HAM RADIO DELUXE du...
Página 194 / 194
EA3TB
#408473  - 1 febrero, 2026 21:58
Tienes todas las configuraciones en la ruta:
C:\Users\tu_usuario\AppData\Roaming\HRDLLC
Existe una carpeta por cada aplicación y en el interior todos los fichero *.xml son los que contienen las configuraciones.
Haz una copia de las carpetas y xml's y así siempre tendrás un backup. Recuerda que si modificas alguna configuración en el programa esos ficheros cambian y deberás guardar de nuevo.
Habitualmente con las actualizaciones no es necesario pues respeta las configuraciones existentes
Cosme, EA3TB
EB5DET
#408510  - 2 febrero, 2026 21:19
Hola de nuevo y gracias por contestar, si así es, estos archivos son los mismos desde C:\Users\tu_usuario\AppData\Roaming\HRDLLC que los que exporta desde tools/archive pero no guarda la configuración y sobre todo de la apariencia.
JuanVi - EB5DET
EA3TB
#408514  - 3 febrero, 2026 09:44
Hola Juan,
Me sorprende que no te guarde las configuraciones.
Un ejemplo. En HRD Logbook hago una modificación en el layout donde registro los QSOs (añado un campo más), luego en View->Layout->Save Layout A (en mi caso).
Si ahora vas a C:\Users\tu_usuario\AppData\Roaming\HRDLLC\HRD Logbook\ y ordenas los ficheros por Fecha de Modificación, los que te aparecen primero son los que que acabas de modificar y guardar. Verás que coinciden con la hora de tus modificaciones. En mi caso abro el fichero LogbookLayoutsV5.xml con editor de texto y veo el último campo añadido.
Si no lo hace, abre un ticket en soporte.
Cosme, EA3TB
EB5DET
#408533  - 3 febrero, 2026 20:52
Hola Cosme, probare de nuevo con la instalación de la versión "setupHRD_69017510.exe" y verificare los cambios como indicas y probare esto "Save Layout A" que no lo hacia antes, gracias.
JuanVi - EB5DET
EA3TB
#408737  - 12 febrero, 2026 19:20
Nueva versión 6.9.0.17616
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017616r3.exe
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1738
Cosme, EA3TB
EA3TB
#408812  - 14 febrero, 2026 21:20
Otra más. 6.9.0.17617
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017617.exe
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1740
A este paso una nueva cada dos días
Cosme, EA3TB
EA3TB
#409124  - 26 febrero, 2026 20:43
Continuamos para Bingo.....
Versión 6.9.0.17663
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017663.exe
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1765
Cosme, EA3TB
EA3TB
#409678  - 17 marzo, 2026 18:54
Otra más......
Versión 6.9.0.17745
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017745.exe
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=3131
Cosme, EA3TB
EA3TB
#409870  - 23 marzo, 2026 16:36
Continuamos....
Versión 6.9.0.17747
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017747.exe
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=3134
Cosme, EA3TB
EA3TB
#410295  - 7 abril, 2026 07:17
Otra más....
Versión 6.9.0.17797
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017797.exe
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=3166
Cosme, EA3TB
EB3EFU
#410361  - 9 abril, 2026 18:12
Hola, a alguien le funciona la exportacion a cabrillo? como veis en la imagen de abajo el botón de export se queda en gris y no funciona.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA4AC
#410363  - 9 abril, 2026 18:57
No es el único botón que está gris.
Ya está reportado a soporte.
09 04 2026   18 56 49
EA4BNB reaccionó
EB3EFU
#410372  - 9 abril, 2026 22:41
Publicado por: EA4AC
09 04 2026   18 56 49
OK Gracias, entiendo que es un fallo del programa. 73
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA3GFA
#410383  - 10 abril, 2026 10:05
Hola, ayer exporté en ADIF y no tuve problemas.No se si en cabrillo hay problemas.Con la última versión 6.9.0.17797 (de momento).
EA3GFA-Manel.
Esta publicación fue modificada hace 2 semanas por EA3GFA
EB3EFU
#410401  - 10 abril, 2026 17:40
Publicado por: EA3GFA
EA3GFA-Manel.
Hola Manel, en adif no hay problemas.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA4BNB
#410542  - 14 abril, 2026 20:22
Buenas tardes a todos.
Comento algo que me pasa desde que actualicé a la última versión. No puedo enviar un spot, siempre me dice que algunos nodos requieren pasword. ¿Cómo puedo seleccionar el nodo con el que recibo los spot y así enviar los spot a él y no "ALL nodes" como me aparece al abrir la ventana de envío de los spot?
Gracias por leer.
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
EA6B
 EA6B
#410550  - 15 abril, 2026 10:07
Buenos dias, a mi no me pide ninguna contraseña
He mandado un spot y sin problemas.
Tengo la última versión instalada
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4BNB
#410552  - 15 abril, 2026 10:52
Acabo de ver que es un fallo de la última versión, según EA4AC. Gracias
Guadalajara(IN80kp)
EA2EWL
#410565  - 15 abril, 2026 19:15
Basta borrar la última letra del indicativo, la vuelves a poner y traga.
cada vez que hacen algo joden otra cosa estos del HDR
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA3TB
#410569  - 15 abril, 2026 20:11
A mí no me sucede
imagen
imagen
Cosme, EA3TB
Página 194 / 194
