tan dificil, me he encontrado con todo tipo y de las mas diversas dificultades en los pcs que he podido configurar.....
La prueba que dices en RX con otro equipo entiendo que ha sido en tu mismo QTH o es un amigo a una cierta distancia? digo esto por que quizas por cercanias, ya sabes que hasta con 1mw te podrias estar recibiendo a ti mismo....
En mi caso el nivel de TX en digitales lo tengo aprox al 15% y en CW al 50%.
JORGE
EA8TL
EA5NR
#37580  - 9 febrero, 2009 00:27
Hola Jorge:
Sí, la prueba ha sido aquí en casa con otro equipo para ver si por lo menos transmitía. Ayer hacía TX pero no sacaba nada de potencia, vamos, que no movía ni el s-meter. Después de probar y más probar, ver si era problema de los puertos COM, el cable,las entradas de los mini jack, etc... pues por fin movio el s-meter. Después lo que me di cuenta es que no funcionaba el medidor de estacionarias (Diamond SX-200) pero eso será por otra historia.
Lo que ocurre es que el IC-725 entiendo que no está muy preparado para el tema de digitales y, si además, con todos los años que tiene, jamas se ha utilizado ni tan siquiera para RTTY, pues saber qué és lo que no funciona no es tan sencillo.
Mi duda era por la potencia de salida ya que con el manipulador vertical de CW (sin ordenador por medio) si que saca los 100 watt pero al hacerlo a través del Digimaster del hamradio oscila entre 25/50 wat y no me atrevo a subirle mucho a la tarjeta, ya que supongo que saturará y distorsionará. Me recomendaron los valores que comentas.
Pues todo eso, ahora me falta practicar con el digimaster y prepararme los macros y demás opciones a mi gusto.
SAludos,
EC5CWG
EA7P
 EA7P
#60331  - 10 febrero, 2009 12:08
EA8TL escribió:
Como nueva novedad veo muy bien la incorparacion del sistema log online, es decir,cada vez que añadimos un contacto a nuestro log, tambien se envia copia a un log online,con lo cual, es una copia de seguridad mas....(voy a pegar un vistazo a la web de IW1QLH para investigar de que va el tema..)
Muy interesante esto, a mas de uno se nos ha olvidado hacer copias de seguridad de nuestro log eh? con el consiguiente problemon que conlleva...a partir de ahora un dolor de cabeza menos con este servicio!
Un log en linea no es ninguna novedad, supongo que esa función es como su nombre indica, para tener un Log on-line, es decir que cualquiera puede consultar en internet si tiene contacto con nosotros en nuestro log, la opción de ir actualizando en el momento cada vez que se añade un contacto a nuestro log si es nueva, ya que actualmente hay que hacer dicha actualización de forma manual y periódicamente.
Con ese nuevo sistema la dichosa actualización sería instantánea, eso si es realmente nuevo e interante. De hecho yo tengo un log on-line en mi página y tengo que actualizarlo a mano cada mes por lo que este nuevo concepto de llevarlo al dia me interesa bastante, es una forma de ahorrar trabajo y evitar los posibles errores de hacerlo manualmente.
:laugh:
EA1BZ
#37582  - 10 febrero, 2009 12:20
Ya hice la pregunta pero nadie contestó no se si por que no se vio o por desconocimiento de la respuesta, reitero la misma a ver si alguien sabe la solución, en el módulo de satélites hay un desfase bastante importante a pesar de tener actualizados los keplerianos, el desfase es tal con el pase del satélite que cuando ha pasado es cuando inicia el pase el programa, lo he comparado con dos programas similares, orbitron y el Satscape, y el de seguimiento y estos van igual sin embargo el HRD no.
¿Solución?..
Un saludo.. ea1bz..Fernando desde León
EA8TL
#60647  - 10 febrero, 2009 19:10
¿Solución?..
HOLA Fernando,por mi parte no puedo ayudarte en el tema de satelites,actualmente donde estoy como portable lo unico que tengo es para HF y los satelites pues hace años que no los toco....
He estado "jugando" varias veces con el SATELLITE TRACKER que está bastante bien,pero nada mas....
Se me ocurre que lo postees en el foro oficial....
JORGE
EA8TL
EA8TL
#60675  - 10 febrero, 2009 21:50
Magnifico trabajo el que ha hecho EC5ANF y EB4FMT, todo ello ilustrado con videos...
Con el cable DigiCat, EC5ANF, controla el equipo TS-2000, la antena Steppir, el amplificador Expert y el rotor de antena;Todo ello por medio del programa Ham Radio Deluxe y la placa de rotores de EA4TX.
Estupendo chicos, enhorabuena, EC5ANF ahora puedes tener el control total de tu estacion remotamente!
http://cabledigicat.blogspot.com/2009/02/ampliacion-cable-digicat.html
JORGE
EA8TL
#60684  - 11 febrero, 2009 11:50
NOVEDADES HRD A FECHA 11-02-2009
Escrito por Simon:
Hi All,
Shaky but coming along is a web log. http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=HB9DRV
Claudio is working on this so you may see it working or in pieces, this really is his first bash at the code.
Part of the HRD Logbook preview:
http://www.ham-radio-deluxe.com/Programs/NewLogbook2009/tabid/129/Default.aspx
Now back to coding, bug-fixing and swearing at the keyboard :-(
Simon Brown, HB9DRV
Tengo que decir, y para tranquilidad de algunos que lo han preguntado, que en nuevo LOG al parecer llevará control de diplomas, pues en la captura de pantalla he podido ver como existe un icono llamado AWARDS.
