HAM RADIO DELUXE du...
Página 114 / 196
EA1BDX
#187970  - 5 mayo, 2012 20:21
EA2HA escribió:
¿Errores en perfiles de "My Station"?
En "My station" tengo diez perfiles diferentes con diez antenas diferentes y siempre que uso un perfil distinto al número uno me pone que estoy usando la antena del perfil uno.
Por ejemplo:
El perfil uno es el de casa y tengo una antena dipolo, el perfil dos es el de estación móvil y uso antena vertical 1/4, cuando hago un contacto desde mi estación móvil y uso el perfil dos todos los datos son correctos, pero cuando abro el contacto para editar me pone que he usado una antena dipolo en el móvil.
¿Es un error o es algún fallo mio?
Humberto, voy a intentar ayudarte, no prometo nada.
¿Cuantas identidades tienes?
¿Como creas el perfil en el DM780?
¿Cuando te refieres a abrir el contacto te refires que lo haces en el logbook?
EA1BDX
#188584  - 5 mayo, 2012 20:37
Je, je, je, que bueno, ahora he subido contactos al lotw mucho antes de que naciera, je, je, je, incluso mis tatataraabuelos viniesen al mundo, jejeje
Fecha de envio del Lotw 31/12/1899 :woohoo: :woohoo: :woohoo:
EA8IK
#188580  - 5 mayo, 2012 20:51
EA8TL escribió:
EA7HNQ escribió:
Hola de nuevo y gracias por vuestra ayuda, en el tema de cambio de modos el cambio que no realiza bien es el que me hace cuando 7080 me pasa a usb, y en 7060 se queda en lsb, si bajo más en la banda cambia a cw, pero si pincho un spot en 7100 también pasa a cw. A eso es a lo que me refiero. Mañana por la mañana veré el tema de la configuración el clúster y veo por donde puedo solucionarlo.
73 cordiales.
Lo dicho, cambia a REGION 1
Jorge
EA8TL
Buenas.
Con tanto que leer se nos pasan cosas...
Blas: pon la Región 1 como te dice Jorge, mira el pantallazo.
Jorge: no tenmos qu esperar a la versión 6 para que sea configurable, que cambie o no cambie el modo, lo pones o lo quitas al lado de lo de la Región, mira el pantallazo.
Pantallazo:
Salud.
EA8TL
#188587  - 5 mayo, 2012 21:00
EA8IK escribió:
EA8TL escribió:
73 cordiales.
Jorge
EA8TL
Buenas.
Pantallazo:
Salud.
Hola Tomas.
No me has entendido, yo lo que les pido a ellos es una opcion mas para futura version.
Te voy q enviar un email con una captura y por favor cuelgala aqui pues yo te escribo desde mi telefono y me es incomodo todo.
Atento a tu email
EA8TL
EA2HA
#188585  - 5 mayo, 2012 21:33
:unsure:
EA1BDX
#188594  - 5 mayo, 2012 21:40
Ok, yo me he creado varios perfiles en el logbook, pero lo he hecho desde pestaña configure --> my station, voy copiando todo del 1 al 2 ó 3 ó al 4, luego lo único que hago es modificar la antena (más o menos como lo tuyo) y despues le doy a save. Y me queda modificado sin problemas
EB3JT
#188595  - 5 mayo, 2012 22:10
EA2HA... Pero no se supone que los qso los haces desde Digital Master ?? entonces allí tambien tienes las 10 identidades iguales que las del logbook no ? esas tambien se te modifican o sólo las del logbook ??
pedazo follonazo hay montado...
EB3JT
#188596  - 5 mayo, 2012 22:15
Lo que estoy viendo en "my station" del logbook es que al igual que en digital master hay una opción para copiar las identidades de los 10 botones, pero en logbook al lado de "copy" no hay la ventanita para poder decirle en que boton ha de copiar... otro fallo...
