EA7HAB escribió:Hola.
¿Hay alguna guía o manual sobre cómo actualizar a la última versión?
Estoy usando la 6.3.0.585 y sé que han salido varias actualizaciones pero no sé cómo hacerlo.
Si mal no recuerdo, para poder actualizar necesitas tener la licencia activada(subscripcion 99€ la primera y 50€ las siguientes) y luego descargarte la ultima version de la web oficial. No tiene un boton dentro de la aplicacion de actualizacion.
Corregidme si me equivoco.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Tengo la licencia activada.
¿Hay que hacer copia del logbook y de algo más? ¿Guarda las configuraciones?
EA7HAB escribió:Tengo la licencia activada.
Cada vez que actualices haz una copia de seguridad del libro de guardia ( por si acaso). Las configuraciones no se si se pueden guardar.... en principio no pasa nada ya que el archivo de configuracion no se modifica. Pero miralo por si a caso. No estoy delante de ordenador para poder confirmartelo.
Luego de un tema que hubo el año pasado acerca de las licencias, si usas versión 6.X solo debes bajar la ultima versión y ejecutar el instalable que bajes.
Lo único que no podrás disfrutar serán las nuevas opciones que se hayan implementado desde la fecha que se ha caducado el año de soporte que tenías desde el momento de la compra.
Estoy utilizando la versión 6.4.0.787 (IC-7300, USB, COM:3, 115,200baud, Dir 94h). HRD me ha dado un problema de siempre. el sistema de filtros para el logbook está muy bien concebido y es muy potente, pero peta con frecuencia.
De repente y de forma aleatoria, la base de datos se queda bloqueada y la tabla en pantalla vacía y deja de funcionar (probablemente porque pierde el puntero o los índices).
No he podido relacionar una causa efecto ni tampoco encontrar antecedentes en los foros de ayuda. No es un problema importante porque la base de datos se restaura, pero es molesto. Me interesa conocer si este problema es solo mío o les ocurre a otros compañeros.
Desde hace un par de semanas, me ocurre otro problema más molesto:
Cuando abro una ventana para registrar un nuevo QSO no recoge el modo actual del equipo. Si tengo marcada la casilla track del modo siempre indica LSB, si la tengo desmarcada cuando abro la ventana el modo que presenta es el que tenía cuando la cerré, independientemente del modo del modo que esté seleccionado el equipo.
La impresión es que el programa no recoge el modo que le transfiere el equipo por el CAT (USB). He revisado la configuración y es correcta, por lo demás todo funciona bien salvo que la lectura de del VFO A toma la del VFO B.
He utilizado las medidas lógicas para detectar los problemas: Reinstalación limpia, actualización, revisión de la configuración del puerto, pero oo se me escapa algo o son bugs.
Agradecería cualquier ayuda al respecto.
PD: El sistema CAT funciona correctamente con el N1MM y con WSJT-X
EA4GST escribió:Luego de un tema que hubo el año pasado acerca de las licencias, si usas versión 6.X solo debes bajar la ultima versión y ejecutar el instalable que bajes.
¿Hay que guardar algún archivo de configuración o a eso no le toca?
EA4GST escribió:Lo único que no podrás disfrutar serán las nuevas opciones que se hayan implementado desde la fecha que se ha caducado el año de soporte que tenías desde el momento de la compra.
Tenía entendido que lo que caduca es el soporte pero las actualizaciones son completas y para siempre. ¿No es así?
Gracias por tu respuesta.
EA7HAB escribió:Tenía entendido que lo que caduca es el soporte pero las actualizaciones son completas y para siempre. ¿No es así?
Yo creo que es así. Hace unos meses que caducó mi cuenta de acceso al soporte, pero la actualizo a la última sin problemas.
escribió:Cuando abro una ventana para registrar un nuevo QSO no recoge el modo actual del equipo. Si tengo marcada la casilla track del modo siempre indica LSB, si la tengo desmarcada cuando abro la ventana el modo que presenta es el que tenía cuando la cerré, independientemente del modo del modo que esté seleccionado el equipo.La impresión es que el programa no recoge el modo que le transfiere el equipo por el CAT (USB). He revisado la configuración y es correcta, por lo demás todo funciona bien salvo que la lectura de del VFO A toma la del VFO B.
Parece que el programa genera estos errores con la velocidad de transmisión de datos es de 115.200 baudios. Reduciendo la velocidad a 19.200 baudos funciona correctamente, me gustaría que algún compañero haga la prueba antes de comunicar el presunto bug.
Buenos dias, no se si lo habeis tratado, el problema que tengo es que no consigo que el progama reconozca la emisora una Yaesu FT-95O, los pueros que uso son los del sistema operativo, windows 8, uso todas las posibilidades que me da el programa, las otras opciones del programa funcionan perfectamente. Ruego a los usarios del mismo me ayudasen.
Un saludo Genaro
EA2HW escribió:escribió:Parece que el programa genera estos errores con la velocidad de transmisión de datos es de 115.200 baudios. Reduciendo la velocidad a 19.200 baudos funciona correctamente, me gustaría que algún compañero haga la prueba antes de comunicar el presunto bug.
Recuerdo haber leído en alguna parte que a 115.200 baudios no iba bien.
Yo lo tengo a 34.800 baudios.
