HAM RADIO DELUXE du...
Página 193 / 194
EA3TB
#407738  - 4 enero, 2026 09:25
Y una nueva más:
https://downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017340.exe
y aquí el registro de los cambios realizados: https://hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1530
Cosme, EA3TB
EA3TB
#407876  - 9 enero, 2026 20:07
Otra más, están que no paran solucionando errores:
https://downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017363.exe
y el registro de cambios: https://hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1545
Cosme, EA3TB
EA6B
 EA6B
#407879  - 9 enero, 2026 21:44
La version 340 no existe de momento que yo sepa porque el enlace que has puesto no funciona, la última es la 363 además si fuera nueva la que comentas tendria que tener un número posterior a la 363 y la 340 es anterior.
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA6B
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3TB
#407880  - 9 enero, 2026 23:21
Hola Mateu,
La 340 salió días atrás, puedes comprobarlo en el registro de cambios. La he tenido instalada hasta esta misma tarde antes de actualizar a la 363
Copia y pega en tu navegador downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017340.exe y podrás descargarla.
Lo mismo con la 363 downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017363.exe
Cosme, EA3TB
EA6B
 EA6B
#407884  - 9 enero, 2026 23:50
Hola Cosme, yo tengo la 363 que es la ultima versión de momento instalada y funcionando.
EA6B(MATEU)
EA1BDX
#407894  - 10 enero, 2026 16:25
Buenas tardes. Instalada la última versión.
Eqsl.... Up y down no funcionan que queda pensando y luego dice no hay QSO, cuando realmente si que hay, solución.. descargar el ADIF.
Clublog... Up se queda pillado, bloquea el ordenador.
Hrdlog.net....up se queda pillado bloquea el ordenador.
Lotw, ni me molestó en subirlo por el programa.
ALE, hay que modificar si solo quieres ver una hora del QSO, estoy hay que hacerlo cada vez que añades, editas o visualizas un QSO.
Botón de buscar QSO...agranda la pantalla (uso un portátil), casi no veo el botón de apply para que haga la búsqueda.
Cada vez que lo arreglan por un lado, peta por otro...en fin ....doctores tiene la santa madre iglesia
Saludos, Juan EA1BDX
EA3TB
#407910  - 11 enero, 2026 09:30
Hola Juan,
Lamento leer que no te funcione. En mi caso todo está funcionando correctamente (Clublog, Hrdlog y Lotw, no uso eqsl).
Si puedes te aconsejo realices una instalación limpia en otro PC que nunca hayas instalado HRD y compruebes con algunos QSOs de ejemplo que todo te funciona.
SI puedes conectar el portátil a una pantalla te será más cómodo trabajar con HRD.
Suerte
Cosme, EA3TB
EA1BDX
#407943  - 12 enero, 2026 18:04
Buenas tardes.
Come, he reinstalado la versión 363, vamos a darle un voto de confianza.
De todas formas, hoy día 12/ENE/2026 han colgado la versión 383 https://www.hamradiodeluxe.com/downloads/#
La estoy descargando, cuando la instale os cuento.
EA3GFA reaccionó
EA1BDX
#408154  - 21 enero, 2026 19:29
Buenas tardes, después de instalar la nueva versión, se arreglaron o a mi ya me funciona EQSL y LOTW
EA5V reaccionó
EA5V
 EA5V
#408163  - 22 enero, 2026 11:36
Hola Juan, van arreglando cosas, aunque a veces estropean otra. Tendremos que tener paciencia.
Ex EA5BZS. Juanjo. JM09AX
EA3TB
#408225  - 24 enero, 2026 10:00
Otra versión más, 6.9.0.1.17466
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017466.exe   (copiar/pegar)
Control de cambios:
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?project_id=8
Cosme, EA3TB
EA4BNB
#408228  - 24 enero, 2026 10:27
Buenos días. Tengo instalado HRD última versión, con WIndow 11, pero mi problema es que cuando inicio el programa con mi IC 7300 siempre me dice que el controlador de Silicon Lab "no se reconoce ...". A veces funciona pero otras veces no.
Se agradece la lectura y aún más una solución.
Saludos a todos.
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA4BNB
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
EA3FNM
#408237  - 24 enero, 2026 11:34
Publicado por: EA4BNB
Saludos a todos.
Hola Emilio,
Puede ser que cuando no te lo reconoce es porque tengas otro programa abierto que tiene "pillado" el COM, tipo JTDX...???
Otras posibles causas que se han leído por aquí es problemas de cable o conexiones.
Esta publicación fue modificada hace 3 meses 2 veces por EA3FNM
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA4BNB
#408241  - 24 enero, 2026 12:17
Gracias Pedro. El JTDX lo lanzo después de iniciar el HRD. Los cables pudiera ser, pero tengo un buen cable USB con terminaciones doradas (no creo que sean de oro? 😀 ) y con ferritas en ambos extremos. Probaré a cambiar el cable por si acaso. Ya diré.
Guadalajara(IN80kp)
EA3TB
#408380  - 28 enero, 2026 19:01
Otra versión más 6.9.0.1.17507
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017507.exe
Los cambios
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1660
Cosme, EA3TB
EA5FKT
#408422  - 30 enero, 2026 20:25
Buenas tardes.
Comento una cosa que le a pasado a un amigo mio.
Tenia instalado HRD 6.8 y me caduco la licencia. Al instalar 6.9 que tenia HRDalert me dio el error de que no tenia permisos para usarlo y no me funciono. Al rato page el soporte para que todo funcionara bien pero no he conseguido que me funcione el HRDalert. Le a pasado o le pasa a alguin mas. No he podido solucionarlo. Gracias
EA4AC
#408423  - 30 enero, 2026 20:44
Reabre el ticket y diles que no te funciona, es lo más sensato.
EA5FKT reaccionó
EA3TB
#408431  - 31 enero, 2026 09:25
Te sugiero que sigas el consejo de Cédric.
Si quieres, comprueba que las opciones de QSO Forwarding son las correctas para tu configuración y que la base de datos tenga seleccionado UDP5 y UDP9. También comprueba tu configuración en el programa de FT8 que uses.
73'
Cosme, EA3TB
EA5FKT reaccionó
EA3TB
#408452  - 1 febrero, 2026 09:30
Otra más 6.9.0.1.7510
downloads.hamradiodeluxe.com/setupHRD_69017510.exe
Control de cambios
hamradiodeluxe.mantishub.io/changelog_page.php?version_id=1664
Cosme, EA3TB
EA4AC reaccionó
EB5DET
#408472  - 1 febrero, 2026 21:47
Hola, hay alguna forma de que se guarde la configuración al instalar una nueva versión, he hecho una copia de los archivos de la instalación antigua  desde tools/archive, y luego he restaurado en la versión nueva, y no guarda la configuración, por ejemplo, de  la apariencia y concretamente en el  HRD Logbook
JuanVi - EB5DET
Página 193 / 194