Lo que no se puede asegurar es que en esos diplomas se encuentren los emitidos en EA....:dry:
Otra cosa con respecto al proyecto HRDLOG.net, veo que algunas estaciones tienen sistema de aviso si están online e incluso la frecuencia, yo no he podido activar esto,no se si solamente está al alcance de momento de algunos colaboradores de Claudio por que en mi panel de control no veo nada de nada. Tampoco del sistema "When you add a QSO to the logbook the same data is uploaded to HRDLOG.net";Yo he subido mi log con un archivo ADIF,no he sabido como automatizarlo :(
Una recomendacción para antes del domindo todos aquellos que tengan pensado actualizar el HRD al nuevo log (supongo que todos je je), ir preparando vuestras copias de seguridad de vuestros LOGs no vaya a ser que con este nuevo cambio pueda haber un error "fatal", se entiende que Simon está trabajando duro para dejar todo OK pero NUNCA SE SABEEEE :silly: :silly:
Es una recomendación EA8TL ;)
JORGE
EA8TL/3
**(Lo que está claro que esta va a ser una semanita "cargadita" de novedades, por un lado mañana DESECHEO en el aire y a final de semana,el domingo el NUEVO log HRD 2009.
EB2GMS
#60718  - 13 febrero, 2009 02:24
Hola a todos!!
A ver si me podeis solucionar un problema que tengo con el DM780.
Cuando hago click derecho sobre un indicativo o locator o intento cambiar de PSK31 a RTTY, se queda bloqueado con la ventana abierta y no me deja seleccionar nada, tengo que minimizar el programa y volverlo a maximizar.
Unas veces funciona, otras, en cuanto vuelvo a hacer click derecho se vuelve a bloquear.
He probado a desinstalarlo y volverlo a instalar, pero nada, no se soluciona.
Trabajo con la versión 4.1 beta.
Me podeis dar alguna solución???.
Saludos, JAVIER-EB2GMS
EA8TL
#60881  - 13 febrero, 2009 02:54
HOLA JAVIER!
Gracias por tu mensaje en este hilo...
Bueno, mas que un problema del DM780 diria que es de tu pc (que maquina es? RAM y procesador?),es la primera vez que leo un problema de este tipo y por lo tanto no te puedo aportar mucho al respecto....solamente se me ocurre que pruebes (si puedes) a instalar HRD en OTRO pc a ver que ocurre,logicamente conectando tu interface (que no se cual es) a ver como se comporta.Con esto descartariamos problemas del CAT o algo asi.
La ultima version es 4.1 2055 BETA
JORGE
EA8TL/3
EB2GMS
#37564  - 13 febrero, 2009 22:48
Buenas noches Jorge!
Gracias por la respuesta.
Creo que si que es de mi pc, ya que en el portatil no me pasa esto.
Es un Pentium 4 a 2,8Ghz, con 1,5gb de RAM.
La version que uso es la que indicas.
He desinstalado algún programa que tenía, a ver si había algún conflicto, pero sigue igual.
Sigo investigando a ver si doy con el fallo.
Saludos, Javier-EB2GMS.
EA8TL
#60899  - 14 febrero, 2009 02:06
Hola Javier!
Por las caracteristicas de tu pc no será, pues vas sobrado, tienes mas que yo jeee...yo uso un portatil TOSHIBA con centrino 1,73Ghz con 1GB RAM y me va bien (me gustaria tener algo mas modernito pero de momento creo que seguiré con este....)
Quizas un FORMATEO a tu pc no le iria nada mal, problablemente se le quite la tonteria......
JORGE
EA7P
 EA7P
#37572  - 14 febrero, 2009 09:57
Una pregunta sencilla, ¿dónde se pone el nombre de un concurso? Ya se que al seleccionar un contacto en las pestañas hay una específica para Concurso, me refiero a ponerlo en DM780 al principio y luego automáticamente me lo vaya asignando a cada contacto.
Hasta ahora editaba con el Bulk en bloque al terminar el contest pero supongo que debe haber un sitio donde indicar el nombre antes de comenzar a disfrutar.
EA8TL
#60921  - 14 febrero, 2009 11:22
Yo lo pongo en el apartado REMARK.
JORGE
EA5KV
#60936  - 15 febrero, 2009 15:07
Hola Jorge,¿ya esta disponible para bajar el nuevo HRD?
EA8TL
#61030  - 15 febrero, 2009 15:13
A lo largo del dia de hoy domingo dia 15, yo desde que tenga novedades lo publico aqui!
JORGE
EA3/EA8TL
EA8TL
#61032  - 15 febrero, 2009 22:31
Hola , ya está disponible el MANUAL de usuario del nuevo LOGBOOK, adjunto enlace para el que lo quiera ir leyendo,pues hay novedades con respecto a las bases de datos etc etc etc
En él, tambien las INSTRUCCIONES de como descomprimirlo en el pc.
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=14165
Seguimos a la espera del nuevo log, a lo largo de la noche debería estar disponible....:dry: diría que horas!
JORGE
EA8TL/3
EA8TL
#61075  - 15 febrero, 2009 23:27
NUEVO LOG YA DISPONIBLE!
Voy a bajarlo e instalarlo a ver que tal.....:)
JORGE
EA8TL/3
Página 25 / 196
