HAM RADIO DELUXE du...
Página 191 / 194
EA5EFU
#406247  - 28 octubre, 2025 19:02
hola a todos, acabo de restaurar la versión anterior porque esta nueva no funciona correctamente.
En modos digitales no funciona al finalizar un qso no lo sube al programa, si quieres importar un fichero adi no hay forma de hacerlo a pesar de la ayuda proporcionada que no corresponde con el programa, en fin es lo que hay, creo que han metido la pata de forma total, los experimentos creo que se deben hacer en casa y con gaseosa, espero que lo arreglen. Por mi parte no voy a actualizar nada del HRD me quedo con lo que tengo y tan contento.
Jaime EA5EFU
EA6B
 EA6B
#406253  - 28 octubre, 2025 23:30
Buenas noches Jaime, a mi si que ma funciona el ADIF sin problemas. Lo he probado de subir un archivo que tenia de contactos un mes cualquiera y me los ha subido sin problema y repasando no veo fallo alguno.
Tienes que marcar STATION - LOCATON porque i no lo marcaras es cuando te dar el error o al menos es lo que he podido ver
Sobre los modos digitale supongo que te refieres al DIGITAL MASTER, si es asi no lo he probado, pero lo miraré a ver que tal.
Comenta a que tipo de digital te refieres ( RTTTY, FT, etc ).
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5EFU
#406262  - 29 octubre, 2025 11:18
Bon día Mateu, gracias por responder, te comento que utilizo solo el HRD como libro de guardia y en digitales utilizo el wsjtx con el jtalert sin ningún problema con la versión anterior del HRD, con la nueva versión no guarda los qso en digitales. Respecto a las importaciones de ficheros adi es imposible con la versión nueva, es mi experiencia si a tí te va bien a mi no y e vuelto a la versión anterior.
73 Jaime EA5EFU
EA3NO
#406287  - 30 octubre, 2025 18:08
una vez instalada la versión 6.9 no me sube los qso's al clublog, hay alguien con el mismo problema..??
me funciona lotw, hrdlog y eqsl, pero no encuentro la forma de subirlos al clublog,
alguna sugeréncia..??
Por cierto me gustaba mas la versión anterior..
Lluis
Que enrevesada es la nueva versión, parece que ya funciona la subida al club log...vaya tela....
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA3NO
EA2EWL
#406319  - 1 noviembre, 2025 11:22
Publicado por: EA5EFU
73 Jaime EA5EFU
El problema es la base de datos
En la nueva versión usa SQLite y JTalert accede a la msaccess no tiene conector con SQLite.
O se pone uno, como tu has hecho (y yo), la anterior, o no hay nada que hacer hasta que JTalert saque una versión que acceda a SqLite.
Saludos cordiales.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA2EWL
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA1BDX
#406322  - 1 noviembre, 2025 12:28
Buenos días
¿Has/Habeis probado en el Logbook el "QSO Forwarding"? Ahí hay una pestaña que habla de como Rx qso del wsjtx y obviamente en el wsjtx tienes que activar el puerto para Tx
Saludos, Juan EA1BDX
EA5KE
#406325  - 1 noviembre, 2025 12:53
Buenas, yo he probado a tener abierto el logbook y en mi caso JTDX, con el puerto 2333 abierto me sube los contactos a tiempo real, eso sí, si no lo tienes abierto no se pueden comunicar ambos, que si estaría bien que se subieran aunque lo abrieras después.
73's de EA5KE
EA4BNB
#406331  - 1 noviembre, 2025 17:47
Ante todo y será por la costumbre, me gustaba mas la versión 6.8. He experimentado errores ya que esporádicos. Los QSO en FT8 me los subía al principio y luego dejó de subirlos. Los QSO guardados en un fichero adif de JTDX no me los carga, para actualizar con ellos el logbook, ya que no los había subido. Lo dicho nunca tuve el mas mínimo problema con la versión anterior. Saludos a todos.
