HAM RADIO DELUXE du...
Página 143 / 196
EA6B
 EA6B
#245040  - 6 febrero, 2014 21:50
Jordi, yo en el mio le tengo puestos 182500 aproximadamente en diverentes logs y funcionando sin ningún problema.
La versión mia es la 6.1.4
Wind. XP
EB3JT
#245043  - 6 febrero, 2014 23:18
Hola Mateo
Gracias por responder, pero el log más grande cuantos qso tiene ? el problema es cuando hay muchos qso en un solo log por lo que veo, aunque no tendría que tener ningún problema... hasta lo he compactado para que ocupe menos espacio y sigue sin funcionar... ahora ocupa poco más de 74Mb...
EA6B
 EA6B
#245051  - 7 febrero, 2014 00:02
El log más grande tiene alrededor de unos 98.000,42.000,12500 y así.
Ya te digo desde que lo tengo no he tenido ningún problema más no te puedo decir.
EA7AHG
#38180  - 11 febrero, 2014 16:34
He comprado un IC-7400 y no transmite con DM780. ¿Hay que hacer alguna configuración especial con HRD5? Con el IC-706 no tengo problemas.
EA5KD
#38181  - 1 marzo, 2014 23:26
Hola un saludo.
El viernes apago el equipo y el PC sin problemas, hoy arranco el PC y el equipo y cuando ejecuto el HRD, me sale este error...sin haber tocado nada, como es posible?
Haber si puedo poner la imagen.
EA5KD
#38182  - 2 marzo, 2014 08:43
Hola buenos dias.
Bueno pues solucionado, simplemente, restaure el sistema a unos días anteriores y listo.
Que cosas...
Toni EA5KD
EB1AAL
#38183  - 2 marzo, 2014 15:43
Buenas tardes.
Hay alguna forma de que el log indique contactos repetidos?.
EB3JT
#246938  - 3 marzo, 2014 10:54
Ya está, encontré una solución a los enganches que de momento funciona bastante bien…
Cada vez que cambio de versión del programa, guardo mi preciado log y creo uno de nuevo con el mismo nombre y luego sustituyo el recién creado por el mío que está bien llenito y parece ser que esto no le ha gustado demasiado al HRD 6, así que lo que hice es exportar el actual log entero a ADIF 2.0 con la opción “ADIF + Ham Radio Deluxe”, crear un log nuevo y dentro de este importar los qso’s del adif generado a partir de log viejo. Esto aceleró bastante la cosa y ya no se encallaba como antes, pero lo que verdaderamente funcionó de maravilla es la última actualización del HRD a la versión 6.2.3.228, esta versión actualiza automáticamente el “Microsoft visual C++” a la versión 2013 y de momento la cosa va fina aunque si es cierto que el Digital Master deja de funcionar muchas veces generando error en el sistema, sobretodo en el momento de insertar un indicativo en el campo “call”, pero se arranca de nuevo y a correr…
Saludetes…
EB3JT
#246985  - 3 marzo, 2014 11:13
Otra cosa...
Antes, cuando queríamos usar indicativos especiales, simplemente creábamos los perfiles y los guardábamos, ahora eso es diferente ya que sólo se puede crear un perfil como "guest" puesto que si lo creamos como "add location" donde podemos tener muchos, en el campo "callsign" siempre nos añade el indicativo registrado en HRD delante del especial, en mi caso he querido usar EH3EPC y el solito me ha puesto "EB3JT/EH3EPC" y ese tal cual es el indicativo que usa hasta para espotear en cluster...
Otra cosa +, antes había una opción para decirle que el en campo del nombre del corresponsal solo se pusiera su nombre sin apellidos, esta opción en HRD 6.0 por más que busque no la encuentro, alguien si ??
Saludetes...
EA1HL
#38184  - 3 marzo, 2014 21:02
hola llevo poco usando el hrd pero en dm- 780 se para cada poco como si usara toda la memoria , con lo molesto que es hay alguna solucion utilizo, la version 5.24.0.36 con pentium4 y 2,5 g de memoria ram y windows 7, gracias de antemano
EA6B
 EA6B
#247093  - 3 marzo, 2014 23:00
Saludos, en el día de ayer me baje la ultima versión del programa 6.2.3.228 y cual ha sido la sorpresa que todo funciona correctamente menos el log que no lo puedo abrir, además el incoo del Logbook ni siquiera hace mención, parece como si estuviera desactivado.
El programa me reconoce la frecuencia del equipo y el DM 780 también me lo abre.
Alguien sabe a que puede ser debido este "fallo".
EB3JT
#247094  - 4 marzo, 2014 00:59
Se para quiere decir por ejemplo un segundo y después continua o se para y no arranca más ? a mi me hacía lo del segundo ...
EB3JT
#247097  - 4 marzo, 2014 01:01
Mateu, el logbook a secas lo abre ? intenta abrirlo sin abrir harm radio deluxe ni digital master... debería abrir... Ah, se te instalo la nueva versión del Visual C++ 2013 ???
EA6B
 EA6B
#247101  - 4 marzo, 2014 14:26
Jordi, solucionado el tema,se ve que daba errores la última versión han sacado otra de nueva. 6.2.3.324 y esta funciona correctamente.
Menos mal, pero aunque tengas copias de seguridad el mal trago lo pasas.....
EA1HL
#247100  - 5 marzo, 2014 00:18
Si se para incluso cuatro o cinco segundos, saludos
EA8IK
#247120  - 6 marzo, 2014 15:53
Por eso sigo con la versión "no de pago", para evitar malos tragos... :unsure:
Y sigo sin verle la ventaja a gastarme TODA esa pasta gansa, sin ver una ventaja clara... :huh:
Salud
EA5KD
#38185  - 9 marzo, 2014 12:52
Hola buenos dias.
Hace unos dias tuve un error y lo subsane con restaurar el sistema a unos dias anteriores.
Bueno pues me ha vuelto a salir y ahora no hay forma de repararlo.
El error es en el DM780.
Adjunto imagen del error.
EA2HA
#247411  - 13 marzo, 2014 17:32
:laugh:
EA6BB
#38186  - 20 marzo, 2014 19:50
Buenas Tardes a tod@s
Me ha surguido un problema inesperado y no le encuentro solución...a ver si alguno sabe como arreglarlo.
Ayer estaba con el ordenador y el programa en marcha y de golpe la pantalla del Logbook se cerró.Intento abrirla desde la pantalla principal del programa y cuando empieza a "cargar" vuelve a desaparecer....reinicialize todo,incluido ordenador y al arrancar de nuevo,la pantalla principal se carga y conecta emisora sin problemas ,pero la del Logbook en cuanto empieza a cargar "desaparece"....Alguna solución ??
Mil gracias de antemano a todos.
La version es V5.24.0.38 Release y esta conectado a FT-950
Pedro EA6BB
EA6BB
#248292  - 21 marzo, 2014 16:03
Bt a todos.
Bueno pues así como vino el error...se fue.
Desconozco el motivo ,pero justo antes de re-instalar la versión del programa,
al llegar del curro....funcionaba de maravilla.....Esperaré a ver como actua un par de dias y si lo volviese a hacer ...re-instalaría programa.
Grs a todos
Pedro EA6BB
Página 143 / 196
