HAM RADIO DELUXE du...
Página 121 / 196
EA1VIL
#190585  - 20 mayo, 2012 17:02
Hola Tomas ,si cobran es porque nosotros queremos ,nos damos todos de baja y punto haber que hacen.
El hamradio esperaremos ala versión pirata. Haber lo que tardan en pirateársela..
Los del HRD no han sabido vender la burra, tenían que haber creado lo primero una base de datos y nosotros no habíamos metido los datos. Y así lo más seguro entramos por el aro …
Pago el HDR
Pago al QRZ
Pago por qsl
Y pienso que coños pinto yo en la radio si es todo a base de perras.
EC5M
 EC5M
#190599  - 21 mayo, 2012 06:29
Gracia atTodos por vuestros comentarios.
A mi no me funciona e insisto en recalcar que me refiero a Windows 7 64Bits
Con la arquitectura 64 bits arranca el programa pero el puerto se queda colgado al poco tiempo (seguundos o minutos) después de funcionar bien un ratitot...je je.
Llevo meses peleando con éste tema y repito que con windows 7 32 bits
si que me funciona bien.
He probado muchos drivers y con todos pasa lo mismo.
MI PROBLEMA ES SOLO CON 7W 64BITS!!!
Que alguno no se entera....je je.
Mer ha llamado mucho la atención la versión de los drivers que me dices EA5GSD , porque no me cuadran.....seguramente se trata de un interface diferente.
Las versiones de los drivers de W7 64bots para los puertos USB andan por la 3.4.31.231
Le he pedido ayuda a EB4FMT a ver si me ayuda con los drivers.
Aún no me ha contestado nada. Esperaré a ver.
Mi e-mail es "ea5ael2(arroba)gmail.com" por si alguien tiene algún driver que yo pueda probar.
No sé que puñetas pero a mi no me va y si a mi no me va...puede que le ocurra a alguien más....digo yo....
SALUDOS
EB6AOK
#190630  - 21 mayo, 2012 06:57
SALUDOS
creo que Emilio anda despistado con un portatil de los chinos ( o de los Japos ) por EA6
le escuche ayer llamando " cq cq desde la tumbona en la playa hace llamada via R3 ......./P"
EA5KV
#190631  - 21 mayo, 2012 14:32
Hola de nuevo,no se que decir todo depende del interfaz que estes utilizando para los equipos y que equipos son , pues en el mercado hay muchos los hay para controlar los equipos ,tambien para controlar y hacer digitales normalmente los que solo controlan ya son USB y llevan los drivers incorporados en fin con el windows7 64bits a mi hasta la fecha me funciona todos los programas de digitales y libros de guardia en fin ..... Yo tube poblemas con el interfaz de 14db pero lo solucione "puertos PCI 2.0.0.18 " en fin no te fijes en lo últimas versiones de drivers y busca unos que funcionen no importa que sean mas antiguos.has probado "VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR PARA 64BITS"
SALUDOS
EA3KY
#38048  - 21 mayo, 2012 19:24
Yo tuve problemas con mi portatil y con los adaptadores usb to serial con chipset pl2303 por lo que busqué otro sistema ftdi o algo así compré uno igual que este : http://www.octinc.com.tw/PDF/US111.pdf y funciona sin problemas en HRD con Win 7 64 bits.
Manuel
EA3NO
#38049  - 21 mayo, 2012 19:45
Hasta la fecha de hoy, portatil + RigExpert Standard + Win7, funcionando sin problemas.
otras cosas no funcionan como debiera, pero eso es harina de otro costal...¡¡¡
se me olvidaba, CON WIN7 64 bits funcionando perfectamente
EA8TL
#190752  - 22 mayo, 2012 05:18
Lo que nos traerá la nueva versión 6.
6.X Tentative Feature List
(Note: No all features will be in 6.0, but will be in the v6.x releases.)
Application Improvements
New awards reporting so that it’s (a) accurate and (b) actionable.
Improved cluster filtering; multiple bands, multiple modes, zones, etc
Improved WinKey support; ability to run WinKey from Logbook without DM780.
Split/Unsplit (QSX) on spot selection w/user-defined band map; unsplit on F1/Save or F4/Reset
Improve ADIF download to support awards fields in ADIF
Auto-update Country and Unique Call File
Reset and spot buttons to QRZ Lookup panel
Quick “Lookup” from cluster window
New Features
Contest Interface to N1MM Digital Modes
Digital Modes FSK!
DX Cluster ARCluster support
DX Cluster Packetcluster support
Show latest WWV information in static location in Logbook
Layouts that are designed for Advanced (as-is), Basic (simplified), Contest, and DXpedition
Label-maker; print options that include sorting for bureau, date, etc…
Wiki links to country and island information
Ability to save user settings in a common file structure or registry hive such that they can be used for all applications in the suite. Ability to export (save) them and restore them
Ability to COMPLETELY uninstall HRD (particularly when doing an install of a new version)
Save log or reports in various file formats (TXT, CSV, dBase, XML, etc).
Native import of competing logging products (LW, DX Lab, DX4WIN, etc)
Additional Hardware Support
UCW-1XX keyer support
MFJ-495 keyer Support
MFJ-434 voice keyer support
Rig Control Eagle support
Alinco DX-77 support
Rig Control Support for other older radios
Rotor Control M2 Rotor
Any or all of these could be changed at a moments notice
JORGE
EA8TL
EC5M
 EC5M
#190785  - 22 mayo, 2012 05:59
Bueno...pues que disfruteis con la nueva versión de pago.
