HAM RADIO DELUXE du...
Página 155 / 196
EA7EZ
#38293  - 16 febrero, 2016 21:24
Hola a tod@s.
Solicito ayuda para hacer digitales con HRD y un Yaesu FT 450D a través del interface SCU 17 de Yaesu.
He conseguido que el CAT funciones pero no ponerlo en marcha para digitales. Si alguien con esta configuración pudiera ayudarme ...
EA7EZ
Juan Pedro
EA5YC
#38294  - 16 febrero, 2016 21:55
EA7EZ escribió:
Hola a tod@s.
Solicito ayuda para conectar HRD y un Yaesu FT 450D a través del interface SCU 17 de Yaesu.
He seguido las instrucciones del manual del interface y he creado los puestos virtuales, El com 5 para el CAT y com4 para TX control.
Sin embargo, al abrir HRD e intentar conectar el equipo, no lo consigo :( .
Otro tema será conseguir ponerlo en marcha para digitales.
EA7EZ
Juan Pedro
Mira los baudios que pone en el equipo, deben de estar igual en el HRD. 19200 baudios tengo puesto yo en la ftdx1200.
Luego hay otro parámetro que hay que ponerlo en off pero no sabría decirte ahora, siempre y cuando se parezcan los menús claro.
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
EA7EZ
#290349  - 16 febrero, 2016 21:58
Gracias Juan Carlos. al final he conseguido que funcione el CAT. He puesto el FT450D en USB data y la ha leído en el HRD. A partir de ahí ya puedo cambiar frecuencia, modos, etc
EA5YC
#38295  - 16 febrero, 2016 22:02
No me cuadra esa configuración pero si funciona pues me alegro.
EA7EZ
#290350  - 17 febrero, 2016 22:14
Buenas noches.
Sigo enredando con el HRD y el DM780. Después de conseguir que funcione el CAT en el FT450D con el SCU 17 de Yaesu, ahora estoy liado intentando hacer funcionar los modos digitales.
¿Que parámetros son los que tengo que tocar para esta configuración equipo-interface?
EA7EZ
Juan Pedro
EA4AC
#290411  - 18 febrero, 2016 07:51
Juan Pedro, el equipo tiene que estar en modo USB o USER-U (datos en USB) si no no te transmite.
Todas las modalidades las debes hacer en esos modos, incluyendo el RTTY que es en LSB, ya el programa se ajusta solo.
EA3NO
#38296  - 18 febrero, 2016 16:08
Bueno al final he podido solucionar el tema de los cuelgues del logbook del HRD.
Quiero dar las gracias al amigo Cédric, EA4GST, por su ayuda para poder resolverlo,por esto y por los ratos que ha perdido buscando una solucion al problema,ya que fue el quien me dirigió a este foro donde esta la respuesta:
http://hrdayuda.foroes.org/t372-dm-780-y-logbook-con-paradas-cuelgues-pantallas-palidas#1984
Siguiendo los pasos que da el amigo jorge EA8TL, he podido solucionar el tema.
Muchisimas gracias Cédric por tu inestimable ayuda.
Lluis ea3no
EA4AC
#290423  - 18 febrero, 2016 16:24
De nada, ha costado un poco, pero creo que hay una solución definitiva.
Ya tienes mis telefonos, cualquier cosa, llama.
EA7EZ
#290415  - 18 febrero, 2016 16:36
ok. Tengo creados dos puertos virtuales, el COM 4 para CAT y el COM 5 para TX control.
Al entrar el el DM780-configuration settings-PTT me da a elegir 3 opciones:
1.- Via serial (Com) port
2.- Via HRD-DM780
3.- Via soundcard PTT or radio vox
¿cual debo elegir?
si fuese la primera opción, ¿el puerto sería el 5?. ¿Seleccciono RTS sólo o DTS o los dos?
