Como curiosidad, ahora no rellena el locator como lo hacia antes, ahora te da el nombre, no lo entiendo.
Antes ponia un locator por defecto en Ea ,Madrid.Para ponerlo Mal Casi mejor en Blanco, yo lo meto manual de aqui
http://www.radiocq.com/locator/?n=dec&coords=(38.75408327579141, -1.23046875)
EA1BDX escribió:Como curiosidad, ahora no rellena el locator como lo hacia antes, ahora te da el nombre, no lo entiendo.
Pues instalada la v5.21.53 y al rodarla me dice que hay otra versión mas nueva, y efectivamente es la v5.21.54, la reinstalo y todo perfecto, bueno o casi...
Me pone todo incluso el locator en el primer QSO que pongo en el DM780, luego me logeo en QRZ, y ya solo me pone el nombre en lugar del locator (como dice Juan - EA1BDX). Yo no lo entiendo tampoco Juan.
Otra cosa es que los 2 VFO de mi FT-1000MP, en la pantalla de entrada del HRD pone lo que tengo y al cambiar en el VFO principal va cambiando pero no cambia el VFO-b con lo que le pongo, y si clico en ese VFO si que me lo cambia en el equipo a lo que tenia al principio, bueno algún BUG tiene que tener
Seguiremos probando y viendo lo que hay...
Salud
Antonio, a mi me ha pasado lo mismo cuando lo he descargado la primera vez.
Tira a la papelera la última versión que te has bajado y vuelvela a instalar, teoricamente te tiene que funcionar, a mi sin problemas la 2º vez y en dos ordenadores distintos todo correcto.
Antonio-EA5KD que version es la que te has bajado, ahora mismo esta la version 5.21.0.55 para descargar
Lo intento como me dices.
Salud2.
Hola un saludo.
Jo...como salen las versiones nuevas, vaya vaya...
Pues hace media hora me habia bajado la version 5.21.0.54 pero al decirme tu ue hay otra version, me la estoy bajando y probaré.
.53 .54 .55 ......uffff mejor espero un par de días a ver si el temporal amaina.
Hola buenas noches.
Vale todo ok, me he bajado la última version y todo ok.
EA1HVW escribió:.53 .54 .55 ......uffff mejor espero un par de días a ver si el temporal amaina.
Si esperamos, no testeamos, y no aparecen los fallos.
Lo bueno es que aparezcan y los corrijan ahora, que será la última GRATIS :dry:
Salud
Gracias a EB3EFU
He conseguido escuchar en el portatil lo que la emisora recibe, usando IP-sound, pero cuando digo de emitir, la emisora no se pone en TX.
¿Cómo puedo solucionar esto?
Recurso que la emisora la tengo conectada a un PC remoto y yo quiero operar de moemento vía WIFI con un portatil. Más adelante quiero que todo funcione via Internet.
Gracias por las ayudas recibidas. 73s. Paco Andrés.
Hola a todos y buenos dias, bueno el tema es que yo tenia instalada la 5.11 y hasta ayer tarde todo ok.
Al salir la nueva actualizacion la descargo y la instalo y perfecto todo a simple vista ok pero cual es mi sorpresa que a la hora de abrir o cerrar cualquier otra carpeta de mi PC el log del HRD se me cierra,pero si desconecto el log del HRD no se cierra, me han dicho que es un conflicto de puertos pero mi pregunta es y no seria el mismo conflicto con la version 5.11 y en esa y en todas las anteriores todo de maravilla.
Agradeceria ayuda por favor no entiendo nada de informatica, sino tendria que volver a la 5.11.
Gracias y un saludo para todos..
EA8VD escribió:Hola a todos y buenos dias, bueno el tema es que yo tenia instalada la 5.11 y hasta ayer tarde todo ok.
Jose, pide a alguien con nivel de "english" que te traduzca al ingles ( no con traductor online logicamente) tu problema y plantealo en el foro oficial.
Lo tuyo no es un problema del HRD , no tengo conocimiento de ese error, es algo en particular en tu pc
Todos estos errores en muchos casos son derivados por el cambio de programacion del soft y los
Diferentes sistemas operativos existentes (vista,xp, win 7 64bit 32 bits etc)
Las versiones anteriores estaban programadas con otro lenguaje, de hecho ahora entre otras cosas el HRD es mas fluido, va mas rapido.
Por eso antes te iba bien, la programacion era distiinta.
Jorge
EA8TL
Una nueva pega
En el logbook, si le doy a la pestaña configure y luego a band, el HRD Logbook se queda trincado, pero el DM780 si funciona, esto me ha pasado con todas las versiones, tengo que cerrarlo a machete.
En este momento tengo instalada v5.21.0.55
Portátil Acer Aspire 1642WLMi
Procesador 1.7Ghz
2GB de ram
Windows XP Home SP3
Hola os pongo un problemilla que tengo, no se si es mío solo o le pasa a alguien más. Lo que ocurre es que cuando pincho en un spot del cluster la frecuencia en la icom 7600 la cambia perfectamente, pero también cambia el modo, si estoy en lsb, me cambia a usb o cw. Le pasa esto a alguien más??.
@Jorge EA8TL prueba ubuntuone, parecido al dropbox pero con 5gb en la nube.
compatible con windows, android, ios y como no linux.
73 cordiales.
Que programa utilizas ? seguro que tienes que configurarlo y decirle los modos y margenes en cada banda. Si pinchas en un spot que te lleva a 7030 pues te pondrá en modo cw.
UN saludo
Perdón, esto ocurre en el hrd logbook, pues trastearé por ahí a ver si no lo tengo configurado.
gracias y 73.
EA7HNQ escribió:Hola os pongo un problemilla que tengo, no se si es mío solo o le pasa a alguien más. Lo que ocurre es que cuando pincho en un spot del cluster la frecuencia en la icom 7600 la cambia perfectamente, pero también cambia el modo, si estoy en lsb, me cambia a usb o cw. Le pasa esto a alguien más??.@Jorge EA8TL prueba ubuntuone, parecido al dropbox pero con 5gb en la nube.
73 cordiales.
Que version llevas?
*HRD hace el cambio de modos a partir de la 5.21 en adelante,en anteriores no,era algo que estaba muy demandado y al final lo implantaron.
Sobre soft de "nubes" uff, hay ahora de todooooo hee,pero yo ya me quedo con DROPBOX pues tampoco es que necesite mucho mas de momento, para ello tengo y para los que no lo sepan, TERABOX de telefonica, 100GB, ojoooo, no se me escapa ningun cero eh? son 100GB gratis solo por tener la ADSL con ellos.
JORGE
EA8TL
Hola..
vamos a ver si alguien se ha encontrado con lo mismo...
hago un Backup del libro, lo guardo en una carpeta en el Dropbox, desde otro ordenador intento recuperar el backup y nada, no hay manera de recuperarlo, me da un error y de ahi no paso, por lo que no puedo recuperar el libro, creando un adif si se puede, pero con los backup que genera el HRD nada de nada...
me sale una pantallita que dice:
Database is not empty
Data can only be restored to and empty database,
this databese contain 26061 entries
Lo he probado con varios backups creados y ninguno funciona.
Donde esta el problema, en el Backup que se crea, o en el momento de recuperarlo...???
alguien puede iluminarme...??
gracias
Lluis ea3no