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
EA3NO
#406334  - 1 noviembre, 2025 20:45
otra pregunta para los que usan la versión 6.9...
yo por lo menos cuando registro un qso ;manualmenteme; tarda varios segundos en que se guarde en el libro, son varios y largos segundos que no te deja hacer nada mas. Si estás haciendo llamada general tienes que parar entre qso y qso porqué no sincroniza rapido.
Con JTDX no tengo ningún problema, luego está el tema que constantemente está con el "rebuilding" y tienes otros segundos mas sin poder registrar qso's, otro tema que me tiene descolocado es el cluster que no hay manera que funcione bien.
Creo que hemos ido a peor...
Lluis ea3no
EA6B
 EA6B
#406337  - 1 noviembre, 2025 23:12
Buensas noches, he vuelto a la versión anterior con la nueva todo son problemas y lo que comenta NO lo habia detecado y es un problema porque tienes que estar esperando que cargue el sistema.
Con la versión anterior parce que todo ha vuelto a la normalidad.
Tendrán que depurarlo un poco más antes de volver a instalar la nueva, se que han a los desarrolladores del programa están informados de estos fallos más otros que a lo mejor de momento no hemos dectado, por tanto entiendo que los iran solucionado o esto esperamos todos.
EA6B(MATEU)
EA3IJA
#406345  - 2 noviembre, 2025 12:11
YO HE VUELTO  A LA ANTIGUA ,POR QUE NO FUNCIONA CORECTAMENTE
EA4BNB
#406346  - 2 noviembre, 2025 12:17
Buenos días.
Una pregunta ¿es necesario eliminar la 6.8 antes de instalar la nueva?
Guadalajara(IN80kp)
EA5KE
#406348  - 2 noviembre, 2025 12:38
Hola buenos días, no hace falta que desinstales la 6.8 , al instalar la nueva te sobreescribe la anterior, pero viendo a los demás compañeros, yo de ti dejaría la 6.8 y eso es lo que haré yo también en cuanto vuelva a casa. Hasta que no depuren bien la 6.9 no es aconsejable actualizar.
Saludos, 73 de EA5KE
EB3EFU reaccionó
EB3EFU
#406349  - 2 noviembre, 2025 12:48
Bueno despues de unos dias de prueba ya he vuelto a la versión 6.8 ya que la 6.9 a mi no me funciona bien, esperaremos versiones nuevas.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA4BNB
#406355  - 2 noviembre, 2025 21:11
Buenas tardes y disculpad mi ignorancia. Tengo instalado el HRD 6.9 y en la ventana de DX Cluster me aparecen unas letras, B, L, C, B, M, que no se su significado. Algunas lo intuyo pero no estoy seguro. ¿Alguien me echa una mano y me lo explica?
Muchas gracias por leerme y más todavía a los que me ayuden.
Guadalajara(IN80kp)
EA3TB
#406364  - 3 noviembre, 2025 07:33
Hola Emilio,
Puedes acceder a las descripciones de cada una de ellas en las Opciones del Cluster y del HRD Alert, en la pestaña Layout
imagen
Cosme, EA3TB
EA6B
 EA6B
#406522  - 10 noviembre, 2025 12:20
Buenos dias, esto es lo último que he recibido sobre la versión 6.9
The Ham Radio Deluxe® v6.9.0.17157 Maintenance Release is now available.
Developers, beta testers, and the HRD Software tech support team have been working daily to replicate scenarios reported by our customers, and this maintenance release includes the following:
  • Three different crash reports (#4757, #4733, & #4761).
  • We have moved the WSI Cache update to a background task and improved the speed.
  • Two other minor items.
Since the initial v6.9 release on October 27, we have pushed 34 items to release as requested by our customers. Developers are presently working daily on nine items that have been classified as top-priority and a handful of minor items.
Anyone who has installed v6.9 should absolutely move to this release.
As mentioned previously, we will continue doing maintenance releases on Logbook periodically while the rewrite of the other applications is progressing. The plan is to “fix, test, and publish” frequently to close out any open items.