Yo me rindo....con los puertos USB....je je...me dedicaré a otras cosas que haberlas...hay-las.
Esto de los pCs tiene eso que cuando van bien "que bien van".
Si parece qque el PL-2303 da guerra. Pero ya no estoy seguro de nada.
Seguramente es problema del PC, que es bastante nuevo pero con el tema de drivers,etc...nunca se sabe.
¿Sabeis si se puede configurar el puerto a 19.200bd en vez de a 9600? Me refiero al puerto del PC
Y Si se configura la conexion de HRD con el equipo a 19.200bd, o a 9600 o a la velocidad que sea
¿El puerto del pC debe estar a esa misma velocidad o es indeopendiente?
Por lo general los puertos del pc se configuran a 9.600bd. :blush:
De todos modos...podeis imaginar que he probado todo.......ayer estuvo funcionando bien el HRD 10 minutos!!!
Luego empezo ha colgarse y en segundos dejó de funcionar y se colgó del todo quedando el puerto ocupado para cualquier aplicación. :sick:
EL CASO ES QUE CON MI OTRO pc Y W7 32BITS EL INTERFACE Y TODO VA DE FÁBULA!!! :(
Pero...........ese PC no es para hacer digitales......es para otras cosas.
UN SALUDO Y COMO YA ESTOY PESADO...OS DEJO CON LO VUESTRO...
GRACIAS A TODOS LOS QUE ME HABÉIS INTENTADO AYUDAR!!!! ;)
EA3NO
#38050  - 22 mayo, 2012 10:54
Para la nueva version 6.0, eso empieza a tomar un aire diferente...
se prometen muchas cosas, a ver en que se acaba...¡¡¡
EA8TL
#189615  - 22 mayo, 2012 13:45
EA8TL escribió:
EA8TL escribió:
Si instalas DROPBOX desde esta invitación mia,obtendrás 500MB de regalo, recuerda que DROPBOX da 2GB iniciales, por tanto,si haces la
Pasarás a tener desde un principio 2,5GB
NO dejes que tu log se pierda para siempre,mantén una copia de seguridad de tu log en la "nube",accesible desde cualquier parte del mundo,sin necesidad de cargar en el bolsillo con una memoria USB.
JORGE
EA8TL
Un buen detalle de esta/s versión/es.
Recuerdo que al usar en versiones anteriores (no se ahora en cual se produjo el cambio) la copia de seguridad (BACKUP) al ordenar que se hiciera cada vez que cerraras el log siempre siempre siempre que lo cerrabas se hacia una nueva copia, con el consiguiente consumo de espacio en la unidad donde se guardaba esa copia.
Ahora, me he dado cuenta que SOLALMENTE hace la copia si el HRD detecta que la base de datos ha sido modificada o se ha añadido un nuevo QSO.Si por el contrario no has modificado nada, el programa se cierra tal cual.
Un buen invento que por mi parte fue muy demandado en aquel entonces.
**Sigue vigente mi enlace de DROPBOX con 500GB de regalo,instala DROPBOX y guarda tu log en sitio seguro!
DROPBOX con 500GB de regalo AQUI
JORGE
EA8TL
EA8IK
#190837  - 22 mayo, 2012 21:06
Pues tiene buena pinta lo que dicen que traerá las versiones 6.x...
Ya veremos cuando realmente estén funcionando.
Salud
EA2HA
#190838  - 23 mayo, 2012 11:46
:unsure:
EA8TL
#190914  - 23 mayo, 2012 12:17
HOLA HUMBERTO
Si, logmein va muy bien en la versión FREE, y para hacer "falsos" remotos como lo llamo yo, tambien funciona el invento si se quiere hacer radio sin complicarse la vida con IPs,DNS,puertos router y demas jaleo.......
EA2HA me salen todos tus datos, como EA2HA/p solo tu nombre, pero no es problema tuyo, veo que en esta versión todo indicativo que le añada el /p solo me muestra el nombre.
JORGE
EA8TL
EA2HA
#190916  - 23 mayo, 2012 15:21
:unsure:
EA8TL
#190937  - 23 mayo, 2012 15:58
AYUDA!
Algún compañero informático por aquí y que se maneje bien con el PANDA ANTIVIRUS?
(Es para ayuda en permisos en su firewall)
Se solicita ayuda,gracias!
JORGE
EA8TL
EA2HA
#190938  - 23 mayo, 2012 23:31
:unsure:
EA2HA
#190971  - 23 mayo, 2012 23:36
:unsure:
EA1BDX
#190972  - 24 mayo, 2012 13:14
Hola Humberto, te dejo un archivo zip de EA8TL, a ver si te sirve de algo.
Añado:
Si los has visto en *.txt, puede que los vieses en el programa
la direccion sería
C:Documents and SettingsTU USUARIODatos de programaSimon Brown, HB9DRVPSK31 Deluxe
Aqui tienes algunos en txt, pero son de psk-31
EA2HA
#191008  - 24 mayo, 2012 15:40
:unsure:
EB6AOK
#38051  - 1 junio, 2012 17:37
ERROe al dar de alta un QSO en 13 centimetros
al dar de alta QSO en 13cm pongo 2320.200.00 y el programa uba vez que as entrado el qso
te lo cambia a 2147.483.647, hay algun sitio donde se le pueda decir que la porcion de banda
es de 2320 a 2322
Gracias anticipadas
Página 121 / 196