EA2HW escribió:Yo creo que es así. Hace unos meses que caducó mi cuenta de acceso al soporte, pero la actualizo a la última sin problemas.
Como ya lo he hecho desde noviembre del año pasado, después de un año de comprado el HRD, lo actualizo cuando puedo.
Acabo de instalar la versión 6.0.4.787 y funciona sin problemas.
Gracias Cedric, puedo verificar que los 115 mil y pico baudios dan problemas de CAT en HRD y que no soy el único porque en el foro de usuarios hay un par de colegas que refieren lo mismo. Yo hace un año que me caducó la licencia y no le ha renovado, creo que no hay un buen soporte para el costo.
Lo cierto es que a pesar que estoy buscando con mucho interés no encuentro un programa que lo sustituya, le pasa como a mi que a mis 76 años tengo una mala salud de hierro, estoy lleno de achaques pero funciono.
HRD tiene un diseño antiguo e incluso diría que antipático funciona con problemas pero funciona todo. Hay programas que tienen mejor CAT o mejor logbook pero todos ellos tienen algo que me hace regresar al HRD.
Estoy probando el CommCat, un programa de pago. Un programa de pago con una visión y diseño excelente, moderno, con ventanas autónomas y diseñado para facilitar el DX, estoy en periodo de aprendizaje. El CAT es simple y amigable, embebido en el logbook con los controles básicos: Modo y banda, incluye un visor de espectro no muy eficiente pero útil y sobre todo un manejo de clusters im-presionante. Sin embargo todavía no entiendo bien el ajuste de los parámetros que regulan la entrada de datos del logbook y me da la impresión de que es inferior al HRD. El soporte de Howard es de chapó.
Lo de los 115.200 baudios es un engorro. Es una frecuencia de transmisión necesaria para que funcione el visor de espectro en el PC. N1MM ha incorporado un visor fantástico y en un coñazo tener que cambiar de configuración.
Sería un ejercicio interesante crear un hilo para debatir que es lo que nos gusta y qué sería mejorable, en opinión de cada uno, en el programa que utilizamos.
EA6DX escribió:Informacion de como usar JT65,FT8,...Saludos
Donde descargar el QSO Relay:
hola a todos,
Uso el HRD gratuito con el IC7000 y en la consola del HRD al transmitir los indicadores de Power, ALC y SWR no indican nada. En RX si funciona el s-meter.
He visto que en el protocolo IC-V esos comandos existen.
A alguien le funciona o es un problema de mi estación?
En caso de que a alguien le funcione, Algún consejo?
Gracias,
Tengo una consulta:
Estoy añadiendo botones concretos al HRD para controlar el acoplador con botones y no con el desplegable y para cambiar el MODO también por botones.
Uso un IC7K con HRD 5.24.
La parte del acoplador está implementada y funciona perfectamente con 3 botones: ATU on, ATU off y ATU, para activar, desactivar y estando en ON acoplar.
La parte de MODOs me falla y se bloquea el HRD a los pocos segundos de arrancarse. Teóricamente debe funcionar porque se lo programo bien ya que se programar los comandos del ATU y según la documentación de protocolos es la correcta.
El comando que uso para pone modo LSB es $06-$00, para USB $06-$01 y así sucesivamente con todos los modos deseados y sin aplicar filtro pasabanda (aplicarlo sería añadir un nuevo comando a cada uno de estos para seleccionar modo+filtro)
Pero no le gusta al HRD....
Alguien lo ha hecho?
Le funciona bien? Cómo lo ha programado?
Alguna idea?
En mi experiencia, desde que uso el HRD tanto gratuito como el de pago, algo más de cuatro años, algunos mandos del control remoto en especial los que se instalan en la pantalla del logbook fallan de una una forma o de otra. Ya he desistido utilizarlos.
Tengo la impresión de que son "bugs" que no se resuelven ni se van a resolver y es la razón porque he estado buscando otros programas. Estos fallos se incrementan cuando la velocidad de comunicación entre el equipo y PC se ajusta a 115.200 baudios.
Sin embargo por una u otra razón he acabado siembre volviendo al HRD aun con estos fallos.
Hola Enio. Gracias por tu respuesta.
Yo no tengo o al menos no he detectado problemas con los botones estándares en HRD gratuito ni en Logbook. Solamente en los que he creado yo editando los comandos porque no existen en los que hay por defecto.
Funciono a 19200baud Si no recuerdo mal.
EA3FNM escribió:Hola Enio. Gracias por tu respuesta.
Me corrijo:
Funciona mi HRD a 56K,
Ya funcionan los comandos de Modo. Existían explícitamente y no era necesario crearlos
Slts.
Hola amigos
¿Alguno de vosotros está utilizando el HRD con el FTDX3000?
En caso afirmativo, podríais indicarme la configuración adecuada para ambos equipos?
Me funciona de una forma aleatoria...
Gracias y cordiales saludos
JuanJo
Un saludo. Después de un descalabro en el PC, he vuelto a reinstalar todo... !más o menos! No consigo que salga emisión con el DM en ningún modo, se pone en transmisión pero no sale nada, está conectado con el HRD. Con otros programas (ROS, FT8, WSPR) ningún problema, ¿alguna sugerencia? es un ft857d/microHam USBIII/XP y probado con carga artificial.
ea2hi
