Una antena vertical con un acoplador en su base no necesita radiales resonantes por banda, ya que el acoplador de antena se encarga de adaptar la impedancia compleja que presenta el sistema a lo largo de las diferentes frecuencias.
URVAG +1
Funcionamiento de los radiales con acoplador en la base
  • Contraantena no resonante: Cuando se utiliza un acoplador automático o manual en la base, lo habitual es instalar un conjunto de hilos o radiales no resonantes (por ejemplo, de una longitud única arbitraria como unos 13 metros o varios radiales cortados a una medida práctica que no sea múltiplo exacto de media onda en ninguna de las bandas de trabajo).
    URVAG
  • Número de radiales: Aunque la teoría óptima indica que cuantos más radiales mejor es el rendimiento (llegando a 120 en instalaciones profesionales), en la práctica con un mínimo de 2 a 4 radiales elevados opuestos y simétricos (o un manojo de radiales cortos si van sobre el terreno) es suficiente para cerrar el plano de tierra y permitir que el acoplador trabaje de manera eficiente sin necesidad de duplicar hilos para cada banda.
    Unión de Radioaficionados Españoles +2
Para profundizar en el montaje y el comportamiento de las antenas multibanda con acoplamiento, puedes consultar el siguiente vídeo explicativo:
3m
#0569 Como montar una antena vertical HF multibanda, simple ...
7,4 mil reproducciones · hace 11 meses
YouTube · Sergio Radioaficion (XQ2CG)
Si lo deseas, dime:
  • ¿Los radiales van a estar elevados o sobre/enterrados en el suelo?
  • ¿Qué longitud total tiene el radiante vertical y qué bandas pretendes cubrir?
Te daré una recomendación exacta sobre la medida y disposición de los hilos.
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
Rádiales / En antena de HF - URE
... uno por cada banda utilizada, extendidos lo más recto posible sobre el tejado y alejados de posibles estructuras metálicas. Es...
  • URVAG
    ¿Acoplador arriba o abajo? - URVAG
    ... se puede realizar con tan solo 2 radiales elevados iguales y opuestos. Los radiales no forman parte de la antena radiante, sin...
  • Unión de Radioaficionados Españoles
    Antena vertical - Foro de URE
    Al parecer, número absoluto mínimo aceptable de radiales es de cuatro y la ganancia relativa que se obtiene sobre la señal, con 4 ...
Mostrar todo
Pero son mejores los radiales resonantes
La respuesta corta es: Sí, los radiales resonantes son técnicamente mejores y más eficientes, pero solo si están elevados del suelo. Si van tirados sobre la tierra, la resonancia se pierde por completo.
YouTube·TheSmokinApe Ham Radio
Cuando utilizas un acoplador en la base, la relación entre el tipo de radiales y su rendimiento cambia según dónde los instales:
1. Radiales Elevados (En el aire): Sí, hazlos resonantes
Si la base de tu antena y sus radiales van a estar elevados (en un mástil, tejado o a más de 1 o 2 metros del suelo), los radiales resonantes (cortados a λ/4 de cada banda) son la opción superior.
YouTube·Waters and Stanton +1
  • Por qué son mejores: Al estar en el aire, actúan como parte activa de la antena (como la otra mitad de un dipolo). Solo necesitas 2 o 4 radiales por banda para lograr una eficiencia brutal, equivalente a poner 32 o 64 radiales en el suelo.
    YouTube·TheSmokinApe Ham Radio +2
  • Con el acoplador: El acoplador en la base trabajará de forma impecable porque el sistema de tierra ofrecerá una impedancia limpia y conocida en cada banda de trabajo.
2. Radiales en el Suelo (Tirados o enterrados): No importa la resonancia
Si vas a colocar los radiales directamente sobre el césped, la tierra o enterrados, dejan de ser resonantes sin importar lo perfecto que los cortes.
  • Por qué cambia: El suelo real absorbe la energía del cable, altera su longitud eléctrica y "destruye" la resonancia. En el suelo, los radiales no actúan como sintonizadores, sino como una pantalla física para evitar que el campo de la antena toque la tierra húmeda (que absorbe tu señal en forma de calor).
    RF Guru +2
  • La regla en el suelo: Aquí no busques que sean resonantes. Es infinitamente mejor poner muchos radiales de longitudes aleatorias (por ejemplo, 16, 24 o 32 hilos de longitudes cortas que quepan en tu jardín) que solo 4 perfectamente cortados. El acoplador en la base se encargará de ajustar la impedancia resultante.
    Reddit +1
Resumen de rendimiento con Acoplador en la Base
Ubicación de Radiales ¿Deben ser resonantes? Cantidad recomendada Eficiencia de la Antena
Elevados (En el aire) Sí (λ/4 por banda) Pocos (2 a 4 por banda) Máxima (Menos pérdidas)
En el Suelo / Enterrados No (La tierra rompe la resonancia) Muchos (Cuantos más puedas meter) Buena (Si pones una cantidad alta)
