HAM RADIO DELUXE du...
Página 12 / 195
EA8TL
#52410  - 8 noviembre, 2008 17:01
HOLA
Bueno,voy hoy con un ejemplo de lo que es capaz de hacer el DM780 en telegrafia, para los que dicen que los software no valen para esta modalidad, valga como ejemplo captura de pantalla del log online de FK8DD en Nueva Caledonia.
Trabajado con los 100w del IC-7000 y un dipolo instalado de "compromiso" ALPHA DELTA modelo DX-EE,eso si, despues de algunos minutillos intentandolo, no fue facil, split incluido!
Desde aqui quiero animar a todos a probarlo,todo es posible!
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Anónimo
#52411  - 8 noviembre, 2008 22:24
Gracias Jorge:
Si, así lo hago, y aprovecho fecha, hora y otros datos no dependientes del CAT. Lo que yo queria es cargar solo el programa del log, como si fuese un módulo independiente...
EA3CZR
#37508  - 9 noviembre, 2008 09:21
Buenas colegas
Haber si a alguien le ocurre lo mismo que a mi:
Después de seleccionar los QSO hechos con el logbook del DM780 para exportar a ADI me sale un campo dentro de cada registro como el siguiente:
Abu Ail Is. [deleted]
Alguien conoce alguna forma de modificar el citado campo o bien de configurar el formato del registro para eliminarlo?
Gracias anticipadas.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA8TL
#52451  - 9 noviembre, 2008 13:06
EA3CZR escribió:
Buenas colegas
Hola Eduard, como te va? como vas con los digitales? comentame algo, todo bien?
En respuesta a tu tema , el problema no es del ADIF, el problema está en que ese indicativo que has contactado es un prefijo nuevo y hay que modificar la base de datos del HRD, es facil, vamosss a ello:
Abrimos el LOG general del HRD, vamos al boton CONFIGURE y despues a la pestaña LIST-CONTRIES.
Una vez en el listado de paises, localizas el/los indicativos que te dan error, haces doble click y le configuras los nuevos parametros, por ejemplo, el ya famoso St Martin FS y Saint Bartolome FJ/TO5 que no salian bien en el log y que ahora los tengo correcamente.
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#52441  - 9 noviembre, 2008 13:18
EA4PM escribió:
Gracias Jorge:
Mucho me temo que NO es posible, pero no entiendo el por qué de no querer tener abierto el HRD, aunque no tengas CAT lo puedes utilizar perfectamente como tu dices, no te afecta para nada abrir el HRD previamente..
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA3CZR
#37509  - 9 noviembre, 2008 19:09
Jorge muchas gracias por contestar.
Creo que no me has entendido, te mando un privado con una copia de un fichero ADI para que lo veas tu mismo.
Los digitales muy bien, también quería hacer el parla de CW pero a mediados de octubre una tormenta estropeó el soporte del dipolo de 40 y 80, quedó girado el balun entrando agua y quedando inservible, tengo una de nueva pedida a Rodrigo de HG pero no me ha llegado todavía. Al no poder con el parla quería hacer hoy el YO PSK, pero he visto que también es en 80.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA4D
 EA4D
#37510  - 9 noviembre, 2008 23:12
Hola alguno sabeis la configuración inicial para el FT-2000, al abrir el HRD le pongo el FT-2000 pero no me lee la frecuencia da error siempre.
Sabeis que configuración hay que poner en:
Speed - DTR - RTS ???
73 de Óscar - EA4D
https://ea4d.es
EA4URA, ¡Otra forma de hacer Radio!
EA8TL
#52531  - 9 noviembre, 2008 23:24
Buenas....
Creo saber cual es tu problema, asi que quiero que pruebes algo y después me dices....
Vas a ADD LOGBOOK ENTRY (la estrella amarilla,pantallita donde metemos los contactos),estando en ella cambia el pais,pues al rellenar esta parte del HRD con tus datos no lo hiciste correctamente y te ha pillado por defecto esa isla que por cierto está borrado o a cambiado de DXCC. Selecciona ESPAÑA.
Como estoy inspirado esta noche te adjunto caputura de pantalla para que te sea todo mas facil!
[img= ]
Saludos desde Sitges
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#52572  - 9 noviembre, 2008 23:32
Hola Oscar!
Todo depende de que interface utilices,dependiendo de la marca y modelo unos utilizan un protoco u otro, en el caso del mio made in EB4FMT no necesitan activar DTR ni RTS.
No has comentado que interface tienes.
Venga, que lo sacamos adelante , que quiero que pruebes el HRD....
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA4D
 EA4D
#37511  - 9 noviembre, 2008 23:38
Es una RIGBlaster PRO
73 de Óscar - EA4D
https://ea4d.es
EA8TL
#52573  - 9 noviembre, 2008 23:46
Bueno, desconozco que parametros lleva tu rigblaster, por lo tanto no te puedo ayudar en este aspecto,como he comentado en otras ocasiones yo utilizo uno de EB4FMT.....
Lo idoneo seria que alguien que use ese interface te dijera , o quizas en el manual venga algo, y si ya de paso tambien tiene tu mismo equipo seria ya "matar dos pajaros de un tiro".