EA1BDX
#188599  - 5 mayo, 2012 22:15
Jordi acabo de hacer la prueba y no tiene nada que ver los perfiles del DM780 con los perfiles del Logbook
Dale al boton de copy, veras como se te despliega un menu hacia abajo con los 10 perfiles
EB3JT
#188600  - 5 mayo, 2012 22:20
Ya se que no tienen nada que ver, pero cuando tu haces un qso en digital el perfil que se graba en el qso es el del digital master, no el del logbook... ese solo sirve para si quieres meter los qso directamente a mano desde el logbook... por eso se entiende que aunque pueden ser distintos, vas ameter lo mismo en cada numero de perfil de logbook y digital master...
EA2HA
#188601  - 5 mayo, 2012 23:15
:unsure:
EA8IK
#188589  - 5 mayo, 2012 23:53
EA8TL escribió:
No me has entendido, yo lo que les pido a ellos es una opción mas para futura versión.
Atento a tu email
EA8TL
Buenas.
Ahora si te entiendo Jorge.
Adjunto tu captura que me enviaste.
Salud
EC7BM
#188606  - 6 mayo, 2012 06:46
Gracias de nuevo, arreglado, era bastante sencillo, jejejej, pero hay que mirar las cositas, jijiji.
Edito para no hacer doble post, he visto que se puede configurar los custom field en el hrdlogbook y poner lo que uno quiera, pero en la pantalla que se ve todo el logbook los custom field aparecen como tal y no con el nombre que se le ha cambiado. En la pantalla donde se añade el qso sí salen los custom field cambiados, pero no en el pantalla general.
La pregunta ¿se puede configurar?
Gracias de antemano.
EA1GCF
#38025  - 6 mayo, 2012 12:33
Hola , se comenta que el cambio de modos en el HRD se viene haciendo des de la version 5.21, os comento que de momento tengo instalada 5.11 y esto ya funciona desde esta version.Saludos para todos
EA2HA
#188617  - 6 mayo, 2012 12:35
:unsure:
EC7BM
#188652  - 6 mayo, 2012 14:00
Ahora está todo ok, no se por que razón no salía, he cerrado el programa y lo he vuelto a abrir y todo al 100%, los custom fields me los ha cambiado por los nombre que yo he puesto.
Gracias de nuevo.
EA8VD
#38026  - 6 mayo, 2012 14:13
Bueno despues de la ultima actualizacion de esta mañana se me ha solucionado el problema, pero desde estas lineas queria darle las gracias a Jorge EA8TL pues sin su ayuda esto seguro que no lo habria podido solventar.
Jorge perdona por tantas molestias pues se que estas liado y aun asi me has ayudado.Jorge gracias por todo y chapo en lo que haces por los demas.
Un aabrazo..
EA3NO
#38027  - 6 mayo, 2012 16:34
Ahi voy con otro bug....
vamos a ver si a alguien mas le pasa, si tienes minimizado la pantalla del Logbook, cuando la vuleves a poner en pantalla completa, muchas veces se queda colgado, hay que cerra el programa y volver a empezar, parece ser que solo puedes tener abierto el logbook del HRD y no puedes hacer nada mas, cuando me pasa esto me sale una pantallita que dice:
HRDLogbook MFC Application, dejó de funcionar
Me tiene ya con la mosca detras de la oreja...
vamos de mal en peor.....
Habrá que volver a la 5.11...?????????
Cuanto mas vueltas le das, por lo menos a mi, peor me va...¡¡
apali 73 Lluis ea3no
EA2HA
#188664  - 6 mayo, 2012 16:55
:unsure:
EC7BM
#188670  - 6 mayo, 2012 19:52
En algunos sí en otros no hace falta cerrar y luego abrir, pero bueno ya está todo ok, también me ha dado el mismo error que al compañero si tengo la ventana ALE abierta y la dejo abierta y me voy a otro programa, en ese momento me salta la pantalla y hay se cierra el logbook.
Pero sigo encantado con el programa y es bueno que limen las pequeñas deficiencias.
Página 114 / 196