For answers to the most common questions like these:
What's in this release?
What's the status of the item I reported?
La versión de mantenimiento Ham Radio Deluxe® v6.9.0.17157 ya está disponible.
Los desarrolladores, los evaluadores beta y el equipo de soporte técnico de HRD Software han estado trabajando a diario para replicar los escenarios reportados por nuestros clientes, y esta versión de mantenimiento incluye lo siguiente:Tres informes de fallos diferentes (#4757, #4733 y #4761)
Hemos trasladado la actualización de la caché WSI a una tarea en segundo plano y mejorado la velocidad.
Dos otros elementos menores.Desde el lanzamiento inicial de la versión v6.9 el 27 de octubre, hemos lanzado 34 elementos según lo solicitado por nuestros clientes.
Actualmente, los desarrolladores trabajan diariamente en nueve elementos clasificados como de máxima prioridad y en un puñado de elementos menores.Cualquiera que haya instalado la v6.9 debería actualizar absolutamente a esta versión.
Como se mencionó anteriormente, continuaremos realizando versiones de mantenimiento de Logbook periódicamente mientras se avanza con la reescritura de las demás aplicaciones. El plan es “arreglar, probar y publicar” con frecuencia para cerrar cualquier elemento pendiente.
Para respuestas a las preguntas más comunes
EA6B(MATEU)
EA5KE reaccionó
EA3NO
#406529  - 10 noviembre, 2025 15:16
de momento sigue sin funcionar la subida de varios qso's a Clublog, si es uno solo no hay problema pero como importes un log de un concurso ahí ya no hay manera de que suban, por ejemplo de 100 qso's si te sube 4 puedes estar contento....sigue siendo lento a la hora de registrar un qso.
Les queda mucho por solucionar....
Lluis
EA3NO
EA3TB
#406676  - 18 noviembre, 2025 18:29
Parece que ya lo han resuelto
https://hamradiodeluxe.mantishub.io/view.php?id=4803
Por cierto, si queréis ver cómo van solucionando los bugs y los cambios que van realizando, lo pendiente, etc... lo podéis ver en
https://hamradiodeluxe.mantishub.io/my_view_page.php
Cosme, EA3TB
EA6B
 EA6B
#406735  - 22 noviembre, 2025 20:28
AVX IS GONE!
We’ve heard you loud and clear! Many customers reported issues installing or running Ham Radio Deluxe on computers that do not support AVX or AVX2. We’re pleased to announce that this update removes that requirement entirely.
Version 6.9.0.17201 is a maintenance release focused on compatibility, stability, and performance — ensuring more operators can enjoy HRD without hardware limitations.
What’s New in v6.9.0.17201
  •  No more AVX/AVX2 requirement – HRD now runs on a wider range of PCs.
  • 🛠️ Stability improvements and fixes for several user-reported issues.
  • 🚀 Continued performance tuning based on community feedback.
You can view the full list of changes and fixes in our official changelog
¡AVX SE HA IDO!
¡Te hemos escuchado alto y claro! Muchos usuarios informaron problemas al instalar o ejecutar Ham Radio Deluxe en computadoras que no soportan AVX o AVX2. Nos complace anunciar que esta actualización elimina completamente ese requisito.
La versión 6.9.0.17201 es una versión de mantenimiento centrada en la compatibilidad, estabilidad y rendimiento, asegurando que más operadores puedan disfrutar de HRD sin limitaciones de hardware.
Novedades en la v6.9.0.17201
✅ Ya no se requiere AVX/AVX2: HRD ahora funciona en una gama más amplia de PCs.
🛠️ Mejoras de estabilidad y corrección de varios problemas reportados por los usuarios.
🚀 Continuación del ajuste de rendimiento basado en los comentarios de la comunidad.
Puedes consultar la lista completa de cambios y correcciones en nuestro registro de cambios oficial
EA6B(MATEU)
Página 191 / 194
