HAM RADIO DELUXE du...
Página 136 / 196
EA5HVH
#220151  - 5 abril, 2013 15:12
Hola Jose Luis, aqui tienes lo que buscas:
http://hamfiles.co.uk/ocportal/index.php?page=downloads&type=entry&id=ham-radio-deluxe-addons%2Fdm780-wx-tool-ver-1-1-7&keep_session=126882795
un saludo
EA5ICP
#220153  - 5 abril, 2013 15:30
Muchas gracias Ricardo, tanto por la info como por la rapidez.
Y decia yo que ya tenia bastante para aprender?.... No querias chocolate? Toma, 3 tazas llenas :blink:
A ver si me aclaro...
Salu2
EA5HVH
#220156  - 5 abril, 2013 16:56
Fijate que tienes un manual en pdf en la pagina que te pase.
EA5ICP
#38130  - 5 abril, 2013 17:31
Si, ya estamos con ello. Ya me he conectado, he sacado la info, y parece ser que paso la macro bien. Todo es ir probando.
Salu2
EA5ICP
#38131  - 5 abril, 2013 18:02
Hola de nuevo Ricardo (y a tod@s en general)
He observado un problema en la salida de los datos. Resulta que al sacar los datos de la pagina de Yahoo Tiempo, los saca bien, pero al trasladarlos al txt, por ejemplo y que tenga ahora mismo, el viento es de 3,22 km/h y me pone 322, y el valor barometrico es 1006,1 milibares, y me saca 10061, osea que no coge las comas y/o puntos. No se como arreglarlo. A ver si a ti te paso algo parecido o no.
Salu2
EA5HVH
#220175  - 5 abril, 2013 18:47
En el archivo de texto que te genera ya le falta la coma ?
EA5ICP
#38132  - 5 abril, 2013 19:56
Si, tanto el Weather 1 como el 2.
Si quieres, te mando un correo con ellos.
El mio esta en la firma.
Salu2
EA7AHG
#38133  - 6 abril, 2013 08:44
Hola, una vez solucionados los problemas con el Remote del HRD, ahora se me plantea otro. No se reflejan en el Mapper los contactos, ¿cómo lo resuelvo? ¿Es posible cambiar de mapa?
Gracias `por vuestra inestimable ayuda.
EA5TV
#38134  - 13 abril, 2013 21:37
Buenas noches.
Como no encuentro la opcion de buscar en el foro, lo pregunto aqui. Si esta respondido ya, pido disculpas.
Tengo un TS440S conectado solo a traves de DB9 y transmite sin problemas, pero quisiera saber como hago, con DM780 para cambiar la velocidad de tx en CW.
Saludos cordiales.
EB3EFU
#38135  - 14 abril, 2013 11:09
Para la proxima.
EA8IK
#221118  - 14 abril, 2013 12:13
Hola Rafael.
Por si no lo encuentras te adjunto un pantallazo donde se cambia la velocidad del CW.
Salud
EA5TV
#38136  - 14 abril, 2013 12:16
Buenos dias.
Hola Tomas. Muchas gracias, pero no veo el pantallazo.
EA8IK
#221124  - 14 abril, 2013 12:17
EA5TV escribió:
Buenos dias.
Ahora si esta...
Salud
EA5TV
#38137  - 14 abril, 2013 12:19
Muchas gracias.
Saludos desde Almazora (CS)
EA8RP
#38138  - 22 abril, 2013 21:23
Buenas noches, intento inportar el Log del MixWin en formato adif al logbook de HRD y a pesar de seleccionar "no importar duplicados" los duplica; puede alguien decirme que estoy haciendo mal.
Muchas gracias y un saludo, Rafa
EA8CYQ
EA5TT
#38139  - 24 abril, 2013 19:15
A ver si nos podeis echar una mano...
Llevo años trabajando con el HRD desde casa y con diferentes ordenadores con windows XP pack3 y diferentes versiones del mismo (actualmente tengo la última gratis y MUY BIEN)
O sea que conozco mínimamente el programa.
Peeero, hay un compañero de radio de mi localidad que lo tiene instalado en un portatil con Windows 7,y hay un problema que no vemos forma de solventar...
Hemos probado incluso diferentes versiones del programa, y NADA
Cuando transmite en psk lo hace unos ciclos por encima de la frecuencia de RX, y NO está activado ni el split ni nada de eso..
¿Hay alguna manera de ajustar ese desplazamiento?
Gracias anticipadas
EA5HVH
#221745  - 24 abril, 2013 20:38
Habeis pensado que sea problema del equipo ? puede que en fonia no se aprecie ese desplazamiento y en psk salte la liebre. Probar otro programa y descartar eso que te comento para no volveros locos.
EA5TT
#38140  - 24 abril, 2013 21:34
El desplazamiento lo vemos en el propio waterfall del HRD, y es siempre un poco más alta la frecuencia de tu que la de rx... Independientemente del equipo que usemos
EA5HVH
#221756  - 24 abril, 2013 22:12
Comentas que has probado diferentes versiones del programa. Eliminasteis la carpeta oculta con las cofiguraciones antes de instalar otra version ? Si no es problema de la emisora prueba a desintalar el programa y elimina las carpeta que crea oculta con los datos de configuración. Reinstala y si sigue haciendo lo mismo prueba una tarjeta de sonido diferente (una externa usb de 2 euros te vale).
Un saludo y espero resolvais el problema.
EA5TT
#38141  - 25 abril, 2013 10:15
OK, gracias,a mí tambien me da que el asunto va por la tarjeta de sonido..
Seguiremos investigando
Página 136 / 196