De todas formas, esto no es tan problema pues probando varias veces de una manera u otra darías con la adecuada, la SPEED la puedes poner en AUTO.
Lo mas importante es que los drivers y puerto COM (a no ser que sea RS232) los tengas correctamente instalados.
Cuenta conmigo para lo que sea configurar el propio HRD, desde macros propios que tengo diseñados hasta cualquier otra duda que te surja.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA4D
 EA4D
#37512  - 10 noviembre, 2008 00:09
Ok Jorge ya he dado con ese pequeño problemilla, tenia el equipo a 19.200 bds y ya lo puse a 4800. Ahora lo siguiente es como configuro la Rigblaster para que rule con el HRD, hasta ahora recibe PSK-31 pero no me transmite :S
73 de Óscar - EA4D
https://ea4d.es
EA8TL
#52577  - 10 noviembre, 2008 01:56
Pues mira, mas facil de lo que yo pensaba, muchas veces son simples detalles que te pueden volver loco...
Bueno,dime, entonces en este momento puedes controlar la emisora desde el PC? solamente te falla la transmision?
Si lo prefieres mañana hablamos por tlf y lo miramos.....
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA4D
 EA4D
#37513  - 10 noviembre, 2008 08:33
Ok Jorge, si efectivamente ahora solo falta que haga TX, ya hablamos por telefono o por messenger.
Un saludo y muchas gracias por todo.
73 de Óscar - EA4D
https://ea4d.es
EA3CZR
#37514  - 10 noviembre, 2008 22:22
Buenas Jorge y demás usuarios del HRD
Ya he encontrado donde tenía el problema: en el DM780 en el Add Log Entry en la parte de abajo hay cinco pestañas: Add, M...., M...., QSL y Help, bien en la tercera empezando por la izquierda (M.....) al abrirla aparece una barra de desplazamiento, al mover ésta hacia la derecha hay un Country dónde tenía que poner Spain y no lo tenía.
Saludos ya está arreglado, gracias.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA8TL
#52661  - 10 noviembre, 2008 23:19
NO se si viste mi respuesta con captura de pantalla incluida con la solucion a tu problema, era esto que comentas efectivamente, pero que ya yo te habia respondido,quizas se te haya pasado revisar el foro, ultimamente han habido respuestas nuevas y quizas no lo viste!.
Es lo mismo acceder de un programa u otro ,yo te indique desde el HRD,pero la finalidad es la misma.
Simplemente no le habias indicado al log que tu pais es ESPAÑA.
Saludos y me alegro
JORGE
Jorge EA8TL
EA7HHG
#37515  - 11 noviembre, 2008 15:04
Saludos Jorge, tengo una duda y a lo mejor me puedes ayudar. Me gustaría saber si existe alguna forma de filtrar los indicativos que nos van saliendo en el cluster. De momento solo puedo seleccionar la banda, pero me gustaría saber si se puede filtrar el modo de transmisión, el pais u otra opción. He visto que otros programas lo hacen y quizas este también. Gracias
73´S , Héctor
EA8TL
#52703  - 11 noviembre, 2008 15:30
Hola Hector!
Si lo puedes hacer,no por indicativos pero si puedes elegir por modos,algunos ejemplos:
-50 HF CW ( los ultimos 50 spots publicados de telegrafia)
-DIGITAL (solamente spots RTTY,PSK etc etc)
-IOTA (solo islas)
-QRP
Pero para ello debes cambiar de cluster en las opciones y seleccionar el oh2aq.kolumbus.com/dxs/
Este es el que yo ulizo normalmente, el cual tambien te da opcion a poder publicar spots.
:woohoo: :woohoo: Pero preparateeee para lo que está tramando el Simon, en breve (creo que mediados año 2009)saldrá una nueva version de HRD con un super super LOGBOOK y entre otras cosas creo que retocará el cluster con colores, banderitas etc...
Incluso creo que en esa opcion de colores, segun lo que tengas trabajado tendra un color u otro,por EJEPLO:
Linea en color VERDE , indicativo TRABAJADO!
Linea en color ROJO, NO trabajado
JORGE
Jorge EA8TL
EA7HHG
#52704  - 11 noviembre, 2008 17:18
Gracias Jorge, cambiaré el cluster y lo probaré para ver que posibilidades tiene. Ya que estamos en faena, tengo un problema con la versión 1901, y es que la instalo el ordenador portatil que utiliza el sistema operativo windows Vista y funciona perfectamente, pero cuando le doy al icono de los satélites, se bloquea y no abre este apartado. Lo he instalado varias veces porque pensé que era problema de que no se había instalado bien, pero no es así. ¿Te ha ocurrido a tí o a alguien del foro esto? Gracias
73´S , Héctor
EA8TL
#52720  - 11 noviembre, 2008 17:32
Olvidate de la 1901, instala la BETA 4.1 1989 que lleva el NUEVO programa de satelites!
Con esta creo que no tendrás problemas, creo haber leido algo en foro oficial del HRD sobre tu problema, pero no estoy seguro....
Prueba actualizar, no desinstales, machaca la actual 1901 que tu tienes.
JORGE
Jorge EA8TL
Página 12 / 195
