HAM RADIO DELUXE du...
Página 158 / 196
EA6B
 EA6B
#294864  - 19 mayo, 2016 21:58
Buenas noches, he instalado el programa en un pc portatil y veo que la configuración del mismo no me cabe en la pantalla, parece que la resolución del mismo es demasiada grande.
Veo perfectamente la pantalla principal, el log, pero es al intentar meter los nuevos contactos en el apartado Add que no me cabe, es decir me falta la parte de abajo es es donde esta el Add, Cancel, Rese, etc.....
He intentado cambiar la configurar de la pantalla y nada sigue igual.
Alguna sujerencia al respecto.
EA8IK
#295126  - 19 mayo, 2016 23:47
Hola Mateu
Cambia lo de Add, Cancel, Rese, etc..... para el centro o a la arriba a la derecha, que lo puedes hacer en Options - Buttons Position... - Middle o en Right
Ya contaras si así te funciona
Salud
EA4AC
#38320  - 20 mayo, 2016 06:46
Exacto, cambia la posición de los botones.
Mejor una imagen para que lo veas más claro.
73 y DX
EA6B
 EA6B
#295135  - 20 mayo, 2016 16:42
Pues lo que me habeis comentado no funciona sigue igual ????
EA4AC
#38321  - 20 mayo, 2016 17:19
Tienes que cerrar la ventana de agregar contactos y volverla a abrir para que los cambios surtan efecto.
EA6B
 EA6B
#295160  - 20 mayo, 2016 18:51
Saludos Cedric, esto que me comentas ya lo he probado y sigue igual, es un poco extraño, pero de todas maneras lo volveré a proba ar ver si por casualidad se arregla el tema, ya que no puedo meter ningún registro.
EA3NO
#38322  - 20 mayo, 2016 19:50
Hola Mateu
Siempre te queda la opcion de deslizar la pestaña de la derecha en la ventana de entrada de qso... si la deslizas veras como te salen las pestañas para guardar el qso,
es un coñazo pero a grandes males grandes remedios...
suerte
lluis ea3no
EA2HA
#293505  - 24 mayo, 2016 12:23
EA7VA escribió:
Hola buenas, ¿ alguien me puede orientar? Resulta que estoy usando la v5 en la instalación no me dió ningún problema, pero al abrir el logbook, me sale un aviso" HDR logbook error no especificado" lo cierro y el funcionamiento es normal.¿ alguien sabe algo?
Gracias Saludos
Rubén
He hecho un arreglo y ese problema lo he solucionado para mi, al mismo tiempo actualizo los datos de "30 Day Solar Data" y "Solar Cycle Progression" con información de NOAA.
Si a alguien le interesa probar lo tenéis en
http://ea2ha.esy.es en Ham Radio Deluxe, arreglos.
EA8IK
#295354  - 24 mayo, 2016 16:47
He probado el arreglo de Humberto y va de maravilla.
Me funciona bien el "30 Day Solar Data" el otro no me funciona, pero lo sigo mirando a ver si tengo algo mal, jejeje...
Pero van bien.
Salud
EA2HA
#295440  - 24 mayo, 2016 17:23
Hola Tomás, si en la pestaña de Solar Cycle Progression ves el gráfico con la horizontal de los años 1992 a 2020 y que entre los años 2016 y 2017 tiene una línea de trazos vertical casi en el centro la cosa va bien, si está ese gráfico está en blanco algo tienes mal.
El año pasado cuando hice las primeras pruebas la línea de trazos andaba por el centro entre el 2015 y 2016 hasta ahora que lo he puesto en marcha y se ha puesto entre el 2016 y el 2017.
EA8IK
#295441  - 24 mayo, 2016 22:25
Hola Humberto.
Pues si algo me falla.
El 30 Day Solar Date, me aparece una gráfica con los datos de oct16 a nov13 y dice debajo que son datos del 13/11/2014
El Solar cicle progression me sale directamente en blanco.
Estoy usando el Win 7
Salud
EA2HA
#295449  - 24 mayo, 2016 23:23
En el escritorio tienes una carpeta que puede tener tu indicativo, tu nombre de usuario o cualquier otro nombre, dentro de esa carpeta estarán entre otras las carpetas de AppData, Descargas, Documentos.
Dime el nombre de esa carpeta.
El archivo "HRD bajar datos solares.bat" tienes que editarlo cambiando 1111 por NombreDeTuCarpeta después lo guardas.
Cuando ejecutes el archivo "HRD bajar datos solares.bat" tienes que tener todo el HRD apagado si no es imposible actuar los archivos. Después de arreglar el archivo bat lo ejecutas y te actualizará los archivos y después te arrancará el HRD
EA8IK
#295450  - 25 mayo, 2016 16:07
Hola Humberto.
Todo esta correcto como dices, pero no me funciona.
Incluso he bajado los datos y los he puesto manuales y sigue sin funcionar sino el 30 Day Solar Date que esta actualizado porque lo hice manualmente, pero de forma automática no me funciona :-/
Salud
EA4T
 EA4T
#38323  - 25 mayo, 2016 16:14
Funciona perfectamente. ¡¡¡
Gracias por el aporte.
EA7AHG
#295488  - 25 mayo, 2016 17:59
Hola a todos!
A mi me pasa lo mismo pero hasta ahora no le había prestado atención.
En mi caso la dirección donde tengo el HRD es C:Program FilesHRD Software, LLCHam Radio Deluxe
por lo que no me aclaro con la explicación de cómo resolver el problema del error relacionado con la actualización de solar data.
Cómo lo escribo en la línea de 1111??
Gracias anticipadas.
EA2HA
#295495  - 25 mayo, 2016 18:41
EA7AHG escribió:
Hola a todos!
¿Puedes decirme la ruta de acceso a la carpeta "Descargas" o "Documentos"?.
También me sirve si me dices que clicas dos veces en la carpeta llamada del escritorio y ahí dentro están las carpetas "Descargas" y "Documentos".
EA6B
 EA6B
#295505  - 27 mayo, 2016 22:15
Solucionado el tema de ver toda la pantalla completa.
Un reset al programa y funcionando.
EA7AHG
#295506  - 28 mayo, 2016 05:30
Humberto:
En mi caso, la ruta a descargas es: C:UsersshackDownloads
OK?
EA2HA
#295592  - 28 mayo, 2016 09:43
EA7AHG escribió:
Humberto:
OK?
En las 4 líneas que está el 1111 las cambias y le pones shack que es tu carpeta:
attrib C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt -R
del C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt
move *.txt C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1
attrib C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt +R
Te quedarán así:
attrib C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt -R
del C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt
move *.txt C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1
attrib C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt +R
Esta línea que sigue:
CD "C:Program Files (x86)HRD Software, LLCHam Radio Deluxe"
La pones así:
CD "C:Program FilesHRD Software, LLCHam Radio Deluxe"
Cuando lo editas guardas y después haces un enlace directo al escritorio y arrancas desde ese enlace directo.
EC7AT
#295594  - 6 junio, 2016 05:36
Hola Foro:
Acabo de recibir mi Icom 7300 y sin problemas para conectar el CAT con HDR pero el DM780 tengo un problema , he visto muchos videos y la forma en la que lo conecta el PTT via HDR a mi no me funciona con Ios parametros de ICOM 7700, rebice perfecto pero nda de TX,
Si lo hago via puerto cuando enciendo DM780 se conecta portadora fija si lo pongo en RTS y nada en DTR no conecta..
Sin embargo en Mixw funciona correcto ???
Alguna sugerencia.
Tengo W7 pro 64 b
DM780 5.24.38
Página 158 / 196
