HAM RADIO DELUXE du...
Página 178 / 196
EA8TK
#345449  - 6 abril, 2020 11:52
@ea3ta Buenos días,
Hace tiempo con esa configuración se cargaba sin problemas todos los contactos entre WSJT-X y My Loggbook, pero de pronto dejó de funcionar posiblemente después de alguna actualización, he revisado todos los parámetros de configuración siguiendo varios tutoriales y no hay forma que los suba, la única solución es el uso del JTAlert y te funcionará sin problemas.
73`s
EA3TA
#345458  - 6 abril, 2020 15:40
@ea8tk
Gracias por el comentario. Si no lo consigo solucionar puede ser la alternativa.
Voy a hacer la consulta pues compré la versión de pago para evitar cada dia el traspaso manual.
La configuración del video es la misma que consta en : https://wiki.hamradiodeluxe.com/index.php?title=Logbook#QSO_Forwarding
EA3TA
#345582  - 8 abril, 2020 19:41
Abrí el tiket y tras dos correos no me han dado la solución.
Hoy he instalado JTDX lo he enlazado (tiene la misma configuración que WSJT P:2333) y me ha hecho lo mismo solo me ha pasado el primero.
EA6B
 EA6B
#345834  - 12 abril, 2020 18:06
Buenas tardes, me ha surgido un problema el HRD todo el tiempo se me queda colgado tanto cuando introduzco contactos en el Log y sobre todo en DM 780
Empiezo bien pero al cabo de un momento al introducir el primer comunicado se me queda y tengo que reiniciar otra vez todo el programa y así cada vez.
Cuando lo he reiniciado va bien unos cuantos pero después vuelve a lo mismo
No se si es un problema de CAT o que porque me detecta el equipo sin problemas, me cambia  de banda y todas las demás funciones.
Puede ser que haya conflicto con el WSJT-X, de todas maneras este me funciona sin problema, si bien solo puede haber uno de los dos conectados.
El equipo es una ICOM 7610 por si sirve de algo.
EA3FNM
#345835  - 12 abril, 2020 18:35
@ea6b
Mateu,
Mira de compactar/reparar la BDD. Creo que tiene una opción para eso. Si el problema viene de ahí podría resolverlo.
Slts.
EA6B
 EA6B
#345838  - 12 abril, 2020 19:02
@Buenas tardes Pedro, he reparado la BBD y parece que la cosa se ha arreglado
Tenia 4 bases de datos para diferentes indicativos, las he eliminado a las que no empleaba y con esto creo que está solucionado el problema de momento, ya veremos a ver cuando dura.
EA3FNM reaccionó
EA8M
 EA8M
#346654  - 25 abril, 2020 13:16
Publicado por: @EA8TL
Propongo un listado de compañeros que esten utilizando el HAM RADIO DELUXE en las islas para asi poder hacer una especie de grupo a traves de este hilo y poder compartir opiniones,ayuda,dudas,impresiones etc etc.
Este seria el listado de las estaciones que yo se que estan utilizando el HRD en Canarias (los que no aparezcan que se vayan añadiendo y uniendo al hilo de este post):
[ol]EA8CCG (CAT) (TF)
EA8CEQ (CAT) (LP)
EA8UP (CAT) (LP)
EA8AAD (CAT) (LP)
EA8AAO (TF)
EA8VK (CA (TF)
EA8CCY (TF)
EA8CLR (LP)
EA8CIA (TF)
EA8CDJ (LZ)
EA8TH (CAT) (LP)
EA8TL (CAT) (TF)
EB8BCH/EC8AVE (CAT) (TF)
EA8BQU (CAT) (GC)
EA8AYU (CAT) (GC)
EA8DD (CAT) (TF)
EA8CCY (CAT) (TF)
EB8BRZ (CAT) (GC)
EA8CLX (CAT) (GC)
EA8CLZ (CAT) (TF)
EA8IE (CAT) (GC)
EA8BVT (CAT) (TF)
EA8DG (CAT) (LP)
EA8VD (CAT) (TF) [/ol]
JORGE
(CAT)= Estaciones que utilizan cable de control.  Hola Jorge EA8TL s Como me puedo suscribierme en esta lista no conosco el tema
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA8M
EA8M
 EA8M
#346655  - 25 abril, 2020 13:51
HOLA JORGE CREO QUE COMETI UN ERROR AL ESCRIBIR DENDE NO TENIA QUE HACERLO ESPERO QUE PUEDAS ARREGARLO
LO SIENTO SI PUEDES PONERME EN LA LISTA DE LOE QUE TIENEN CAT CON HAM RADIO DELUXESUN
SALUDO EA8M PEDRO
EA5WA
#347072  - 2 mayo, 2020 11:47
Cada vez que abro el HRD Logbook tengo este mensaje de error....
Captura
Y en el menu Tools no encuentro nada relacionado con el Servidor....
¿Alguna idea?
EA4AC
#347076  - 2 mayo, 2020 12:19
Rig Control - Tools - IP Server.
02 05 2020  12 17 46
02 05 2020  12 18 02
EA5WA reaccionó
EA5WA
#347078  - 2 mayo, 2020 12:38
@ea4ac Gracias por contestar. Esa ventana la tengo cómo en tu imagen, y claro, al tener el equipo apagado sale el mensaje.
Pero el tema es que quiero abrir sólo el Logbook y que no me salga el mensajito....
¿Hay alguna forma de decirle que no quiero conectar con el equipo?
EA4AC
#347079  - 2 mayo, 2020 12:41
El RIG CONTROL es la parte esencial del HRD.
Has usado solo el Logbook en el pasado?
EA5WA
#347091  - 2 mayo, 2020 15:37
@ea4ac Ni el Logbook ni el Rig Control.... Pero ahora mismo, estoy probando diferentes Libros de Guardia, y me interesa el HDR Logbook pero sin tener que abrir más ventanas.
En otros logs, simplemente desactivas el CAT y listo, por eso quería saber si hay alguna manera de usarlo sin tener que abrir el Rig Control.
EA3FNM
#347092  - 2 mayo, 2020 15:53
Publicado por: @ea5wa
Indícale en el Radio Pane que no conecte de forma automática y ya no aparecerá ningún mensaje.
Stls.
EA5WA
#347093  - 2 mayo, 2020 16:02
@ea3fnm Solucionado...Muchas gracias
 En Options del Radio Pane, tenía marcado "Automatically connect". Lo he desmarcado y listo.
EA2J
 EA2J
#347096  - 2 mayo, 2020 18:35
Yo ya no tengo problemas (de momento) con el HRD, me he pasado al log4OM, quizá no sea tan completo pero parece más fiable (comparado con la versión de pago que tengo). Suerte.
EA7C reaccionó
EA5FHC
#349455  - 23 junio, 2020 19:37
Por favor alguien me podría decir en H.R.d.L como hacer para que ya lanzado el programa me reconociera que estoy en España - Levante y no en Liberia
Respuesta rápida porfi
EA8TK
#349456  - 23 junio, 2020 19:52
@ea5fhc En el HRD Logbook/DX Cluster Options/My Station pon bien tus datos de locator, también comprueba la User Info que está relleno
73`s
EA5FHC
#349458  - 23 junio, 2020 20:03
@ea8tk- Lo tengo todo correcto pero al clicar en rotor me situa entre IJ-JI-II
EA8TK
#349484  - 24 junio, 2020 20:36
@ea5fhc Comprueba en el HRD Rotator Options/ Your Information  si el Locator es correcto con lo que tienes puesto en los parámetros anteriores acabo de comprobarlo y a mi me funciona sin problemas
Página 178 / 196
