HAM RADIO DELUXE du...
Página 164 / 196
EA3GNR
#301548  - 5 octubre, 2016 13:20
EA4GST escribió:
Yo uso ADIF2QSL para imprimir etiquetas, también aplica para imprimir QSLs.
Mira esta entrada en mi Blog.
73 y DX.
Buenas
no esta mal... pero no es lo que yo busco, mas que nada por que me obliga a exportar a ADI los listados, imprimir, y despues poner en el logbook las que he enviado y la fecha, con el HRDLABEL lo hacia de una tirada, ademas d imprimir directamente en la qsl todo sin etiquetas
seguire buscando aunque a ver si puedo ponerme en contacto con IW1QLH y ver por que me da errores el programa (me da que es algo de permisos o .net framework)
EA4AC
#38392  - 5 octubre, 2016 14:32
Mayormente es porque el programa no está actualizado, la última revisión es del 2014.
EA3GNR
#301558  - 7 octubre, 2016 13:10
por eso ando buscando otras opciones, es una pena por que al imprimir la QSL me marcaba en la BBDD como qsl imprimida y asi sabia que no tenia que volver a imprimirla, y podia ajustar los campos para que coincidieran con los de mi qsl
seguire buscando... merci!
EA6B
 EA6B
#301679  - 15 octubre, 2016 10:44
Saludos a todos.
En el día de ayer me bajé la última versión 584 y desde entonces el programa no funciona, todo son errores continuos " HRDLogbook MFC application dejó de funcionar..." lo que me obliga a cerrar el programa y volverlos a abrir.
Alguna sugerencia, el sistema es Wind. 7 HP
EA8TK
#38393  - 15 octubre, 2016 10:53
Hola prueba a reinstalar el Access 2010 Runtime: https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=10910
EA6B
 EA6B
#302073  - 15 octubre, 2016 13:04
Acabo de hacer la instalación y ahora me sale esto:
que supongo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, será cosa del programa en si ?
EA6B
 EA6B
#302075  - 15 octubre, 2016 16:56
Arreglado lo anterior.
He visto que habían puedo la solución hace un tiempo. :(
EA7EZ
#38394  - 28 octubre, 2016 16:28
Buenas tardes.
Estoy intentado hacer funcionar un rotor Spid Rak con el programa rotator del HRD.
La versión del programa Rotator es HRD Rotator v5.24.0.38 built 3474.
La configuración que utilizo es: En rotator elijo AlfaSpid Rak Az, en protocol: Alfaspid y en port, da dos opciones Com 1 ó Com 2 (he probado con los dos). Elijo un país y le doy a conectar pero no hace nada el rotor.
QRV
EA7EZ
Juan Pedro
EA7EZ
#302770  - 30 octubre, 2016 19:48
Buenas noches. Me autocontesto por si alguien está con el mismo problema. Después de conectar el controlador del rotor al Pc mediante el cable USB suministrado, bajamos los drivers actualiados de la dirección:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Una vez instalados, nos crea un puerto com virtual ( en mi caso el com7).
En el HRD rotator, seleccionaremos este puerto Com y listo.
73 Juan Pedro EA7EZ
EA7LH
#38395  - 31 octubre, 2016 21:14
Hola buenas noches tengo un problema con los macros del DM 780 y no consigo encontrar solución.
Me he descargado los macros de EA8TL , con el macros manager del DM 780 los he editado a mi gusto y los he guardado en un archivo en el ordenador. Los vuelvo a cargar los modificados en el macros manager pero es que no se como guardarlos para que me aparezcan en la pantalla de DM 780. Si le doy a la pestaña de Import siempre me aparece PSK Contest.
EA4AC
#38396  - 1 noviembre, 2016 09:46
1.- Vete a "Macro Manager", carga ("Load") el juegos de macros que quieres usar.
2.- Una vez cargados los macros, puedes guardarlos con un nombre adecuado y en el directorio donde van estos. Vete a "Macro Manager" y guárdalos ("Save as") con un nombre que puedas distinguirlos, en mi caso, "DMMacroDefns-EA4GST.xml".
EA7LH
#302999  - 1 noviembre, 2016 11:34
Hola Cedric, he hecho lo que me has dicho , he cargado los macros desde macros manager y los he guardado en el directorio de HRD con otro nombre , la verdasd es que he tenido que copiarlos ya que me pedia permisos de administrador. Pero bueno al final los he metido en dicho directorio. Lo que pasa es que no se como puedo elegir
dichos macros , en la pestaña de macros set no me aparecen................
EA4AC
#38397  - 1 noviembre, 2016 18:20
Si abres una macro podrás indicar en cual grupo quieres que aparezca.
Existen los siguientes grupos:
Call CQ, Closing, Info, Replay y Various.
Incluso puedes indicar en cual modalidad quieras que aparezca esa macro, por si quieres diferentes macros por modo.
Una pregunta, que tienen de especial las macros del colega EA8TL?
Una imagen para que puedas ver el detalle.
EA7LH
#303029  - 2 noviembre, 2016 11:54
Hola Cedric , muchas gracias por tu información y paciencia....... pero soy un poco torpe en estos menesteres y no doy con la tecla. Como te comente edite desde el macros manager unas macros y las guarde en el directorio principal de HRD, hasta ahí todo bien salvo que las tuve que copiar y pegar en el directorio en vez de guardarlas desde el macros manager ( ya que me pedía permiso de administrador).
Si desde el macros manager las cargo , me aparecen tal y como yo las edite y cada información en su grupo correspondiente , cerrado el macros manager , no me aparecen en la pantalla principal del DM 780 , solo las "default" y "psk contest".
EA4AC
#38398  - 2 noviembre, 2016 12:20
Abres el "Macros manager", cargas las macros que quieres usar.
Luego, donde dice "Macros set", selecciona una que esté vacía y pinchas en "Set title" y en la ventana escribes el nombre que le quieres dar, por ejemplo "EA7LH".
Eso es todo.
EA7LH
#303080  - 2 noviembre, 2016 20:37
Hola Cedric , gracias por tu ayuda , por fin gracias a tus explicaciones he podido colocar los macros editados.
Respecto a lo que me comentaste de los macros del colega EA8TL , lo que te puedo decir es que son los únicos que he encontrado en Internet para poder editar, desconozco si hay algunos otros que se puedan editar al gusto de uno, si conoces alguno mas ya me comentas .
Un saludo :)
EA4AC
#38399  - 2 noviembre, 2016 21:54
Me alegra que hayamos llegado a la solución.
Puedes deberias pasarme esos macros para darle un vistazo.
Los míos son un una evolución de la práctica, los he ido mejorando según los voy necesitando.
Puedes por favor enviamerlos?
Mi dirección de correos es indicativo @ gmail.com.
EA7LH
#303092  - 2 noviembre, 2016 23:35
Te los paso
Saludos y gracias de nuevo
EA4AC
#303096  - 3 noviembre, 2016 07:43
EA7LH escribió:
Te los paso
Muchas gracias.
EA5RD
#38400  - 7 noviembre, 2016 10:04
Jorge me puedes pasar unas macros como dios manda para digitales y CW.
gracias de antemano
ea5rd@ure.es
Página 164 / 196