Gracias por la paciencia. Poco a poco conseguiré que funcione ( y con vuestra ayuda claro)
Juan Pedro. EA7EZ
EA4AC
#38297  - 18 febrero, 2016 16:38
Voy saliendo del trabajo, al llegar a casa te respondo.
EA4AC
#38298  - 18 febrero, 2016 17:50
Dos imágenes mejor que mil palabras.
EA7EZ
#290439  - 18 febrero, 2016 20:15
Gracias Cedric. Le he puesto esa configuración y parece que TX. Voy a hacer pruebas y voy contando.
Juan Pedro EA7EZ
EA7EZ
#290441  - 19 febrero, 2016 16:36
Buenas tardes. Transmitir transmite pero sólo una portadora, tanto en rtty como en cw, alguna sugerencia?
Decodificar, al menos cw, si lo he conseguido
Juan Pedro
EA3FNM
#290489  - 19 febrero, 2016 17:02
Juan Pedro
No se como lo tienes conectado pero yo uso el sb3002 y se conecta a la salida de auriculares. Has desconectado o puesto algun auricular?. Yo tube que trastear con la configuracion de la tarjeta de sonido un poquito.
EA7EZ
#290490  - 19 febrero, 2016 17:31
Hola Pedro.
Esta conectado a través del interfaces Yaesu scu17, los cables conectados tal como vienen en las instrucciones. Es problema de configuración del HRD.
Juan Pedro
EA5YC
#290491  - 19 febrero, 2016 20:04
En program options del DM780, ves a PTT y utiliza COM PORT y ponle el puerto PTT, y marca set RTS.
asi lo tenia yo en la ftdx1200 con el SCU17
un saludo
EA7EZ
#290493  - 19 febrero, 2016 21:28
Gracias Juan Carlos. Ya lo tengo funcionando. He hecho un contacto en cw y otro en bpsk63.
Había que tocar un parámetro también del ft450.
Juan Pedro EA7EZ
EA4AC
#38299  - 20 febrero, 2016 00:47
Dinos que tocaste, para que los que vienen detrás buscando soluciones.
EA7EZ
#290510  - 20 febrero, 2016 14:13
Configuracion: Yaesu FT450D+Interface Yaesu SCU 17+ HRD v5.24.0.38
Siguiendo las intrucciones del SCU 17, entras en la pagina de Yaesu y descargas l programa que te crea dos puertos virtuales, en mi caso, com 4 para CAT y com 5 para TX control.
En el HRD, seleccionas el equipo y el puerto, en mi caso, el 5. Con esto ya debe funcionar el CAT.
Para digitales y cw, abrimos el Digital Master 780. Vamos a Program Options, PTT y marcamos la casilla "via Ham Radio Deluxw-DM 780. Vamos a HRD connection que esta marcada en azul y en mi caso, Address: localhost y en Port: 7809 (Esto no lo toque pues ya estaba asi).
Para cw, vamos a Program Options, modes+IDs y marcamos "use PTT" y "enable serial (COM) port keying. Elegimos el puerto, en mi caso el 5 y marcamos "DTR" y "RTS".
Con esta configuracion, decodificaba digitales y cw y emitia, pero solo una portadora.
Para que todo vaya bien, hay que entrar en el menu del FT450D "FTYPE" y seleccionar "USER-L".
El FT450D debe estar en modo "LSB DATA".
Para cw, en el HRD hay que seleccionar "MCW".
Espero que con esta explicacion pueda ayudaros si estais en la misma stuacion.
QRV para cualquier duda.
Juan Pedro. EA7EZ
EA7EZ
#290517  - 22 febrero, 2016 12:57
Buenas tardes.
Tengo una duda. Al introducir un qso en el logbook con el FT450 apagado, no consigo meter la frecuencia en la casilla correspondiente. Puedo escribirla pero al cambiar de casilla, la frecuencia cambia a 209.123...
Alguna sugerencia?
Juan Pedro. EA7EZ
Página 155 / 196
